Wie macht ihr eure PCBs nach dem Löten sauber?
OP #6074339
Guten Abend,
mir gefällt das sich verhärtende Flussmittel auf PCBs nach dem Löten
nicht.
Deswegen suche ich aktuell nach einer Reinigungsmöglichkeit.
Es gibt auf E-Bay günstig Ultraschall-Reiniger - der kleinste mit 0.8L
kostet ca. 40€. Die Fläche würde mir prinzipiell ausreichen (ca. 15 x 8
cm) nur frag ich mich, welche Flüssigkeit bzw. welches Gemisch an
Flüssigkeiten man am Besten einsetzt?
Ich arbeite gerade an dem Bestücken einer Platine die ich ihm Rahmen
eines Studienfaches fertige und da hätte ich einfach gerne, dass die
"professionell" sauber aussieht.
Probiert habe ich es zuerst mit Reinigungsalkohol, dass hat schon die
gröbsten Flussmittel-Reste entfernt aber um die SMD-Bauteile hat sich
irgend etwas weißes abgelagert (eventuell von meiner nicht mehr ganz
taufrischen Lotpaste).
Habs dann mit einer Zahnbürste + Aceton probiert und bin nun eigentlich
ganz zufrieden damit.
Allerdings ist das natürlich nicht die optimale Lösungen vor allem da
ich bei Aceton etwas Angst habe, dass sich Plastikbauteile oder der
Silkscreen auflösen könnten (bis jetzt sieht aber alles gut aus).
Verwendet zufällig jemand diese günstigen Ultraschall-Geräte und möchte
seine Erfahrungen teilen?
Mit der Flüssigkeit ergibt sich ein weiteres Problem: Ich stelle PCBs
nicht am Fließband her, d.h. es kann gut und gerne mal sein, dass ich
zwei oder drei Platinen säubern möchte und dann der Ultraschall-Behälter
2 Monate nicht benutzt wird. Da wäre es in meinen Augen unsinnig, eine
teure Flüssigkeit zu verwenden, die man dann wegkippen muss.
#6074357
Spiritus + Zahnbürste ist da mein Mittel der Wahl. Aceton wäre mir zu
aggressiv. Ultraschall habe ich mich bisher noch nicht getraut. Die
Kavitation kann durchaus Alufolie zertrümmern und Kupfer ist ja nun auch
nicht gerade das härteste Material der Welt.
Gast #6074358
Ic benutze Isopropanol und eine Zahnbürste. Leicht entzündliche
Flüssigkeiten haben in einem Ultraschallreiniger nix zu suchen.
Explosionsgefahr!
OP #6074364
Thomas M. schrieb:
> Die
Laut einem YouTube Video benutzt man deswegen gereinigtes Wasser. Aber
alleine mit Wasser wird man ja Flussmittel nicht auflösen.
Sven D. schrieb:
> Leicht entzündliche
> Explosionsgefahr!
Ja. Aceton/Isopropanol in einem Ultraschallreiniger halte ich auch für
eine schlechte Idee. Deswegen die Frage, was man da üblicherweise
einkippt.
Gast #6074395
Spiritus und Zahnbürste.
Meine Frau drückte mir neulich eine aus Rosshaar in die Hand, die
eignete sich super. Keine Ahnung, wo man so etwas bekommt.
Gast #6074396
Es gibt Lote mit wasserlöslichen Flußmittel. Nach dem Löten säubert man
die LP unter heissen Wasser mit einer Zahnbürste durch sorgfältiges
Bürsten. Auch hilft es Wasser seitlich unter die IC strömrn zu assen um
Flußmitelrückstände so gut wie möglich entfernen zu können. Das
verbleibende Wasser auf der LP Oberfläche entfernt man mit Pressluft,
falls vorhanden, oder durch schnelles durch die Luft bewegen mit dem Arm
um das meiste Wasser behelfsmäßig zu entfernen. Danach legt man die LP
beidseitig in ein Frottehandtuch und drückt es leicht auf beide
Oberflächen. Innerhalb von ein paar Minuten ist die Bord dann visuell
trocken und sieht perfekt sauber aus.
Bitte beachten, daß nicht entferntes solches Flußmittel hässliche und
schlimmer, konduktive Rückstände zurückläßt die komplett entfernt werden
müssen.
Ultrasonische Reinigung ist prinzipiell möglich, wenn auch dadurch
Quarze und andere Komponenten möglicherweise gefärdet sind. Auch bei ICs
wie DS323x RTC muß man aufpassen.
