Peltierelement heizen und kühlen einstellen mit nur einem Potentiometer TL494 plus OP-Verstärker
Gast #6202171
ich habe eine Skizze angefertigt um mein Vorhaben euch so gut es geht zu
Beschreiben. Ziel ist es eine Schaltung anzufertigen, welche als
Eingangssignal einen Widerstandswert sowie einen Temperatursensor
ausliest. Am Ausgang soll ein Peltierelement angeschlossen werden. Am
Ende soll ein kleiner Klimaschrank im Innenraum einen einstellbaren
Temperaturbereich von 0...70 Grad Celsius haben. Meine Anforderung an
die Schaltung sind, dass die Temperatur über nur einen Potentiometer
eingestellt wird. Alles muss ohne Software gelöst werden!(Mit Software
wäre diese Schaltung kein Problem aber nochmal der Hinweis Software soll
nicht zum Einsatz kommen. Die Umpolung des Peltierelements übernimmt ein
Relais mit zwei Wechslern. Die Temperaturüberwachung im Schrank
übernimmt ein Thermistor (evtl. PT1000)
Ein Peltierelement zu Regeln ist nicht das Problem. Die Schwierigkeit
besteht aus folgender Anforderung: Ich Verdeutliche das Problem mit zwei
Fällen:
Fall 1:
Umgebungstemperatur: 20°C
Soll Temp. eingestellt am Potentiometer: 5°C
5°<20° = Endstufe Vollgas und Relais auf heizen
Fall 2:
Soll Temp. eingestellt am Potentiometer: 50°C
50°>20° = Endstufe Vollgas und Relais auf heizen
Meine Überlegungen, um diese Anforderungen zu realisieren kann man in
der angefügten Skizze sehen. Ich möchte jetzt hier noch erklären, was
ich mir dabei gedacht habe. Ein Operationsverstärker als Komperator
vergleicht soll mit ist Temperatur und stellt somit das Relais auf Heiz-
oder Kühlbetrieb um. Ein anderer Operationsverstärker vergleicht auch
wieder soll und ist Temperatur und entscheidet somit, auf welche
Eingänge des Operationsverstärker im TL494 er die Signale gibt. Dieser
stellt dann den Duty Cycle am PWM Ausgang ein und damit wird die
Leistungsendstufe in Form eines Mosfets mit Treiber getrieben. Das
PWM-Signal wird natürlich mit einem LC-Tiefpass gefiltert, damit das
Peltierelement nur noch einen minimalen Ripple abbekommt.
Ich denke das ich somit in der Lage wäre, mit nur einem Potentiometer
das Peltierelement Situationsbedingt ansteuern zu können.
Warum dieser Beitrag?
Ich hoffe, dass es unter euch Menschen gibt, die mir sagen können, ob
dieser Weg sinnvoll ist oder ob es andere ICs oder
Operationsverstrkerschaltungen gibt, mit welchen ich mein Vorhaben auch
realisieren kann. Leider lernt man trotz Hochschulstudium der
Elektrotechnik nicht mehr wirklich, wie man Schaltungen ohne
Mikrokontroller und zum Beispiel mit klassischen Operationsverstärkern
entwickelt.
Ich danke euch schon jetzt für eure Ideen und Hilfestellungen bei dem zu
lösenden Problem. Soll ich etwas noch genauer erklären weißt mich bitte
darauf hin.
Opamps mit ordentlich Hysterese, sonst flattert das Relais.
der Tl494 hat zwei per Diode verknüpfte OpAmps, da kommt von sich aus
das Maximum raus. also beide Vertauscht beschalten und die Umschaltung
weglassen, das lohnt nicht, opamp2 ist damit auch überflüssig.
Du solltest dann halt am TL494 den Feedback so anpassen dass der nicht
mit 100% läuft wenn nur 0.1°C Abweichung sind. Ohne die genaue
Beschaltung lässt sich dazu aber eher wenig sagen.
Gast #6202344
> entwickelt.
