Kleine CNC Maschine mit B&R, Beckhoff,?
Gast #6246478
Hallo zusammen, ich habe vor eine kleine CNC-Maschine für den
Heimgebrauch zu bauen. Vorerst soll es aber nur ein Tisch werden welcher
in zwei Achsen verfährt. Wenn das gut funktioniert, dann wird weiter
ausgebaut.
Eckdaten der geplanten Maschine:
Antrieb: Schrittmotoren (z.B. Nanotec Schrittmotor Typ ST5818L-2008)
Bewegung: Kugelgewindetrieb
Frässpindel: günstiger Fräsmotor(Dremel, Proxon, Kress)
Steuerung: B&R X20 System
Programmiersprache: C++ (geht mit B&R mittlerweile ja)
Was meint ihr, ist mein Vorhaben mit dem X20 System realisierbar?
Grundlegende Erfahrung habe ich mit diesem System schon (habe mal einen
pneumatischen Prüfstand gebaut). Auch aus Kostengründen habe ich an
dieses System gedacht.
Oder ist Beckhoff die bessere Wahl? Vielleicht könnt ihr mir auch was
ganz anderes empfehlen?
Gast #6246976
Toby P. schrieb:
> Eines der vielen CNC Projekte wie z.B.:
> Beitrag "Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit
> ATMega"
> SPS halte ich für wenig geeignet. Zu teuer, zu unflexibel und oft auch
> zu langsam. Die Vorteile bringen in solchen Projekten nichts.
Bei solchen Projekten muss man halt auch die Schaltungstechnik
realisieren, genau aus diesem Grund habe ich an das X20 System gedacht,
ich möchte eigentlich fertige Module einsetzen.
Vielleicht könnt ihr noch andere Empfehlungen aussprechen?
Gast #6246978
Also solche die schnell genug für mein Vorhaben sind.
Gast #6247014
Es ist beide machbar.
Beckhoff hätte den Vorteil, das Du nur die Feldbuskomponenten (zB
Schrittmotorklemme EL7xxx) brauchst und Deinen WindowsPC als SPS
verwenden könntest. Bei B&R brauchst halt die reale SPS auf alle Fälle.
Aber warum willst Du C++ nutzen und nicht die SPS typische
Programmiersprache, also ST ?
Gast #6247041
> ATMega"
Fertige Module haben Sie alle. Die teuren sind halt für die DIN-Schiene
und die einfachen nur ne Leiterplatte. Bei den einfachen sitzt du dann
direkt auf dem Motor, ohne Abstraktionsebenen.
Das macht das ganze flexibler, der Nachteil alles selbst machen zu
müssen existiert heute nicht mehr.
Gast #6247111
Ist reine Bequemlichkeit weil ich C++ kenne. Aber ST kenne ich auch von
zwei Projekten her, würde ich natürlich auch nutzen.
Die Idee mit dem PC als SPS klingt gut, ich schaue mir die Beckhoff
Klemmen an! Ist der PC auch schnell genug mit Windows als SPS?
Rein interesse halber könntest du auch einen passenden B&R Rechner/SPS
empfehlen die geeignet wäre? Ist dann losgelöst vom PC, eigentlich auch
nicht schlecht.
Gast #6247184
Ich kenne beide aus beruflichen Gründen. Bei B&R bin ich aber nicht up
to date.
Das Konzept von Beckhoff ist, das ein Windows PC als SPS dient. Ein
spezieller Treiber spielt Echtzeit und bremst dazu periodisch das
Windows aus. SPS-Zykluszeiten von 1ms sind garkein Problem. Und bei
Antriebsregelungem nrauchst Du schnell sowas. Die üblichen beckhoff
SPSen sind technisch nichts anderes als moderne Windows PCs mit mehreren
Cores und einigen GHz, nur im industrietauglichen Gehäuse. Der eigene
Windows PC kann also später durch eine Beckhoff SPS ersetzt werden.