Der Perfektionist mag einwenden, daß die beschriebene Art von
Flußmittelentfernung nich industriegerecht ist, aber für den
Heimgebrauch sind die Resultate zufriedenstellend.
Weiterführende Links:
https://www.sonderlote.de/WebRoot/Store4/Shops/62173412/4A44/56B7/CF03/DF0B/7D1C/C0A8/2936/E9F1/FONTARGEN_0020_L_00F6_ten.pdf
https://www.digikey.ch/product-detail/de/kester-solder/24-6337-6422/KE1303-ND/365529
Gast #6074413
Max M. schrieb:
> weißes abgelagert
Genau das passiert mit Spiritus. Mit Isopropanol geht es besser. Reiner
Alkohol, also unvergällt, sollte auch funktionieren, ist aber für diesen
Zeweck viel zu teuer.
Wenn mit Spiritus arbeiten, dann muß man die Platine "abtrocknen". Das
geht mit einem weichen Pinsel oder saubere Druckluft. Trotzdem bleiben
immer wieder Rückstände. Die verschwinden erst wenn Platte komplett
sauber ist.
Aceton ist für diese Zwecke völlig ungeeignet, da es zu aggressiv ist.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6074427
Ich verwende zur Reinigung von Leiterplatten am liebsten CRC Kontakt LR
und bin immer wieder erstaunt, welch kleine Mengen für die Entfernung
der übelsten Krusten ausreichen. Die mitgelieferte Bürste besitzt die
perfekte Härte und Borstenlänge, und es gibt sie auch als Zubehör
nachzukaufen.
Meine Empfehlung ist, die zu reinigenden Stellen zunächst mit einem
kleinen Spritzer zu benetzen, das Anlösen abzuwarten, mit saugfähigem
Papier abzuwischen und dann noch einmal mit frischem Kontakt LR
nachzuspülen und dieses über eine Ecke der Baugruppe abtropfen zu
lassen. Das hört sich nach einem riesigen Verbrauch an, aber man
benötigt auf Grund der guten Benetzung nur wenige Milliliter.
Der Dampfdruck ist so niedrig, dass man hinreichend viel Zeit hat, die
Leiterplatte zu reinigen, aber auch zu hoch, dass feuchte Stellen (ohne
Pfütze) innerhalb weniger Minuten trocknen. Durch einfaches Pusten
bekommt man das Zeug auch unter Bauelemente rausgeblasen. Ggf. muss man
Druckluft verwenden.
https://www.reichelt.de/leiterplattenreiniger-kontakt-lr-400-ml-flussmittelentferner-kontakt-361-p26015.html
Gast #6074429
Sven D. schrieb:
> Leicht entzündliche
> Explosionsgefahr!
Nö da passiert nix. In der Industrie wird auch mit Ultraschall und
leicht entzündlichen Flüssigkeiten gereinigt. Oftmals wird die Brühe da
noch erwärmt, um die Lösefähigkeit zu erhöhen. Entscheidend ist das da
keine Zündquellen in der Nähe sind und man auf gute Belüftung achtet.
Privat habe ich das auch schon gemacht. Allerdings habe ich das
Lösemittel nicht direkt in den US-Reiniger gekippt, sondern ein zweites
Gefäß benutzt. In den US Reiniger kommt dann nur Wasser (am besten
destilliert).
OP #6074448
Magst du kurz erklären warum bzw. inwiefern zu aggressiv?
Ich hab es zuerst mit einer alten Platine probiert und der Lötstoplack
ist nicht abgegangen und auch jetzt seh ich nach der 2. Behandlung kein
Auflösen von Plastik etc.
Danke, das werde ich mal ausprobieren!
#6074450
Zeno schrieb:
> Max M. schrieb:
>> weißes abgelagert
Nimm noch Küchentücher o. wenns höheren Ansprüchen genügen soll, ein
Mikrofasertuch dazu und es bleiben keine Rückstände auf dem PCB.
So, nur gets halt auch mit Spiritus:
Nur mein erster Durchgang ist ohne Tuch, nur mit der Bürste schrubben.
Damit sich auch die evtl. Lötspritzer/Kügelchen lösen. Der Schmodder
stört mich nämlich dagegen weniger...
#6074468
Zeno schrieb:
> Sven D. schrieb:
>> Leicht entzündliche
>> Explosionsgefahr!
