Rail-to-Rail OP-Amp für Audio
Gast #6220765
ich möchte diese Schaltung nachbauen:
https://www.electrosmash.com/pedalshield-mega
In der Schaltung verstärkt der Op amp ein Gitarrensignal (ungefähr
200mV) mit DC Offset auf 3.3V, um ein optimiertes Signal für den ADC zu
liefern.
Der dort verwendete TL972IPE4 Op amp hat leider Lieferzeiten von 12
Wochen, weswegen ich gerne eine Alternative verwenden möchte.
Da ich leider nur mit den Grundlagen von Operationsverstärkern vertraut
bin, wollte ich fragen, ob der SGM722XS/TR eine gute Alternative ist.
Spezifikationen zu beiden Op amps findet ihr unten.
Die Verstärkungsbandbreite beträgt bei meiner Alternative 11Mhz statt
12Mhz. Mit den restlichen Angaben (Anstiegsrate, Eingangsruhestrom, etc)
kann ich leider nix anfangen, bzw bin mir über ihre Relevanz nicht
bewusst.
Vielen Dank für die Hilfe,
Gruß Stefan
TL972IPE4:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/TL972IPE4/?qs=pZC5fsuWujFXUi1CsIDJ3Q%3D%3D&gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIYzK6ZKzqyQQo57sT89TY5Vcg-idpNpynUQsPb6pFTxIeqIgOr-z7saAlTcEALw_wcB
SGM722XS/TR:
https://www.reichelt.de/2-fach-rail-to-rail-cmos-op-1-5-5v-11mhz-8-5v-s-so-8-sgm722xs-tr-p276091.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Gast #6220804
Stefan schrieb:
> Tut mir leid, mit THD kann ich leider nichts anfangen...
dann suchst du besser keinen neuen IC aus sondern nimmst den
vorgeschlagenen. Wenn du ins Datenblatt schaust das du verlinkst, auf
Seite 16 siehst du geschätzt 15 verschiedene Arten von dem 972 oder 974,
ich bin mir sicher mouser hat da den ein oder anderen auf Lager.
Gast #6220822
Dann solltest du es besser ganz sein lassen und was fertiges kaufen.
Oder du bemühst dich etwas und liest dich zumindest mal in die
Grundlagen ein um zu verstehen warum gewissen Eigenschaften der Bauteile
für die Anwendung wichtig sind.
Gast #6220847
Danke für den Tipp, dann guck ich da mal!
Max M. schrieb:
> Lagerbestand:
> 860 sofort lieferbar
Oh da habe ich an der falschen Stelle geguckt. Aber bei 20€
Versandkosten ist das Lager auch scheinbar nicht in Europa...
#6220943
Der SGM722XS hat keine so schlechten Daten. Nach TI ist der TL972 nur im
Output R2R, nicht der Input. Der SGM722XS hat den Out- und Input in R2R
(rail to rail). Das ist für diese Schaltung schon gut. Im Rauschen ist
TL972 etwas besser. Er wird mit 4 nV/√Hz angegeben. Die hat er bei 1
kHZ. Der SGM722XS liegt da etwas über 10 nV/√Hz und ist damit aber immer
noch Low Noise. Bei 100 Hz hat er 20 nV/√Hz und der TL972 schon 10
nV/√Hz. Zum Vergleich, Jahre lang waren die TL071, TL072 und TL074
beliebte rauscharme OPV für Gitarren. Die TL07x-Serie hatte @ 1kHz 15
nV/√Hz. Also alles ist im grünen Bereich.
Für das Rauschen ist so und so nur der reine ohmsche Widerstand der
Signalquelle interssant. Und das dürfte bei einer Gittarre eine Spule
sein. Der Kupferdraht hat dann bestenfalls wenige Hundert Ohm. Selbst
ein TL071 rauscht damit noch nicht so schnell.
Die einzige Sorge machte mir +UB, die Versorgungsspannung. Der TL972
verträgt 12 V und der moderne SGM722XS nur 5,5 V. Aber die Schaltung
wird ja aus den 5,0 V des Ardurino gespeist. Alles klar.
Zum Klirrfaktor (THD) werden zum SGM722XS keine Angaben gemacht. Hier
kann aber nur ein Diagramm eine vernüftige Aussage machen. Allerdings
ist die Beschaltung des OPV für den effektiven Klirrfaktor wichtig. Je
höher die Leerlaufverstärkung des OPV ist und je größer die
Gegenkopplung ist, desto geringer ist der resultierende Klirrfaktor.
Der Klirrfaktor wird beim TL972 unter optimalen Bedingungen mit 0,003%
angegeben. Jedoch sieht man im Datenblatt nur max. 80 dB Verstärkung bei
2 K Last.
Der SGM722XS hat bei 600 Ohm Last noch ca. 94 dB Open-Loop-Verstärkung.
Also, in der Gegenkopplung ist der SGM722XS bestimmt nicht schlechter
als der TL972.
OK, es gibt da noch andere Feinheiten auf die versiertere Anwender
achten. Aber generell wirst Du mit dem SGM722XS für 1,15 € keinen
Fehlkauf machen.
mfg Klaus
#6220958
Tonabnehmer haben Gleichstromwiderstände von 2..15 kΩ.
Aber da das ganze auf einen 10-Bit-AD-Wandler geht, ist das Rauschen
ganz egal. Und am Ende der Digital-Sektion werden 2 8-Bit-PWMs so
verschaltet, daß sie "16-Bit-DA-Wandlung" ergeben. So schlecht kann ein
OpAmp gar nicht sein, daß er da nennenswert zum Geräuschlevel betragen
kann. Einzig er muß mit Vcc=5V den Eingangsspannungsbereich des ADC von
0..5V gut abdecken. Und da er kräftig verstärkt, nur ausgangsseitig.
#6221487
Endlich mal ein konkreter Wert. Danke, es gibt dazu wenig Quellen.
https://www.beis.de/Elektronik/Nomograms/R-Noise/ResistorNoise.html
Denmach bringt der Gleichstromwiderstand an sich schon folgendes
Rauschen mit sich:
 2 kΩ ca.  6 nV/√Hz
15 kΩ ca. 15 nV/√Hz
Die Rauschspannungen addieren sich geometrisch. Siehe im Link: "Addition
von Rauschspannungen".
Haben wir 2 kΩ rein ohmschen Widerstand mit 6 nV/√Hz Rauschen und einen
SGM722XS  der mit 10 nV/√Hz rauscht, dann sieht die Summe am Eingang des
OPV so aus:
Eingangsrauschen: Wurzel( 6² + 10²) = 11,7 nV/√Hz      2 kΩ & SGM722XS
Eingangsrauschen: Wurzel( 6² +  4²) =  7,2 nV/√Hz      2 kΩ & TL972
Eingangsrauschen: Wurzel(15² + 10²) = 18,0 nV/√Hz     15 kΩ & SGM722XS
Eingangsrauschen: Wurzel(15² +  4²) = 15,5 nV/√Hz     15 kΩ & TL972
Jetzt versteht man auch besser warum beim guten alten TL071 das Rauschen
keine große Rolle spielte. Allerdings hätte man den nicht mit 5 V
betreiben können. Und "rail to rail" war der auch nicht. Den hätte man
am besten mit +9 V und -9 V, also symmterisch mit zwei Baterien
betrieben.
mfg Klaus
