Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP 32 Schaltung
von Marc U. (marc_u)
ich bin ganz neu hier und bin dabei mich in die Themen Elektronik und
Mikrocontroller einzuarbeiten. Leider bin ich lediglich ein Maschinenbau
Ingenieur und nicht allzu erfahren mit Schaltungsentwicklung.
Mein Projekt ist ein Smartes Gewächshaus. Als Grundlage der Elektronik
dient ein ESP32 Node-MCU, der mit Sensoren für Luftfeuchte, Luftdruck,
Lufttemperatur, Erdfeuchte und Helligkeit verbunden ist. Weiterhin
sollen ein PC-Lüfter, eine Wasserpumpe und eine 230V LED-Pflanzenleuchte
vom ESP gesteuert werden. Mit der Programmierung bin ich weitestgehend
fertig und habe inzwischen ein Html-Webinterface zur Bedienung mit
sämtlichen Sensorwerten und Aktorsteuerelementen. Versuchsweise habe ich
alles an einem Breadboard aufgebaut und die Funktionen waren auch
gegeben. Das nächste Ziel wäre das Design einer Platine. Wie ich jedoch
anfangs dargestellt hatte, bin ich leider kein Profi und wäre sehr
dankbar für ein Feedback bzw. Verbesserungsvorschlägen zu meiner
Schaltung und vor allem für Hinweise bei groben Schnitzern. Im Anhang
befinden sich ein Schaltplan (wenn man es so nennen kann) und eine Liste
der angedachten Bauteile.
Vielen Dank und schöne Ostern!
Marc
von Paul (Gast)
Lern als erstes Schaltbilder zu zeichnen.
Solche Suchbilder wie im Anhang sind zwar modern, taugen aber zum
Verständnis nicht mehr als eine Verdrahtungsliste.
Wozu brauche ich eine Zeichnung, wenn ich doch jede Verbindung suchen
muß?
von Gerald K. (geku)
Ich nehme an, dass die Schaltung aufgebaut, getestet wurde und
funktioniert.
Die Adressen des Temperatursensors und des Helligkeitssensors müssen
unterschiedlich sein. Ich würde mich vergewissern, dass der ADDR Pin
des Helligkeitssensors einen internen Pullup oder Pulldown hat. Sonst
müsste der Eingang beschaltet werden.
Ich nehme weiters an, dass die Submodule verwendet werden und die zu
entwickelnde Leiterplatte, ausgenommen Netzteil, nur als Trägerplatine
dient. Dann sollten in der Schaltung die Steckverbindungen (Stecker)
eingezeichnet werden.
Wichtig bei der Platzierung des ESP32 ist es, dass die Antenne über den
Leiterplattenrand heraus ragt, sonst gibt es Einbusen bei der
Reichweite.
Ich gehe davon aus, dass der ESP32 die 3,3V liefert. Dann ist die
Richtung des Symbols am Pin 19 des ESP32 verkehrt gezeichnet.
Ergänzung zum vorangegangen Post :
Bis auf GND, Vcc (5V) und 3,3V sollten nach Möglichkeit alle
Verbindungen gezeichnet werden. Für GND und Spannungsversorgungen gibt
es spezielle Symbole.
von Pete K. (pete77)
Ich würde TX/RX mit VCC/GND noch auf eine Stiftleiste legen, so kann man
auch mal etwas debuggen.
Na, dann zeig mal her :-)
Schau Dir die Module genau an, was Pullups an SCL/SDA angeht. Du
solltest alle Pullups von den Modulen löten, da der NodeMCU schon welche
hat.
P.S.: Muss EN nicht beschaltet werden?
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Dass die Schaltbilder nicht professionell oder gar normgerecht sind,
hatte ich leider erwartet und hoffe mich bald zu verbessern. Ich habe
jetzt nochmals eine Version erstellt, die die Steckverbinder und
sämtliche Verbindungen enthält.
Die Adressen der I2C Sensoren sind tatsächlich bereits unterschiedlich
und ich kann diese bereits auf dem Breadboard lesen. Die Platine enthält
nur die Stromversorgung und die Steckverbindungen für die anderen Module
(im neuen Schaltplan sind die Elemente der Platine rot gestrichelt
eingerahmt). Die Pullup Widerstände werde ich von den Modulen entfernen,
vielen Dank für den Hinweis. EN muss in meinem Fall nicht beschaltet
werden, der ESP hat hier schon einen Taster.
Tatsächlich besteht die größte Unsicherheit bei der Stromversorgung, da
ich diese nicht getestet habe und auf ein anderes Netzteil
zurückgegriffen habe. Könnte das so funktionieren?
Vielen Dank nochmals und ich freue mich auf weitere Anregungen.
Grüße
Marc
von Michael U. (amiga)
wenn Du nur die beiden Sensoren am I2C dran hast, laß die PullUp wie sie
sind. Üblicherweise sind da 4,7k oder 10k drauf, das passt also.
