FPGA to ASIC?
Gast #6204457
Hi Leute,
ich wollte mal fragen, ob jemand von euch schonmal (ich denke eher im
Beruf wenn dann) ein FPGA Design in einen eigenen ASIC verwandelt hat?
Ich denke der automatisierungsgrad (Chiplayout) dürfte hier ja recht
hoch sein, wenn ein voll digitales Design ist. Komplizierter stelle ich
mir dann schon so Sachen wie einen integrierten Oszillator oder eine PLL
vor.
Hat damit jemand Erfahrungen und kann mal erzählen, wie so etwas
abläuft? Würde mich einfach so mal stark interessieren und vor allem
auch, was man da für Preise zahlt für Prototypenmuster bzw. dann im
Großvolumen später?
Gast #6204502
FPGA schrieb im Beitrag #6204457:
> Großvolumen später?
Frag bei einem ASIC-Hersteller, insbesonders bei einem der sich auf
FPGA-to-ASIC Conversion spezialisiert hat:
https://www.onsemi.com/products/product-taxonomy/soc-sip-custom-products/fpga-to-asic-conversion
https://www.eetimes.com/atmel-extends-fpga-to-asic-conversion-for-space-apps/
https://toshiba.semicon-storage.com/content/dam/toshiba-ss/emea/en_gb/prpdf/6308G.pdf
Eine ausführliche Kostenabschätzung findet sich in ISBN: 3-446-21288-4
Im Maker-Bereich kann man vielleicht nach Jerry Ellsworth recherchieren:
https://www.nytimes.com/2004/12/20/technology/a-toy-with-a-story.html
Im akademischen bereich haben einige FhG Erfahrung damit:
https://www.iis.fraunhofer.de/de/ff/sse/ic-design/virtual-asic-foundry.html
und für den Akademischen Bereich Euro-practice
https://europractice-ic.com/mpw-prototyping/
Das Hauütproblem ist weniger das Layout etc. sondern die Testtiefe.
FPGA's kann man fixen, wenn die Kunden Fehler melden, ASIC wirft man
dann weg und macht es neu. Hauptgründe für ASIC statt FPGA war oft nicht
der Preis sondern Speed oder Strahlungsfestigkeit. Aber hinsichtlich
speed haben die FPGA's gut aufgeholt und überholt.
Gast #6204542
C. A. Rotwang schrieb:
> Aber hinsichtlich
Das liegt aber daran, das man FPGA inzwischen in kleineren Strukturen
macht, als einen einfachen ASIC, oder?
Ich hatte mir mal irgendwo die Info mitgenommen, das man zwischen FPGA
und ASIC nochmal Faktor 10 an Speed rausholen kann. Eine aktuelle CPU
rennt irgendwo mit 4 GHz. Im FPGA muß ich schon einige Anstrengungen
unternehmen um ein Design mit mehr als 200 oder 300 MHz laufen zu
lassen.
Duke
Gast #6204547
Wir wollten mal ein abgekündigtes ASIC für uns neu auflegen lassen.
Fand der Hersteller auch gut.
Aber min 50.000 Stück war dann doch etwas viel.
Ähnliche Stückzahlen wurden genannt als ich Interesse an einem
bestehenden Chip hatte, aber eine kleine Änderung benötigt hätte.
Ich vermute also das bezogen auf Einmalkosten und Stückzahlen das FPGA
besser zu Deiner Anwendung passt
Gast #6204574
>> Aber hinsichtlich
Ganz klar oder! Mit Strukturverkleinerung allein ist es nicht getan,
denn dann steht man in der "deep sub-micron hell", wo man dann mit
Übersprechen etc zu kämpfen hat. Und grad mit einem ohne
berücksichtigung der Fertigungstechnologie gestrickten Design tut man
sich auf 'alten' Anlagen einfacher, deren 'Macken' man kennt. Leider
können diese alten Technologien nicht alles was in einem FPGA heute so
üblich ist, wie DCM und mehrere Taktnetzwerke. Dafür trumpfen sie dann
bei Hochstrom- und höheren Spannung (24V)..
> lassen.
Diese GHz-Hascherei ist immer noch zu einem grossen Teil Selbstbetrug,
der Datendurchsatz ist das entscheidende, insbesonders wenn FPGA wie
ASIC an dem selben (DDR-) MemoryInterface oder ADC hängen.  Da erreicht
man mit Cache und DMA unabhängig von der GHz Mauchelei deutliche
Durchsatzsteigerungen.
