IAR kooperiert (?) mit QT
Gast #6250995
ich kann mir vorstellen das die den IAR Compiler in den QT Creator
einbauen und damit eine 101. IDE für die ARM-M liefern. Nachdem QT ihre
Grafik ja für diese µC angepasst hat könnte das Sinn machen.
Also so steht es ja auch eigentlich in dem Artikel, bis auf die 101.
IDE.
Gast #6251032
ich fände persönlich ein IAR-Compiler im QT creator ganz nice,
der Funktionsumfang der IAR-IDE ist ja echt mal sehr rückständig, nicht
was Debugger oder Compiler angeht, aber z.B. ein Refactoring ist fast
nicht möglich. Und auch das Navigieren durch den Code ist stark
verbesserungswürdig.
Auf der anderen Seite ist die Anzahl der µC die vom QT derzeit
unterstützt werden ja auch sehr überschaubar, kann sein dass dieses
durch die Kooperation besser wird?
was meinst du mit 101. IDE ?
(Firma: fritzler-avr.de) #6251420
In v8 verrutschen sogar Breakpoints im IAR.
Daher ist nichtmal mehr der Debugger "ganz nice"
Wenn man also schon den QT Creator nutzt, dann mit dem GCC dahinter.
(Firma: fritzler-avr.de) #6251516
Die Optimierung is aus ;)
Der BP verrutscht nicht beim debuggen.
Es verrutscht der BP wenn du in der IDE Codezeilen hinzufügst.
Zudem der GCC kann mit leichter Optimierung debugbaren Code erzeugen ->
-Og
v7 war ja noch halbwegs nutzbar, aber in v8 mit dem Redesign hat diese
Firma ihre IDE einfach komplett kaputt gemacht.
Sehr geil ist auch die Volltextsuche, die mit 16 Threads für knapp unter
2000 Dateien 4min30sek braucht.
grep schafft das in 4s auf einem Kern!
Es kommen natürlich die gleichen Suchergebnisse raus.
Gast #6251569
Eher der Beleg dafür, dass heutige "Informatiker" degenerierte Idioten
sind.
Die darf man wirklich nur als geistige "Hilfsarbeiter" einsetzen.
Am besten einen richtigen Ingenieur mit einer Peitsche dahinterstellen!
Gast #6251597
Die Volltextsuche in Adobe Acrobat 9 Professional Extended ist auch so
ein Highlight. Die schafft per Sekunde etwa 10 Seiten.
Da fragt man sich in was die solchen Dreck brogrammieren.
Deppen am Werk.
Persönliche Seite #6251678
Sven B. schrieb:
> Wobei man hier zugegebenermaßen sagen muss, dass der Grep-Typ echt wirre
> Optimierungen macht für sein grep :D
> Aber jo, 60 mal langsamer ist ein Witz. Näher als einen Faktor 2 an grep
> zu kommen ist aber schon eine Herausforderung.
Es geht aber auch schneller als grep. Ich verwende lieber ag oder
ripgrep.
Matthias
Gast #6252097
> interessant wie von dem ursprünglichen Thema auf ganz andere
> umgeschwenkt wird.
ist hier leider üblich. Sei froh das die Experten die hier alles
politisieren noch nicht da waren...
> Gibt es zu der eigentlichen Meldung keine weiteren Gedanken?
ersmtal ist die Meldung ja nur ein Lippenbekenntnis, und dann sind die
IAR Toolchain und die QT Library ja kommerzielle Produkte. Da die
meisten hier hobbymässig unterwegs sind, wird die das nicht zu
Jubelstürmen begeistern.
Und es gibt ja schon etablierte Player mit kommerziellen und OpenSource
Angeboten: emWin (auch in der ST Version STemWin), touchGFX, littleVGL
(open source), Nextion als Grafiksubsystem, uvm.
touchGFX hat eine sehr ansprechende Optik und wird seit Übernahme von ST
von deren Tools zur einfachen Nutzung unterstützt. Vorher waren die MCU
unabhängig, das hat aber scheinbar nicht zum Überleben gereicht. Anfangs
musste man die GUI in touchGFX mühsam von Hand (MVC in C++ Klassen)
programmieren, jetzt gibt es einen GUI Editor und so eine Entwicklung
kostet viel Geld. ST braucht kein QT mehr, das wäre etwas viel
Wettbewerb im eigenen Haus. Also muss sich QT einen anderen Partner
suchen, und da scheint IAR zu passen.
Zu IDE: wird hier regelmässig drüber gestritten, einer der letzten
Threads ist hier: Beitrag "IDEs? was nutzt Ihr?"
Mit IDE kann man auch kaum noch Geld verdienen, da pushen die MCU
Hersteller 'ihre' Eclipse Varianten und unabhänging gibt unzählige
Alternativen.
Auch der ARM Compiler, der in der neuesten Version auf CLang aufsetzt,
ist über MBed Studio kostenlos zu nutzen.
wenn du also bei IAR oder QT arbeitest ist es eher schwierig einen Fuss
in den Markt zu bekommen als interessant. Ob die Schnittmenge QT User -
professionelle µC Entwickler da reicht ist fraglich.
Gast #6253883
1. QT wird mir immer unsumbadischer, ... Lizenzmodelle, Featuer
verteilung, ... OK Sie müssen irgend wie schauen woher sie ihre brötchen
her bekommen, ...
2. IAR, IDE ... ich hab mal damit arbeiten düfen vor über 10 jahren, da
war die IDE schon technisch weit hinter drann. Man nutzt auch andere
IDEs wie z.B. MS Visual Studion (ok ist MS und ist böse) oder Eclipse
mit JDT bzw CDT und wenn die damals schon deutlich mehr konten, ... Es
gibt auch hersteller die setzen auf Eclipse auf, Bauen dann aber ihre
kostenpflichtigen plugins so ein, das dann nur mit der von Ihnen
verwendten CTD funktioniert das mehr als 2 jahre alteist, ...
3. IAR Compiler, zu meiner zeit schien der recht gut gewesen zu sein.
Damals haben sie angefangen von ihrem properitärn eigenformat auf was
habwegs gängieres umzustellen.
gruss