Leiterplatten mache ich persöhnlich für sowas nicht, endet bei mir auf
einer passend großen Lochraster mit den Buchsenleisten und den paar
Teilen und wird handverdrahtet. Sind hier normalerweise Einzelstücke und
außerdem kann man gut nachträglich was ändern.
Schätz mal die Stromaufnahme der 5V Schiene ab, 200mA und (12-5) = 7V
sind für den 7805 schon 1,4W, also Kühlkörper einplanen oder China
StepDown.
Pass auch auf der 230V Seite auf die Abstände auf, wenn das Netztel
selbst keine hat, plane eine übliche Feinsicherung mit ein.
Bei mir würde es wohl mit einer Buchse für die 12V enden und einer
üblichen Wandwarze 12V/2A oder was nötig ist, die bleiben sowieso immer
bei alten externen Festplatten o.ä. übrig.
Beim BME280 pass mit der Anordnung auf, der stört sich auch an geringen
Wärmequellen in mehreren cm Abstand noch, außerdem möglichst im
ForcenMode nutzen und nicht allzu oft auslesen.
BH1750 habe ich auch im Einsatz, die sind unkritisch.
NodeMCU nehme ich nur noch hier zum Testen, im Einsatz nur noch den D1
mini, ist kleiner...
Gruß aus Berlin
Michael
von Wolfgang (Gast)
Marc U. schrieb:
> Ich habe jetzt nochmals eine Version erstellt, die die Steckverbinder
> und sämtliche Verbindungen enthält.
Deine Schaltplanzeichenkünste kannst du noch weiter verbessern, indem du
dir angewöhnst, den Signalfluss möglichst in Leserichtung von links nach
rechts entsprechend dem EVA-Prinzip zu gestalten, also Eingänge/Sensoren
links, Verarbeitung (µC) in der Mitte und Ausgänge/Aktuatoren rechts.
Symbole für Versorgungsspannungen findest du in Eagle in supply1.lbr und
supply2.lbr
Um beispielsweise die ganzen Steuerleitungen für den L293D im Schaltplan
optisch zusammen zu fassen, bietet sich in Eagle ein Bus zwischen µC und
Treiber an.
Wasserpumpe und Lüfter sollen wahrscheinlich immer in die selbe Richtung
drehen. Ein Anschluss kann dafür fest an der Versorgung hängen, i.e. die
brauchen nicht jeweils zwei Outputs des L293D.
von Wolfgang (Gast)
p.s.
C2 muss dicht an den ESP32. DAS ist der Stromverbraucher mit den
Impulslasten.
Anstelle des Linearreglers für die 5V-Stromversorgung könnte man wegen
der geringeren Verlustleistung (und der Wärmeempfindlichkeit des
Temperatursensors) auch einen kleinen DC/DC-Wandler nehmen, z.B.
https://www.ebay.com/itm/201986971015
von Dietrich L. (dietrichl)
Die Version ist schon deutlich besser, aber ...
... das ist die Ausnahme von dem Wunsch, alle Signale wirklich zu
zeichnen. Denn diese Verbindungen verwirren mehr als sie für das
Schaltungsverständnis helfen.
von Joachim (Gast)
Irgendwie kann ich nicht den Vorteil erkennen, den der überarbeitete
Schaltplan haben soll. Den ursprünglichen Schaltplan mit den Labels fand
ich persönlich völlig klar und übersichtlich, der überarbeitete
Schaltplan mit den ganzen Verbindungen hingegen erinnert mich an eines
dieser Rätsel, bei dem man in einem Wirrwarr von Linien eine bestimmte
Linie vom Start bis zum Ende verfolgen soll. Und das, obwohl diese
Schaltung hier ja ziemlich simpel und das Relais-Modul bei der
überarbeiteten Version irgendwie verschwunden ist.
Lediglich die Wahl der Labels fand ich im ursprünglichen Schaltplan
etwas suboptimal: Statt bspw. die Signalleitung, über die die gemessene
Feuchtigkeit an den µc übertragen wird, "ESP 34" zu nennen (nach dem
GPIO-Pin des µc, an den sie angeschlossen ist), hätte ich da als Label
sowas wie "MOISTURE" benutzt, damit man sofort sieht, wozu diese Leitung
da ist.
Ansonsten noch zwei Gedanken zum eigentlichen Schaltung:
1. Warum ein vglw. teurer L293, um einen PC-Lüfter und eine Pumpe
anzusteuern? Und dafür dann auch noch gleich sechs GPIO-Pins
verschwenden?
Sowohl PC-Lüfter als auch Pumpe werden doch wohl nur in eine Richtung
betrieben. Warum also H-Brücken, wenn für beide Komponenten doch
eigentlich je eine Leitung zum Ansteuern genügt. Ein billiger ULN2803
oder so würde hier vermutlich genügen, und man könnte damit sogar noch
bis zu sechs weitere Sachen steuern.
