Epidemiologischer Verlauf und Analyse von Krankheiten Teil 2
F. B. schrieb:
> Uhu U. schrieb:
>> F. B. schrieb:
>>> Anhand der Reaktion Drostens würde ich bei ihm eine narzisstische
>>> Störung diagnostizieren.
>> Das ist etwas gewagt, um es freundlich auszudrücken…
> Also dieser Artikel bestärkt mich in meiner Diagnose:
Mich bestärkt Dein Beitrag in meiner Vermutung, wo und unter welchen
Umständen Du diesen Terminus aufgeschnappt haben könntest.
Thorsten M. schrieb:
> Wegen der "Maßnahmen sieht man nicht"-Thematik habe ich mal eine kleine
> Simulation durchgeführt um zu sehen, wie sich der Verlauf ändern müsste,
> wenn man die Reproduktionszahl schlagartig ändert, was z.B. durch einen
> Lockdown verursacht werden könnte. Das Ergebnis, siehe Bild, ist nicht
> intuitiv: Befindet man sich im exponentiellen Verlauf und verringert die
> Reproduktionszahl auf einen Wert größer 1, so kommt es zu einem
> kurzzeitigen Einbruch der Infektionszahlen um dann weiter zu steigen.
Die Annahme, das Virus würde gleichmäßig von allen nach demselben Muster
verbreitet, ist falsch, damit liefert die Simulation auch keine
brauchbaren Ergebisse. Nach neusten Erkenntnissen sind einzelne
"Superspreader" die Infektionsquellen, die Mehrzahl der infizierten
trägt dazu wenig oder nichts bei.
Deswegen ist R₀ als Indikator für das Infektionsgeschehen unbrauchbar.
Es ist das übliche Problem mit Simulationen: es kommt hinten das heraus,
was man vorne hineinsteckt. Die Rolle des CO₂ fürs Klima ist übrigens
auch so eine Annahme – für die es vom IPCC ¹) zugegebenermaßen keine
wissenschaftliche Evidenz gibt –, aus der dann Horrorszenarien herbei
simuliert werden…
¹) http://tinyurl/qdkxh68 Fußnote 16 unter D.2
Winfried J. schrieb:
> Nichts das nicht wieder käme. Ich habe mich schon in der Schulzeit
> gefragt warum Hochkulturen immer wieder vom Planeten verschwanden. Heute
> ist mir das sonnenklar.
Das Mittelalter war zwar nicht so grau, wie es meist bezeichnet wird,
aber "Hochkultur" ist doch stark übertrieben. Indes haben die Epidemien
deutlich zum Übergang beigetragen, indem sie die bestehende Ordnung
zertrümmerten. Was freilich der Pest nicht imponierte, die epidemierte
weiter.
Also dass Epidemien ihre Spuren in der Geschichte hinterliessen, das ist
zweifellos richtig. Nur braucht man dazu keine Grossstädte. Bereits die
vergleichweise geringe Mobilität viel dünner besiedelter antiker
Gesellschaften reicht aus - denn die Mobilität ist der entscheidende
Faktor, die Akkumulation ist sekundär und beeinflusst nur das Tempo.
> Das Konzept des Erwartungskorridors ist dir nicht geläufig?
Doch, mir schon.
Dann würde die Überschrift lauten "wie erwartet". Nur damit Du das
auch mal kapieren kannst.
"Fast niedriger" ist genauso blöd wie "Mehr als höher" oder "In etwa
genau". "Präziser Schätzwert"
Ist wie im Aufzug: "Sie haben ungefähr den 3. Stock erreicht". Da kannst
du dir jetzt was drunter vorstellen, oder?
Oder doch noch zu kompliziert für dich? Dann hab ich eine noch bessere
Lösung für dich: Such dir ein Thema bei dem man nicht denken können
muss. Also irgendwas mit Medien oder so.
Oder auch Faschingsaufzüge. Die Umschulung würde ich dir übrigens
dringend nahelegen.
Man ist nicht dumm, weil man eine andere Ansicht hat, auf der man
scheinbar wider aller offensichtlichen Erkenntnismöglichkeit beharrt.
Eher schon neige ich dazu, jene als partiell dumm zu betrachten, die
aufgrund solcher Differenzen andere für dumm erklären. Und davon gibts
hier in Forendiskussionen zu viele.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite
> Doch, mir schon.
> dringend nahelegen.
Warum? Meine Aufzüge kann ich so bauen und einstellen, dass sie allen
gesetzlichen Toleranzen genügen, auch in der Anhaltegenauigkeit.
 Weil du mir nachwirfst, was du in der Zeitung für Dreck hällst, weil du
ein Toleranzproblem hast, bewegt mich das noch lange nicht meine Kunden
und mein Geschäft aufzugeben, um dir einen Gefallen zu tun du
MöchtegerDrosten.
Und wenn die Mutti meint lautstark Toleranz von Anderen einfordern zu
müssen, sollte sie schleunigst zu selbiger zurückfinden, sonst nimmt sie
Erichs Weg, sagt mein Zukunftsfernrohr.
Namaste
Man ist nicht dumm, wenn man eine eigene Logik besitzt.
Man ist nicht dumm, wenn man überzeugt ist, dass die Grundrechenarten
nicht jedes mal gleiche Ergebnisse liefern.
Es hat auch nichts mit Meinung zu tun, wenn man an der Aussage "nun fast
niedriger als statistisch erwartet" eine intelligente Aussage zu sehen.
Man ist nicht dumm, man ist einfach nur strunzdumm und trägt seine
Dummheit stolz vor sich her.
Wie es z.B. der Winni macht oder der UHU oder der Bernd.
Und tut dann so, als wäre seine Art von Dummheit nur eine abweichende
Meinung.
A. K. schrieb:
> Eigentlich alles, wo viele Leute zusammen kommen. Also beispielsweise
> jene Gelegenheiten, die jetzt grad wieder als Superspreader fungieren.
> Nämlich wenn Christen meinen, dass beten und Lieder singen die Viren
> fern hält, wie Weihwasser den Teufel. Diese Gelegenheit gab es schon in
> grauer Vorzeit, und vermutlich mit der gleichen Wirkung wie heute.
Das siehst Du möglicherweise zu kleinlich bzw technisch.
Bekanntlich ruft Gott diejenigen, die er besonders liebt, früh zu sich.
Und hier haben sich wohl einige einzuschmeicheln versucht. Wir werden
sehen, ob sie damit Erfolg haben werden.
> weiter.
Wobei der Pesthauptwirt wohl nicht der Mensch selbst war sondern sich
deren Hauptwirte als Direkte oder indirekte Kulturfolger betätigten was
sich noch ein wenig verheerender auswirkte bis es erlosch.
Namaste
Dann erklär doch bitte was die Aussage von "nun fast niedriger als
statistisch erwartet" genau ist.
Ist es fast etwas, ist es niedriger als etwas? Aber wenn es fast
niedriger ist, ist es dann was? Mehr? Oder WinniAufzugSchmiere? Oder das
Gegenteil von "exakt genau"? oder doch "exakt weniger als in etwa grob
geschätzt"?
F. B. schrieb:
> Dramatischer Appell von Gesundheitsminister Jens Spahn: "Gehen Sie zum
> Arzt!"
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/coronavirus-jens-spahn-appelliert-in-bild-geht-zum-arzt-bitte-70949662.bild.html
Ne ne wenn man denen in die Ginger fällt wird man erst richtig krank ?
Da bin ich lieber ein bischen malad. ;))
Namaste
> geschätzt"?