Wenn du es schon unbedingt rein analog machen willst, dann wäre
folgender Ansatz viel einfacher zu realisieren:
- ein bipolare Versorgung
- der OPV als passender Regler geschaltet (meinetwegen PI)
- eine lineare Endstufe, die aufgrund der bipolaren Versorgung beide
Stromrichtungen durch den Peltier treiben kann (also heizen und kühlen,
je nach Vorzeichen des Reglerausgangs).
Alles, was du dazu bräuchtest, steht gut beschrieben im Tietze-Schenk.
Dass der elektrische Wirkungsgrad der linearen Treiberschaltung deutlich
schlechter wäre als dein PWM-Controller, ist klar. Aber dein
Hauptproblem ist unabhängig davon ohnehin der geringe Wirkungsgrad des
Peltiers beim Kühlen.
Durch deinen Ansatz, einen PWM-Controller einzusetzen und das
Peltierelemt per Relais umzupolen müsstest du dir jede Menge
Unterscheidungen von Betriebsfällen einbauen, wenn es halbwegs genau
werden soll. Die Betriebsfälle "voll heizen" und "voll kühlen" sind
einfach zu unterscheiden. Aber interessant wirds, wenn du die
Zieltemperatur fast erreicht hast und z.B. nur noch "ein bisschen
dauerhaft weiterkühlen" musst, um sie zu halten.
Entweder dein Relais flattert dann dauernd zwischen Heizen und Kühlen
hin und her. Oder du verhinderst das, indem du z.B. mit
Fensterkomparatoren ein entsprechend großes Totband einbaust - dann wird
halt die Temperaturregelung mies.
> entwickelt.
Oft gibt es viele Lösungsmöglichkeiten, und man sollte sich für die am
besten geeignete entscheiden.
Wenn du die Zieltemperatur halbwegs genau treffen willst und du auf rein
analog bestehst, dann würde ich es nur bipolar und linear aufbauen
wollen (nicht mit Relais für Stromrichtungswechsel).
Oder stattdessen dann halt doch mit einem Controller und meinetwegen
einer H-Brücke, wenn das halt nun mal die beste Lösung ist.
Gast #6202370
Benjamin schrieb:
> Ein Operationsverstärker als Komperator vergleicht soll mit ist Temperatur
> und stellt somit das Relais auf Heiz- oder Kühlbetrieb um.
Mit der harten Umschaltung auf volle Leistung läufst du Gefahr, dass das
Peltier-Element durch die entstehenden mechanischen Temperaturspannungen
kaputt geht. Eine sanftes Hochlaufen würde ganz wesentlich zur Schonung
des Elements beitragen, insbesondere wenn durch die Regel die Taktung
kurz ist.
Kann man machen, wird aber sehr aufwändig, wenn es um Optimierung von
Einschwingzeiten geht. Aber vielleicht spielt die Zeit für
Temperaturwechsel bei deinem Klimaschrank ja keine Rolle.
Gast #6202573
Ich danke euch für eure Ausführungen. Den Idee von  K. S. (the_yrr)
werde ich mal in lt Spice Simulieren und schauen, wie sich das mit dem
zweiten OPV im TL494 machen lässt. Besonders die Beschaltung des
Feedbacks gilt es mal zu untersuchen.
Der Hinweis von Achim S. ist sehr gut jedoch sind sehr große
Peltierelemente in Planung. Deshalb ist mir ein starker Mosfet schon
lieber als eine lineare Endstufe. Die Schaltung soll bis ca 15A bei 12 V
ausgelegt werden. Ich spiele jedoch auch mit dem Gedanken einen
PI-Regler analog aufzubauen. Mit einer Bipolaren Schaltung ginge es
schön weiter aber erfolgt die Umschaltung per H-Brücke oder Relais wirds
wieder schwieriger. Ich werfe mal einen Blick in den guten alten Tietze
und Schenk evtl finde ich ja noch hilfreiche Schaltungen.
