Triggersignal verstärken
Gast #6204751
Hallo Dieter,
Danke für die Antwort. Ich habe mir das ganze mal angesehen.
An den zweiten Eingang würde ich dann Masse anlegen oder?
Was gibt es bei der Dimensionierung zu beachten wenn das Signal mit
50Ohm terminiert wird?
Gruß,
Julian
Gast #6204835
Für nur 10ns sollte es schon eine HF taugliche Stufe sein. Da würde ich
entweder eine niederohmige Emitterschaltung, oder noch besser eine
Basisschaltung nehmen.
Gast #6205340
Danke für die Antworten. Schmitt-Trigger.. sollte ich eigenlicht selbst
drauf kommen.
Gleiches Problem anderer Ansatz:
Das Signal hat wie oben beschreiben Pulslängen von etwa 10ns. Die
Spannung von 3.3V liegen auch an (ohne Terminierung), das Signal hat
aber Oberwellen und wird vom Eingang nicht korrekt angenommen.
Terminiere ich das Signal nun per Software (ich nehme an da werden
intern 50 Ohm parallel geschalten), bricht die Spannung auf etwa 2V ein
und das Signal wird wieder nicht angenommen.
Ist es auch möglich die Reflexion extern zu dämpfen, ohne das die
Spannung einbricht?
Es handelt sich um ein 50cm BNC Kabel.
#6205621
Julian schrieb:
> ich möchte ein Triggersignal (Pulslänge 10ns) von 2V auf 3.3V
> verstärken.
Das nenne ich "ungewollte Irreführung". Die Pulslänge von 10 ns hätte
aber schon warnen müssen.
Ja, das soll schon mal vorkommen und nennt sich Reflexion. Die treten
bemerkbar auf wenn die Wellenlänge des Signals weniger als das zehnfache
der Länge der Leitung ist, ganz grob gesagt.
Eigentlich sollte schon der Sender, hier in Deinem Fall, eine 50 Ohm
Terminierung intern haben. Und beim Empfänger muß ebenfalls terminiert
werden.
Die Widerstandsterminierung ist ebenso gemein.
> Spannung einbricht?
Gut das Du diese wichtige Information, 50cm BNC Kabel, auch noch
erwähnst.
Hier etwas von ganz Früher als noch Peter Frankenfeld Entertainer im
Fernsehn war:
Zwei Ostpreußen treffen sich. Sagt der eine: »Weißt du zufällig, was es
Neues in Insterburg gibt?«
»Oh«, sagt der andere, »da gibt es gar nichts Neues in Insterburg, rein
gar nichts.«
»Wirklich überhaupt nichts?«
»Na ja, höchstens ... dem Tantchen sein Hundchen ist gestorben.« »Dem
Tantchen sein Hundchen ist gestorben? Ja sach mal, wieso ist das denn
gestorben? Wie kommt denn das?« »Das Hundchen ist überfahren worden.«
»Das ist überfahren worden? Ja sach mal, womit denn überfahren worden?
»Das ist mit dem Leichenwagen überfahren worden.« »Mit dem Leichenwagen?
Ja, da muss doch einer gestorben sein. Sach mal, wie kommt denn das? Wer
ist denn gestorben?« »Na ja, das Tantchen ist gestorben.«
»Das Tantchen ist gestorben? Ja, woran ist es denn gestorben? Wie kommt
denn das?« »Das hat sich geärgert.«
»Was, das Tantchen hat sich so geärgert, dass es gestorben ist? Worüber
hat es sich denn so geärgert?« »Den Onkel haben sie eingesperrt.« »Was,
den Onkel haben sie eingesperrt? Dann muss er doch was verbrochen haben.
Sach mal, wie kommt denn das?« »Der Onkel hat Geld gefälscht.«
»Der Onkel hat Geld gefälscht? Nu, das hat er doch schon öfters gemacht.
Das ist doch nichts Neues.«
»Na ja, sag ich doch. Es gibt nichts Neues in Insterburg!«
In dem Sinne, immer so früh wie möglich alles Wichtige erzählen.
mfg Klaus