Ich weis zwar nicht warum ich, wenn du mich mit Dreck oder was du dafür
hälst bewirfst, dir auch noch bei deinen linguistischen Problemen helfen
soll, aber es ist mir auch zu blöd. frag deine Kinder fals du so etwas
zu Wege gebracht hast, wenn nicht frag deine Mamma.
Namaste
Verstehe, du findest die Aussage also auch blöd? Oder meinst dich damit
selber?
Egal, in beiden Fällen hast du meine volle Zustimmung.
> Epidemien sind immer und ausschließlich Probleme von Populationen hoher
> Wirtedichte Dichte in Kombination hoher Wirteinteraktion. Also ei
> lästiges Großstadtproblem.
Neuhaus am Rennweg mit seinen 9000 Einwohnern nimmt deine Huldigung als
Großstadt dankend entgegen.
> auch ohne lockdown werden die Anfälligen für das virus
> immer unerreichbarer je länger es grassiert
Und jeder Schüler mit nem Taschenrechner kann ausrechnen, dass wir dabei
von einem Zeitrahmen um die 10-20 Jahre reden.
Mir ist es lediglich darum gegangen, was im Punkt der ersten Maßnahmen
passiert. Bis dort hin konnte man ein quasiexponentielles Wachstum
beobachten. Für diese vereinfachte Simulation ist es auch nicht
entscheidend, ob x Personen jeweils 3 Personen im Laufe ihrer Krankheit
anstecken, oder ob x/10tel Superspreader jeweils 30 Personen anstecken.
Wie gesagt, es geht auch nicht um die konkreten Zahlenwerte, sondern wie
sich das in dem Zeitpunkt in den Neuinfektionen auswirkt, wenn plötzlich
potentielle Neuinfizierte nicht mehr auf der Geburtstagsparty
auftauchen.
Kannst du den vollen Link einstellen? Ich lass mich nicht gern
überraschen auf welcher Domain ich lande.
Rick D. schrieb:
> [OT]
> Tom K. schrieb:
>> (und etlichen in Bastlerkreisen
>> vorhandenen Geigerzählern nach Jakubaschk :-))
> Private Geigerzähler in der DDR? Das lese ich zum ersten Mal.
> Ist das irgendwo beschrieben?
Ich meine im "großen Elektronikbastelbuch" von besagtem Autor wurde eine
entsprechende Schaltung beschrieben. Freilich ist die Bezeichnung
GeigerZÄHLER etwas irreführend.
Gezählt wurde nicht, die Impulse wurden mittels Lautsprecher hörbar
gemacht und erzeugten dort das typische Knattern..
> Und wie ist man an Zählrohre gekommen?
Da bin ich der falsche Ansprechpartner.
Diese Frage konnte ich mir schon bei viel profaneren Dingen des Alltags
(Banane, Fliese, Autoakku, Jeans) nicht zufriedenstellend beantworten.
Beziehungen oder Westgeld war immer gut. Bei Zählrohren könnten
möglicherweise auch die allgegenwärtigen Russen irgendwie eine Rolle
gespielt haben.
Andererseits gab es noch einige kleine privat geführte
"Bastlergeschäfte" die manchmal erstaunliches im Schaufenster hatten.
Ich habe leider nur den und vorhin den Bericht als pdf davon
heruntergeladen. Der Link ist sauber. Er stammt aus dem Buch "Energie
und Klima" von Horst-Joachim Lüdecke.
Aber du kannst ja mal dein Glück bei Google versuchen. Der Titel des
Berichts lautet: SPM Summary for Policymakers
Uhu U. schrieb:
> Acht Prozent mehr Todesfälle im April
Waren das alles nur Selbstmorde, weil sie keinen Aufzugservice mehr
gekommen konnten? Denn die Grippewelle ist ja seit Ende März rum. Sieht
man bekanntlich weltweit so, siehe Graphik.
Seit März keine weiteren Neuinfektionen mehr.
Gilt natürlich nur für die Trottel für die "fast weniger" schon mehr als
genug ist.
Claus M. schrieb:
> Ich finde das ein bisschen geschmacklos Witze über eine Erkrankung zu
> machen, an der in den letzten Monaten 350000 gestorben sind. Aber so ist
> er, unser Willi.
Was eher witzig ist: Willi hat nicht gemerkt, dass der Postillion hier
Reichelt trollt. Reichelt hat diesen Link retweetet, und Twitter
erstellt automatisch Vorschaubilder. Nun ändert der Postillion
regelmäßig die Inhalte unter diesem Link - und es sieht so aus, als
würde Reichelt diese Inhalte teilen. ;-)
Uhu U. schrieb:
> Mann bist du krank…
Hast du schon genug bewiesen, dass deine Ferndiagnosen übers IN nicht so
der Bringer sind.
Ist das jetzt deine neue verzweifelte Masche, um von deiner Dummheit
abzulenken?
Nick M. schrieb:
> Uhu U. schrieb:
>> Geh zum Arzt…
> Zum Wodrak?
> Oder soll ich mir Tips von der Bahner geben lassen? Die hat ja
> einschlägige Erfahrung.
Also, wohin soll ich deiner Erfahrung nach gehen?
Beantworte doch wenigstens die einfachen Fragen. Nachdem es bei dir
für die themabezogenen partout nicht reicht.
Schau, der Bernd Kastenbrot hat es schon gemerkt, dass sein Schwachsinn
hier einfach keinen Platz mehr findet. Jetzt musst du noch es kapieren
und dann der Winni.
Und dann kann man hier wieder auf Niveau miteinander diskutieren.
Die Mitläufer die nur daherplappern wie Alter Nacker und Percy hören
dann schon von alleine auf wenn ihr Puplikum weg ist.
> und dann der Winni.
vorher verschwindet euer Spielzeug in der Geschichte der Evolution und
du im Ignorundordner der Ablage „P“, nach dem du dich ja nun selbst als
Troll bekannt hast, was aber nicht nötig gewesen wäre nickilausi oder
sollte ich dich ursel cyblord nennen?
Nüchter erst mal aus bevor du weiter schreibst. Vielleicht bekommst du
das mit der Polemik dann auch mal hin. Man bist du frustriert.
Namaste
> lästiges Großstadtproblem. Wil man es beenden muss man die Großen Städte
> auflösen.
> Namaste
Du willst ernsthaft den SojaLatte saufenden Großstadthipstern den
Balzplatz wegnehmen? ?
Wassermühle ist auf dem Schirm aber vertagt zuvor muss ich noch einen
Lift umbauen aber das geht nur zu Werktagszeiten, da bewohntes
Gebäude.Der Lift wird aber erst ende Juni benötigt, habe also noch etwas
Zeit.
Ihr ersetzt nur mehr schlecht als recht das noch ödere TV am Abend und
füllt meinen Leerlauf nicht mehr.
Namaste ?
(Firma: ...)
Also aufgegeben.
Ein intellektuelles Superhirn und Weltversteher wie du hat also nur die
Wahl zwischen ödem Fernsehprogramm und dem Forum hier?
Keine Kommunikation mit deiner Familie? Freunden? Bekannten?
Dein Leben muß ja ziemlich erbärmlich sein.
Co E. schrieb:
> F. B. schrieb:
>> Es gab nicht mal eine erste Welle.
> Wie verstrahlt muss man eigentlich sein um so einen hirnverbrannten
> Stuss zu schreiben?
Top-Virologe Streek: "Es wurde auch über Ostern eine Todeswelle
vorhergesagt. All das ist nicht eingetreten. Mittlerweile schwenken auch
die anderen ein"
https://www.focus.de/gesundheit/news/ticker-zu-covid-19-zahlen-und-neue-erkenntnisse-zum-coronavirus_id_11991715.html
Euch hat man so ins Gehirn geschissen, dass ihr immer noch von einer
ersten Todeswelle phantasiert, die es nie gegeben hat.
