Probleme mit RTS von RS-232 unter Windows
Gast #6225258
Hallo Foraner,
kann mir jemand bestätigen, dass wie Reinhard schreibt:
Beitrag "Re: Windows XP RS-232, RTS high, wenn Port geschlossen!?"
die RTS-Leitung unter Windows grundsätzlich macht was sie will?
Momentan habe ich das Problem, dass eine Software
Beitrag "Intellibox-Manager" und auch HTerm
0.8.1beta die RTS-Leitung nicht mehr (früher schon) bei
Hardware-Handshake auf High legt. Das Problem lässt sich umgehen, wenn
im Programm sowie im HTerm RTS manuell auf High gesetzt wird. Bei
Intellibox-Manager hab ich es wieder rausgenommen, jetzt geht's auch
ohne manuelles setzen.
Manuelles Setzen mit mode com1: rts=on setzt RTS zwar kurz, erwirkt aber
sonst nichts.
OS ist Windows 10 und Schnittstelle ist nativ in Shuttle Barebone.
Gruss Chregu
Gast #6225674
Die RTS-Leitung macht grundsätzlich genau das, was ihr die benutzende
Software sagt. Falls du einen USB-Seriell Adapter nutzt, muss der
natürlich RTS unterstützen.
(mit CH340 und HTerm unter Win10 getestet)
Gast #6225741
> sonst nichts.
Was du mit mode setzt ist irrelevant, sobald eine Software die
Schnittstelle übernimmt, die selbst die Einstellungen vornimmt (also
jede brauchbare). Das ist bloss von Interesse wenn du nachher mit copy
sendest.
Georg
Gast #6225827
Bis jetzt bin ich immer davon ausgegangen - und so lief es auch immer -
dass eine Software, die die RS-232 Schnittstelle im
RTS/CTS-Handshakemode öffnet, die RTS-Leitung automatisch gesetzt wird.
Und bis gestern war das auch so.
Leider sehe ich nicht hinter die Hochsprachen, aber sollte man dann RTS
immer manuell setzen? Oder ist das in der Windows-API schon drinn?
HTerm setzt RTS nicht automatisch! PureBasic gestern nicht, heute
schon...
Gruss Chregu
Gast #6227231
Eine Windows-Anwendung setzt seine gewünschten Einstellungen direkt nach
Öffnen der Schnittstelle idealerweise via:
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-setcommstate
Über die DCB-Struktur kann man den fRtsControl-Member passend setzen.
Alternativ kann man RTS auch via
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-escapecommfunction
manuell steuern.
Windows reicht den meisten Serial-Port Kram nahezu 1:1 via ioctls direkt
an den Treiber durch.
Gast #6227241
ja, sehe es, bei: DWORD fRtsControl : 2;
Wenn jetzt die Anwendung diese Struktur nicht ordnungsgemäss
initialisiert, wird halt irgendein Wert genommen. Beim mir verwendeten
PureBasic sind bei OpenSerialPort() folgende Optionen möglich:
#PB_SerialPort_NoHandshake     : Kein "handshaking"
#PB_SerialPort_RtsHandshake    : Kein "handshaking", aber RTS wird auf 1
gesetzt
#PB_SerialPort_RtsCtsHandshake : RTS/CTS
#PB_SerialPort_XonXoffHandshake: Xon/Xoff
Ich brauche ja die dritte Option, und da wird warscheinlich RTS nicht
explizit gesetzt. Habe jetzt nach dem Oeffnen der Schnittstelle noch
manuelles Setzen eingefügt. Das nutzt dann warscheinlich:
> manuell steuern.
Gruss Chregu
Gast #6228153
> explizit gesetzt
Dann ist das ein Bug in der Funktion OpenSerialPort() von PureBasic. Es
genügt ja auch nicht, am Anfang RTS manuell zu setzen, RTS soll aktiv
werden wenn Daten zu senden sind und inaktiv wenn die Daten gesendet
sind. Ein Sendeaufruf setzt daher RTS und wartet bis CTS aktiv wird.
Georg
Gast #6228168
georg schrieb:
> RTS soll aktiv
> sind.
Er sprach von Hardware-Handshake, da wird RTS faktisch als RTR
verwendet, um anzuzeigen, dass das Endgerät gerade Daten entgegennehmen
kann, während das Modem o.dgl. dafür CTS verwendet.
Traditionelles RTS/CTS ist für Halbduplex-Betrieb gedacht und kommt in
Senderichtung in RS232-RS485-Konvertern zum Einsatz.
