Kommunikationsprotokoll PC <-> uC für Tests und Logging
OP #6236410
   ich bin auf der Suche nach einem Protokoll, um zwischen dem Host (PC)
und dem uC (z.B. STM32) über USB kommunizieren zu können. Mein Wunsch
wäre auf der uC Seite eine zentrale Stelle, die Daten an die
entsprechenden Module weitergibt, und auch die zurückgegeben Daten
wieder an den Host zurück schickt. Nett wäre so etwas wie
Callback-Funktionen, wodurch sich die Module nur bei dem
Kommunikationsmodul registrieren müssen, und dann bei einer
entsprechenden Nachricht die Callback Funktion aufgerufen wird. Und
super wäre auch ein "Continuous-Mode", mit dem ich auch Messwerte
kontinuierlich an den Host übergeben kann (z.B. AD-Werte).
   Bevor ich das Rad jetzt das zweite/dritte mal erfinde und alles
selber schreibe: habt Ihr so etwas im Einsatz oder etwas im Hinterkopf,
was mir helfen würde?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Gast #6236701
In der Arduino Welt gibt es den CmdMessenger.
Dieser deckt einiges von deinen Anforderungen ab.
Evtl kannst du dir da was abschauen.
Gast #6236708
Dazu fällt mir spontan MQTT ein - das geht allerdings in der Regel über
Ethernet. Für serielle Schnittstellen gibt es Adapter-Programme.
Installiere Dir einen MQTT Broker auf deinen PC, der zeigt Dir die
Nachrichten dann im Web-Browser an und du kannst auch welche per
Eingabeformular an den µc senden.
Ansonsten rate ich auf jeden Fall zu einem Text-Basierten Protokoll,
dass man man notfalls mit einem simplen Terminalprogramm oder copy
Befehl nutzen kann.
Gast #6237627
Bloss nicht. Völlig unbrauchbar dieser Subscribe/Publish Quatsch für
solche Anwendungen.
Denkbar. Aber warum? Damit man es lesen kann? Wer tut das noch, wenn die
unterste Kommunikationsschicht (Übertragung) sauber funktioniert....
Gast #6237772
Genau. Und damit man nicht zwei Baustellen gleichzeitig hat, weil man
beiden Enden des Kabels sein eigenes erstes Kommunikationsprotokoll
entwickelt, dass man eben nicht mit einem Terminalprogramm debuggen
kann. Daran scheitern nämlich viele.
Gast #6237788
Such mal nach Modbus. Das ist ein in der Industrie verbreitetes
Protokoll
wo du den Standard einfach so runterladen und lesen kannst.
Das hat gleich drei Vorteile:
1. Deine Protokollbeschreibung ist schon fertig.
2. Das Protokoll ist seit vielen Jahren in der Praxis bewaehrt und du
machst
   nicht irgendwelche dummen Anfaengerfehler die du hinterher bereust.
3. Es gibt Diagnosesoftware die du auf den Bus klemmen kannst. Das hilft
   beim debuggen.
Olaf
#6242606
Ich stand vor einiger Zeit vor einem ähnlichen Problem, mir war aber
Modbus zu unpraktisch, da man direkt mit irgendwelchen Registern
hantieren muss. Deshalb hab ich nun ein recht flexibles Protokoll
basierend auf JSON implementiert, siehe hier:
https://libre.solar/thingset/
Eine embedded C++ Bibliothek mit Beispiel:
https://github.com/LibreSolar/thingset-device-library
Man kann über das Protokoll sowohl Daten lesen und schreiben als auch
eine Funktion aufrufen (intern entweder mit einer Variablen oder einem
callback verknüpft). Diverse Beispiele sind in der Doku zu finden.
Gast #6242650
50c schrieb:
> hhhhääää, was wird da wie im Browser angezeigt und was für ein
> Eingabeformular?
Als ich das neulich mal ausprobiert hatte, stieß ich auf einen MQTT
Broker mit Webinterface, wo man die ganze Nachrichten sehen konnte und
auch welche manuell erzeugen konnte, indem man ein Formular ausfüllt.
http://activemq.apache.org/components/classic/
Gast #6243336
...ok, activemq kannte ich noch nicht, aber eine Web-Gui gehört aber
nicht zum normalen Standard eines MQTT-Brokers. Deshalb ist deine Anwort
schon etwas verwirrend...
