AC Spulen in reihe schalten
Gast #6268964
ich möchte 2 AC Spulen in reihe schalten und zuvor sicher gehen ob das
in dem Fall gehen kann. Es geht um AC 50Hz Sinus.
Die Spulen haben folgende Daten:
U= 12V, R= 80 Ohm, Bemessungsstrom 90mA, Arbeitsbereich 0,8 -1,1 UN
U= 230V, R= 2500 Ohm, Bemessungsstrom 28mA, Arbeitsbereich 0,85 -1,1 UN
Ich möchte beide gemeinsam in reihe an 230V AC50Hz betreiben.
Anhand des Stromes würde ich befürchten das die Spannung sich zu
unpassend verteilt, aber wie genau weiß ich halt nicht da bräuchte ich
etwas Hilfe.
Danke
Jürgen
#6268972
>etwas Hilfe.
Eben.Spannungsteilerregel. Wobei bei AC auch noch der induktive Anteil
dazukommen wird.
Ist aber egal - die sind für einen total unterschiedlichen
Bemessungsstrom ausgelegt, und damit resultiert eine Reihenschaltung
grundsätzlich für mindestens eine der Spulen in falschem I, und falscher
U.
Hast Du noch nie gehört, daß in einer Reihenschaltung der Strom überall
gleich ist? 90mA/28mA sind da alles andere als gleich, und kann nicht
gleichzeitig erfüllt sein.
Gast #6268982
wäre es DC könnte ich mir das eben selber ausrechnen, bei welchen
Spannungen ich lande wenn ich das mache, aber bei AC und diesen Angaben
stehe ich auf dem Schlauch, deswegen ja die Frage hier...
Jürgen
Gast #6268987
Jürgen schrieb:
> das die Spannung sich zu unpassend verteilt,
Die Spannung wird zwar nicht passen, aber zum Glück verschieben sich die
Spannungsabfälle in diesem Fall in den unkritischen Bereich:
An der 12V Spule werden etwa 9 Volt abfallen und an der 230V Spule
vielleicht nur noch 224V.
#6268989
>Bitte erst lesen:
>Anhand des Stromes würde ich befürchten....
Ok, war mir während des Schreibens wieder entfallen ;-)
Anhand Bemessungsspannung und -strom kannste ja deren Scheinwiderstände
berechnen, und dann weiter mit Spannungsteilerregel. Dann wirste sehen,
daß die 230V-Spule noch weitgehend ihren Saft bekommt, während die
12V-Spule total verhungern wird.
Gast #6268995
Jens G. schrieb:
> während die
...das war meine Befürchtung, habe mich auch schon etwas umgesehen zum
Thema Widerstand bei SPulen etc.. nur da kommt man ja vom hundertsten in
tausendste, die Formeln sind dann wieder mit einer Induktivität die ich
nicht kenne etc... kann ich das mit den Angaben oben berechnen?
Finde allein die Angabe "Bemessungsstrom" schon fragwürdig, aber so
stehts im Datenblatt.
und mit XL = Omega L komme ich auch nicht wirklich weiter... zumindest
ist das dann nicht meine Welt.
Das Gefühl sagt, das die 12V Spule verhungert, aber bei welcher Spannung
wohl. Sie hat eine Haltespannung bis 4V runter...
Danke
Gast #6269008
> ...aber bei AC und diesen Angaben
Bei all' "diesen Angaben" fehlen die Induktivitäten, daher gibt
es jede Menge Raum für kreativ-nutzarme Spekulationen ...
Gast #6269012
Was ist daran fragwürdig?
Oberhalb von diesem Strom führt das Sättigungsverhalten der Spule zur
kräfigen Abnahme der Induktivität. Und der Hersteller gibt diesen Wert
als charakteristische Größe an.
#6269020
Jürgen schrieb:
> as die 12V Spule verhungert,.....
Es handelt sich also vermutlich um AC Relais, und da sollte man noch
zusätzlich daran denken das der Anzugsstrom >> Haltestrom ist.
