True-RMS AC bzw. DC PWM
Gast #6260754
Hallo Community!
Bitte seid gnädig, ich bin ein Messtechnik Neuling.
Ich habe eine PWM mit 1kHz (3V-0V) und ein Fluke True-RMS Multimeter.
Jetzt möchte ich gerne die Spannung über eine LED Messen. Mich
interessiert dabei lediglich der Peak bzw. die Veränderung. Also klarer
ausgedrückt: Ich möchte gerne die Lineare Spannungsänderung aufgrund der
Erhöhung der Umgebungstemperatur messen. Dazu brauche ich lediglich
einen Spannungswert, der sich linear ändert, da mein Multimeter aber nur
True RMS AC messen kann, Frage ich mich, ob es ausreicht ohne den
Gleichanteil zu rechnen? Und wenn das nicht geht, ist es irgendwie
möglich den Peak der Spannung auszurechnen?
Die LED wird mit einem einfachen Vorwiderstand betrieben der nicht
erwärmt wird.
Ich habe mit U_=Up*(Tau/T) (1) gerechnet. Aber ich vermute dass ich
damit nur den Peak der AC Spannung ohne Gleichanteil bekomme.
Bei 20°C habe ich bei 20%duty cycle U_=0,83V gemessen, beim umstellen
von (1) kommt aber mMn nur Blödsinn dabei raus, da die Flussspannung der
LED bei 2,1V-2,4V liegen müssten.
Danke!
Wieso hindern dich die 100% daran, das zu automatisieren?
Wie auch immer, PWM ist kein AC sondern pulsierende Gleichspannung.
Schalt das Meßgerät auf DC und Max - evtl hast du Glück und es mißt
schnell genug.
Btw, bei deiner Gleichung fehlt das R und S von RMS: U_=√(Up² * Tau/T)
> erwärmt wird.
Natürlich erwärmt sich der Widerstand auch, wenn auch nur geringfügig.
Schließlich fließt Strom durch ihn.
Bei PWM ändert sich die Spannung an der Led quasi nicht, nur die Zeit in
der sie ein- bzw. aus ist.
Ob Du dass mit deinem Messgerät feststellen kannst möchte ich
bezweifeln.
Das Thema kommt mir bekannt vor. Einen ähnlichen Thread gab es vor nicht
allzu langer Zeit schon einmal.
Es geht genau um die Messung dieser sich "quasi nicht" ändernden
Spannung.
Bei Si-Dioden wären das so um die -2mV/K und bei LEDs ist er IMHO etwas
größer.
Und natürlich ist die Umgebungstemperatur nur indirekt die Ursache für
die Spannungsänderung. Primär ist es die Erhöhung Chip-Temperatur. Und
natürlich geht auch der Strom kräftig mit ein.
> Spannung.
> größer.
Es bleibt die Frage ob der TO es mit seinen Messgeräten erfassen kann.