Ben S. schrieb:
> Also laut RKI sind die Fallzahlen auch heute wieder um -101 gesunken.
Ich persönlich kann die Größenordnungen von Zahlen besser erfassen, wenn
sie grafisch aufbereitet und ins richtige Verhältnis gesetzt sind.
Mit nackten Zahlen können die was anfangen, die täglich damit hantieren.
Oder kannst du auf Anhieb sagen, ob die folgenden Beispiele eher viel
oder eher wenig sind?
- die Betriebsspannung hat einen Ripple von 20 mV
- die Filtergüte ist 20
- das Eingangssignal hat einen Pegel von -4 dBm
- der Shunt ist 10 Ohm
- die Temperatur beträgt 40,3 Fahrenheit
- der DAX steigt um 215 Punkte
- 1,6 Millionen Euro Fördergeld für KiTa-Sanierung
- 5,5 Milliarden Euro für Ausbau des Nahverkehrs
- Ifo-Institut erwartet Einbruch von 6,6 Prozent
Ich finde da dürfen die Medien gern mehr Aufwand betreiben, um
Schlagzeilen, die mit unhandlich großen Zahlen daherkommen, verständlich
darzustellen.
Auch du darfst gern etwas mehr Aufwand betreiben, als nur die nackte
Zahl zu bringen. Immerhin eine Zeitangabe ist dabei...
> darzustellen.
Naja -  nur große Zahlen machen gezielt Eindruck! Die täglich steigende
Zahl der (aufsummierten!) Infektionen wird immer präsentiert. Erst vor
kurzem wurde auch die der (geschätzt) Genesenen mit gezeigt. Die derzeit
aktiven Fälle muss sich Jeder selbst ausrechnen, wenn dazu fähig...
Dazu kommt noch die Fehlerquote der Tests selbst, die ein Absinken der
Fallzahlen auf Null verhindert, wenn nur genügend getestet wird.
Wenn du damit den Virus meinst: Vollkommen richtig. Die Menscheit passt
sich auch an den an. Dauert halt und der Zeitraum ist eher Generationen
als Wochen.
Also nicht so wie ihr Spinner permanent rumschreit.
Kommt ja immer wieder gerne: Diese Wintergrippe ist immer noch da. Mit
konstanten neuen Fällen weltweit.
Bernd Kastenbrot hat es schon kapiert. Winni Liftboy wird es nie
kapieren.
> die anderen ein"
Insgesamt ein durchaus lesenswerter Artikel, obwohl "Focus" drübersteht.
Leider wird im Artikel nicht erklärt, WARUM die Todeszahlen trotz Ostern
nicht wesentlich anders waren als sonst, aber das wissen - außer dem
Finanzheini - hier wohl sowieso alle.
Außerdem wurde eine erhöhte Todesrate nicht für ÜBER Ostern
vorhergesagt, sondern für NACH Ostern. Das könnte aber eine der üblichen
Schlampereien des typischen Focus-"Journalismus" sein.
PS.: Die Artikel-Überschrift hätte auch lauten können "Das wurde zwar
alles schon mehrfach gesagt, aber noch nicht von mir."
Kara B. schrieb:
> Daß es auch falsch negative Tests gibt ist Geistesriesen wie dir
> natürlich nicht bekannt.
Laut DLF Beitrag vorgestern sind 20% der PCR Tests falsch negativ, weil
im Anfangsstadium nicht genügend Viren-RNA vorhanden, bei der
Probennahme nicht erwischt oder nicht genügend amplifiziert wurde.
> und die kompensieren die Falsch positiven wen der reale wert null ist?
Junge du bist so doof dass es knackt.
Falsch negativ: Testperson ist infiziert, aber es wurde keine Viren-RNA
nachgewiesen. Gründe siehe oben.
Falsch positiv: Testperson ist NICHT infiziert, aber es wurde Viren-RNA
nachgeweisen. Die kann dann nur aus einer Verschmutzung oder einer
Vertauschung der Samples stammen.
Natürlich sieht jeder einigermaßen intelligente Mensch ein, dass sich
die Fälle NICHT kompensieren können.
Nur du halt nicht. Tja.
Fragt sich nur, womit verschmutzt. Papaya oder der RNA eines der anderen
4 Human-Coronaviren? Dass Selektivität und Spezifität des PCR-Tests
schwer zu wünschen übrig lassen, ist jedenfalls nichts Neues.
Man muss nur ~ 2500 Tests machen, um allein mit den falsch positiven
Ergebnissen eine Verschärfung der Maßnahmen nach heutigen Vorschriften
begründen zu können…
Das scheint mir eher eine Frage des Textverständnisses zu sein – bei
DIR.
> Also aufgegeben.
Im Gegenteil, du unterschätzt meine Ausdauer,  es war von vornherrein
klar das dies ein mehrjähriges Projekt wird und nun gab es andere
Prioritäten und zusätzliche Hürden. Aber Letztere beginnen sich von
selbst aufzulösen. Außer Spesen nichts gewesen. Doch nun muss erst mal
Liegengebliebenes erledigt werden. Die sinnlosen Grenzschließungen sind
noch immer ein Ärgernis weil sie nachwirken wie auch unterbrochen
Lieferketten und andere Störungen der globalisierten Wirtschaft.
Aber das werdet ihr erst mit bekommen wenn die Inflation zu galoppieren
beginnt und eure Renten sich pulverisieren.
Namaste
> Kannst ja mal mit dem örtlichen Vieharzt probieren, zumindest für den
> Anfang…
Ah OK. Vermutlich gehst du zum Spezialisten für Regenwürmer. Oder lässt
du dich da hintragen?
> Du drehst ja nur noch hohl. So langsam beginne ich, mir ernsthafte
> Sorgen zu machen.
Oh-ohhhhh!
Pass bloß auf, wenn dir jemand erzählt mit dir zum Angeln zu gehen!
Du bist bloß als Köder zu gebrauchen.
Nick M. schrieb:
> Oh-ohhhhh!
An deiner Stelle würde ich mich jetzt aufs Fahrrad schwingen und eine
Tour mit deutlich über 100 km machen – das bringt wieder etwas Struktur
in den Kopf und hinterher die richtige Bettschwere. Wenn du so lange
Strecken nicht gewöhnt bist, dann halt weniger, aber es sollte schon
richtig anstrengend sein…
Percy N. schrieb:
> Was meinst Du wohl, warum sich alle so über die positive Entwicklung
> freuen?
Weil Positiv ist das neue Negativ! Du musst immer mit der Mode gehen!
By the Way: selbstverständlich war mir als 4jährigem Knilch der
Unterschied zwischen Nega- (damals durfte man noch Nega sagen) und
Positiv klar, warum aber ein positiver Krankheitstest negativ sein soll
- daran musste ich dann doch jedesmal dranlanggrübeln. (Wusstes dann
aber.)
Abartig:
München verbietet Tragen von gelben Sternen auf Demonstrationen
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/coronavirus-muenchen-demonstrationen-gelber-stern-1.4923073
Die Hauptstadt der Bewegung setzt sich mal wieder an die Spitze
derselben… Dieses Verbot ist nicht besser, als seinerzeit die Pflicht,
den Stern zu tragen. Merken die denn gar nichts mehr?
(Dass dieser Stern eine Geschmacklosigkeit und Dummheit ist, ist eine
andere Sache. Ein Grund für eine Strafe ist er auf jeden Fall nicht.)
Uhu U. schrieb:
> Abartig:
Der Versuch eine Unrecht zu negieren führte schon oft dazu, dieses mit
umgekehrten Vorzeichen zu tradieren.