Und ASIC ist nicht gleich ASIC, die Hispeedgeschichten findet man eher
bei Full-Custom aber nicht bei Standardcell wie bei FPGA2ASIC
Konvertierungen.
Und die Fertigungstechnologie zwischen FPGA und CPU sind verschiedenen,
FPGA ist ähnlich Speicher-fertigung, CPU ist Logic-IC. Fujitsu hat das
mal als Grund angegeben, warum man von DRAM und CPU auf einem Die
abgekommen ist, weil man den gesamten Die entweder in Speicher- oder
CPU-Technologie fertigen muss, die dann aber für den jeweils anderen
teil sehr schlechten yield hat. Logic-IC benötigen wohl mehr
Kontaktierungsebenen (Metallisierung) als Memories.
Den Faktor 10 kenne ich eher von der Chipfläche, ein FPGA braucht für
die gleiche Funktion 10mal mehr Chipfläche als ein FullCustom ASIC.
(acuh wegen der Konfigurationslogic etc. pp). Klar kostet mehr Fläche
Speed, allerdings nicht um den selben Faktor. Ich würde da zum Vergleich
auch keine Desktop-CPU heranziehen, sondern eher einen ARM-Prozessor für
embedded. Und die sind noch ein Stück von 4 GHz weg. bei FPGA's kann man
auch mehr als 250 MHz ansetzen, wenn man die dedizierte DSP Logik nutzt,
da ist man schon eher bei 500-600 MHz.
Gast #6205173
Wie sieht es eigentlich mit dem Schutz von Design Konzepten aus? Ich
denke mir, Unternehmen/Kunden die ihre ASIC Chips bei Drittanbietern
herstellen lassen, müssen diesen Unternehmen gegenüber auch ihr gesamtes
Chip Design offenlegen.
Also könnte theoretisch der ASIC Hersteller selbst oder aber ein
Wirtschafts Spion im unternehmerischen Netzwerk oder einer der
Angestellten in der richtigen Position die Design Daten abgreifen und
weiter geben/verkaufen?
#6205315
Ja, dafür unterzeichnest du mit dem Unternehmen einen NDA mit
entsprechenden Strafzahlungen.
Aber du kannst ja mal die Kunden von TSMC fragen, wie die das handhaben,
dass in der selben Fab ihr Chip und die der Hauptkonkurrenten gefertigt
werden :-)
Gast #6206494
Hier :-)
Ja, aber der Aufwand ist immernoch signifikant höher als beim FPGA.
Insbesondere müssen die IO-Zellen von Hand platziert werden. Da das
ganze Chiplayout eine Orientierung hat, gibt es die ganzen Zellen in
verschiedenen Geometrien, und je nach Lage auf dem Chip muss man die
richtige davon auswählen. Dazu muss man den Voltage-Drop auf den
Versorgungsleitungen berechnen und dafür reine Powersimulationen machen.
Bei der Codentwicklung geht man zunächst genauso vor wie beim FPGA, muss
aber eben die Simulationsmodelle der verwendeten IP-Cores einbauen. Im
Gegensatz zum FPGA hat man aber natürlich massiv mehr
Verifikationsaufwand. Wenn das alles durch ist, kommt die Synthese.
Dabei werden auch die Teststrukturen für den Chiptest eingebaut. Es
folgen Timing- und Powersimulationen (meistens dann nochmal mit
Korrekturen im Design) im Wechsel mit Routing-Läufen. Die haben bei uns
üblicherweise 45-50 Stunden gedauert, auf einem Cluster von
64-Core-Servern. Zwischendrin laufen immer wieder Rulechecker, die
Überprüfen, ob die Tools auch alle Designrules eingehalten haben (und
man staunt, wie oft das nicht der Fall ist).
> vor.
Dazu verwendet man fertige IPs von einem Provider für die verwendete
Technologie.
> Großvolumen später?
Für ein Volumen von ein paar hundert Chips auf einem MPW (Multi-Project
Wafer) legt man typischerweise ein 200-500k€ auf den Tisch, je nach
Größe und Technologie. Da sind dann meistens Educational-Rabatte schon
mit drin.
Die Chiphersteller bekommt üblicherweise nur die Designdaten, nicht mal
eine Netzliste. Daraus ein Reverseengineering zu machen, ist schon eine
Herausforderung. Aber wo ein Wille, da ist bekanntlich auch ein Weg.