2. Im überarbeiteten Schaltplan wurde entsprechend eines
Verbesserungsvorschlages nun eine Pinleiste für serielle Kommunikation
eingebaut, zum Debugging etc. Die ist im Grunde aber unnötig, Du
verwendest ja eine komplette NodeMCU-DevKit-Platine, da dafür bereits
eine USB-Schnittstelle eingebaut hat.
von Wolfgang (Gast)
Joachim schrieb:
> der überarbeitete
Darum:
> Treiber an.
von Joachim (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Joachim schrieb:
>> der überarbeitete
> Darum:
>> Treiber an.
Ja, aber im vorliegenden Fall sind die ganzen Steuerleitungen für den
L293D doch eh unnötig. Wie Du ja selbst bereits geschrieben hast, werden
sich PC-Lüfter und Pumpe doch wohl eh nur in eine Richtung drehen, es
genügt für beide Aktoren also eigentlich je eine Leitung zum µc, nämlich
das Enable-Signal. Die vier Input-Leitungen könnte man fest auf Masse
bzw. 3.3V legen.
Anyway, ich würde wirklich gerne verstehen, was bei der vorliegenden
Schaltung der Vorteil davon sein soll, alle Verbindungen in Form von
Linien einzuzeichnen, statt sinnvoll benannte Labels zu verwenden.
Ich will wohlgemerkt nicht behaupten, dass es keine sehr guten Gründe
dafür gibt. Ich habe vielmehr einfach nur vglw. wenig Erfahrung mit
Schaltungsentwurf, und möchte daher einfach verstehen, welche Vorteile
das haben soll; für mich als Laien sieht der ursprüngliche Schaltplan
viel übersichtlicher und verständlicher aus.
von Stefan F. (Gast)
Dann sieht man zum Beispiel direkt, dass da einige Teile parallel an den
selben Leitungen hängen (Bus
Wenn du noch die Leserichtung wie empfohlen änderst, sieht er viel
besser aus. Denn wir alle werden schon in der Grundschule darauf
getrimmt, von links nach rechts und oben nach unten zu lesen.
von Joachim (Gast)
Dass das bei Bussen eine vorteilhaftere Darstellung sein kann, leuchtet
mir durchaus ein. Aber im vorliegenden Fall gibt es doch gerade mal zwei
kleine Sensoren an einem I2C-Bus. Der Nachteil, dass bei den zahlreichen
anderen Leitungen (die ja allesamt Versorgungsleitungen oder
Ende-zu-Ende-Leitungen sind, die an fast beliebigen GPIO-Pins des ESP32
anliegen könnten) die Darstellung dafür unübersichtlicher ist, überwiegt
da meiner Meinung nach unter'm Strich.
von Wolfgang (Gast)
Der Nachteil dieser graphisch unterstützten Netzlisten ist, dass man
sich zum Auffinden des Gegenstücks zu einem Label erstmal
labellesenderweise durch den ganzen Schaltplan hangeln muss, weil es
keine Linie gibt, die einen dort hin führt.
Du als Erfinder der Schaltung weisst - zumindest jetzt noch - wie alles
zusammen gehört, ein Außenstehender erstickt im Labellesen.
Wie du selbst siehst, sind auf der andere Seite Drahtverhaue von
Netzlinie, wie du sie bei deinem "Motor Driver" erzeugt hast, als
"Fernverbindung" zu anderen Baugruppen auch nicht hilfreich - darum die
Zusammenfassung zu einem Bus. Der Bus sagt wo es hin geht und die Label
an den Buseinleitungen verraten die Details.
von Joachim (Gast)
Das leuchtet mir grundsätzlich sofort ein. In vielen oder den meisten
Schaltungen ist es offensichtlich einfacher/vorteilhafter, einfach einer
Verbindungslinie zu folgen, statt im ganzen Schaltplan nach allen
Vorkommen des gleichen Labels suchen zu müssen.
Aber bei vielen Mikrocontroller-Schaltplänen wie dieser hier ist die
Lage imho etwas anders. Denn hier gibt es doch nur eine Reihe von
modularen Sensoren/Aktoren, deren Schnittstelle eigentlich nur aus zwei
Arten von Leitungen besteht:
- Versorgungsleitungen, bei denen ja allgemeiner Konsens zu sein
scheint, dass da Labels/Symbole sinnvoller als Verbindungslinien sind
- Daten-/Steuer-Leitungen, an deren einem Ende der entsprechende
Sensor-/Aktor, und an deren einzigem anderen anderem Ende ein (häufig:
beliebiger) GPIO-Pin des immer gleichen Mikrocontrollers hängt. In der
Praxis wird man da eh nicht lange nach Labels suchen, das gesuchte Label
befindet sich an einem der IO-Pins des Mikrocontrollers.
Kurzum, ich sehe ein, dass Linien häufig sinnvoller sind, z.B. bei
Bussen etc. Aber bei sternförmigen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen von und
zu einem zentralen Mikrocontroller erscheinen mir Labels unter'm Strich
vorteilhafter.