Damit sind die Helden nicht Allein, dazu gab es schon entsprechende
Hetzkommentare andernorts(imho Berlin)von "beabsichtigter Relativierung
der damaligen Verbrechen" wurde da schwadroniert.
Es ist genauso wie zu DDR Zeiten: "Die waren viel schlimmer, dass darf
man nicht relativieren."
 In Wirklichkeit wollen sie damit ihr eigenen Sauereien relativieren und
sich auf die viel schlimmeren damals ablenken.
Der Trick ist so alt wie die SED.
Namaste
> Den Möchtegerndiktatoren schwindet der Boden unter den Füßen
> Namaste
Die "Möchtegerndiktatoren" machen genau das was sie immer angekündigt
haben: gemäß der Faktenlage die Situation immer wieder neu bewerten.
Wenn möglich Maßnahmen lockern, wenn nötig Maßnahmen verschärfen.
Ganz genau so wie es vor 3 Monaten transparent kommuniziert wurde.
Dich ärgerts doch nur dass du Unrecht hattest, wir nicht auf dem Weg in
die Diktatur sind und deine Revolution nicht stattfinden wird.
Le X. schrieb:
> Dich ärgerts doch nur dass du Unrecht hattest, wir nicht auf den Weg in
Nö, mich freut das Ihnen und denen das virus nicht gefallen getan hat
sich für länger einzurichten und zu bleiben und ich mit dieser
Vorhersage Recht behielt, wie mit der Hoffnung dieser Spuk würde sich
mit friedlichen Protest erledigen.
 Revolution ist immer schlecht für das Geschäft, wie Diktatur auch.
So ist es mir am liebsten, was ich kaum zu hoffen wagte. nach dem sie
schon die heilige Kuh zur Schlachtbank führten. Offenbar ist dann doch
jemand aus der Paralyse erwacht nur sollte das halt nicht das
Innenministerium verlassen. Dumm gelaufen. aber bis nächstes Jahr wir
Michel das schon verdrängen.
Namaste
Achim B. schrieb:
>> freuen?
> aber.)
Und ich armer Tropf wundere mich jedes Mal, wenn der
Bundesheimatminister sich über die positive Entwicklung der
Kriminalstatistik freut, obwohl das erstens überhaupt nicht
erfreulichxwäre und zweitens nicht einmal stommt, wenn die berichteten
Fallzahlen sinken.
Der gleiche Widersinn scheint derzeit mit den Corona-Zahlen verunstaltet
zu werden.
Uhu U. schrieb:
> Abartig:
Das Uniformverbot im Versammlungsgesetz gilt nicht nur für
Hakenkreuzarmbinden, und das ist auch richtig so.
Pikant dabei ist, dass in BY insoweit Landesrecht gilt, das Uniformen
auf Versammlungen nur dann verbietet, wenn von ihnen eine
einschüchternde Wirkung ausgehen könnte.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Uniformverbot_in_Deutschland
Von Strafrecht hat hier laut Bericht nur einer schwadroniert; und der
sah sich wohl insoweit in der Amtspflicht.
Der würde sich insgeheim vielleicht sogar wirklich drüber freuen.
Zumindest solange er noch nicht am Ende seiner Karriere angelangt ist.
Denn ein Law&Order Politiker profitiert vom Eindruck steigender
Kriminalität.
Ahwa! Ich war gestern für eine Erledigung mit dem Fahrrad in München*).
50 km.
Und Bewegung hatte ich heute auch schon genug in der Werkstatt, auch
wenn es gleich weiter geht.
Hab mir eine Flachschleifmaschine (600 mm) gekauft, am Donnerstag hol
ich sie ab. Aber mit dem Auto. 1.6 to sind zu viel fürs Fahrrad. :-))
Jetzt hab ich endlich einen Grund, Haidenheim GMS per FPGA auszuwerten
und eine Retro-Anzeige mit VFD zu stricken.
> Kriminalität.
Yep. Ich mochte das nicht so sehr betonen. Sonst hält mich noch jemand
für parteiisch ...
Ach, du freust dich also, dass "wir" das Virus vertrieben haben. Nach
Afrika zu den "Negern" und nach Asien zu den "Schlitzaugen"?
https://covid19.who.int/
Wer hat dich eigentlich als Beispiel? Oder bist du schon damit
zufrieden, dass du immerhin ein abschreckendes Beispiel bist?
Uhu U. schrieb:
> Mit Gesundheitspflicht gegen Grundrechte
https://www.heise.de/tp/features/Mit-Gesundheitspflicht-gegen-Grundrechte-4769498.html
> Die gesundheitspolitischen Entscheidungen der letzten Jahrzehnte, die zu
> dieser Situation geführt haben, sind eine wesentliche Ursache für die
> derzeitige Suspendierung bürgerlicher Freiheiten während der
> Corona-Krise.
Das Dumme ist, dass wir nicht mehr genügend Schlecker-Frauen zur
Verfügung haben, um alle Planstellen in deutschen Krankenhäusern zu
besetzen.
Deshalb heischst du hier ständig nach Lob von dir selbst und anderen.
Nein, das benötige ich nicht. Bin einfache bei mir und gut ist.
Namaste
> Corona-Krise.
Ja, schön und gut, und wir wissen das alles längst. Klar haben die
Regierungen in den vielen letzten Jahren das Gesundheitswesen zwar nicht
wirklich an die Wand gefahren, aber doch ziemlich verschlimmbessert.
Aber wie anders als es geschehen ist hätte die derzeitige Regierung denn
auf Corona reagieren sollen? Erstmal das Gesundheitswesen reformieren,
und dann mal kucken, was man in Sachen Corona unternehmen könnte?
Nee, es war und ist im Großen und Ganzen trotz Medizinalabspeckung alles
ziemlich gut am funktionieren.
F. B. schrieb:
> Nicht
> einmal 4 Prozent der Intensivpatienten leidet unter Covid-19.
Was müssen wir jetzt machen? Mehr Schlägereien? Eine ordentliche
Explosion im vollen Fußballstadion? Eine Woche Zwangsurlaub in Schweden?
Kara B. schrieb
im Beitrag #6283919:
Danke für das Kompliment!
Die falsch negativ laufen eben als Schleuder weiter rum und ergänzen die
Fallziehungen.
Das machtja nix -das merkt ja keiner!
F. B. schrieb:
> In den Krankenhäusern sind tausende Intensivbetten nicht belegt. Nicht
> einmal 4 Prozent der Intensivpatienten leidet unter Covid-19. Ihre Zahl
> sinkt seit Wochen.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/in-den-krankenhaeusern-sind-tausende-intensivbetten-nicht-belegt-16792384.html
Willst Du mir partout ein Probeabo andrehen?
Aber da Du diesen Artikel gelesen hast und dieser sicherlich ganz
besonders seriös ist, magst Du vielleicht noch mittelen, welchen
Belegungsgrad deutsche Intensivbetten im Mai 2019 hatten.
Uhu U. schrieb:
>> Bist du dumm?
> Du bist vielleicht eine Pflaume… Ein Küchenmesser mit dem Auto abholen…
Pflaume? Küchenmesser? Auto?
Mann, das sind die Zutaten für eine tolle VT. Setz dich gleich mal hin
und strick dir irgendwas zusammen. Du hast ja ein gutes Händchen für
solch einen Mist. Grippe und März bekommst du als Bonus mit dazu.
Eine andere Verwendung (sinnvolle Aussage) kann ich bei den drei
Stichworten leider nicht finden.
>> auflösen.
>> Namaste
Kleiner Nachtrag, die haben den schon selbst verlassen, nicht zum ersten
mal in der Geschichte.
