ADC und DAC digital verbinden
Gast #6242034
ich habe von Digitaltechnik leider noch nicht so viel Ahnung und meine
Suche (Forum und Google) war leider nicht erfolgreich.
Womit ich nicht weiterkomme: Wie verbindet man einen ADC und einen DAC
so, daß wenn man einen Taster betätigt, der ADC einliest, übergibt, der
DAC empfängt und Vout ändert?
Ich könnte mir vorstellen, daß man einen Tackt und ein schaltbares
Enable-Signal an beide und die Datenleitung vom ADC zum DAC benötigt,
aber brauche ich auch ein Flipflop, daß das Enable nur bei einer Flanke
des Takts sich ändert? Und reicht es, wenn der ADC und DAC SPI können?
Wozu brauche ich das denn? Ich möchte ab und zu mal einen analogen Wert
(Sollwert eines Stromtreibers) mit einem Computer (TTL Signal) oder
einem Poti ändern. Es wird eine effektive Auflösung von mind. 14 Bit
benötigt. Da der PC und der DAC (auch der Digitalteil) galvanisch
getrennt sein sollen, dachte ich daran, Optokoppler einzusetzen, was
sich auch gleich eignen würde die Signale zu addieren.
Vielen Dank vorab.
Gast #6242070
>Was soll das? Von analog hab ich Ahnung, nur nicht wie man einen ADC und
>einen DAC ohne µC verbindet
Dann wäre aber extrem wichtig, dass Du Dich mal informierst wie man 14
bit Genauigkeit erreicht. Eben nicht dadurch, dass 14 bit auf der
Verpackung steht.
Gast #6242096
Es sollen ja nur 14bit Auflösung sein, und nicht "Genauigkeit" ... Dann
ist es ja einfacher :-)
Im Ernst: Was soll der Blödsinn? Warum ohne Microcontroller (stand nicht
im ersten Beitrag, und ist die einzige sinnvolle Antwort)? Was für ein
Protokoll sprechen ADC und DAC (unwahrscheinlich dass die kompatibel
sind), ist es bei beiden SPI (taucht in einem späteren Beitrag auf),
einer Slave und einer Master? Und was für eine TTL Schnittstelle ist
denn das am PC? Warum nicht beide an den PC anschließen, sondern auch
noch direkt verbinden?
#6242105
Entweder du bist ein Troll oder du hast nicht begriffen, dass wir weder
dein Problem kennen noch irgendwelche Randbedingungen.
In jedem Post kommen irgendwelche Infos nachgetröpfelt.
Versuche dein Problem mal möglichst komplett und mit Zahlen und den
Randbedingungen zu beschreiben und nenne konkrete Bauteile falls du
schon welche hast, ansonsten ist der Thread echt für den Arsch.
und beantworte die Frage: Warum soll kein µC zum Steuern deiner Systems
benutzt werden?
Gast #6242156
Vergesst das mit dem PC und galvanisch getrennt, das ist für mich nicht
das Problem.
Anforderungen:
- ohne µC
- serielle Kommunikation
- keinen Speicher
- mind. 14 Bit Auflösung
- 1 Sample per Second ist ausreichend
- DAC 5V (Analog+Digital)
Vielleicht gibts noch was anderes, mir fällt aber nichts mehr ein.
Gast #6242189
Martin schrieb:
> Anforderungen:
> - ohne µC
Schon das ist einfach nur Unsinn, und der Rest ist nicht besser. Und
grundsätzlich fehlt dir offensichtlich die nötige Fachkenntnis, egal ob
mit oder ohne Prozessor. Seriell erfordert einige Logik-ICs, von denen
du ja auch keine Ahnung hast.
Totale Fehleinschätzung.
Georg
#6242303
gut dass es nur eine einzige davon gibt
> - keinen Speicher
einen Latch pro bit Auflösung sollte wohl drin sein, oder?
der Unterschied Auflösung/Genauigkeit wurde ja schon erwähnt.
Such dir ADC/DAC mit paralleler Schnitstelle:
- serielle Kommunikation passend an 1-2 Shift Register basteln ->
Parallele Daten vom PC
- 1-2 Multiplexer, Eingang ist ADC bzw. parallele Daten vom PC nach
Shift Register, Ausgang ist das Latch
- 1-2 Latches, Ausgang an den DAC, Eingang an den Multiplexer+
- Wenn ein neuer Wert übernommen werden soll, musst du das Latch
triggern. Wann und wie das passieren soll ist auch noch nicht geklärt?
Für ca. 1 mal pro Sekunde würde ein 555er reichen.
- Quelle der Daten stellst du über den Multiplexer ein, wo und wie das
Entschieden wird ist ja auch noch nicht klar? Einer muss Vorrang haben,
und das musst du z.b. durch einen Schalter vorgeben (oder einem µC die
Entscheidung überlassen).
Wenn sich die Daten (oder die Quelle) ändern während sie vom Latch
Übernommen werden, kann es zu Fehlern kommen. Ohne µC wirdst du das kaum
vernünftig gelöst bekommen, oder du musst halt die Serielle Verbindung
zum PC mit dem Latch synchronisieren.
Gast #6242801
Was soll das eigentlich für eine Anwendung werden? Vorne geht das Signal
rein und hinten soll es offensichtlich 1:1 wieder raus gehen? Warum dann
erst wandeln und quantisieren?