Wie ihr ja alle schon erwähnt habt ist das Problem wirklich der Bereich,
in dem die ist Temperatur die soll Temperatur erreicht und man die
Schaltung so konzipieren muss, das weitergekühlt oder geheizt wird aber
das Relais nicht anfängt zu flattern...
+-1°C Genauigkeit wären erwünscht.
Die Anmerkungen von Wolfgang sind natürlich wichtig, da schlagartiges
Umschalten Stress für das Element bedeutet. Der Schlechte Wirkungsgrad
der Elemente ist in meinem Fall zweitrangig, es werden eben am Ende so
viele Elemente verbaut damit es reicht.
Gast #6202629
unabhängig von den Fragen "analog oder digital" und "linear oder mit
Richtungsumschaltung" der Hinweis: praktisch jeder, der zum ersten Mal
sowas wie einen Klimaschrank mit Peltiers bauen will
- überschätzt gehörig die Kühlleistung der Peltiers
- unterschätzt gehörig die Probleme mit der Wärmeabfuhr, der
Verhinderung von Kondenswasser, der ungleichmäßigen Wärmeverteilung im
Klimaschrank, der Wärmeisolation des Klimaschranks, .....
Wenn du es nicht schon gemacht hast empfehle ich dir deshalb einen
kleinen Probeaufbau, bei dem du das Peltier mal mit dem Labornetzteil
betreiben kannst. Das gibt schnell ein realistisches Gefühl dafür, was
man beim Peltier-Klimaschrank tatsächlich erreichen kann.
Gast #6202812
Nur mal so ein Bauteiletipp:
Ich würde den TL494 und das umpolrelais komplett vergessen und
stattdessen eine Brückenschaltung verwenden die vin sich aus beide
Polaritäten liefern kann.
Letztens hab ich mla mit dem Audio-Verstärker TPA3116 angefangen, den
auch mal zum Spielen als Motortreiber verwendet.
Wenn du dem einen Op-Amp als PID-Regler vorschaltest hast du alles was
du brauchst
Gast #6202846
Allerdings hast du dafür keine Bauteile vorgesehen. Träge
Temperaturregelungen benötigen einen PID Regler und an dem muss man die
Parameter für gute Regelung einstellen. Dazu braucht man zumindest 2
OpAmps und 3 Trimmpotis.
Dafür treibst du jede Menge Aufwand mit dem spottbilligen aber
steinzeitalten TL494 und externen MOSFETs und Relais, an statt dass ein
DC gekoppelter Audio-BTL Verstärker den Peltier mit Induktivität in
Reihe ansteuert, oder eine integrierte Vollbrücke für Motoransteuerung
für die man PWM dann selber erzeugen muss, oder zumindest die
shunt-Vergleichsspannung.
Ein TPA3125 wird von der Leistung wohl nicht reichen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6203087
Wie genau muß die Temperatur denn gehalten werden?
Die Temperatur ist eine extrem träge Größe, vor allem wenn man nicht
direkt am Wärmetauscher misst, sondern irgendwo in der Umgebung. Da hat
jede Regelung viel Spaß dran, wenn es super genau sein soll.
Zweitens würde ich mir das mit PWM und Peltier stark überlegen. Der
Wirkungsgrad von den Dingern ist sowieso schlecht, durch die
rückfließende Wärme in den Strompausen wird er bei einer PWM-Regelung
aber echt unterirdisch. Also wenn schon Leistung regeln, dann mit
Gleichspannung am Peltier, nicht mit der ungesiebten PWM da drauf
herumhacken.
Man kann eigentlich jede Schaltung analog aufbauen, aber für solche
Regelungen sind µCs wesentlich praktischer, vor allem was den Wechsel
zwischen Heiz- und Kühlbetrieb angeht.
Gast #6203096
Ich habe so etwas vor zwei Jahren digital gemacht.
Kleiner Microcontroller, I2C Temperatursensor, PID-Regelung, I2C Poti
für Stärke der Heizung/Kühlung.
