Arduino Taster entprellen
OP #6255377
Hallo
Ich spiele ein wenig mit dem leidigen Thema Entprellen von Taster,
herum.
Da gibt es den genialen Beitrag
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
Meine Frage, gibt es eine, Function für den Arduino 328p wo ich den
Taster über Interrupt Int0 oder Int1 abfrage ?
 Zum debouching gibt es viel Infos, leider habe ich nicht mit Interrupt
gefunden.
[Schreibfehler in Ueberschrift korrigiert - Mod]
Na also, gut informiert.
Warum liest du nicht einfach den gefundenen Artikel um zu verstehen,
dass prellende Kontakte niemals an Interrupt-auslösende Eingänge dürfen.
Beitrag #6255394 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Ja danke
Ich habe mir da was bebastelt schalte einfach den externen Interrupt für
die Zahl X aus. Warum kann man nicht freundlich bleiben, ich habe ein
Gesundheitliches Problem  und kann leider kaum noch längere komplexe
Inhalte lesen. µC geben mir Erfüllung und Spaß.
Einen schönen Tag noch und bleibt gesund
#include <Arduino.h>
#define TOGGLE(x) digitalWrite(x, digitalRead(x) ? LOW : HIGH)
#define TasterPin 2
bool bGlobalTasterState = false;
bool bToggleTaster = false;
void InitTaster();
void Debounce4Int0();
void setup() {
  Serial.begin(34800);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  InitTaster();
void loop() {
delay(100);
void InitTaster()
   pinMode(TasterPin, INPUT_PULLUP);
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(TasterPin) ,  Debounce4Int0 ,
LOW);
   EIMSK = B00000001; // Interrupt on
EIMSK = B00000000; // Interrupt off
  bToggleTaster = !bToggleTaster;
  TOGGLE(LED_BUILTIN);
  Serial.print("---> ");
  Serial.print(bGlobalTasterState);
  Serial.print(" <---> ");
  Serial.print(bToggleTaster);
  Serial.println(" <---");
  bGlobalTasterState = bToggleTaster;
_delay_ms(350); // Time for delay
EIMSK = B00000001; // Interrupt off
> gefunden.
Aus gutem Grund. Denn während der Taster prellt, wird die ISR wiederholt
aufgerufen. Niemand weiß wie oft und wie schnell hintereinander. Die
Auswirkung auf andere laufende Prozesse ist damit nicht vorhersehbar.
Code, der sich unvorhersehbar verhält sollte man vermeiden.
> aufgerufen.
Nicht, wenn man den Interrupt einfach in der ISR deaktiviert...
Genau das weiß man dann 100%ig. Es passiert genau ein Mal und das
nächste Mal frühestens dann, wenn man den Interrupt wieder aktiviert.
> Die
Sind sie dann.
Aber klar: für Taster ist das Konzept natürlich fast nie sinnvoll, denn
man muss ja irgendwann den Interrupt wieder aktivieren, braucht also
doch wieder irgendwas mit einer Zeit.
Manchmal kann man allerdings die eigentliche Funktion der Anwendung für
diesen Zweck benutzen. Typisch z.B.: Fernbedienung. Die Dauer des
gesendeten Codes kann hier die Entprellzeit darstellen. Danach pollt man
die Taste, wenn immer noch gedrückt, nochmal denselben Code senden
(oder, je nach Protokoll, den Repeatcode), wenn nicht: Interrupt
reaktivieren und pennen gehen.
Aber es gibt auch noch andere mechanische Kontakte als dämliche Taster,
insbesondere z.B. Quadratur-Encoder. Bei denen gibt es, bedingt durch
das Funktionsprinzip keine Notwendigkeit für eine zeitabhängige
Entprellung und deswegen kann man hier das Konzept durchaus sinnvoll
nutzen.
> die Zahl X aus.
Das ist komplett ohne jeden Effekt, da innerhalb des Handlers die
Interrupts eh gesperrt sind.
Du wirst schon noch merken, wenn die Tasten altern, daß Dein Code nichts
taugt.
Etwas besser funktioniert Dein Code, wenn Du nach dem Delay vor dem Ende
des Handlers das Interruptflag löschst (1 reinschreiben).
Das Delay in der leeren Loop hat ebenfalls keinen Effekt.
