Meßbrücke kaufen oder bauen
Gast #6211190
Hallo, ich finde auf meinen Beutezügen schon Mal Elektronikplatinen.
Manchmal haben die Bauteile keinen Farbcode. Ich würde gerne eine
Meßbrücke zum Meßen haben. Oder selbst bauen als Anfänger Projekt. Gibt
es da einen Schaltplan?  Ich könnte auch die Skala von dem Potenziometer
selber zeichnen.
#6211350
Nicht alle, was einen Farbcode hat, ist ein Widerstand und nicht jeder
Widerstand hat einen Farbcode. Du musst zumindest eine Vorstellung davon
haben, was das für ein Bauteil sein könnte. Deiner Beschreibung nacht,
geht es dir in erster Linie um Widerstände.
#6211601
Wenn es dir darum geht, den Wert eines Bauteils zu bestimmen, dann
brauchst du keine Meßbrücke. Da du von Farbcodes sprichst, geht es dir
wohl um Widerstände und evtl. Kondensatoren. Widerstände kann auch das
billigste Multimeter messen. Die etwas besseren Multimeter können
zusätzlich auch Kondensatoren und dann meist auch Spulen.
Noch universellere Meßgeräte zum ausmessen von Bauelementen heißen
Komponententester. Eine sehr preiswerte Variante eines solchen Geräts
ist der bereits angesprochene AVR Transistortester