Glaubst du nicht?
Dann lies mal diesen wirklich ehrlichen und nett geschriebenen Artikel
er beschreibt sehr eindrücklich wie und worin die Folgen der
Pandemiepanik zum tragen kommen, übrigens nicht zum ersten mal in der
Geschichte großer Städte.
https://nzzas.nzz.ch/magazin/stadtflucht-gehen-wir-wegen-corona-zurueck-aufs-land-ld.1558616
Namaste
Uhu U. schrieb:
> Das gilt wohl eher für dich – zumindest wenn es mit dem dörflichen Mief
> kompatibel ist…
In der Normalwelt ist das eher als "Landluft" und "Großstatdtmief"
bekannt. Aber wenn du dich in die Gesellschaft integrieren willst,
irgendwann, ist das nur eine Kleinigkeit die du kapieren musst.
Wobei ich dir dafür ernsthat wenig Hoffnung machen möchte.
Wer andere Menschen als VTler bezeichnet, der erhebt für sich den
Anspruch auf DIE Wahrheit. Damit ist man nicht mehr in der Lage, einen
Diskurs zu führen und Kompromisse einzugehen - sondern man wertet ab und
lässt keine Kommunikation mehr zu. Das ist totalitär, bündelt und
uniformiert Meinungen, was exakt die Definition von Faschismus ausmacht.
Nur wer will denn schon ein "gut informierter Bürger" sein...ROFL
https://www.instagram.com/p/CAxyLWXgwcr/
Ja, geb ich dir recht.
So einer will ich nicht sein. Und bin ich auch nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=VNhagdFVzOE
Der Titel sollte eigentlich sein: "Chemtrails, Kinderlieder und
Militärverwaltung". Denn das und viel viel mehr kommt in dem Film vor.
Wirklich, ab September wird die Militärverwaltung eingeführt. Es ist
zwar witzig, dass es solche Leute gibt. Leider dürfen die durch
Stimmabgabe bei der Wahl unsere Zukunft mitgestalten.
Schau in die Staaten. Die Nationalgarde und die Army werden gerade gegen
das Volk mobilisiert.
 Ich vermute das wäre dir auch für Deutschland gerade recht. Aber selbst
Söder hat erkennen müssen, dass der Zug abgefahren ist und wettert gegen
Ramelow, der im die Show zu stehlen droht, ein „Linker“ auf dem
Standpunkt der SPD vor Hartz IV.
Namaste
Winni, das ist ja nur ein kleiner Teil der Wahrheit!
Die Flugzeugträger werden alle ins Landesinnere verlegt.
Es wurden schon die U-Boote in der Kanalisation gesichtet.
Bill Gates trägt jetzt Socken mit einer anderen Farbe!
Das Ende naht! Und Winni hat es vorher schon gewusst und hier
geschrieben. Aber er wurde nur verspottet.  Also, weigert euch mit
Rolltreppen zu fahren, verwendet nur Aufzüge. Nur so kann er gestoppt
werden, der Virus!
Geht auf die Strasse! Demonstriert für Demonstrationen. Zeigt, dass ihr
selbstbestimmt leben wollt und könnt und tragt mal keine Socken wenn ihr
ins Bett geht. Seid Revolutzer!
Zeigt welche Anarchisten ihr seitd und schneidet aus der Sonntagszeitung
alle 'A' und 'a' aus und verteilt sie heimlich in den ÖPNVs. Das wird
die Schlafschafe wachrütteln!
Und das Tolle ist:
Ich kann mir den Scheiß mal schnell überlegen, Winni und seine geistigen
Brüder müssen sich sowas erst im Netz zusammensuchen.
na ne na net
Das wird so nix. Das hast du noch nicht drauf, zu aufgesetzt zu
gekünstelt und unauthentisch, so wird nie Einer aus dir noch nicht mal
ein jemand besten Falls ein Nobody, aber eigentlich ist der schon zu
groß für dich, zu mindest seit er von Terence Hill in Szene gesetzt
wurde. Nein tut mir leid nicky wir haben keine Rolle für dich auch nicht
als Drehbuchprolet. Du hast einfach keinen Esprit, schade. tut mir leid.
Es genügt halt nicht dumm zu sein, aber man sollte so tun können als sei
man es, um es gut so verkaufen zu können. Hier allerdings bist du zu
authentisch.
Namaste
Soso.
Menschen, die ich als VTler bezeichnen würde, bringen zu ihren wilden
Thesen keine schlüssigen Belege. Wenn man sie umgekehrt auf logische
Fehler in ihrer 'Beweisführung' hinweist, wird man beleidigt und es wird
vom Thema abgelenkt.
Und da willst du einen Diskurs führen?
Wenn Meinung als Meinung dargestellt wird, habe ich kein Problem damit.
Wenn aber mit falschen und unbelegten Behauptungen politische
Entscheidungen mit Konsequenzen für viele Menschen herbeigeführt werden
sollen (Coronademo), dann hört der Spaß einfach auf.
Für mich zählt die Wissenschaft mehr, als der Glaube.
Ah, verstehe! Man muss so wirklich dumm sein, wenn's geht saudumm. Na,
da kann ich nicht diehnen, das Feld überlass ich euch.
Beitrag #6285119 wurde von einem Moderator gelöscht.
danke nicky, für deine Einsicht.
Die hat noch jemand jetzt gezeigt, der allerdings schon etwas schlauer
tat als du.
https://www.nzz.ch/international/andreas-vosskuhle-verlaesst-das-bundesverfassungsgericht-ld.1557930
Namaste
Le X. schrieb im Beitrag #6285119:
> Ich dachte in der Schweiz gab es keine Panikmache?
Ist auch so, so wie in Deutschland.
Bis auf paar kleine Ausnahmen. Z.B. rund um einen Liftboy der früher in
der Nationalen Volks-Marine (nein, nicht der Schweiz!) diehnte und es
dort bis zum Messingbeschlags-Polierer brachte. Dann hat er sich gedacht
er fantasiert sich eine dramatische Geschichte zusammen mit der er in
der Schweiz politisches Asyl beantragen kann. Und dann dort wieder eine
Uniform bekommt, diesmal mit Messingknöpfen. Und daher wurde er Liftboy.
Oder der UHU. Als Klebstoffschnüffler und Punk in der DDR hatte er es
immer schon schwer. Jetzt ist sein Hirn zersetzt und er hat
Schwierigkeiten Zusammenhänge zu erkennen oder sich was zu merken. Ist
aber egal, bei VT'lern ist das nur gut.
Das sind beispielhaft paar Hanseln, um die herum Panik herrscht. In der
Schweiz und in Deutschland.
So, ich mach jetzt einen 1-stündigen Spaziergang ins Nachbardorf und hol
mir da Apfelstrudel und Semmeln.
> Du leidest also? Also ich leide gerade nicht.
Versuch mal auf YouTube ein Video zu finden, das den Begriff "Mitleid"
definiert.
Dass du nicht leidest, ist verständlich. Ansonsten hättest du deine
Situation verstanden und könntest sie ändern. Das tragische bei dir aber
ist, dass du in einer Möbius-Scheife der Dummheit gelandet bist. Egal
wie du es wendest: Du bist dumm, du bleibst dumm.
PS:
Das mit der Möbius-Schleife der Dummheit hab ich eben erfunden. Wenn ihr
das wieder hört, denkt bitte kurz und andächtig an den armen Winni. Und
der gebenedeite Uhu, unser Fischleim, kann ein Gebet für Winni beten.
Kara B. schrieb:
> Da muß Winnie in Zukunft sein leeres Leben wohl anders totschlagen.