Der Beckhoff Feldbus EtherCAT kann an jede handelsübliche
LAN-Schnittstelle angeschlossen werden und transferriert dann die
IO-Daten im 1ms Zyklus. Ohne die technischen Daten im Detail geprüft zu
haben, müsste die EL7041 als Motoransteuerung gehen.
Gast #6247275
Habe mich bei Beckhoff umgesehen, ich müsste mir dann die Twin Cat 2
Software downloaden. Die Feldklemme reicht dann erstmal aus um zwei
Motoren anzusteuern. Ether Cat brauche ich für die Kommunikation, hier
muss ich mir mal ein Tutorial anschauen was ich da alles brauche. Fehlt
dann also nur noch der Trafo.
Weist du zufällig was die Lizenz für Twincat 2 kostet nach der
Testphase?
Gast #6247361
>Die Feldklemme reicht dann erstmal aus um zwei Motoren anzusteuern.
Nein. Sie kann nur einen Schrittmotor ansteuern. Du brauchst also ggf.
mehrere. Je nachdem ob Dein Schritmotor einen Encoder hat, brauchst Du
entweder EL7041 oder EL7041-0052
>Fehlt dann also nur noch der Trafo.
Und vor die EL7041(en) brauchst Du noch einen EK1100. Dieser nimmt das
EtherCAT von Deiner PC seitigen Netzwerkkarte auf und verbindet dies mit
den Klemmen dahinter.
>Testphase?
Nein. Ich muss auch fragen. Bei TC3 gibt es aber gratis Testlizenzen,
welche sieben Tage gültig sind und dann durch Abtippen einer Nummer
erneuert werden können.
EDIT:
>Ether Cat brauche ich für die Kommunikation, hier muss ich mir mal ein >Tutorial
Das TC liefert alle nötige Software mit. Als Hardware brauchst Du die
besagten Module, ein Netzwerkkabel und einen freien LAN Port.
#6247402
Oder LinuxCNC auf einem BeagleBone.
Die nehmen soweit ich weiß die Hilfsprozessoren für die ganzen
Echtzeit-Dinge (Schrittmotoren, Encoder,...) und der/die
Haupt-Prozessor(en) für das Linux System. Kannst dann sogar eine Kamera
anschließen und Remote auf die CNC drauf ...
Edit: gerade gesehen dass das DE10Nano auch unterstützt wird. Da hatte
man wahrscheinlich einen noch höheren Freiheitsgrad.
Gast #6247496
Hm,
wie wie sieht es denn mit deinen mechanischen Fähigkeiten aus?
So ganz ohne ist die ganze Sache nämlich nicht.
Ich würde die Sache aus der Richtung "Käsefräse" angehen, hier findet
man im Internet genügend Material und Anleitungen.
Hier kann man sich dann über die ganzen mechanischen Sachen schlau
machen, und der Steuerungsteil wird auch zur Genüge abgehandelt.
mfg
Gast #6247660
Ich fange ja auch erstmal klein an, eine bzw. max 2 Achsen und wenn das
dann sauber funktioniert, dann kommt immer mehr dazu. Das Internet ist
wie du sagst voll mit Infos.
Mir geht eserstmal darum eine Steuerung zu finden die schnell genug ist
und für die zukaufbare Module vorhanden sind, damit ich die ganze
Schaltungstechnik nicht selbst machen muss.
Der einfachste und effizienteste Weg scheint mir der von Matthias L. zu
sein, da ich nur eine handvoll komponenten brauche.
Was Controllino angeht, habe keine Angaben zu Zykluszeiten gesehen, auch
weis ich nicht ob Programmierung mit C++ geht, was bei TwinCat definitiv
möglich ist, und ich kann halt einfach meinen PC nehmen, einfacher gehts
ja gar nicht mehr :-)
Gast #6248147
Bei keinem der auf Controller basierenden Systeme gibt es Zykluszeiten.