Es wird nur etwas mit der Reihenschaltung, wenn man der 230V Spule einen
Widerstand parallel schaltet. Den kannst du nun berechnen, Hinweise s.o.
Generell ist das ganze Gefrickel aber (für eine Einzelanwendung) eher
Murkserei,
lass es deshalb bitte bleiben.
Gast #6269024
kann ich den irgendwie au R und U ausrechnen?
Rübezahl schrieb:
> Also bleibt nur noch das Ausprobieren und Messen übrig. Es kann ja nix
> schlimmes passieren.
Ja, ich wollte nur zuvor mal überprüfen ob eine Chance besteht...das es
geht, und das nichts passiert... wären die Ströme anders herum verteilt
gewesen, hätte ich sorge gehabt das mir die 12V Seite abraucht.
Jürgen
Gast #6269047
Peter D. schrieb:
> Eher:
> 12V / 90 * 28 = 3,7V
Richtig!
So hab ichs auch per Hand gerechnet:
das "Problem" ist, dass hier die Induktivitäten nicht direkt gegeben
sind, sondern man erst die Impedanz berechnet werden müssen.
Spule 1:
U_1 = 12 V
I_1 = 90 mA
=> Impedanz Z_1 = U_1 / I_1
= 12 V / 0,09A
= 133,3 Ohm
Impedanz einer RL-Reihenschaltung: Z² = R² + X_L²
=> Induktiver Blindwiderstand der Spule: X_L² = Z² - R²
Wurzel ziehen: X_L = sqrt(Z² - R²)
=> X_L1 = sqrt( Z_1² - R_1²)
= sqrt( (133,3 Ohm)² - (80 Ohm)² )
= sqrt( 11368,89 Ohm² )
= 106,6 Ohm
Phasenwinkel phi_1 = arctan(X_L1 / R_1)
= arctan(106,6 Ohm / 80 Ohm)
= arctan(1,3328)
= 53,1°
Spule 2:
U_2 = 230 V
I_2 = 28 mA
=> Impedanz Z_2 = U_2 / I_2
= 8214,3 Ohm
X_L2 = sqrt( Z_2² - R_2²)
= sqrt( (8214,3 Ohm)² - (2500 Ohm)² )
= sqrt ( 61.224.727,5 Ohm² )
= 7824,6 Ohm
Phasenwinkel phi_2 = arctan(X_L2 / R_2)
= arctan(7824,6 Ohm / 2500 Ohm)
= arctan(3,1299)
= 72,3 °
Gesamtimpedanz:
Z_ges = sqrt( (R_1 + R_2)² + (X_L1 + X_L2)² )
= sqrt( (80 + 2500)² + (106,6 + 7824,6)² ) Ohm
= sqrt( (2580)² + (7931,2)² ) Ohm
= sqrt( 69.560.334,4 ) Ohm
= 8340,3 Ohm
*Achtung:* Es ist nicht zulässig, die beiden Impedanzen Z_1 und Z_2
direkt zu addieren, da sie unterschiedliche Phasenwinkel haben!
In diesem Fall liefert die Summe der beiden Impedanzen mit 8347,6 Ohm
ein annähernd gleiches Ergebnis, der Ansatz scheitert aber vollkommen
bei der Verschaltung von kapazitiven und induktiven Lasten und ist somit
falsch!
Gesamtphasenwinkel:
phi_ges = arctan( (X_L1 + X_L2) / (R_1 + R_2) )
= arctan( 7931,2 / 2580 )
= arctan(3,074)
= 72°
Gesamtstrom:
I_ges = U_netz / Z_ges
= 230 V / 8340,3 Ohm
= 27,6 mA
Verdacht: Der Strom wird nicht für die Spule 1 reichen.
Kontrolle: Spannungsabfall über Spule 1:
U_1 = I_ges * Z_1
= 27,6 mA * 133,3 Ohm
= 3,68 V
Resultat: Die Spule 1 zieht nicht an
#6269059
Vom hundrtsten ins tausende muß Du auch gar nicht kommen, und
Induktivität ist in diesem speziellen Fall auch gar nicht wichtig, denn
zur Berechnung hast Du ja eigentlich bereits alle Zutaten von den Spulen
abgelesen, nämlich Spannung un Strom, woraus sich der Scheinwiderstand
berechnen läßt (R=U/I). Die Scheinwiderstände werden höher sein als die
von Dir genannten DC-Widerstände (hoffentlich).