Genauso ist es. An der Uni haben wir die Silizium-Träger auch im
Ultraschallbad gereinigt. Eines mit Isopropanol, ein anderes Aceton.
Allerdings immer in so einer Box mit Luftvorhang und eingebauter
Absaugung. Aceton ist krebserregend, ein Ultraschallbad ein wunderbarer
Vernebler...
#6074472
Bei selbstgeätzten LP entferne ich die Rückstände überhaupt nicht. Ich
gehe anders vor:
Nach dem Bohren wird die LP sorgfältig gesäubert, dann aufreibversilbere
ich das Kupfer mit einem ehemaligen in D erhältlichen giftigen Produkt
mit Wattestäbchen. Nach dem Abwaschen und Trocknen trage ich mit einem
Wattestäbchen eine gleichmässige Schicht von SK10 auf (in Flaschen
aufbewahrt). Danach löte ich die LP mir silberhaltigen bleihaltigen
Spezial Lot um Leaching des Silbers zu verhindern. (Normales, einfaches
Lot entfernt den Silberbelag rund um das Lötauge und läßt einen rosa
Ring zurück und sieht nicht so tolle aus). Der SK10 Belag und das
normale Lotflußmittel beschützt dir Kupferflächen vor Oxidation. Man muß
allerdings aufpassen keine Fingerabdrücke im SK10 zu hinterlassen. Für
ältere nostalgische Projekte finde ich diese Methode nützlich. Sonst
lasse ich meine LP für moderne Projekte günstig herstellen.
Gast #6074524
Weil Aceton z.B. viele Kunststoffe anlöst. Ob das für die verbauten BE
auf der Platine zutrifft muß man testen. Ebenso werden Lacke sehr oft
von Aceton angegriffen. Wenn das bei DEiner Platine nicht der Fall war,
dann hast Du einfach  nur Glück gehabt. Ich benutze Aceton nur noch in
Ausnahmefällen, z.B. um KLebeflächen zu reinigen
Gast #6074562
Im US-Bad funktioniert es exzellent.
Der Hersteller macht aber auch Angaben zur Reinigung ohne US. Es dauert
dann einfach länger bis viel länger - bis zu 12 h.
Gast #6074568
- Wasserlösliche Flussmittel gehen super, und das Lötergebnis
  ist sehr gut:  Einfach mit heissem Wasser spülen.
- Bei anderen Flussmitteln hilft Bremsenreiniger
- Ultraschallreinigung ist zu aufwendig, und tut in den Ohren weh.
#6074763
Ich lege die Platine ein paar Minuten in Spiritus, dann bürste ich sie
unter Spiritus mit der Zahnbürste. Wenn keine Flussmittelreste erkennbar
sind nehme ich sie aus dem Spiritusbad, halte sie kurz unter warmes
fließendes Wasser und dann wird sie mit dem Heißluftfön getrocknet. Aber
nicht zu heiß, da soll das Lot nicht schmelzen.
Gast #6074821
Ich verwende Kontakt LR, SMD Platinen sehen bei mir nach dem bestücken
meistens widerlich aus (Unser Flussmittel bildet eine trübe Schicht und
klebt wie Sau).
Kontakt LR scheint relativ harmlos für die Bauteile zu sein, bis jetzt
hatte ich kein Bauteil welches dadurch zerstört wurde, ich habe
allerdings festgestellt, das es die Beschriftung von Harting VG-Leisten
abwäscht.
Kennt eigentlich jemand nen guten Reiniger für nicht ex-geschützte
Ultraschallbäder? Sowas bräuchten wir dringend in der Firma, bei uns
gibt es Experten welche mit dem Kontakt LR nicht zurecht kommen, statt
damit das Flussmittel nach einer Reparatur zu entfernen verteilen sie es
nur großflächig auf der Platine, die Folge ist das die Platine danach
schlimmer aussieht als vorher und großflächig klebt.
#6074836
Mein Lieblingsflussmittel Amtech NC-599 ist auch trüb, aber das ist gar
nicht schlecht. Bei Hitze wird es dünnflüssig und durchsichtig - und
dann bleibt es auch durchsichtig, und zwar bis man es in Spiritus legt,
da wird es wieder weißtrüb. Finde ich gut, denn da kann ich sehen wo
noch Reste an der Platine sind und diese wegschrubben.
Gast #6074846
Was ist da aufwändig?
