Nicht Logik-Level P Mosfet mit Logiklevel ansteuern.
Gast #6231282
ich habe mal eine Frage, ich besitze ein IRF4905 P-Ch-Mosfet. Dabei
handelt es sich ja um ein nicht logiklevel Mosfet. Dieser soll als
High-Side Schalter eingesetzt werden.
Wie bzw. Was müsste ich machen um ihn ohne Treiberbaustein mit 5V und 0V
zum laufen zu bringen? Und wie sieht sowas im detail aus?
Gast #6231308
Garnicht. Der "Treiberbaustein" kann allerdings meistens auch ein
einfacher NPN-Transistor sein, falls das hilft.
Google nach "Mosfet Gate mit Transistor ansteuern" oder so fragen
#6231336
Kommt drauf an, welche Spannung er schalten soll.
zwischen 10 und 20 V ? Super, das geht mit 1 (Kleinleistungs-NMOSFET)
Transistor und 1 Widerstand.
15V und mehr z.B. 50V ? Auch einfach, 1 NPN Transistor, 2 Widerstände.
um 5V ? Schlecht, du hast gar keine 10V um ihn voll durchzusteuern, du
brauchst (ca.) -5V, die könntest du dir mit der angesprochenen
Ladungspumpe erzeugen.
#6231337
Nicht genug Informationen. Welche Spannung soll denn auf der H-Side
geschaltet werden? Denn an dieser Spannung liegt Source des IRF4905 und
auf diese Spannung bezieht sich dann U_gs.
Wenn das bspw. +5V sein sollten und du U_gs=-10V erreichen willst, dann
mußt du das Gate auf +5V - 10V = -5V ziehen. Das ist etwas unpraktisch
(außer deine Schaltung hat gerade zufälligerweise eine -5V Versorgung).
Wenn es 12V sein sollten, wird es einfacher. Dann muß das Gate des
IRF4905 zwischen +12V (gesperrt) und +2V (leitend) umgeschaltet werden.
Bzw. weil es dem IRF4905 nichts ausmacht, wenn er U_gs = -12V sieht (er
hält +/-20V aus), kannst du das Gate auch zwischen +12V und 0V
umschalten. Das tut ein simpler Transistor in Verbindung mit einem
Kollektorwiderstand nach +12V.
Gast #6231439
Also die Spannung UDS ligt bei 8,40V der Strom liegt bei etwa 1 Ampere.
Die 5 Volt kommen von einem UC.
wie sehen diese schaltungen den aus?
#6231864
Klingt nach zwei LiPo Akkus in Reihe. Die haben keine konstanten 8.4V.
Nennwert 7.4V. Und kurz vor leer noch 6V.
Das ist lächerlich wenig. Warum nimmst du dann so einen fetten Brocken
wie den IRF4905? Nimm einfach einen LL-P-MOSFET. Z.B. IRF7416.
Z.B. so wie im Beitrag "Re: MOS-FET"