Den resultierenden Strom dann aus I=U/(R1+R2), und mit diesem Strom
kannste dann auch die Einzelspannungen an den Spulen berechnen (U=I*Rx).
Oder eben über die Spannungsteilerregel, was ja einfach nur eine
Verhältnisgleichung ist.
Und damit wirste halt sehen, daß die 12V-Spule vermutlich noch nichtmal
die 4V bekommen wird (die 230V-Spule wird nur leicht unter 230V sehen).
Da ist nix fragwürdig - ist einfach der Betriebsstrom, der sich
einstellt, wenn Du die Spulen mit 12V bzw. 230V AC betreibst.
Brauchst Du hier auch nicht.
Da die Stromverhältnisse rund 1/3,x sind, und der Gesamtstrom etwas
unterhalb von 28mA liegen wird, wird die 12V-Spannung nur irgendwas bei
3,5V liegen.
Gast #6269083
Marek N. schrieb:
> Resultat: Die Spule 1 zieht mit 3,7V nicht an
Rechnerisch ist das richtig, aber Spule 1 hat definitiv einen Eisenkern
und deswegen fällt in der Praxis eine etwas höhere Spannung an der 12V
AC Relaisspule 1 ab.
Voraussetzung ist, dass die 230V Spule 2 keinen Eisenkern hat, oder
einen nur sehr kleinen Eisenkern, oder der Eisenkern entfernt wird,
damit für das Relais genügend Haltespannung übrig bleibt.
Das Hauptproblem wird aber die fehlende Anzugenergie sein, die zum
Anziehen der Relaiskontakte erforderlich ist. Denn es wird echte Arbeit
verrichtet und die Spule benötigt nur für die kurze Zeit des Anziehens,
einen erhöhten Anzugstrom.
Gast #6269105
So,
hier mal die Simulation zum selber Spielen.
Alles plausibel, aber LTspice berechnet für die RMS-Spannung über Spule
1 rund 4,6 V.
Wo liegt mein Fehler?
Rübezahl schrieb:
> Also muss es sich doch wohl um ein Relais handeln!
OK, das habe ich nicht mehr gelesen gehabt, da war ich schon am Rechnen.
Gast #6269107
Jürgen schrieb:
> Hallo,
> etwas Hilfe.
> Danke
> Jürgen
Du benötigst nicht nur etwas Hilfe, deine Angaben sind völlige Scheisse!
Was lerntest Du vielleicht? Mache genaue Angaben, wenn Du das nicht
kannst stelle die eben anhand von Datenblaettern zur Verfügung!
Gast #6269123
Ach so? schrieb:
> Du benötigst nicht nur etwas Hilfe, deine Angaben sind völlige Schei...!
Stimmt doch gar nicht. Für eine grobe Einschätzung reicht es.
Letztendlich wird man um den Praxistest sowieso nicht drum rum kommen.
Egal ob der Spannungsfall an L1 3,7 oder 4,6 oder 9 Volt sind.
Gast #6269173
Übrigens vielen Dank für die ganzen Informationen und die Rückmeldung.
Ich werde das ausprobieren und mich melden. Was kann ich denn machen,
wenn es nicht geht?
Einen Widerstand parallel zur Spule 2?
Wie groß muss der sein? Ohm/Leistung?
Danke
Jürgen
#6269337
Moin,
Ich wuerd' mal vorschlagen: Nimm statt der 12V Ausfuehrung die fuer 24V
AC. Dann kannste parallel zu dem einen 4.7uF Kondensator schalten.
Dann zu diesem Kladderadatsch in Reihe dein olles 230V Stromstossrelais,
dann sollte es ungefaehr passen.