Die Lösung wäre doch einfach ein stink-normales Kabel. Schlägt deine 14
Bit Genauigkeit um Längen, brauchst keinen Speicher, brauchst keinen
Mikrocontroller, die "Serialität" ist per se durch die Laufzeit des
Signals durch das Kabel gegeben, halt FIFO.
Alle deine Anforderungen erfüllt.
Gast #6242829
Wenn man so gut in Analogtechnik ist, warum nimmt man das nicht zur
Problemlösung?
Ein Kondensator und ein oder zwei OpAmp reichen doch völlig dafür!? Aber
ich glaube bei dem Stichwort "Arduino" muss man schon vorsichtig sein:
das klingt nach ner Studenten-Lösung...
Gast #6242838
Poti (um prärise einstellen zu können, verwenden wir ein 10 Gang 10k
Poti und eins mit 50 Ohm fürs feine) und
wird zur Zeit verwendet. Es soll aber auf digital gewechselt werden,
weil jemand gelesen hat daß es besser ist bez. Rauschen,
Temperaturstabilität und noch ein paar andere Dinge. Und zusätzlich per
Computer zu steuern keine weiteren Probleme verursacht.
In meiner Naivität nahm ich an, daß es einen ADC und einen DAC gibt,
welche mit nur Takt und Aktivierungsschalter zusammanarbeiten können.
Das scheint nicht möglich zu sein, was mir Argumente pro Arduino
liefert.
Danke allen!
#6242846
Grundsätzlich ist das erstmal nicht unmöglich. Nur die Preisfrage ist
doch: Woher kommt das Taktsignal und das Aktivierungssignal? Eben. (In
der Regel) vom Mikrocontroller oder einem anderweitigen Steuerwerk.
Gast #6242881
Wenn es um die galvanische Trennung einer (langsamen) Analogspannunh
geht, könnte eine Pulsdichten- oder Pulsweitwnmodulation auch infrage
kommen.
Auch wenn damit 14bit nicht trivial zu erreichen sind....
#6242993
Wie wäre es mit einem 4-Quadranten DAC. Damit erspart man sich den
A/D-Wandler und das Eingangsfilter. Der DAC arbeitet als digital
einstellbarer Abschwächer.
Analogsignal ---- Ref-Eingang DAC ---- Analogsignal
Google: 16bit four quadrant multiplying DAC
Google: 16bit four quadrant DAC
Beispiel:
https://www.analog.com/en/products/landing-pages/001/4-quadrant-multiplying-dacs.html
#6242997
Nimm einen PSoC von Cypress!
DAC und ADC können beide DMA und Daten können auch ohne Zutun des
ARM-Cores zwischen beiden fließen, ja der ARM-Core kann sogar im
Tiefschlaf sein.
Der 16 Bit Delta-Sigma-ADC des PSoC5LP schafft echte 14 Bit Auflösung,
wenn die Referenzspannung dafür geeignet ist.
Man kann den DMA-Kanal aber auch weglassen und über einen I/O-Pin einen
Taster anschließen, diesen von einer Debounce-Komponente im FPGA
entprellen lassen und bei erkanntem Tastendruck dem DAC den neuen
Ausgabewert zuschieben.
So eine Aufgabenstellung erledigst Du mit dem Controller in 10 Minuten,
wenn Du fit bist.
Viele Grüße!
Sven
Gast #6243044
Martin schrieb:
> auf den µC möchte ich verzichten, es für manche Menschen (Chef)
> unübersichtlicher wird, der Code ist in vielen Jahren nicht mehr
> auffindbar...
Wenn ein solch simpler Code nach Jahren nicht mehr auffindbar ist habt
ihr echt größere Probleme. Und du denkst irgendein Datenblatt vom Aufbau
ist eher auffindbar?
Seid ihr Startup oder Bildungseinrichtung?
Oder ist das diese heutige Generation die jeden Furz als fertigen
Arduino-shield Bausatz mit Library bekommt?
Anders kann ich mir diese Idiotie nicht erklären.
Macht es wie jeder andere Mensch auch.
Eine Sendeeinheit mit ADC+yC, eine Empfangseinheit mit DAC+yC
Das Protokoll über die diese beiden Kommunizieren selbst definieren dann
sind alle Komponenten austauschbar/erweiterbar wie man lustig ist.
Ende. Wenn ihr das nicht wollt/hin bekommt kann euch hier auch keiner
mehr helfen.
#6243506
Also, es soll ein ADC mit seriellem Ausgang sein, dazu ein DAC,
ebenfalls seriell. Dann darf der ADC "free-running" ständig serielle
Daten produzieren, aber der DAC soll sie nur auf Tastendruck übernehmen.
Um den Anfang eines Datenwortes zu erkennen, und damit einen
Übernahmeimpuls zum richtigen Zeitpunkt zu liefern ist etwas TTL-Logik
nötig oder eben ein Mikrocontroller.
Wie schnell das ganze gehen soll haben wir noch nicht erfahren. Die
untere Grenzfrequenz ist jedenfalls Null Hertz, also kommen Wandler aus
der Soundkarten/Niederfrequenztechnik nicht infrage, die haben
integrierte Hochpassfilter am Eingang.
An die Taktfrequenz werden vermutlich keine Präzisionsanforderungen
gestellt, ein simpler RC-Generator kann ausreichen.
#6243531
Wenn Du eine mehrfache Umsetzung Deines analogen Signals vornimmst,
wird das Ergebnis immer "bez. Rauschen, Temperaturstabilität und
noch ein paar andere Dingen" schlechter sein, als eine einfache
Drahtverbindung.