Etwas anderes ist es beim Waferlevel- oder Chiptest. Da muss man ein
paar Karten mehr aufdecken.
Gast #6206918
Unkritisch, das design ist spezifisch auf einen prozess zb. TSMC 28nm.
Daher kann onehin nur TSMC diese Chips fertigen. Die Schablonen sind
auch by TSMC und werden bei TSMC gelagert. TSMC hat keine zeit
Kundendesigns zu reversen...
> werden :-)
Und TSMC wird dir bestimmt antworten. Die haben überhaupt kein intresse
mit dir zu sprechen.
>> lassen.
Ein gutes beispiel sind die SHA256(SHA256()) Fullcustom Asics gegenüber
FPGAs ist der Leistungsgewinn erheblich über Faktor 10 bei gleichem
Fertigungsprozess und gleicher Chipfläche(eher so ca 250-300x). Die
Effizienz ebenso. Nun Mining ist neben GPU, CPU, Mobile zum
Technologietreiber geworden und hat FPGA davon abgelöst.
Bez. Kosten:
28nm kann mann ein Schablonenset schon für ca. 1-1.5 Mio EUR haben.
Richtig los mit MP gehts bereits mit ca. 15 mio EUR Umsatz (gibt
inzwischen etliche die den äusserst stabilen 28nm node können)
anders siehts aus bei einem Modernen prozess. Aktuell kostet 7nm über
eine mio eur pro Maske!
TSMC will erst mit dir sprechen wenn du 150mio Umsatz auf den Tisch
knallst.
Ab 400mio Umsatz und gutem Verhandlungsgeschick mit TSMC kannst du evtl.
sogar early access für neue prozesse erhalten.
Dies ist auch der Grund wesshalb es lediglich noch ca eine handvoll
ASICS auf dem top prozess giebt (CPU, GPU, Mobile SOC, Mining), selbst
FPGAs erreichen die Stückzahlen nicht und gehören nicht mehr zu den tech
treibern.
#6206955
> Herausforderung.
Ich glaube Du hast da was nicht richtig verstanden.
Die Fab braucht die Netzliste überhaupt nicht. Wenn die gebraucht wird
dann kann man die vollständig aus den Geometriedaten rekonstruieren.
Habt ihr nie LVS gemacht? Rate mal wie das L (aka Layout) gegen das S
(aka Schematic) verglichen wird^^
@Ueiogio: Die Kundendaten sind typischerweise unter NDA. Die Fab hat
aber auch prinzipiell keine Interesse daran sowas nachzubauen - die
verdienen ihr Geld mit IC Produktion.
Marketing, Support, Application support etc. von einer Device ist ein
völlig anderer Spielplatz.
Abgesehen davon: Wenn eine FAB das auch nur einmal versuchen (!!!)
würde, dann würde da nie wieder ein Kunde etwas fabben lassen^^
/regards
Gast #6207170
Sicher haben wir das gemacht. Aber ein Layout gegen eine vorhandene
Netzliste zu vergleichen ist etwas anderes, als eine Netzliste aus einem
Design zu extrahieren. Und selbst wenn der Chiphersteller das macht,
kann er damit erstmal nichts anfangen, weil eine Netzliste nur einen
Haufen Gatter und FFs enthält, deren Funktion mal erstmal verstehen
muss, bevor man das nutzbringend einsetzen kann.
Ich sag ja nicht, dass das nicht geht. Aber wenn da nicht etwas wirklich
wichtiges drinsteckt, wird das so schnell niemand tun.
Andreas H. schrieb:
> Die Fab hat
Die Fab selbst sicher nicht. Aber vielleicht die Regierung des Landes,
in dem die FAB sitzt.
Gast #6207373
Dann verfügt Taiwan über eine interessante Sammlung an Chip Designs :D
Reicht ja wenn man die Daten einfach sammelt. Man kann es dann ja auch
an interessierte eng verbündete Staaten weitergeben oder verkaufen.
Ich denke Wirtschaftsspionage ist gang und gäbe. Man kann vielleicht
seine Marken und Produkte durch Patente und Markenrechte ein wenig
schützen, aber das Wissen kann man kaum lange exklusiv halten.
Man nimmt vielleicht nicht jeden und alles unter die Lupe aber sicher
die leistungsfähigsten Neuheiten.