Der soll lieber öfter seine Toilette kontrollieren! Die Bill & Melitta
Gates Stiftung hat mehrere US-U-Boote gekapert. Mit denen dringen sie
zur Zeit vermehrt in die Kanalisation der Schweiz ein. So können sie
durch die offene Rektalöffnung unbemerkt Chips in die Opfer einpflanzen.
In etwa 3 Wochen ist die Schweizer Bevölkerung so weit durchge-chipt,
dass sie von Gates-Pharma die Impf-Abos*) abschließen und dadurch auf
den Rest der Bevölkerung und der Welt einen Gruppenzwang auslösen sich
auch dem Impf-Abo anzuschließen.
Die Impfung muss monatlich wiederholt werden. Bei Abbruch der Impfung
ist mit baldigen lethalen Komplikationen zu rechnen. Das Abo kostet nur
19,99 € pro Woche und kann jederzei und wirkungslos gekündigt werden.
Ich bin Franchise-Nehmer für die Region DACH. Ihr müsst also an mich
überweisen. Kontodaten usw. gibt der Söder bei der nächsten PK bekannt.
Mitleid bedeutet mit zu leiden im Unterschied zu Mitgefühl welches von
mitfühlen hergeleitet ist und Empathie bedeutet, das Vermögen
fremdeGefühle zu erkennen und zu deuten. Ein wenig Linguistik und es
könnte noch was aus dir werden, vor allem könntest du aus deiner
Devotheit hin zur Demut finden.
Komm einfach mal in deine Mitte, dann must du dich auch nicht mehr durch
hilfeheischende Beleidigungsversuche selbst erniedrigen, im Bemühen um
Selbstüberhöhung.
Ich wünsche dir viel Glück dabei.
Namaste
Uhu U. schrieb:
> Erstaunlich an der im Fachblatt Thorax erschienenen Untersuchung ist vor
> allem, dass sehr viele der Infizierten keine Krankheitszeichen
> aufwiesen.
Das ist aber auch ein nicht so ganz neuer Hut. Deshalb ist die
Maskenpflicht nämlich eine sehr gute Idee; man fühlt sich selber zwar
pumperlgsund und weiß nix von seinem Gebrechen, kann ohne Maske aber
andere anstecken, die dann unter Umständen jämmerlich verrecken.
Deshalb -> Maske!
Und wenn man sich an die Maske erstmal gewöhnt hat, möchte man sie nicht
mehr missen, und gibt ihr vielleicht sogar einen Namen. Meine heißt
Henry.
Winnipuh, lies einfach in Wikipedia nach, bevor du deine
"linguistischen" Ergüsse hier veröffentlichst.
Und ich meine bei dir ganz sicher Mitleid.
Schon nach U-Booten kontrolliert?
> Auch noch so ein Problem welches mit der Panikmache erzeugt wurde.
> Wer will es zahlen? Die schwarze Null?
Was für ein hanebüchener Möchtegern-Anarchist du bist zeigt sich hier
mal wieder deutlich.
Ein "Gesundheitssystem" welches darauf basiert, dass es möglichst gut
ausgelastet wird um Gewinn zu machen - und krachen geht, wenn nicht
genug Leute krank sind - ist selbst krank.
Aber du freust dich bestimmt auch, wenn bei dir Prostatakrebs
diagnostiziert wird - dann hat sich die Vorsorgeuntersuchung wenigstens
gelohnt.
Nein. Man muss kein Trüffelexperte sein, um Scheisse als solche zu
erkennen.
Die Leute wollen keinen Diskurs führen. Du sollst gefälligst ihre
Scheisse anbeten.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Epidermischer Verlauf, Analyse und Maßnahmen zu treffen ist nicht so
einfach.
Die Hauptfräge wäre, wann werden solche Maßnahmen sinnvollerweise
begonnen?
A) Wäre früher begonnen worden, wäre die Akzeptanz sehr gering gewesen.
B) Wird zu spät mit den Maßnahmen begonnen, hätte es zu viele Kranke auf
einmal mit Lungenbehandlungsbedarf gegeben. Wenn genügend nicht mehr
behandelt werden, wird die Bevölkerung für Maßnahmen auf die Straße
gehen.
C) Somit wird eine Bevölkerung nur mitziehen, wenn eine gewisse Anzahl
an Personen an einer Krankheit, wie CoVid bereits der Tod ereilt hat und
zwar in jeder Schicht der Bevölkerung.
Es ist halt wie bei den Rettungsbooten vor der Titanic. Es müssen erst
genügend Spektakulär (auch aus der ersten Klasse) absaufen, um eine
solche Regelung durchzusetzen.
Zu merken ist bei allen Virologen, egal ob diese pro oder contra sind,
auch eine Überlastung mit den Folgen, dass deren Fehler und Widersprüche
zunehmen, die nicht mehr analysiert werden durch sie selbst.
Die Maßnahmen der Entfernung, nicht Berührens und der Masken bringe
nichts:
Durch solche Maßnahmen sinken immer die Übertragungschancen für
Krankheiten. Da ich Jemanden kenne, der das wegen einer Immunsupression
aufgrund eines implatierten Organes noch sehr lange durchhalten muss,
bin ich da schon vorbelastet. Wer das abstreitet, dem lasse es sich
sicher glaubhaft machen, dass Viren teleportieren können. Hey Scotty
beam mich mal schnell zum nächsten Opfer. Ganz ehrlich gesagt, müsste
ich solchen Personen eine ärztliche Qualifikation absprechen.
Nebenbei sei noch bemerkt, dass noch zwei weitere grassierende
Infektionen auf Opfersuche herumstreunen zusätzlich zu CoVid. Eine davon
hatte ich 4,5 Wochen und noch drei weitere Personen auch so lange, die
andere hatten zwei weitere Personen und ich fünf Wochen vorher.
Die Schutzmaßnahmen wirken gegen deren Verbreitung natürlich auch. Wer
sich diese eingefangen hat und parallel noch CoVid einfällt, hat ein
ernstes Problem, auch wenn er jung, dynamisch und an sich gesund wäre.
Da dürfte noch ein wunder Punkt liegen oder ein Hund vergraben sein.
Percy N. schrieb:
>> Du hats aber schon mitbekommen, dass der Grund dafür nichts mit Corona
>> zu tun hat?!
> "Nichts" halte ich für etwas übertrieben. "Vicious Dog" Trump ist über
> die Ablenkung durch die Vorgänge bestimmt nicht unglücklich.
Trump mag die Unruhen als Geschenk des Himmels sehen und ein
Friedensengel ist er wahrlich nicht, aber auch er ist weit stärker
Symptom der Probleme, als deren Ursache.
>> zu tun hat?!
Wenn die Nationalgarde und die Army schießen werden, werden vermutlich
die meisten bullet targets WHITE sein, wenn das stimmt auf Twitter:
I was at Downtown Oakland protests a little while ago. Let me say
something; the people breaking glass, breaking into windows & starting
fires were WHITE men wearing all black. They had hammers and walkie
talkies. They were organized. BLM protestors did not start the violence!
pic.twitter.com/I2HOdzFoHd
12:06 AM - 30 May 2020 from Oakland, CA (Asia, @AsiaJannelll)
Replying to @AsiaJannelll
Thank u for saying this! Same thing happened in Louisville,KY they kept
showing a blk guy but had LIVE footage of several white ppl throwing
fireworks at officers, lighting trash cans on fire & busting windows.A
white boy took a hammer to a window and told the news” F U!”
( Music Heads TV, @MusicHeadsTV May 30)
Wenn das so wäre, hat das mit CoVid auch nicht viel zu tun.