In den Ohren tut's auch nicht weh - höchstens Deinem Hund wenn Du einen
haben solltest. Allerdings konnte ich bisher nicht feststellen das meine
2 Fellschnuten am Rad drehen, wenn ich das US-Bad anwerfe.
Gast #6075096
Das hier empfohlene Tickopur TR 14 ist nicht ganz ohne. Wenn du
Spezialexperten hast, denen du die notwendigen Schutzmaßnahmen nicht
zutraust, dann ist es vielleicht nicht das richtige.
Beim Arbeiten mit dem vom Hersteller für Servicearbeiten empfohlene
Tickopur RW 77 brauch man ebenfalls Schutzmaßnahmen.
Du meinst wahrscheinlich NC-559.
Viele Amtech-Flussmittel enthalten UV-Tracer oder reflektieren aufgrund
der Inhaltsstoffe UV, auch bei Flussmittel für die Amtech das nicht
speziell bewirbt. Eine UV-Lampe könnte dir Arbeit ersparen.
Gast #6075300
Ich mache das mit dem Sandstrahler, das hat dann auch den Vorteil die
Beschriftung der Bauteile ist weg und die Platine sozusagen
kopiergeschützt
Gast #6075377
> Ich mache das mit dem Sandstrahler..
Ja, das geht prima.
Vor allem diese dämlichen Kupferbahnen sind dann weg, die kriegt man
immer so schlecht runter.
Gast #6089420
Offiziell, zumindest bei der Applikation von Dehneungsmessstreifen,
macht man das mit einem 50/50 Gemisch IPA und Toluol. Teuer im
Minifläschchen oder halt selbstgemischt mit Zutaten vom Chemieversand.
#6089946
Hallo zusammen, hallo Gerhard O.
So ähnlich, wie du das beschreibst, habe ich das früher für mich und
meine Kumpels auch gemacht. Wenn man ehrlich ist, ist das Versilbern nur
'für schön'. Die paar aufgetragenen Atomschichten werden die
HF-Leitfahigkeit höchstens im GHz-Bereich verbessert haben. Ansonsten..,
sieht schön aus, lässt sich prima löten, aber...: wenn du es dann nicht
wieder versiegelst, mit was auch immer, hast du an diesem schönen Schein
nicht lange Freude. Aber das machst du ja mit dem SK10, und ich mache es
mit meinen selbst aufgelösten Kolophoniumbrocken.
> Beitrag "Löthonig/Kolophonium"
Sri, nach DK4TJ suchen, ich bekomme das mit dem Verweis auf die
Topic-Nummer nicht geregelt.
> dann aufreibversilbere ich das Kupfer mit einem ehemaligen
> in D erhältlichen giftigen Produkt mit Wattestäbchen.
Warum so zimperlich..? ;-), (für OMs hi)
Wattebausch, aber vorsichtig, nach einiger Zeit werden die Fingerspitzen
etwas taub, dann muss man aufhören; 'Zwergenpariser' sprich
Gummifingerlinge hülfen da weiter.
(soviel Grinsemännchen, wie hier hingehören, gibt es nicht!)
Ich habe lange im Net gesucht; nicht wiedergefunden. Der Vertreiber
hiess Drewans o.ä. Zuletzt habe ich ihn vor ein paar Jahren noch auf dem
Flohmarkt beim UKW-Treffen in Weinheim gesehen. Er machte immer ein
grosses Geheimnis aus der Sache. Dabei hat er mir selbst vor Jahren mal
erklärt, er hätte dieses 'Geheimnis' von seinem Vorgänger übernommen.
Mich hat immer gewundert, dass man so etwas frei verkaufen kann und
wohlmöglich auch mit der Post verschicken..
> giftiges Produkt
Richtig, da gehört ordentlich Zyankali rein, sonst tut es das nicht gut.
@ Gerhard O.
Die Rezeptur von dem o.a. Herrn kenne ich nicht, ich hätte aber etwas
Vergleichbares, das seine Wirksamkeit schon Anfang der 70er Jahre
bewiesen hat. Meine Kumpels waren sehr zufrieden. Ich bin kein Zauberer,
aber als Apotheker kam ich an all das Zeug ;-).
Bei Interesse -> PN. Du musst dann aber zusehen, wo du in Kanada das
Zeugs herbekommst.
Zur Info:
Alle anderen Anfragen werden geflissentlich übersehen!!
Ich habe noch eine I-Adresse, wo ein Belgier mit einfachen und
ungiftigen (kein Zyanid) Mitteln versilbert; muss ich suchen.