Wenn jetzt Gejammer kommt, weil das 12V Relais schon gekauft wurde oder
aus religioesen Gruenden eingesetzt werden muss:
Damit ist's prinzipiell auch moeglich, aber wahrscheinlich brauchts dazu
einen C in Reihe zum 12V Relais und einen anderen C parallel zum 230V
Relais. Damit muesste man's auch hinbekommen, aber beide Cs zusammen
werden vermutlich teurer sein als ein 24V Relais  + 4.7uF.
Zum Ausrechnen dieser Cs bin ich jetzt zu faul, sollte aber fuer
E-Technik 2. Semester machbar sein.
Gruss
WK
#6269489
Jürgen schrieb:
> Aber vielleicht schreibst du ja mal was du
> eigentlich meinst, das würde es etwas vereinfachen...?
Wenn man 230V anlegt, fließen auch die 28mA und ändern sich nicht. Also
ist es egal, ob man die 28mA in Reihe auswertet oder die 230V parallel.
230V parallel ist nur einfacher, beide Relais nehmen sich den passenden
Strom.
#6269492
was sind AC Spulen?
Sowas gibt es nun mal nicht!
Physik 9 Klasse Bauelemente R L C
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/elektrische-geraete-und-bauelemente#
nur so ohne weiteres in Reihe? zu welchem Zweck, denn 2 L in Reihe an
230V ergibt keinen Sinn!
L haben auch einen Induktivitätswert! Der ist nicht genannnt worden.
Man kauft L immer in H(enry) wie man R in Ohm kauft und C in F(arad),
sowie man Obst in Stück oder gr. oder kg kauft.
> da bräuchte ich
> etwas Hilfe.
und wir Daten!
Gast #6269614
> Strom.
das:
Beitrag "Re: Relais Umschalter mit Taster"
Habe ich aufgebaut, und das funktioniert auch wie dort beschrieben. Ich
möchte nun dass das 12V Relais nur mit S2 für den Moment des Umschaltens
anzieht, da dort nur eine Spule im Tacker ist, kann ich das Relais nicht
parallel schalten...
Auf den Spulen steht AC, das meinte ich damit.
Joachim B. schrieb:
> L haben auch einen Induktivitätswert! Der ist nicht genannt worden.
Steht nicht drauf, die Datenblätter habe ich gepostet.
Beitrag "Re: AC Spulen in reihe schalten"
Ich könnte mal versuchen mit einem RCL Meter die Induktivität zu messen,
würde das helfen?
ach was, wann wo?
Ich finde nur Datenblätter von Relais und nicht im Eröffnungsbeitrag,
Houston, wir haben ein Kommunikationsproblem!
Ich könnte ja nun weitersuchen und auch noch die Induktivität finden,
aber das wäre die Aufgabe des Fragers.
Es wurde alles geschrieben......
Jürgen schrieb:
> Du hast hier noch nichts beigetragen außer geschnodder, da solltest du
> mal drüber nachdenken, bevor du schreibst!
dito, WER sollte nachdenken bevor er schreibt?
Gast #6269784
Echt, es gibt immer Leute die Probleme mit Ihrem Ton haben, und um den
geht es. Es ist niemand gezwungen an einem Thread der Ihm nicht gefällt
teil zu nehmen...aber rum Schnoddern ohne Beitrag, das sind mir die
liebsten, dabei bleibe ich.
würdest du mal lesen, würdest du verstehen wie alles zu Stande kam, was
soll das hier jetzt. Du gehörst auch zu den Leuten die am Ton arbeiten
sollten, so lange rumnölen, immer weiter von oben herab, und am ende
kommt doch nichts! Gar nichts! Fass dir doch erstmal an die eigene
Nase....
Joachim B. schrieb:
> und wir Daten!
Dir fehlt vor allem das Talent Leuten zu helfen...
#6269796
mag sein jedenfalls ALLEN Leuten!
Das streite ich nicht ab ;)
es ist halt oft ein Fehler was zu schreiben als Frage was eben unmöglich
ist wie AC Spule erst Recht nicht wenn Relais gemeint ist!
