Stromfluss erkennen (bei 230V Netzspannung) und Signal (1) an uC geben
OP #6235860
Hallo zusammen! Ich bin neu hier :)
Momentan arbeite ich an einem Projekt:
Mein ESP32 Mikrocontroller misst mit Hilfe eines ACS712 Wechselstrom
(bis 16A Nenn bei 230V AC). Er soll aber nicht die ganze Zeit (24/7)
ununterbrochen messen, da der Mikrocontroller sonst zu viel Strom
,,verbraucht'' und die Langzeit-Messung keinen Sinn mehr macht.
Deshalb möchte ich den Mikrocontroller in den Deep-Sleep Modus
versetzen. Und zwar so lange, bis eine 1 (ca. 3,3V) an einem Eingang am
Controller anliegt (Externes Signal als wake-up).
Frage: Kennt jemand eine Lösung für eine Art Stromfluss-Schalter bzw.
Schaltung die bei Stromfluss eine 1 ausgibt (ca. 3,3V)?
Vielleicht gibt es bereits eine fertige Lösung für Hobby-Arduino Bastler
bei Ebay oder Elektronikshops? Ich brauche nur ein externes Signal zum
Triggern meines Mikrocontrollers.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Gruß Lucas :)
Gast #6235904
Lucas B. schrieb:
> Danke.
> Ich dachte an eine elegantere Methode....
Stromwandler.
Lucas B. schrieb:
> Der Strom der auch über den Verbraucher fließt müsste ja dann
> permanent
> durch die Spule?
Das verträgt die.
> Längerfristig bis zu 16 A?
Kein Problem.
> Außerdem würde die Spule
> mein Messergebnis verfälschen oder?
Gruß von Kirchhoff.
OP #6235931
Markus O. schrieb:
> Falls er an bleibt: Integrator hinten dran und auf einen Komparator
> damit!
> Komparator gibt dir die 1 zum aufwecken.
Danke, ich werde mich erkundigen!
Mario M. schrieb:
> Warum nicht timergesteuert aufwachen und den Strom messen?
Weil ich nicht weiß wann Strom fließt, sporadisch zu verschiedensten
Zeitpunkten
Mario M. schrieb:
> Wenn es eine extra Hardware sein muss, dann vielleicht so:
> Beitrag "Stromüberwachung"
Danke, ich lese es mir mal durch
Gast #6236045
Lucas B. schrieb:
> es geht mir eher um die Phasenverschiebung, zwischen Strom und Spannung,
> da ich lediglich Strom messe und nicht den Winkel zwischen Strom und
> Spannung. Ich berechne daraus Energie, Kosten etc...
Du wirst 10^-3° mehr haben....
OP #6237065
> Relais.
Standard Relais mit 230VAC Spulenspannung haben ca 750mW Spulenleistung,
ein Wasserkocher ca. 2000W.
Also bekommt der Wasserkocher doch garnicht den benötigten Strom? Und
wenn doch, dann raucht das Relais in 0 komma nix ab ?
Bitte um Aufklärung.
#6237138
Das heißt Du misst Mist. Was Du messen willst, ist Wirkleistung, und
dafür müsstest Du GLEICHZEITIG Strom und Spannung messen und das Produkt
aufintegrieren. So machen es Powermeter-Chips wie z.B. CS5490.
Zu Deinem Ursprungsproblem: Der ACS gibt ja einfach eine analoge
Spannung aus, die proportional zum gemessenen Strom ist. Hier kannst Du
einen Komparator wie z.B. TLV3201 nehmen. An den positiven Eingang kommt
eine Vergleichspannung, mit der Du die Schaltschwelle festlegst, an den
negativen Eingang kommt der Ausgang des ACS. Wenn das Ausgangssignal
größer als die Referenz ist, bekommst Du am Ausgang eine 1 raus. So
funktionieren Komparatoren halt.
fchk
OP #6237173
Danke für die Antwort :-) .
Ideal wäre es, wenn die ,,Strom fließt''- Messung unabhängig vom ACS712
stattfinden würde, so könnte ich den auch schlafen lassen bis Strom
fließt. Denn der ,,verbraucht'' ähnlich viel Strom wie der
Mikrocontroller.
Ja genau, deshalb möchte ich ja eine ,,unnötige'' Phasenverschiebung,
die durch das Messinstrument hervorgerufen werden könnte, vermeiden. Ich
benutze einen nahezu ohmschen Verbraucher (Wasserkocher, ca. 2kW) und
definiere mir die Spannung zu 230V. Dass das Ergebnis nicht 100% genau
wird weiß ich, aber das spielt quasi keine Rolle.
#6237442
> Spannung.
Lucas B. schrieb:
> Ich benutze einen nahezu ohmschen Verbraucher (Wasserkocher, ca. 2kW)
> und definiere mir die Spannung zu 230V.
Dann musst du dir um die Phasenverschiebung keine Gedanken machen - es
gibt keine.
> Mikrocontroller.
Ein normaler Stromwandler braucht keine Versorgung, damit funktioniert
die Komparatorschaltung wie gewünscht. Die muss dann auch nur ein
Logiksignal liefern. Und das Beste: du brauchst dann auch keinen ACS712
mehr, weil aus Stromwandler, Gleichrichter und einem Widerstand ungefähr
das gleiche Signal raus kommt (nur ohne Offset-Fehler).
Wenn nur solche Verbraucher wie Wasserkocher gemessen werden, könntest
du sogar einen kleinen uC (ohne Netzwerk) direkt aus dem Stromwandler
versorgen. Der Standby-Verbrauch wäre Null und eingeschaltet ist der
Eigenverbrauch sogar negativ ;) Na gut, das ist vielleicht zu extrem,
aber die Komparatorschaltung könnte man so versorgen.
Lucas B. schrieb:
> Spulenspannung 230V AC, längerfristig bis  16A, bezahlbar,...
> ich habe unter diesen Kriterien nichts passendes gefunden.
Mit den Eigenschaften gäbe es jede Menge Auswahl, aber das sind die
falschen. Der Kontakt müsste nur 5 Volt und mA schalten, aber die Spule
müsste dauernd 16 A vertragen. Die Spulenspannung wäre zwangsläufig sehr
klein. Sowas nennt sich Stromrelais und ist eher nicht bezahlbar weil
exotisch.
Gast #6237514
Lucas B. schrieb:
> Kennt jemand eine Lösung für eine Art Stromfluss-Schalter bzw. Schaltung
Das macht ein Stromwandlertrafo, durch den eine Leitung zum Verbraucher
durchgezogen wird.
https://www.soselectronic.de/products/talema/asm-010-7705
Der MUSS an einen Widerstand angeschlossen werden, an dem eine
Wechselspannung proportional zum Strom durch den Verbraucher entsteht.
Macht man den Widerstand (im deep sleep) grösser, entsteht eine höhere
Spannung und reicht als Digitalsignal um einen pin change Interrupt zu
erzeugen.
Wacht der ESP auf, verringert man den Widerstand, so dass die Dpannung
klein genug wird, damit man den ganzen Strombereich (16A) auf den
Eingangsspannungsbereich des A/D Wandlers abbildet.
Der Stromwandeltrafo ersetzt also gleich deinen ACS712 und isoliert
galvanisch viel zuverlässiger und ist viel robuster, braucht also keine
extra 20A Feinsicherung, sondern überlebt bis der 16A Automat
rausfliegt.
