bool: Größe bei arm-none-eabi c/c++
Gast #6264597
Irgendwie habe ich mich gerade schwindelig gelesen:
Auf 32 bit macht es Sinn, für viele Sachen einen 32 bit int oder uint zu
nehmen, auch wenn vom Wertebereich z.B. 8 bit reichen würden. Dann muß
vom Compiler nichts hin- und herschieben und maskieren beim Zugriff.
Also Geschwindigkeit auf Kosten des Speicherbedarfs. Auch Stichwort
uint8_fast_t.
Habe ich soweit verstanden.
Wie sieht es jetzt mit bool bei arm-none-eabi- aus? Da habe ich jetzt
praktisch sämtliche mögliche Varianten gelesen und weiß es nicht. Klar
kann man, um sicher zu sein, mit uint32_t statt bool arbeiten. Aber das
ist doch vom Codeverständnis her sch...
Soll man sich also am besten selbst per
const uint32_t true = 1U
und
const uint32_t false = 0U
#define TRUE 0x00000001U
und
#define FALSE 0x00000000U
selber was basteln?
Wahrscheinlich noch was ganz anderes, aber für heute bin ich wohl
"satt".
Moderator Persönliche Seite #6264756
Ist es.
bool ist ein Aufzählungstyp, der erst einmal nur ein Byte braucht. Wenn
du das tatsächlich irgendwo speicherst, verplemperst du daher keine
unnützen Platz.
Solange der Compiler allerdings den Einsatzbereich der entsprechenden
Variablen überschauen kann und er im Register gehalten wird, wird der
Compiler natürlich ein ganzes 32-bit-Register benutzen und muss auch
keine Bytezugriffe benutzen.
Außerdem kann dieser Typ nur die Werte 0 und 1 annehmen. Wenn du
irgendeinen anderen Wert zuweist, wird er (durch implizite
Typumwandlung) bereits bei der Umwandlung in 0 oder 1 gewandelt. Wenn du
jetzt sowas (wenig sinnvoll, nur als Beispiel) schreibst:
bool foo;
int something(void) {
  return foo * 42;
dann wird zwar für den externen Zugriff auf "foo" ein ldrb codiert (lade
Byte mit sign extension), aber danach direkt mit 42 multipliziert ohne
noch irgendwie explizit auf 0 oder 1 zu testen.
und
Was sollen die 0x und die vielen Nullen überhaupt bewirken?
0x000000000000000 ist die gleiche Zahl wie 0x0 oder einfach nur 0. Wir
sind ja nicht bei VHDL. :-)
#6264828
> und
In C würde das keine echten Konstanten erzeugen, in C++ wäre es es ein
Fehler, daa true und false Schlüsselwörter sind.
> oder
> und
> selber was basteln?
Weder noch. Man sollte in C einfach #include <stdbool.h> machen (in C++
steht bool schon direkt zur Verfügung) und damit dann einfach das
nehmen, was der Compilerbauer für am sinnvollsten erachtet hat.
Moderator Persönliche Seite #6264837
Rolf M. schrieb:
> in C++ steht bool schon direkt zur Verfügung
In C steht es übrigens als _Bool auch direkt zur Verfügung. <stdbool.h>
bildet das nur auf den namen bool ab. Dieser Name lag aber bei Code, der
nach älteren Standards geschrieben worden ist, im "application
namespace", weshalb man durch das unbedingte (ohne Notwendigkeit eines
<stdbool.h>) Einführen von "bool" die Compilierbarkeit älteren Codes
gebrochen hätte.
#6264916
Der "Procedure Call Standard for the Arm Architecture" (IHI 0042G aka
ARM GENC 003534) sagt:
_Bool bzw. bool: unsigned byte; False = 0, True = 1
Die Compiler haben soweit eigentlich keine Wahl. Nur die Schreibweise
für true und false ist anscheinend frei wählbar :)
Andere Architekturen brauchen ein wenig mehr Platz...
https://gcc.gnu.org/legacy-ml/gcc/1998-07/msg00139.html
Gast #6264934
Grrr! schrieb:
> Wie sieht es jetzt mit bool bei arm-none-eabi- aus?[...]
> selber was basteln?
Wie sieht es auf der von dir verwendeten ARM-CPU bzw. Microcontroller
mit bit-banding aus? Da wird nix mehr mit bool gemacht...
https://www.mikrocontroller.net/articles/ARM_Bitbanding schrieb:
> ARM Controller mit den Cores Cortex-M3 und -M4 sowie auch manche
> Cortex M0+ besitzen jedoch die Fähigkeit, einzelne Bits im RAM
> und im Peripheriebereich direkt adressieren zu können. Dazu
> existiert für den Peripheriebereich 0x40000000-0x400FFFFF ein
> weiterer Adressbereich 0x42000000-0x43FFFFFF und für den RAM-
> Bereich 0x20000000-0x200FFFFF der Bereich 0x22000000-0x23FFFFFF.
> Das sogenannte Bitbanding.
Gibt es inzwischen Compiler, die das Bit-banding auf native
bool-ähnliche Datentypen abbilden?
mfg mf
Moderator Persönliche Seite #6265130
minifloat schrieb:
> bit-banding
Hat mit bool wenig zu tun. Einzelne Bits statt ganzer Bytes für Flags zu
benutzen, hat auf einem 1-KiB-Controller wie ATtiny13 sicher Sinn, auf
einem ARM mit mehreren 100 KiB SRAM spielt das kaum eine Rolle. Für
ungenutzte Bytes zahlen einem die Hersteller ja keine Prämien. ;-)
Scheint sich aber ohnehin nicht so richtig durchgesetzt zu haben:
Cortex-M7 unterstützt das gleich gar nicht mehr.
#6265371
Es sieht so aus. Die M4-CPU in den STM32L4 unterstützt bit-banding wohl
noch, aber es wird in den Datenblättern mit keiner Silbe erwähnt und die
Peripherie ist so über den Adressraum verstreut, dass z.B. ADC, USB und
GPIO(!) nicht per bit-banding erreichbar sind.
Gast #6269959
Danke für die Antworten! Die und ein bischen Abstand bzw. neuer Anlauf
haben mein Verständnis dann doch weiter gebracht.
Ich habe jetzt einfach mal die Varianten uint32_t und bool in der IDE
MCUXpresso in C++ ausgeführt und dann den disassembler bemüht. Wie Jörg
schon schrieb: Der Compiler hält den bool dann in einem Register (also
32 bit). Ob das bei einem größeren Programm auch noch so ist, weiß ich
noch nicht. Aber ob Registerhaltung oder 8 bit-Zugriff mit Maskieren
dann kriegsentscheident ist (also wenige Takte mehr), ist wohl zum Wohle
der Lesbarkeit bei heutigen Controllern eher nebensächlich. Und wenn es
wirklich eng sein sollte, weiß ich jetzt, wo ich "schrauben" könnte.