Dinge die sich erst später herauskristalisieren (sogenannte
Salamitaktik) sind halt doof. Da kann der potentiell freundlichste
Helfer nur verzweifeln.
Wie immer MUSS dann der Hilfswillige Schuld sein auch ein Phänomen.
Gast #6269808
Nein Joachim, das habe ich auch nie geschrieben. Es stört mich auch,
wenn soetwas passiert, aber hier kommen Leute her, die vielleicht nicht
im Thema stecken, und dann fehlen Informationen, das liegt in der Natur
der Sache. Aber es geht gar nicht um diese Sache, es geht darum das es
sehr bedrängend ist so zerlegt zu werden, auch wenn man sich alle Mühe
gibt es so zu beschreiben das die Helfenden wirklich gut helfen können,
und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, aber anscheinend nicht genug
für dich.
Wie auch immer, die Frage ist wie man damit umgeht, und Druck gemischt
mit indirekten Vorwürfen ist für beide Seite frustrierend und gehört
hier einfach nicht her - es bringt beiden Seiten doch nichts.
Das meine ich, manchmal hilft es den Rechner mal bei Seite zu legen -
oder ein Schnaps - der hilft auch.
Gast #6269821
Hätte ich gewusst das Spule und Relais für diesen Fall so einen
Unterschied macht, hätte ich das anders geschrieben, aber so scheint es
so, als hätte ich das absichtlich falsch beschrieben...
Warum sollte ich das machen, warum sollte das überhaupt ein fragender
machen?
Der Fragende möchte doch geholfen werden, er möchte ans Ziel. Warum
sollte jemand in der Situation das absichtlich schlecht oder falsch
beschreiben - ergibt keinen Sinn! Also muss es Unwissen oder schlechten
Falls, kein Bock sein - aber wie gesagt, dann hilft man halt nicht, wenn
man es nicht erträgt...
Gast #6269908
> 1 rund 4,6 V.
Versuch einmal einen "Maximum timestep" vorzugeben. Es war schon bei bei
LTspiceIV so, dass dieser einen Einfluß auf RMS und ähnliche
Berechnungen hatte.
Es könnte sein, dass LTspiceVII hier einen anderen Defaultwert hat und
somit noch empfindlicher darauf reagiert.
Gast #6270096
Eine weitere Möglichkeit ist eine Serienschaltung aus einem 470R / 4
Watt Widerstand und einem 4,7uF Kondensator aus einer
Leuchstofflampenkompensation.
Diese beiden Bauteile werden dann als Bypass parallel zur 230V Spule L2
geschaltet. Somit bekommt das 12V Relais etwas mehr Strom. Der 470R
Widerstand dämpft eventuelle Resonanzen zwischen dem Kondensator und
einer der beiden Spulen (Serien- bzw. Parallelresonanzkreis).
Dieser Aufbau sollte sorgfältig geprüft werden!
#6270304
Moin,
Das ist eine Supermoeglichkeit. Dann fliessen naemlich ueber 270mA durch
die arme 12V Relaisspule.
Vielleicht erstmal sorgfaeltig rechnen, bevor man sowas postet.
Gruss
WK
Gast #6270367
Deshalb schrieb ich ja was von sorgfältig prüfen. Vielleicht genügen
dann auch schon 2,2uF oder sogar nur 1uF. Immerhin bekommt man so das
12V Relais endlich zum schalten!
#6270646
Moin,
Rübezahl schrieb:
> Vielleicht genügen
Ja, aber vielleicht kommt ja auch ein Monster und spielt auf der
Floete...
Wenn nicht sogar zum Rauchen...
Also, wenn aus religioesen Gruenden unbedingt exakt diese beiden Relais
in Reihe gehschaltet verwendet werden muessen, dann koennte das mit 2
Extra-Kondensatoren so hinhauen:
.            12V Relais                 230V Relais
       R=80     L=0.339H            R=2500     L=24.9H
 >----/\/\/\----UUUUUU----||----o----/\/\/\----UUUUUU----o----<
                         33uF   |                        |
                                               1.6uF
Gruss
WK