A. K. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Wenn's nach Twitter geht, scheint es mehr paarweise verschiedene
>> Wahrheiten zu geben als paarweise verschiedene Menschen.
> Und jeder projiziert schon seine Lieblingsgegner hinein, weiss schon,
> wer da am Werk ist. Der Rechte die Antifa, der Linke rassistische Nazis,
> wie es beliebt.
Dafür braucht es aber kein Twitter. Um an Dieters Zitate anzuknüpfen:
Woran mag es liegen, dass man in Hamburg während des G20-Gipfels nach
den Brandstiftungen im Bereich Elbchaussee allenfalls ein paar Mitläufer
(!)  ermitteln konnte, nicht aber die Brandstifter selbst? Hatte man
Sorge, versehentlich gegen Kollegen vorzugehen? Hätte dadurch eine
Inszenierung auffliegen können?
Wieso tritt Scholz in Hamburg wohl nicht wieder an, dafür aber in
Potsdam?
Sehr schön auf den Punkt gebracht…
Der Politologe Reinhard Kühnl hat eine sehr schöne Faschismusdefinition
gegeben:
          Faschismus ist bürgerlicher Staat ohne Bürgerrechte
Das ist doch etwas mehr, als nur totalitär und uniform…
Und was wenn sich herausstellt, dass Sars-CoV-2 ganz ähnlich wie Vogel-
und Schweinegrippe maßlos aufgebauscht wurde und sich im Nachhinein eher
als lästig, denn für die gesamte Zivilisation als Gefährlich heraus
stellt?
Es kommen immer mehr Fakten ans Licht ¹), die genau darauf hin deuten…
Und das deckt sich mit dem, was die alten Füchse wie Bhagdi, Wodarg und
noch einige andere Fachleute nicht erst seit gestern sagen.
Dein Wort in Gottes Ohr…
¹) Beitrag "Re: Epidemiologischer Verlauf und Analyse von Krankheiten Teil 2"
Karl K. schrieb im Beitrag #6285470
Hanebüchen ist einzig dein  Verständnis was Anarchie der Sache nach ist.
Wenn man sich mit Begriffen auseinander setzt sollte man wenigstens
versuchen das Konzept dahinter zu erfassen.
Namaste ?
Der nächste Anfall bahnt sich an:
Tourette-Karl schrieb:
> Ja komm, geh halt kacken, du Spinner.
> Die Tatsache, daass du so einen Schrott schreibst - hast du komplett
> einen an  der Klatsche, wäre das möglich?
> Haste wieder Märchenstunde, Märchenonkel...
> erkennen.
> Scheisse anbeten.
Nick M. schrieb:
> Ist natürlich rassisitsche Nazi-Tradition Läden zu plündern und ACAB auf
> die verrammelten Schaufenster zu schmieren.
Es gibt Zuschreibungen zu allen Seiten, zu Gruppen, die damit ihre
eigene Agenda verfolgen. Auch extreme Rassisten sind an solchen
Kravallen interessiert.
> Und auch nur in deiner Welt.
Ich schrieb über jene, die die Kravalle kommentieren, und sie auf ihre
jeweiligen Lieblingsgegner projizieren. Da findet sich beides.
> In USA. Und auch nur in deiner Welt.
Du hast bestimmt Recht. Sogar Trump hat gesagt, dass das Linksradikale
sind. Und der wird es ja wohl wissen, oder?
Und nein, der wird ganz bestimmt weder irren noch lügen. Er ist zwar
ansonsten allmächtig, aber das kann er dann doch nicht!
Uhu U. schrieb:
> Was ist die "Normalwelt"? Der Dorfmief mit Güllenote?
Du bringst schon wieder alles durcheinander!
Normalwelt ist: Nicht da wo du lebst. Deine Parallelwelt gilt nur für
dich. Da kannst du die Regeln bestimmen und alles nach Gusto neu
definieren. Und morgen auch wieder umdefinieren.
Wann es überhaupt nach Gülle riechen darf, ist z.B. hier festgelegt:
https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/032173/index.php
Dass es in der Stadt ständig stinkt, bedarf keiner zusätzlichen
Regelung. Es gibt auch keine Ausnahmen. Und auch keine Webseiten dafür.
Den Schwachsinn mit der Gülleausbringung haben sich Spinner aus der
Stadt ausgedacht. Jetzt ist das Güllefahren ein Zusatzgeschäft für
Dienstleister geworden. Z.B. für einem aus dem Dorf hier. So sieht das
dann z.B. aus:
https://www.youtube.com/watch?v=X-IoluFWIZ0
Zahlen dürfen das natürlich die Verbraucher. Die Sonderabgabe erreichen
sie, indem sie Grün wählen und ihren Kindern Freitags Fortbildung in
Hüpfseminaren geben.
Das ist die normale Welt. Allerdings und leider haben es schon paar
Regelungen aus Parallelwelten in die reale Welt geschafft.
Und warum tut er es dann, wenn er dabei drauflegt? Mir scheint, der
Spinner, der Schwachsinn treibt, wohnt in Deinem Dorf.
Er verdient daran, dass alle drauflegen. Er sammelt die Kollekte der
Umweltreligionsgemeinschaft ein. Die Religiösen haben nichts davon, denn
die haben ihren Gestank in der Stadt nach wie vor. Aber halt weniger
Geld.
Dann ist es für ihn vielleicht eine Extra-Einnahme, aber kein
Zusatzgeschäft: er setzt ja nichts zu.
> Geld.
Seltsam.
Ich wohne in der Stadt. Das einzige, was hier gelegentlich gestunken
hat, waren die Rübenmieten ein paar Dutzend Meter weiter. Seit ein paar
Jahren ist aber auch das weggefallen; jetzt weiden dort Gäule. Ist wohl
lukrativer.
> Geld.
Und jetzt das erkannte Prinzip portieren auf ein äquivalentes System.
Komm das schaffst du.
Namaste ?
> stellt?
Und was wenn nicht?  Was wenn man erst verharmlost und es sich dann als
Bedrohung für die gesamte Zivilisation herausstellt? Alles nur, damit du
einige Wochen länger lustig deinen Caffè im Restaurant schlürfen kannst.
Wäre das besser, ja? Ach, was schreib ich überhaupt noch...
Sagt Nick, der Brotkasten…
…kaum geht der Deckel auf, quellen dörfliche Ideologien gewürzt mit Mist
und Gülle heraus.
> Stadt ausgedacht.
Und was will der bodenständige Nebenerwerbslandwirt damit anfangen? Etwa
saufen?
> und Gülle heraus.
Passiert genau so in deiner Parallelwelt. Kein Grund zur Sorge für dich.
>> Stadt ausgedacht.
> saufen?
Der Nebenerwerbslandwirt exakt Null. Er hat die finanziellen Mittel
nicht. Das machen landwirtschaftliche Dienstleister.
Ah, ich versuch mal die Geschichte rauszubekommen wo der Bauer Loder
hier im Dorf die Hofreiter im Stall zu Besuch hatte. Und der Loder die
Hofreiter rausgeworfen hat.
Claus M. schrieb:
> VTler sind nicht Menschen mit anderen Ansichten, sondern Menschen mit
> offensichtlich völlig absurden anderen Ansichten.
Die dummerweise auch mal recht haben können, wenngleich nicht oft. Die
Schlussfolgerung, dass Ansichten abseits des Mainstream stets wahr sind,
ist dann allerdings so eine Sache.
Und man muss das Logikproblem ignorieren, dass diese Strategie nur
Funktioniert, wenn man genau weiss, wo der Mainstream liegt, man also
eine kleine Minderheit bleibt. Würden man die Mehrheit überzeugen,
müsste man glatt umdisponieren, denn dann läge man ja wieder im
Mainstream. Zwecks Wahrung der geistigen Gesundheit sollte man also
lieber nicht zu überzeugend wirken.