Das ist SPS spezifisch. Controller laufen immer "full speed" und du
musst dich um die Zeiten selber kümmern. Hat aber den Vorteil das du
nicht in das recht starre SPS Korsett gezwungen wirst.
Als Beispiel:
Selber bastel ich gerade mit Trinamic Stepp ICs (Mikrosteps, sehr leise,
keine Endschalter nötig etc.).
Mit Controllern lassen die sich direkt ansteuern, bei SPS bräuchtest du
eine spezielle Klemme.
Preislich ist bei SPS alles Faktor 10. Ist auch berechtigt wg. der
Zulassungen, der hohen Qualität, dem Support usw.
Das bezahlt man immer mit, ob man es braucht oder nicht.
Dazu kommt noch das die DIY 3D-Druck/CNC Szene weltweit recht groß ist.
In Sachen Unterstützung ist man da bei Hobby gut aufgehoben.
Gast #6248174
Das gibt es in der DIY Welt auch fertig. Ob SPS oder Controller der
bessere Weg ist kann man allgemein schlecht sagen. Bei mir wäre die Wahl
Controller und nicht SPS, mache beides beruflich.
Gast #6248395
Hi.
Ich habe vor einigen Jahren so ein ähnliches Projekt durchgeführt und
würde dir sehr empfehlen dir das Linux-CNC einmal anzuschauen. Das
Projekt unterstützt einiges an I/O-Karten, ich habe kurzerhand den
Parallelport verwendet. Linux-CNC erzeugt bei mir die Signale je Achse
für Takt und Richtung, die Endstufen für die Schrittmotoren werten das
Taktsignal aus und gehen dann mit dem Motorstrom automatisch runter wenn
die Achse stillsteht. Ausserdem gibt es noch ein Endstufen-AN für alle
gemeinsam. In Richtung PC geht eine Überwachungschleife durch alle
Endstufen so das bei einem Ausfall einer Endstufe die Maschine stoppt,
und einen Werkzeuglängentaster. Damit war der Port dann auch voll glaube
ich.
Was Du da alles nutzt ist aber sehr frei konfigurier und anpassbar,
abhängig davon wie tief Du dich in die "Hardware-Beschreibungssprache"
von Linux-CNC einarbeiten willst. Es gibt aber sehr viele Beispiele im
Netz weil auch viele Leute alte Maschinen auf Linux-CNC umgebaut haben.
Rückblickend habe ich/würde ich heute
- Stärkere Schrittmotoren und Enstufen mit mehr Reserve verwenden.
- Eine I/O-Karte oder zwei Parallelports benutzen und weniger in
Hardware machen.
- Mir eine China-Spindel anstelle eines Kress kaufen und das auch
in der Drehzahl regeln.
Mein allergrößter Fehler war das ich mir vorher nicht genau Überlegt
habe welche Materialien mit welchen Werkzeugen mit wie vielen Schneiden,
Vorschub, Drehzahl bearbeitet werden sollen. So hatte ich dann das
Problem
das sich die Möglichkeiten und die Erfordernisse doch arg gebissen
haben,
ich anfangs mehr Rauch und Qualm sowie kaputte Werkzeuge erzeugt habe
als das was brauchbares dabei rauskam. Ich hatte dann sehr damit zu
kämpfen die Regler für die Anfahr- und Abbremsrampen, sowie die
maximalen Vorschübe mit den Endstufen und allem so abzustimmen das keine
Schrittverluste mehr auftraten. Das war dann aber eine
Konfigurationsfrage. Ausserdem habe ich die Anforderungen an die
Genauigkeit der Mechanik stark unterschätzt, musste mehrfach nachbessern
und nochmal Lager gegen bessere tauschen. Linux-CNC kann überigens auch
ein Lagerspiel ausgleichen indem es "mitrechnet" und dann Schritte
hinzugibt.
Gast #6248401
Ach vergessen: Eingänge für die End-Taster gab es natürlich auch noch,
Du kannst auch in Linux-CNC eine "Entprellung" der ganzen Signale
beschreiben.
