MSOP8 löten ?
Gast #6229332
Warum soll das nicht gehen?
Es kommt auf die Löt Erfahrung an.
Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber wurden ICs mit Finepitch (0,5mm) mit
einer 2mm Spitze verlötet.
Beitrag #6229351 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6229363
Mit ausreichender Erfahrung klappt das. Nur wird es, je nach Spitze,
einfacher oder schwieriger.
Erzähle uns mehr von deiner Lötaufgabe, dann können wir Tipps geben:
- Welcher IC? Irgendwas, das richtig Leistung hat besitzt oft thermisch
gut ableitfähige Pads. Das wird mit einer dünnen Spitze sogar
schwieriger.
- Welche Form hat die Lötkolbenspitze? Meißelförmig? Spitz? Hohlspitze?
Ich löte hier zuhause alles mit ner ca. 2 mm breiten Meißelspitze. Das
klappt bis 0.5mm Pitch und 0402 recht gut. Trick hier: Mit der Ecke
löten, diese ist deutlich feiner. Durch die (restliche) relativ breite
Spitze ist die Wärmezufuhr relativ gut.
Gast #6229424
Anlöten wie gedacht und Zinnbrücken mit Entlötlitze „absaugen“.
Flussmittel hilft, aber geht auch ohne. Wenn auch keine Entlötlitze
vorhanden ist wird es langsam schwierig.
#6230891
Sparsam mit Zinn umgehen, dann entstehen weniger.
Gerade als Anfänger kann man sich schlecht vorstellen, wie wenig
tatsächlich ausreicht.
AM schrieb:
> Lötkolben mit 50W und Lötspitze 1,1 mm
Empfelenswert sind Meißel-, Angeschrägte- und Hohlkehlen Spitzen, die
gerne sogar größer sein können.
Bitte nicht lange rumbraten. Dadurch nehmen sowohl IC als auch
Leiterplatte Schaden. Vorsicht ist vor Allem bei der Nutzung eines
ungeregelten? Lötkolbens geboten.
#6232190
du musst einfach normal löten, völlig egal ob dabei erstmal zuviel
Lötzinn an die Beinchen kommt. Man darf "klecksen". Wenn du fertig bist
nimmste Flussmittel und holst mit Entlötlitze das überschüssige Lötzinn
runter. Danach sind alle Lötbrücken weg und es sieht astrein aus.
Meine Standardlötspitzenbreite ist 2,2mm.
Wenn ich mit der Lötspitze überschüssiges Lötzinn "abziehe", dann führe
ich das nach oben weg, nicht nach unten zum Pad bzw. Leiterbahn. Dabei
bleiben keine sichtbaren Lötzinnspitzen stehen. Alternative wäre mit
Heißluftstation löten.
#6232254
Stichwort ist wirklich Flussmittel.
Selbst eins vom Chinesen ist besser als nix.
Ich hatte auch lange ohne Flussmittel-Spritze gelebt, das ist nix.
Muss mit Lötkolben, lötzinn und entlotlitze eigentlich gleich gekauft
sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6232271
Ich machs genau andersrum: anständig Flussmittelgel auf die Pads, die
Pads gut verzinnen, Bauteil "übers Eck" fixieren und dann jeden Pin
einzeln kurz antippen. Damit ist ein QFP208 mit 0,5mm Pitch in weniger
als 5 Minuten mit einer 1,8mm Meißelspize von Hand verlötet. Ohne
Brücken (weil ja kaum Lötzinn im Spiel ist) und somit auch ohne das
Gehampel mit der Entlötlitze.
Wie bereits angesprochen: eine durchdachte Padgeometrie und zudem eine
brauchbare Leiterbahnführung erleichtert das Ganze ungemein: keine Vias
unter dem Gehäuse in unmittelbarer Nähe zum Pad, Leitungen am besten
"nach aussen" wegführen (das macht auch das Debuggen von Prototypen im
Sinne von Auftrennen-und-Umverdrahten) viel einfacher.
Thomas W. schrieb:
> Muss mit Lötkolben, lötzinn und entlotlitze eigentlich gleich gekauft sein.
Und dann auch gleich einen Leiterplattenreiniger, der das überschüssige
und nicht passivierte Flussmittel wieder von der Leiterplatte entfernt.
Denn das Zeug ist hygroskopisch und wird mit Feuchtigkeit zur Säure.
Gast #6232462
Wichitg, wurde glaube ich noch nicht erwähnt: den dünnstmöglichen
Lötdraht beschaffen - mit 2 mm Lötdraht 0,5 mm Pitch zu löten ist sehr
nervtötend.
Georg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6232488
Thomas W. schrieb:
> Na ich meine schon  NoClean
Ist das dieses Flussmittel, von dem unser Fertiger sagt, dass es so
heißt, weil man es mit keinem Reiniger mehr abbekommt?
Konkret werden auch NoClean Flussmittel (zumindest die, die mir bisher
über den Weg gelaufen sind) bei Handlötung nicht vollständig passiviert
und produzieren deshalb zusammen mit Luftfeuchtigkeit eine Säure.
Bestenfalls bei maschineller IR- oder Dampfphasenlötung funktioniert das
Zeug halbwegs.
Siehe dazu den Beitrag "Re: Wie macht ihr eure PCBs nach dem Löten sauber?" und
die Links darin...
Gast #6232516
> Oder wird das so nix?
Es gibt zwei Moeglichkeiten sowas zu loeten.
1. Jeden Pin einzeln. Das mach ich mit einer 0.2er Spitze und 0.3er
   Loetzinn. Auch hier ist externer Fluxer hilfreich weil das 0.3er
   Loetzinn nicht mehr soviel Flussmittel enthaelt.
2. Alle Pins auf einmal. Das geht mit einer beliebig breiten Spitze,
   irgendeinem Loetzinn, aber viel gutem Flussmittel.
Methode 1 ist sinnvoll wenn man auch mal einen Draht an einem Pin
anloeten will um etwas zu testen. Stereomikroskop ist
hilfreich/notwendig.
Methode 2 ist natuerlich schneller. Aber man muss den Loetkolben im
richtigen Winkel und mit der richtigen Geschwindigkeit ueber die Pads
ziehen. Das braucht etwas Uebung. Ausserdem muss die Platine in einem
guten Zustand sein, also nix was schon wochenlang irgendwo rumlag und
leicht oxidierte Pads hat.
Natuerlich sollte man beides koennen. :-)
Olaf