Absurd sind imho Dogmen, welche den eigenen Anschauungen zuwiderlaufende
Meinungen als absurd disqualifizieren. besonders in der Politik gibt es
erfahrungsgemäß keine Absurdität, die nicht schon über  nacht real
wurde. wen irgend wer die Szenarien der letzten Monate noch vor
weihnachten publiziert hätte...., obgleichdie Pläne schon Zehn Jahre im
Kanzleramt auf einen heißen Test warteten da wares nur konsequent den
Transporter aus der Verpackung zu nehmen. Dummerweise ist er durch das
ungeduldige Spielen nun beschädigt und wertgemindert. Andererseits hatte
Mutti ohne diesen Spielzug nicht mehr viel zu erwarten. ——> Tout sur le
rouge!
Namaste
Nein, das ist nur für den Anschein derselben notwendig. Die Gesundheit
selbst wird erst betroffen, wenn man selbst den Überblick verliert, was
natürlich bei übermäßig konsequenter Ignoranz des inneren Kompasses
leicht möglich ist.
Namaste
Die meisten Absurditäten bleiben absurd. Schon deshalb, weil sich jede
Realität zwischen unendlich viele möglichen Absurditäten entscheiden
muss, es mehr Absurditäten als Realitäten gibt. Daran ändert sich auch
dann nichts, wenn jeder für sich eine eigene Realität beansprucht.
Are you sure?
Meine Erfahrung belegt, dass ich oft nicht so absurd denken wollte wie
es später kam. Das legte sich erst als ich jede Erwartung unterließ. Der
Test bewährt sich seit 11 Jahren: Halte alles für möglich dann kann dich
nichts überraschen, auch eine unheilige Schächtung nicht.
Namaste
(Firma: ...)
> Mainstream.
Diesen Spagat hat unser nicht-gebenedeiter Uhu mit der Einschätzung der
Schwere der Corona-Infektion locker hinbekommen.
Seine Verdrängungsmechanismen funktionieren diesbezüglich hervorragend.
> Are you sure?
Oder, kürzer:
Nimm di nix vöör, dann sleit di nix fehl!
> es später kam.
An den Schranken deiner Phantasie ist die Mathematik unschuldig. ;-)
> Halte alles für möglich dann kann dich nichts überraschen,
Zum Problem wirds ja auch erst dadurch, dass du dich für ein Szenario
davon entscheidest, und damit eine bestimmte Absurdität entgegen aller
anderen predigst.
Übungsbeispiel: Ersetze in den üblichen Gates-VTs ebendiesen durch einen
der übrigen Milliarden Menschen. Es werden sich zwar nicht für jeden
davon irgendwelche Argumente an den Haaren herbei ziehen lassen, aber
für viele schon, erst recht, wenn man etwas um die Ecke denkt. Wenn man
sich aber für Gates entscheidet, verweigert man sich beispielsweise der
Vorstellung, dass sich der Papst oder Frau Sommaruga zum Weltherrscher
aufschwingen wollen.
Hört, hört…
> Die Schlussfolgerung, dass Ansichten abseits des Mainstream stets wahr
> sind, ist dann allerdings so eine Sache.
Glaubst du allen Ernstes, dass es das in nennenswerter Anzahl gibt? Das
sind ein paar versprengte Irrlichter, mehr nicht. Aber diese Trottel
werden natürlich von der Propaganda nur gar zu gerne dem Staatsvolk
vorgeführt, zur Feindbildpflege und das stülpen sie dann gehorsamst
jedem über, den sie aus welchen Gründen auch immer, nicht mögen. (Dass
Inhalte dabei eine eher untergeordnete Rolle spielen, kann man hier am
Bewertungsverhalten wunderbar beobachten.)
Gäbe es solche Idioten nicht, fände man schon Wege, welche vor Kamera
und Mikrophon zu bringen. Sie sind einfach gar zu nützlich…
Mal eine ganz andere Frage an dich und die, die noch nicht völlig
abgestumpft sind:
Erinnerst du dich, wie der Zwischenbericht der Heinsberg-Studie heraus
kam? Ist dir aufgefallen, wie sich in dieser Zeit der Ton und das
Gebaren in den el. Medien von einem Tag auf den anderen radikal
änderte?
- plötzlich wurde "gegendert", dass es quietscht. Die Sprecher in SWR
  und DLF begannen wie auf Befehl plötzlich, das berühmt-berüchtigte
  "Gender-Sternchen" als hörbare Pause zu sprechen.
  In einer Sendung im SWR-2 verstieg sich sogar einer dazu, einen
  männlichen Regisseur als Regisseurin zu bezeichnen. (Die Gäste aus
  der Welt der Theater taten sich dabei als besonders radikale
  Verfechter dieses Unsinns hervor, die versuchten, den Moderator mit
  diesem Quatsch noch zu überbieten…)
- plötzlich ging eine Hetzkampagne gegen die "Verschwörungstheoretiker"
  los, wie ich sie noch nicht erlebt hatte. Bisher hatte man sich in
  diesen Zusammenhang nicht eines dermaßen rüden Tones befleißigt.
Wie erklärst du dir das?
Es gibt übrigens mindestens zwei Parallelen zu solchen Änderungen des
Sprachgebrauchs in der Geschichte der vergangenen 30 Jahre BRD:
- Zu Beginn des Kosovo-Krieges wurden plötzlich aus "Kosovo-Albanern"
  die "Kosovaren". Außerdem befleißigten sich alle Nachrichtensprecher
  einer neuen Aussprache des Wortes Kosovo, die von den Albanern
  übernommen wurde.
- Nachdem Merkel angeblich "im Alleingang" die Grenzen für alle geöffnet
  hatte, mutierten Flüchtlinge zu "Geflüchteten". Die Seuche weitete
  sich aus und aus Wissenschftlern wurden plötzlich "Forschende" – was
  natürlich bei differenzierter Betrachtung etwas völlig anderes ist,
  als ein Flüchtling, oder ein Forscher.
  Testfragen: was macht ein Forschender auf dem Klo? Ist er dort nicht
  ein ganz anderer ...der? Warum sind entflohene Knackis keine
  Flüchtenden?
  Man opfert die Präzision der deutschen Sprache – auf die wir bisher
  nicht ganz grundlos stolz waren – einem Kauderwelsch, das der
  Konfusion Tür und Tor öffnet.
Ist das alles Zufall, oder stecken da am Ende ein paar kluge Köpfe
dahinter?
A. K. schrieb:
> Wenn man
> Vorstellung, dass der Papst oder Frau Sommaruga dahinter stecken.
Bat Bill hat aber ein paar Asse, die den meisten Anderen abgehen, zudem
ist er in illustererer Aura eingehüllt als eben jene beiden. Das
prädestiniert ihn so unglaublich, da wäre es unsportlich ihn
auszuschließen. ;)
Und ich vermutete schon du würdest mein Konzept mitlesen können. War
mein Vertrauen in dein Vermögen am Ende wohl doch meine Eigensugiestion?
Schade. ;)
Namaste
> Hört, hört…
Wer den Eindruck vermittelt, dass es stets eine Tugend ist, gegen den
Strom zu schwimmen, ist davon nicht weit entfernt.
Ich verfolge seit zig Jahren praktisch keine Nachrichten in TV und
Radio. Pausen hinter Gendersternchen kommt schriftlich nicht so deutlich
rüber. Und bei Nachrichten, die ich aus mehreren Quellen verfolge,
verschwimmen auch andere Spielchen mit der Sprache etwas.