73
Wilhelm
PS: Ein Frohes Neues Jahr an alle.
Gast #6092439
> Explosionsgefahr!
mach ich auch so.
Isopropanol ist weniger agressiv als Aceton, geht aber besser als
Spiritus.
Wichtig wäre aber:
Man darf sich aber nicht das 70%-Isopropanol andrehen lassen, dass die
Apotheken zur Desinfektionsmittel verkaufen. Das hinterlässt Ränder.
Immer 99% verlangen.
#6092543
Hallo zusammen.
@ISO
POLEMIK!
Warum nicht 100%..??
In keiner! Apotheke Deutschlands bekommt man etwas! 'angedreht'! Wenn
man natürlich seine Wünsche nicht entsprechend präzisiert, kann es sein,
dass man nicht erhält, was man haben wollte.
73
Wilhelm
Gast #6092570
Wilhelm S. schrieb:
> Hallo zusammen.
> @ISO
> POLEMIK!
Das in der Apotheke übliche Isopropanol ist 70%. Das liegt daran, dass
das die übliche Verdünnung für medizinische Zwecke ist.
Wenn man in der Apotheke nach Isopropanol fragt, bekommt man
entsprechend meistens das 70%ige für medizinische Zwecke angeboten.
Man muss halt wissen, dass es das zum Platinenputzen nicht gut geeignet
ist, weil ein Rückstand bleibt. Der Apotheker weiß das oft nicht, ist ja
nicht sein Fachgebiet. Darum mein Hinweis.
Das gleich als Polemik zu klassifizieren, trifft die Sache wirklich
nicht.
#6092632
Hallo zusammen
@ Iso
> das in der Apotheke übliche Isopropanol ist 70%. Das liegt daran, dass
Wieso soll das 70er genau so üblich oder unüblich zu dem 100er sein?
Kommt doch drauf an.
Wofür brauchen es die meisten Leute?
> ist
Wenn du das weisst und nicht haben möchtest, warum machst du dann dein
Maul nicht auf, bevor du hier wilde Verwünschungen ausstösst?
?? Aus reinem I-Prop gibt es keine Rückstände!
> Der Apotheker weiß das oft nicht..
Einen schlechteren Witz habe ich seit längerem nicht gehört.
hahaha
> Das gleich als Polemik zu klassifizieren...
Und was du erzählst ist Dummheit hoch 23
Ich bitte die Community um Entschuldigung, aber da schwoll mir der Kamm
und die Haare stehen mir jetzt noch zu Berge. Einfach widerlich.
Nicht 73
wie üblich
@ Iso
mit unfreundlichen Grüssen
Wilhelm
#6092654
@ Iso
Nachtrag für unseren schlauen ISO Gast
Mach dich mal vertraut mit organischen Lösungsmitteln.
Polare und Nichtpolare.
Benzin, Benzol, Toluol, Aceton, Äthylalkohol, I-Prop u.v.a.m
Und wenn du dann schlauer bist und das alles verstanden hast, kannst du
dich ja noch mal melden.
Wilhelm
Gast #6093443
Das kommt darauf an, meisten reichen Kimwipes+Isopropanol für Härtefäle
lege ich die Platine in 5mm Nitro-Verdünnung und Pinsel sie ab, ist für
die meisten Bauteile kein Problem.
LG
Gast #6093634
Isopropanol + Zahnbürste
Danach mit Isopropanol spülen und mit stabilem Tuch und Zahnbürste die
Reste aufnehmen.
Für kleine Stückzahlen schnell und einfach.
Gast #6093639
Wilhelm S. schrieb:
> @ Iso
Wenn du meinen Beitrag gelesen hättest (hast du nicht) hättest du
erfahren, dass die Rückstände bei 70%igem Isopropanol bleiben.
Woher die kommen, weiß ich nicht. Vermutlich kann das 70% Isopropanol
das Flussmittel nicht vollständig auflösen.
Probiers halt aus, wenn du es nicht glaubst.
Wenn die Apotheker in deiner Gegend Spezialisten für Platinenreinigung
sind, gut und schön, warum auch nicht. Hier sind sie es nicht.
Ich habe sowieso keine Apotheker kritisiert. Warum auch immer DU dich
davon getriggert fühlst.
Du bist wirklich einer der unangenehmsten Menschen hier, das muss man
schon sagen. Nicht zuhören, aber rumbrüllen, und sich an kleinsten
Details aufhängen.
