Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einer Spannungsregelung. Für meine Modellbahn habe ich zwei Trafos die jeweils 20 V wie folgt liefern: (-20 V) (gnd) (+20V) Zur Stabilisierung der Fahreigenschaften bei Fahrbetrieb (es wird über eine Computersteuerung gefahren) würde ich die Spannung gerne auf -16V und +16V regeln. Jetzt zu meiner Frage, kann ich diesen Stepdown https://www.amazon.de/gp/product/B07WVCL19T/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A119AWRA5YL9T1&psc=1 so schalten, dass ich die Ausgänge der Step-downs + und - zu einen gnd verbinde um somit die nagetive und positive Spannung bekommen? Alternative Ideen sind natürlich auch willkommen. Vielen Dank und viele Grüße Chris
Hallo, für die negative Seite benötigt man einen negativ-Regler. Diese im Link dürften nur für die positive Seite geeignet sein. MfG
Christian S. schrieb: > für die negative Seite benötigt man einen negativ-Regler. Die meisten positiven Regler kann man auch zum Erzeugen einer negativen Spannung verwenden wie z.B. im Beitrag "Re: IC für -5V Generierung gesucht (min. 120mA)" zu sehen. Dann würde sogar 1 Trafo ausreichen. Oder man könnte beide Trafos parallel schalten...
Hallo Lothar, so in die Richtung habe ich ja gedacht. ich war mir nur nicht sicher was passiert wenn ich den Plus des einen Reglers an den gnd des anderen Reglers lege. Manchmal entsteht ja Qualm und komischer Geruch ;-)
Chris S. schrieb: > ich war mir nur nicht sicher was passiert wenn ich den Plus des einen > Reglers an den gnd des anderen Reglers lege. Wie gesagt: kommt auf die Topologie des Reglers an. Bei den "üblichen" Stepdown-Wandlern geht das.
Bypassdiode für jeden Wanndler nicht vergessen, für den Fall das -16V und +16V einmal direkt verbunden werden sollten. Stichwort Serienschaltung von Schaltnetzteilen.
