Micro Inverter mit Schnittstelle
Gast #6266938
Habe ich auch gesucht und nichts geeignetes gefunden.
Wenn 300 Watt ins Netz gehen sollen, dann verwende ich Fritz!200. Gibts
schon für 30.-€
Beitrag #6266948 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Funkenflug Industries) #6267003
Hmmm mit bekannter Schnittstelle wird schwierig. Es gibt welche, die
können über PLC Daten senden, von solchen Dingern habe ich mal ein paar
repariert, fällt mir aber gerade der Name nicht mehr ein. :(
(Firma: Funkenflug Industries) #6267038
Nachtrag: Habs gefunden:
Beitrag "Einspeise-Wechselrichter im Selbstbau"
Hey das waren noch Zeiten, kurz vor meinem ersten selbstgebastelten
Einspeisewechselrichter, hier im Forum aufgrund der selbstgebauten ENS
auch als EVU-Monteurmörder bekannt.
Abr ich weiß nicht mehr genau ob der GridShit 250 PLC konnte, auf der
Platine sieht's nicht so aus. Aber viele SMA Sunnyboy können das, auch
die 750W Variante. Musst Du schauen ob Du mit nur 300W schon in den
MPP-Spannungsbereich hineinkommst.
Gast #6267046
Man könnte auch die Spannung und den Strom vom Solarpanel messen und den
Wert als Leistung nehmen. (Ich weiß, dass das nicht der genauste un d
beste Weg ist.)
Gast #6267093
Aeconversion 350/60 RS485
Zu diesem Wechselrichter findest du das (simple) Protokoll im Netz.
Ob und wo die z.Z. lieferbar sind weiss ich nicht. Das sind aber sehr
solide Teile.
#6267127
Ich habe seit einer Woche einen SDM120-Zähler für eine Balkonanlage in
Betrieb. Der kann ModBus, was demnächst eine NodeMCU abfragen und
weiterleiten wird. Billiger als spezielle Zeug von WR-Hersteller (und
cloudless).
Ok, hab dafür eine freie Sicherung und einen frei Platz in Zählerkasten
benutzt und damit gegen das Meistermonopol verstoßen.