Menschen wie dich will und braucht niemand. Wenn du sachlich nichts
beizutagen hast, dann schweig einfach.
Gast #6122023
Ich habe früher gelernt, dass man keine mit Quarzen bestückte Platinen
im US-Bad reinigen darf, da man zufällig eine Resonanz treffen könnte.
Dadurch kann der Quarz brechen oder eine hohe Piezospannung erzeugen und
empfindliche IC-Eingänge schädigen. Gilt diese Regel immer noch?
#6122060
Markus M. schrieb:
> Isopropanol + Pinsel auch hier.
Isopropanol löst die Flußmittel wie Kolophonium recht gut, verschmiert
und verteilt es über die ganze Leiterplatte.
Daher lasse ich die Verschmutzung gar nicht aufkommen und verwende
Lötzinn und Lötpaste ohne Kolophonium.
NO  CLEAN
Die Frage ist, ob intensive Reinigung nicht mehr schadet als nutzt.
#6122072
Reinigen braucht man nur wenn irgendwelche Grobschlosser mal wieder mit
dem Dachrinnenlötkolben, einem Eimer Löthonig und einem mittleren Fass
Flußmittel versuchen eine Platine zu löten.
Ein normaler Mensch nimmt normalen Lötzinn / Lötpaste, nen ordentlichen
Lötkolben/Ofen und ist fertig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6122220
Gerald K. schrieb:
> verwende Lötzinn und Lötpaste ohne Kolophonium.
> NO CLEAN
No clean Flussmittel sind Flussmittel, deren Rückstände nicht zwingend
von den gelöteten Baugruppen entfernt werden müssen. Unter normalen
Einsatzbedingungen der Baugruppen im Feld geht von den Rückständen keine
Gefahr der Korrosion aus.
Mit passendem Klima rostet das umliegende Metall dann trotzdem in einem
halben Jahr durch. Und deshalb ist unsere Vorgabe, dass auch reparierte
Leiterplatten mit "geeigneten Reinigern" sauber gemacht werden. Unser
Fertiger hat dann versucht, die "no clean" Residuen wegzubekommen und
kam zum Schluss, dass das Zeug vermutlich deshalb "no clean" heißt, weil
man es mit keinem der üblichen Reinigungsmittel sauber bekommt.
Sobald da aber Feuchtigkeit ins Spiel kommt, ist so eine reparierte
Leiterplatte flugs genau an der reparierten Stelle wieder kaputt. Und
das zweite Mal dann mit zerfressenen Leiterbahnen --> Schrott.
Das sieht man auch in den Bildern dort:
Beitrag "Sind das Flussmittelreste?"
Beitrag "Re: Wozu Flussmittel entfernen?"
Gast #6122241
Ein Blick in das Datenblatt bringt Aufklärung. Wenn nicht mit US
gewaschen werden darf, steht es drin.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6122296
Cyblord -. schrieb:
> Plastik 70 kennst?
Auf den Dreck drauf, oder wie?
Lackieren bei "unserer" Feuchtigkeit hat sich als schlechter
herausgestellt als eine sauber gereinigte Platine ganz ohne
Beschichtung. Da ist dann an einem Mikroriss (Wärme&Co) Feuchtigkeit
eingedrungen und hat in beliebigen chemischen und elektrolytischen
Vorgängen unter dem Lack fein säuberlich alles zerfressen.
Und wenns wirklich mal ins Wasser geht, dann kommt Schmelzharz zum
Einsatz.
Gast #6122314
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Schiebelehrenbedienpersonal schrieb:
>> Sprichst Du nicht mit ihr?
> Doch. Die hat sie irgendwo in einer Schmuddelecke gefunden.
Kenne mich mit Rosshaar nicht aus,aber ein simples gegoogle hat mich in
5s dahin gefuehrt:
https://www.amazon.de/Die-Schuhanzieher-Hochglanz-Schuhb%C3%BCrstenset-Classic/dp/B01KI36OQ2/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=Rosshaarb%C3%BCrste&qid=1580126331&s=shoes&sr=1-7
Gast #6122391
Ich habe meine Platine letztens mal mit warmen Wasser abgebraust, mit
etwas Isopropanol abgespült und schnell getrocknet. Danach war alles so
sauber wie aus dem Ultraschallbad. Ich war echt überrascht.
Gast #6122405
> Zu viel Tagesfreizeit?
Wieso?