Auch wenn du rein analog cool findest, würde ich dir davon abraten. Die
Regelung geht besser digital. Man kann mitloggen. Die Algorithmen sind
bekannt und einfach zu implementieren.
All die Fragen, die oben aufgeworfen werden, haben mich nicht
interessiert, weil das keine Probleme waren.
Gast #6203213
So, um nochmal ein paar Fragen zu beantworten:
Ich habe schon einige Klimaschränke gebaut, welche allerdings nur Kühlen
konnten und das funktionierte problemlos. Mir ist klar das  das mit
Software ne einfachere Sache ist und so wurden die vorherigen Schränke
auch gebaut. Jetzt gibt es eben neue Anforderung sprich KEINE SOFTWARE
also bitte nicht mich davon überzeugen das das aber besser sei.. ihr
habt recht aber es ist leider diesmal die Bedingung. Die zweite neue
Anforderung ist die Funktion heizen und kühlen. Wer sich mal dafür
Interessiert wie so etwas am Ende aussehen kann, sollte mal einen Blick
auf die Website der Firma Memmert werfen. Die Kühlen sogar sehr große
Volumen mit Peltiertechnik.
Wie gesagt mein aktueller Stand ist, dass ich mir aktuell noch nicht
sicher bin welchen Ansatz ich jetzt verfolge. Ich werde natürlich
versuchen so viel es geht zu simulieren aber am Ende muss natürlich auch
mal eine Platine erstellt werden und ein Paar Redesingns werden es
werden.
Ich dachte zuerst ich würde die Temperaturregelung dem TL494 überlassen
aber sicher macht es mehr sinn einen PI Regler diskret aufzubauen mit
Potis für die Einstellwerte des Reglers (KI, KP). Aber könnte man nicht
einen PI Regler mit dem TL verbinden und nanach eine H-Brücke
schalten?... Das wäre jedoch dann mal Premiere für mich denn bis jetzt
habe ich nur Regler in Software programmiert...
Danke euch fürs Mitdenken und einwerfen von Ideen.
Ich finde den TL494 nicht schlecht auch wenn er schon sehr alt ist.
Texas Instruments beschreibt ihn als ACTIVE also wird es ihn auch in
Zukunft immer noch geben.
Gast #6203256
Mit dem musst du dich um die Richtungsumschaltung kümmern - mit all den
Nachteilen, die das bei der analogen Regelung mit sich bringt.
Mit den oben als Alternative vorgeschlagenen DC-gekoppelten
Audioverstärkern mit Brücke am Ausgang gibt es dieses Problem nicht -
die können ganz natürlich beide Stromrichtungen ohne künstliche
Nichtlinearität aufgrund der Fallunterscheidung Heizen/Kühlen. Und weil
es sich um Class D Verstärker handelt, hast du die weiter die geringere
Verlustleistung eines Schaltwandlers.
In Reihe zum Peltier muss aber zwingend eine Siebspule - und zwar eine,
die auch 15 A kann. Das wäre aber für den TL494 genau so zu empfehlen.
Denn mit einer reinen PWM-Ansteuerung ohne Siebung machst du die
Peltiers noch mal mieser, als sie schon von Haus aus sind.
Wenns von der Leistung deiner vielen parallelen Peltiers nicht mit einem
Verstärkerbaustein und einer Siebspule getan ist, dann nutze halt
mehrere Endstufen, von denen jede einen Teil der Peltiers betreibt. Und
gib allen am Eingang das identische Signal, das aus deinem selbst
gebauten analogen Regler kommt.
Gast #6203290
Benjamin schrieb:
> Das
Natürlich gebe ich kein PWM ungefiltert auf die Elemente. Der zulässige
Ripple ist in den Datenblättern der Peltierelemente oft beschrieben und
die Induktivität wird dementsprechend ausgelegt und die PWM-Frequenz bei
Bedarf erhöht.
