stm32 uart flash reset über gpio?
OP Persönliche Seite #6219739
Hi
Ich bin STM32 NOOB. Habe ein "Blue Pill" bekommen
und flashe bequem vom Sofa über SSH zu meinem Raspberry Pi
an dem der/das/die? Blue Pill via USB-FTDI Adapter hängt.
Also ich nun "stm32flash" auf dem Raspberry installiert habe
und die Optionen angesehen habe ist mir diese Option ins Auge gestochen:
-i GPIO_string  GPIO sequence to enter/exit bootloader mode
                        GPIO_string=[entry_seq][:[exit_seq]]
                        sequence=[[-]signal]&|,[sequence]
Da entsprang mir der Gedanke folgender Idee:
Mein BOOT0 Jumper muss ja auf 1 stehen damit ich flashen kann, trotzdem
muss ich jedes mal von meinem Sofa aufstehen um den Reset Knopf zu
drücken.
Kann man nicht mit etwas Löten den Reset pin an einen GPIO Pin hängen
und dann via "Software" RESET auslösen und flashen und ich weiter auf
meinem gemütlichen Sofa dick werden kann? Oder hat diese GPIO Funktion
in "stm32flash" eine andere Bewandtnis?
#6219744
> und
> dann via "Software" RESET auslösen und flashen und ich weiter auf meinem
Könnte man.
Man könnte dann aber auch gleich direkt den SWD an den RPi anlöten und
via OpenOCD flashen.
Dann kannste sogar debuggen vom Sofa!
OP Persönliche Seite #6219800
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Mach einen Bootloader drauf...
Geht nicht, ich brauche jedes KB Speicher weil FatFs schon so viel
frisst...
pegel schrieb:
> Oder opfere ein BluePill und mach ein "Black Magic Probe" draus.
Wenn ich zwei hätte dann ja ;)
Das klingt interessant. Das heißt ich müsste die SWDIO/SWDCLK am
Bluepill
mit diversen GPIO's am Raspi verbinden?
OP Persönliche Seite #6219994
Also ich habe jetzt alles verkabelt:
RPi2B                BluePill
3.3V                 3.3V
GND                  GND
bcm2835gpio 11       SWCLK
bcm2835gpio 25       SWIO
Meine config sieht so aus:
rpi3.cfg
adapter driver bcm2835gpio
bcm2835gpio_peripheral_base 0x3F000000
bcm2835gpio_speed_coeffs 146203 36
bcm2835gpio_swd_nums 11 25
Dann starte ich openocd zum Test:
# sudo openocd -f rpi3.cfg -c "transport select swd" -c "adapter speed 1000" -f target/stm32f1x.cfg
Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-01177-gb9a30e08-dirty (2020-04-13-12:01)
BCM2835 GPIO nums: swclk = 11, swdio = 25
swd
adapter speed: 1000 kHz
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : BCM2835 GPIO JTAG/SWD bitbang driver
Info : SWD only mode enabled (specify tck, tms, tdi and tdo gpios to add JTAG mode)
Info : clock speed 1001 kHz
Info : SWD DPIDR 0x2ba01477
Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : stm32f1x.cpu: external reset detected
Info : starting gdb server for stm32f1x.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Funktioniert also soweit... Will ich aber nun ein Testprogramm aus
CubeIDE (*.elf file) auf den/der/die? BluePill laden bekomme ich diese
Meldung:
sudo openocd -f rpi3.cfg -c "transport select swd" -c "adapter speed 1000" -c "program /tmp/sd-card-spi.elf verify reset exit" -f target/stm32f1x.cfg
swd
Warn : gdb services need one or more targets defined
** Unable to reset target **
shutdown command invoked
embedded:startup.tcl:558: Error:
at file "embedded:startup.tcl", line 558
Fehlt also vermutlich irgdendeine RESET line...?
Jetzt habe ich "srst" in die Config geschrieben und Kabel an GPIO 24:
bcm2835gpio_srst_num 24
Okay, aber wo genau stecke ich nun das Reset Kabel vom Rpi am Bluepill
rein?
Muss das in den Mittelpin vom BOOT0 Jumper?
OP Persönliche Seite #6220117
pegel schrieb:
> Bei richtiger Konfiguration des openocd braucht es kein Reset.
> Aber wenn Du schon eins hast, der 4. Pin in Höhe der Jumper.
> Ist mit R bezeichnet.
Man, ich hab heute Tomaten auf den Augen, extra den Pinout ausgedruckt
und laminiert und dann finde ich das R nicht :D...
Nichtsdestotrotz
Immer noch:
pegel schrieb:
> Beide Jumper erst einmal in Richtung der USB-Buchse stecken.
Dann wären BOOT0 und BOOT1 auf 0...
Damit erkennt dann aber openocd den Blue Pill gar nicht mehr, oder muss
das so sein...
Gast #6220150
So soll es sein.
Muss also an der Konfiguration liegen.
Mach das mit der Reset Leitung wieder rückgängig.
Du musst zuerst den funktionierenden Zustand wieder herstellen.
Notfalls mit "Connect under Reset".
Vielleicht hast Du schon etwas übertragen und so das SWD im STM32
abgeschaltet.
OP Persönliche Seite #6220344
pegel schrieb:
> Bei Projekt Erstellung ist das nicht eingeschaltet!
Äm ja...
- Also nochmal alles von vorne, RESET entfernt.
- Neues einfaches simpleBlink Project in CubeIde
- Unter SYS --> DEBUG auf SERIAL WIRE
- Unter Properties->Run/Debug->Debugger ST-LINK(OPENOCD)
- simpleBlink.elf via UART geflasht (läuft)
- BOOT0/BOOT1 auf 0
- (RPi) alle openocd configs gelöscht
Jetzt nur zum Testen:
# sudo openocd -f interface/raspberrypi2-native.cfg -c "transport select swd" -f /usr/share/openocd/scripts/board/stm32f103c8_blue_pill.cfg
Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-01177-gb9a30e08-dirty (2020-04-13-16:34)
swd
Info : JTAG and SWD modes enabled
Soweit so gut...
> JTAG mode)
Keine Ahnung, was gdb services sind, aber anscheinend fehlt etwas in
irgendeiner config?
OP Persönliche Seite #6220457
pegel schrieb:
> Die CubeIDE läuft auf dem Raspi?
Nein, mit dem Raspi will ich nur flashen, bauen tuh ichs auf meinem
Läptop auf dem CubeIde installiert ist (ArchLinux) und dann will ich die
fertig kompilierten binaries auf den Raspi senden (via scp) und auf den
Blue Pill laden...
Mir gings eigentlich nur darum zu flashen ohne aufstehen zu müssen und
den Reset Knopf zu drücken... Ums debuggen gings eigentlich überhaupt
nicht aber wenn das per openocd remote von meinem Läptop zu Raspi auch
geht, warum nicht :D
OP Persönliche Seite #6220493
Ahh, Erfolg!
Ich habe gerade nochmal das Flashen probiert und es klappte mit dem
Befehl:
# sudo openocd -f interface/raspberrypi2-native.cfg -c "transport select swd" -f /usr/share/openocd/scripts/board/stm32f103c8_blue_pill.cfg -c "program /tmp/simpleBlink.bin verify reset exit"
swd
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x08000398 msp: 0x20005000
** Programming Started **
Info : device id = 0x20036410
Info : ignoring flash probed value, using configured bank size
Info : flash size = 128kbytes
Warn : no flash bank found for address 0x00000000
** Programming Finished **
** Verify Started **
23
** Verified OK **
24
** Resetting Target **
25
Und das Programm läuft sofort. :)