Man wird TSMC wohl kaum in die Verlegenheit bringen sich bei einer
derartigen Kooperation ertappen zu lassen.
Dank anfälliger Firmen Netzwerke und bestechlicher Angestellter ist man
auf eine Kooperation eigentlich nicht angewiesen.
Die US Nachrichtendienste zapfen ja auch die Datenleitungen ihrer großen
IT Unternehmen ab ohne diese zu fragen.
Ich glaube auch nicht das z.B. die Chinesen Chip Designs klauen und
einfach kopieren und verkaufen. Wobei es dass glaube ich dreister weise
auch gibt?
Es reicht ja wenn man die interessantesten Elemente einer Architektur
entschlüsselt und das Wissen bei den eigenen Architekturen nutzt.
Gast #6207422
ASIC schrieb:
> Bez. Kosten:
Aber ASIC aus FPGA 'Fertigung' geht auch ohne einen komletten Satz an
Masken, insbesonders die im Threadtitel angefragte FPGA zu ASIC
Konvertierung. Xilinx hat(te?) auch mal ein KostenSpar-Angebot, bei dem
nur die Testpatterns am EndofLine-Tester an den Kunden angepasst wurde.
https://www.edn.com/xilinx-easypath-gegen-strukturierte-asics/
Insofern sind die Preise für einen FullCustom ASIC (alles an dem Chip
wird neu für den Kunden gemacht) im komplexesten Fertigungsverfahren (7
nm) mehr als Faktor 10 über den Kosten für das was der TO für sein
12Mbit Crosspoint Switch design benötigt.
Sein Design klingt eher nach 90 nm im Standardcell- oder GateArray
Entwurf (nur die Masken für die oberen Mellasierungsebenen) werden neu
erstellt.
Also zuerst mal über die unterschiedlichen ASIC-Verfahren schlau machen;
nicht das man einen Rolls-Royce kauft, wo es auch ein Fiat Panda tut
(insbesonders hinsichtlichKostenreduktion durch Fliessbandfertigung).
https://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungsspezifische_integrierte_Schaltung#Einteilung
Naja, mit geklauter statt selbst entwickelter IC-Fertigung hatt sich
schon der Ostblock selbst ein Grab geschaufelt. Durch die Nachbauerei
verloren sie immer mehr Anschluss an den Technischen Fortschritt dass
die später nicht mal zum simplen 1:1 Kopien fähig waren.
Gast #6207426
Da muss man nichts entschlüsseln, da muss man nur in die Bibliothek
gehen und ein gescheites Buch über Computerarchitektur lesen. Hennessey
und Patterson sind empfehlenswert.
Der ARM Schöpfer Sophie Wilson hat sich für seine RISC-Architectur auch
einfach aus den Akademischen Veröffentlichungen bedient
https://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_RISC
#6207663
> auch gibt?
Mich stoert der Wortlaut etwas ('Die Chinesen').
Tatsache: Es gibt auf chinesischen Entwicklerportalen (pudn, usw.), die
sich alle aehneln, eine Unmenge an Designdaten, von IP-Cores bis
kompletten ARM-SoCs, GPUs, im Source, synthetisierbar, inkl. Anleitung.
Was muss man da noch klauen?
Das 'sharen' wird da einfach etwas relaxter gesehen. Vielleicht zahlt
nicht jede Kleinfirma an Anfang ARM-Lizenzen, aber die sind nun sowieso
mit RISC-V obsolet.
Das Gros des Reverse-Engineering duerfte sein, einem Hersteller Patent-
oder Lizenzverstoesse nachzuweisen, sonst lohnt das kaum noch. Was
danach kommt, geht eher in Richtung: Wie komme ich an einen Hardware-Key
oder finde Schwachstellen im Chip/ROM, usw.
Was OpenSource angeht, sind viele USA-Buden oder hierzulande mindestens
so 'dreist', und halten sich nicht an die Gnu Public License. Da wird
das in der Shenzhen-Community besser umgesetzt.
Gast #6207958
FPGA to ASIC? Hier etwas meinerseits:
> vor.
Weiterhin ist das Layout auf einem FPGA einfacher. Auf einem ASIC sind
viel mehr Freiheitsgrade und Stellschrauben. Z.B Clock-tree. In der
Regel willst du auch den ASIC möglichst ausreizen. Auch ein 90%-voller
FPGA ist kein Spaß. Vivado im non-project mode scripten fühlt sich noch
am nähsten dem ASIC design an, aber es fehlen noch die vielen
Zusatztools und so einen großen IP-Katalog hast du nicht, wenn
überhaupt.
