Suche hochohmigen, rauscharmen OpAmp
OP #6230765
es geht mir darum, einen Wien-Brücken-Oszillator mit Drehko-Abstimmung
zu bauen. Dazu soll ein OpAmp mit FET-Eingängen verwendet werden. Die
R-C-Glieder sind naturgemäß ziemlich hochohmig. (> 10 M), was natürlich
ein J-FET-Eingang schon schafft, aber wäre nicht vielleicht ein
MOSFET-Eingang günstiger? Und welcher Baustein hätte im Bezug auf das
Rauschen in dieser Konstellation evtl merkbare Vorteile?
Was mir dazu einfällt, ist der CA3140, welcher schon recht betagt ist,
aber deshalb trotzdem gut geeignet sein könnte.
Ansonsten wäre wohl auch ein TL081 möglich (bzw. 82/84, falls ich die
anderen Verst.Kanäle noch brauchen kann)
Vielleicht habt ihr noch andere Bausteine auf dem Schirm?
Versorgungsp. soll +/- 15V sein, besondere DC-Stabilität (geringer
Offset usw) sind nicht nötig.
Also, wenn euch dazu was einfällt ...
Grüße, Peter B.
Nähere Infos zu einem ähnlichen, bereits durchgeführten Projekt gibt es
hier:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2020)"
Suchst due eher einen niedrigen Rauschstrom oder eine kleine
Rauschspannung?
Im ersten Fall sind CMOS-OPamps ideal, die haben aber meist sehr
schlechte Rauschspannungswerte. Bei bipolaren ist es umgekehrt.
JFET-Eingänge bieten meist einen guten Kompromiss. Die TL07-Serie wird
z.B. gerne für Mikrofonverstärker genutzt.
Hochohmige Widerstände im frequenzbestimmenden Glied verursachen von
sich aus viel Rausschpannung, also mal nachrechnen, was ein besserer
OPAMP überhaupt bringt. Welchen Frequenzbereich soll Dein Oszillator
abdecken? Bei niedrigen Frequenzen wird das 1/f-Rauschen wichtig. Das
beginnt je nach Opamp meist unterhalb von 100-1000Hz an anzusteigen.
Für eine Wien-Brücke braucht man weder besonders hochohmige
'Elektrometer' noch besonders rauscharme (welches Rauschen denn
überhaupt, Strom- oder Spannungsrauschen ?) OpAmps, sondern möglichst
Klirrfaktorarme (falls der überhaupt in der Anwendung eine Rolle spielt)
und mit hoher CMRR.
Ein FET-OpAmp ist auch Steinzeit, heute sind CMOS-OpAmps üblch (wie der
CA3140 auch schon war, der TL084 aber nicht).
Das auch noch, richtig Steinzeit.
Wichtiger wäre die Frage des Frequenzbereichs (Audio? Dann nimmt man
einen guten Audioopmap, die Verwendung eines Audiospektrums klingt ja
danach).
Und wenn ich deine Schaltung dort sehe, sollte der OpAmp Treiberleistung
für die übertriebene Glühlampe haben. Audioopamps werden hier aufgeführt
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.1
hier: Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2020)"
Ich sehe gerade, dass dort 10MOhm Widerstände in den RC-Gleidern drin
sind. Die haben eine Rauschspannung von 400nV/sqrt(Hz). Da musst du dir
um den Opamp keine Sorgen mehr machen. So schlechte JFet-Opamps oder
MOS-Opamps wist du kaum finden.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-noise.htm
OP
Erst mal Dank für Eure schnellen Antworten!
Mit dem Nachrechnen ist das so eine Sache - ich bin reiner "Hobbyist"
und Praktiker, Grundkenntnisse ja, aber wenn es rechnerisch so ans
eingemachte geht ... Darum halt die Frage nach Eure Einschätzung.
Das Ding soll dann schon bis 20 Hz, vielleicht sogar 10 Hz runter gehen.
Und auch wenn es nur ein FUN-Projekt ist, wäre es natürlich nett, gute
Werte zu erreichen.
Bipolare Eing. kommen sowieso nicht in Frage, und es könnte schon sein,
dass die hochohmigen Rs so viel rauschen, dass es egal ist, was der
OpAmp dahinter macht.
Peter B.
Wie Vorposter schon sagten: JFET rauscht etwas weniger als CMOS.
Allerdings ist Rauscharmut in dieser Schaltung gar nicht so wichtig. Der
OPV arbeitet ja als Oszillator mit mehreren Volt(!) Nutz-Amplitude. Auf
ein paar µV Rauschen kommt es da kaum an.
Nimm einfach einen TL07x. Die wurden früher schon als "Audio-OPV"
gehandelt, obwohl sie eher Mittelmaß sind. Aber für eine Wienbrücke
reicht der allemal. Da du nur eine Verstärkung von knapp über 3
brauchst, wäre auch zu überlegen, die Verstärkerstufe diskret
aufzubauen. Wenn du mehr als den NF-Bereich abdecken willst, wäre das
die Empfehlung. Der betagte GF21 von Präcitronic (Tätärä) kommt so von
1Hz bis 3MHz.
