Bleibt ein OP-Eingang auch bei abgeschalteter Versorgung hochohmig?
OP #6225868
Ich habe einen chemischen Gassensor mit einem mV Ausgang.
Der Sensor benötigt keine Betriebsspannung, er liefert immer seine
Ausgangsspannung, je nach Gaskonzentration, z.B. 25mV.
Dieser Ausgang geht nun auf den positiven Eingang von einem OP (OP491)
als Impedanzwandler und wird anschließend verstärkt.
Nun zu meiner Frage, wenn mein Verstärker ausgeschaltet ist hängt der
Sensor mit seinen 25mV immernoch am Impedanzverstärker.
Ist der OP eingeschaltet ist er ja hochohmig, was passiert aber wenn der
OP keine Versorgungsspannung mehr hat, kann er dann den Sensorausgang
belasten?
Christian
#6225885
Was wäre genau das Problem, welches du befürchtest?
Dem OpAmp wird das ziemlich sicher nichts machen. Ein solcher Sensor
liefert praktisch keine Leistung die irgendwas dort drin zerstören
könnte. Im Datenblatt siehst du, dass die Eingänge sogar noch 5kOhm in
Serie haben. Inputspannungen dürfen zwischen 0V und Vs+10V sein
(Absolute Maximum ratings). Auch da bist du locker drin. Auch die
maximale Differenzspannung von 7V überschreitest du nicht.
Ob es dem Sensor was macht: Welcher ist es bzw. was sagt das Datenblatt?
Mit ein wenig Strom wirst du immer, auch bei einem nahezu perfekten
OpAmp Rechnen müssen. Wir sprechen hier von ein paar nA in diesem Fall.
Bei 25mV würde ich aber, wie schon die Vorposter, davon ausgehen, dass
hierbei kein relevanter Strom durch den Opamp kommt.
#6225943
für die CMOS-ICs-Eingänge hatte ich bis jetzt noch keinen "Ausfall":
Beitrag "Backpowering_CMOS"
Aber Du hebst ab auf:
Chris S. schrieb:
> Ich befürchte dass der Sensorausgang im ausgeschaltetem Zustand belastet
> wird.
Dann schalte einen Widerstand in Reihe, der den Strom begrenzt, dass im
"Kurzschlussfalle" der I max des Elements nicht überschritten wird.
Den eventuell dadurch entstehenden Messfehler kannst Du mit der
Anpannung der Messanordnung kompensieren. (OPV höhere Verstärkung etc.)
ciao
gustav
#6225981
> wird. Der empfohlene Lastwiderstand für den Sensor sollte größer gleich
> 1MOhm sein.
Ist das die Zerstörgrenze (absolute max. ratings) oder "nur" das
empfohlene Minimum im Betrieb zur Einhaltung der garantierten Messwerte?
Wenn es der 2. Fall ist, macht es ja nichts aus, da bei abgeschaltetem
OpAmp sowieso nicht gemessen wird.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6225995
Johannes O. schrieb:
> Ein solcher Sensor
> könnte.
Naja, er wird nicht gleich durchbrennen, aber bei sehr hochohmigen
Sensoren mit Glasmembram kann diese langfristig beschädigt werden. Es
geht ja sicherlich nicht darum, mal kurz für zehn Sekunden das Gerät
auszuschalten, sondern das ganze ggf. monatelang in der Ecke herumliegen
zu lassen.
Über frühere pH-Elektroden weiß ich, dass sie sich nach einem längeren
Kurzschluss erst einmal tagelang wieder regenerieren müssen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6226008
Wolfgang schrieb:
> Für manche Sensoren (z.B. ph-Elektroden) ist es ein kräftiger
> Unterschied, ob der OP ein bipolar aufgebauter mit 50nA am Eingang oder
> ein MOSFET basierender mit 50pA ist.
Genau so ist es. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an die 1980er
Jahre, als Burr-Brown mit der OPA128 einen OP mit nur 75 fA vorstellte,
und zwar für genau solche Anwendungen. Das war ein gewaltiger
Unterschied zu den üblichen  OP-Schaltungen, die meist noch einen
diskreten JFET als Impedanzwandler einsetzten. Es gab damals auch noch
Bauelemente wie CA3130/3140, die ebenfalls sehr hochohmig waren, aber
einen katastrophalen Offset und Drift hatten und nicht ESD-geschützt
waren.
Von Analog Devices bzw. Precision Monolithics gab es auch noch einige
durchaus brauchbare OPs.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6226021
Apropos ESD: es empfiehlt sich sehr, bei solchen Eingangsstufen einen
recht niederfrequenten Tiefpass einzubauen, der zum einen eben ESD sehr
gut abfängt und zum anderen auch dafür sorgt, dass die Messtrippe nicht
zur Radioantenne wird. Die nictlineare Eingangskennlinie des OPs ist
ansonsten nämlich ein erstklassiger AM- bzw. Hüllkurvendemodulator.
Natürlich darf man hierfür keinen schnöden, kleinen
SMD-Keramikkondensator einsetzen, sondern einen entsprechend
hochwertigen Folienkondensator. Die OPs in der Blechdose haben den
großen Vorteil, dass man mit ihnen sehr gut frei fliegend verdrahtete
Eingangsbeschaltungen realisieren kann. Hierfür gibt es auch spezielle
Abstandhalter aus PTFE (Teflon), die an den Enden jeweils einen Pin bzw.
eine Lötöse besitzen.
#6226159
OT: Mir ist zwar bekannt, das die Belastung durch ein
Standard-Multimeter mit 10MOhm zu viel für ein ph-Sensor
ist, aber was für eine Belastung vertragen die nun wirklich?