PLL ist wie beim FPGA. Die kaufst du als IP ein, hast sie rumliegen oder
du hast ein zweites Projekt am Hals :)
> Großvolumen später?
Es gibt Chipwerke mit älteren Knoten, da kannst du schon "privat" dir
deine Chips holen (unter 10kEuro). MPWs (Multi-Project-Wafer) sind für
Prototypen sehr gut. Da kannst du 10-20 Chips bekommen. Die Preise
kannst du sogar googlen.
Warum ASIC statt FPGA?
Pauschal: wenn deine Stückzahl hoch genug ist
Speziell: Leistungsverbrauch, Chipgröße, Spezialfunktionen (MEMS,
Analog, Sensorik) und IP-Schutz
#6208404
> Sophie Wilson
Die spielen aber hauptsächlich mit der InstructionSet Architecture.
HW-Spezifisch fand ich die eher mau (und wenn dann in den nur-download
Kapiteln)
Bei den ISAs sind sie aber top :)
Dur für dieAkten: Dein Schöpfer (!) ist eine Frau (Sophie Mary Wilson)
Dogma lässt grüßen :D
/regards
Gast #6208489
>> Sophie Wilson
> Kapiteln)
So verschieden wird halt das selbe Werk gelesen, für mich persönlich
waren die Hardware-themen wie die verschiedenen Cachestrategien im
Zusammenhang mit Speicherhierarchien interessanter, pipeling ebenso.
Context Switching i.e register windowing versus Stackpointer auch ein
Hardwarethema ... aber vielleicht liegt es auch an der Auflage, ich bin
mit der Übersetzung von D. Jungmann von 1993 eingestiegen, kann sein das
die ILA Themen später einen größeren Platz reserviert bekamen.
Zum Zeitpunkt der "ARM Schöpfung" war es ein Mann (Roger), grad wenn es
um Hardwarearchitektur geht muss die Koheränz im Datensatz gewahrt
bleiben ;-)
(wobei ist reichlich schwierig ist, den genauen Zeitpunkt des Wechsel
von Roger zu Sophie auszumachen).
#6208595
Ach so. Dann reden wir von verschiedenen Büchern. Du von "Computer
Architecture" und ich von "Computer Organization and Design". Davon
gibts aber afaik keine Übersetzung.
Mhh, vieleicht sollte ich mir die "Computer Architecture" ja auch
nochmal antun...
Was, zumindest bezüglich der HW-Entwicklungsarbeit, auch hinreichend
egal ist :D
/regards
Gast #6208818
Doch, gibt es, steht auch bei mir im Regal ISBN978-3-486-59190-3. Das
ist wohl nach der 4. Auflage von Patterson und Hennessy übersetzt,
während 'mein Einstieg' damals die 3. Auflage war ISBN: 978-3-663139539
https://books.google.de/books?id=bnSoBgAAQBAJ&pg=PR10&lpg=PR10&dq=D.+Jungmann+Rechnerarchitektur&source=bl&ots=lbYlVOw5I3&sig=ACfU3U1iHg_XItQ4tUd-XBF-cyv4JOx_Og&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi-i8DF59DoAhVChqQKHbkDCYMQ6AEwBHoECAsQKw#v=onepage&q=D.%20Jungmann%20Rechnerarchitektur&f=false
Und wenn ich grad beim Link Verschleudern bin, die Geschichte von ARM
oder wie aus "Roger" "Sophie" wurde und Sir Clive Sinclair sich mit
seinem Ex-Entwickler wegen eines Homecomputerdesigns im Pub prügelten:
https://www.heise.de/ct/artikel/Die-ARM-Story-1425834.html ;-)
#6209553
Ehm. Das ist doch aber die "Computer Architecture" Übersetzung. Die war
bekannt.
Die "Computer Organization and Design" haben die beiden ja für MIPS, ARM
& RISC-V rausgebracht. Ist aber natürlich viel redundant da sie jedesmal
viel die ISA Grundlagen erklären.
Lol. Thx. Viel gelacht :)
/regards
#6210172
Über die frühe Zeit von Sinclair und ARM gibt es auch eine Verfilmung
"Micro Men": https://www.imdb.com/title/tt1459467/?ref_=fn_al_tt_1
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