Der viel wichtigere Teil ist die Amplitudenregelung. Eine Glühlampe ist
da nicht die beste Wahl (aber einfach). Ein FET in der Gegenkopplung
bringt im Zweifel deutlich besseren Klirrfaktor. Und du kannst die
Zeitkonstante der Regelung umschalten (an die Signalfrequenz anpassen).
Bei den alten Luftdrehkos hätte man immerhin die Möglichkeit den
Gleichlauf wortwörtlich hinzubiegen :)
An den TO: Nimm die OPs den Du hast bzw einfach bekommen kannst und fang
an zu basteln. Wenn es dann besser werden soll: Jim Williams bis zum
Schluß an klirrarmen Sinusgeneratoren gebaut. Darüber hat er (und
zuletzt sein Kollege) sehr lesenswerte Appnotes geschrieben.
Achja, Soundkarten können erschreckend gute Tongeneratoren sein ...
OP
Erst mal vielen Dank für eure ganzen Antworten!
Ja, ist auch so, vor allem in tiefen Frequenzbereichen, wo die
Wärmeträgheit nicht ausreicht. Habe schon etliche Wien-Brücken-Gen.
gebaut, mit FET-Regelung und mit Glühlampe. Ein FET hat auch seine
Unlinearitäten in diesem Bereich.
Will vielleicht mal eine Lösung mit LDR und extra angepasstem
Regelverstärker probieren - das wird wohl das eigentliche
Experimentierfeld werden.
Grüße, P
Hallo zusammen, hallo Peter.
Nein, er könnte nicht nur, er ist es. Ich erinnere mich an eine solche
Schaltung mit einem Doppel-Drehko 2*500pF. 'HAM-Radio Magazin' in den
Heften ca. 1976 bis 1980. Das Teil habe ich damals auf einer Platine
nachgebaut.
Dümpelt sicher noch irgendwo in den Tiefen meiner Schatullen.
Nachteile: handempfindlich wie Sau und für die Spannungsstabilisierung
waren für damals ganz ausgefallene NTCs nötig. (Nicht wie heute: 'kriegt
man alles bei Farnell und Co')
Das ist ja bei den Wien Oszillatoren auch kein einfaches Problem.
Den Hinweis von Helmut S. bzgl. Frequenz und den dazugehörigen Bauteilen
mit den entspr. Werten solltest du auch beachten.
Ich hoffe du verzichtest darauf, den Artikel zu suchen.
73
Wilhelm
OP
Genau. Wenn ich wirklich was messen will (Frequenzgang, Verhalten bei
sprunghaften Laständerungen oder so etwas), dann nehme ich den Schleppi
mit der USB-Soundkarte.
Noch was:
Ihr seid mir mit den Beiträgen immer ein, zwei Stufen voraus. Und jetzt
melde ich mich erst mal bis heute Abend ab.
LG, Peter B.
Kommt halt drauf an, was man bauen will.
Wenn es nur piepen soll, reicht das.
Wenn man Verstärkerschaltungen auf 0.0001% Klirr untersuchen will, sind
diese Steinzeitschaltungen einfach als Generator ungeeignet, wären aber
mit modernen Schaltungen möglich.
Hallo zusammen.
@ Laberkopp
Bei Hewlett und Packard hat es mehr als nur gepiept, und das vor mehr
als 70 Jahren.
0.0001% Klirr, das sind -120dB, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Das schafft auch keine Soundkarte. Wer will es messen; wir sind im
normalen Leben nicht bei der PTB. Wer braucht so etwas?
Auch du wirst mit deinen Behauptungen die grundlegenden Dinge des Herrn
Wien nicht wegdiskutieren können.
ZEIGEN!
73
Wilhelm
Ich weiß nicht wieviele tausend Wien - Sinusgeneratoren wir pro Jahr in
unsere Produkte einbauen, aber ich garantiere dass kein einziger
Drehkondensator drin ist. Es wird immer die Widerstandskombination
verändert. Es ist vorteilhaft, wenn man Kondensatoren mit 1% Toleranz
oder weniger einsetzen kann.
Aber, wie schon gesagt, Drehkos kann man auf besseren Gleichlauf
trimmen. Speziell bei normalen Stereopotis ist der Gleichlauf
ziemlich schlecht. Das führt zu Amplitudenänderungen, wenn man
die Frequenz durchdreht.
Das sind dann aber keine 10:1 durchstimmbaren Sinusgeneratoren wie sie
der TO im Sinn hat. Die Bauweise mit Drehkondensator hat durchaus
Vorteile, eben z.B. daß man Drehkondensatoren mit sehr guten Gleichlauf
bekommt. Anders als Stereopotis.