Das mit dem Audioverstärker ist eine gute Alternative, jedoch bin ich
mir da nicht so sicher, ob wir 180 Watt damit schaffen. Und mir stellt
sich dabei die Frage wie ich eine solch starke negative
Versorgungsspannung bereitstelle...
Joggel E. schrieb:
> Was spricht gegen Peltier regler ICs? Linear Technology (Analog Devices)
leider die zu geringe Leistung, die sie meistens nur
bereitstellen...Diese treiber sind meistens für kleine Elemente
ausgelegt ich benutze hier aber schon ordentlich große und da wirds
schnell knapp...Aber sollte ich einen starken Treiber übersehen haben
bitte mal die Bezeichnung durchgeben... evtl habe ich ihn noch nicht
gefunden...Bedingung ist natürlich weiterhin, das Umpolen möglich sein
muss...
Gast #6203322
OK, zugegeben. In deinem "Schaltplan" stand bereits LC-Filter. Das hatte
ich nicht mehr auf dem Schirm.
Dann nimm nicht einen sondern z.B. 4, von denen jeder je ein Viertel
deiner Peltiers ansteuert.
Benjamin schrieb:
> Und mir stellt
Gar nicht: Audioverstärker mit einer Brückenschaltung am Ausgang können
die Richtungsumkehr auch mit unipolarer Versorgung.
Gast #6203776
Ich habe mich heute morgen nochmal mit der Idee vom Verwenden eines
Audio Amplifier ICs beschäftigt. Von TI gibt es einige welche sogar im
MONO Betrieb bis zu 600 Watt liefern.
So langsam merke ich das es wirklich Sinn macht, solch einen Verstärker
zu verwenden und danke euch schonmal für den Tipp. Zum Beispiel könnte
der TAS5634 oder der TPA3255 eingesetzt werden.
Jetzt werden meine Fragen etwas spezifischer und ich hoffe ihr seid
bereit, mir da zu helfen, denn ich habe noch nie mit Audio Amplifiern
gearbeitet und mir fällt es auch immer noch schwer mit "negativer
Spannung" umzugehen. Beim Studieren der Datenblätter habe ich folgendes
schon verstanden:
Neben der Grundbeschaltung kommt (beim Monobetrieb) ein Signal A und B
rein und am Ausgang wird die Last zwischen den Ausgängen der H-Brücken
angeschlossen.
Jetzt meine grossen Fragezeichen:
Wie kann ich eine PWM-Frequenz vorgeben oder muss ich das selbst
erstellen?
Was muss ich an Eingang A oder B anlegen das "was?" hinten
rauskommt...Normalerweise kommt da ja ein Audiosignal rein...
Mein mit Operationsverstärkern aufgebauter und mit Potentiometern
parametrierter PI-Regler wird ja am ende eine stellgröße y von bspw. -4
bis 4 Volt ausgeben. Wie gebe ich diese auf den Amplifier?
Du könntest mir da sicher eine große Hilfe sein, da du ja fast das schon
aufgebaut hast, was ich hier unbedingt benötige. Meine Dozenten sind
leider auch keine gute Hilfe, sie kennen eher nur die Theorie und haben
wenig Ahnung von Audio-Amplifiern...;)
Vielen Dank schon mal für eure Zeit.
Gast #6203793
> schnell knapp...
Erzähl doch nichts.
Wieviel Strom und Spannung brauchst du denn?
Der LTC1923 verwendet externe Endtransistoren, d.h. das lässt sich in
weiten Bereichen skalieren. Gleiches gilt für den ADN8831
Gast #6205205
Vielen Dank an Wolfgang,
ich habe den LTC1923 jetzt lieb gewonnen und werde ihn nehmen. Er
erfüllt alle meine Anforderungen vor allem aufgrund der Mosfets, welche
man alle selbst bestimmen kann. Damit sind auch große Ströme kein
Problem. Ich kannte diesen Treiber vorher nicht und bin froh das ich den
Hinweis durch dieses Forum erhalten durfte.
Danke an alle das Thema hat sich damit für mich erledigt...
