Suche Drehstellantriebsteuerung mit dualen Drehgebern
OP #6270145
Nochmal ein Versuch hier Hilfe zu finden. Jetzt schon mit genaueren
Vorstellungen .Ich möchte  eine 12 v  DC Gertriebesteuereinheit mit
einen dualen  Drehregler EBE 46-353-3  (schon in meinen Besitz  ) in den
16  möglichen  Stellungen ansteuern . Der gleich Drehregler(ohne Raster)
ist dann mit der   Antriebswelle für die Rückmeldung  verbunden .
Das Getriebe sieht  ungefähr  so aus wie dieser Antennenrotor .
https://www.mikrocontroller.net/attachment/457497/Antennenrotor.jpg
 Ich suche jetzt die erforderliche elektronische Steuerung dazu .Sie
sollte möglichst einfach und kompakt sein  . Also  keinen
Computeranschluss oder größere Steuereinheiten benötigen.
Es sollte möglichst eine professionelle  Einheit  sein.
Kann mir Bitte jemand helfen !?
(Firma: matzetronics) #6270231
Wird wohl immer noch für den Bootsantrieb sein? Ich vermute, du suchst
so etwas wie einen Gimbal- oder Servocontroller. Man kann sowas analog
oder mit Digitalbausteinen lösen, aber heutzutage doch fast immer mit
Mikrocontrollern.
Solche Controller findet man, wenn man nach Steuerungstechnik für z.B.
Roboter sucht.
Da du deine Geber allerdings schon festgelegt hast, wird es mit der
Suche wohl etwas komplizierter.
Gast #6270682
Zu diesem Teil gibt es im Internet kein Datenblatt.
Er sieht aus wie ein 16-pos Drehschalter mit einer Platine die die
eigentlch 17 Anschlüsse irgendwie auf 6 zusammenfasst.
Da keiner weiss, wie die Zusammenfassung erfolgt (Hex-codiert mit Masse,
wozu dann der sechste, vielleicht für die pull up Widerstände), müsstest
du schon an dem in deinem Besitz befindlichen nachgucken, wie er
arbeitet, die innere Verschaltung bzw. externen Signale an den Kontakten
erfassen.
Dual scheint tatsächlich 2 auf der Welle zu haben, als
Sicherheitsmerkmal wie bei Gaspedalpotis die auch lieber doppelt
ausweten und Plasusibilitätsprüfungen machen.
Der Schaltplan einer Auswertung ist leicht
|  Soll   |---|         |
|  dreh   |---|         |
|  geber  |---|         |
|  A      |---|         |
|  Soll   |---|         |
|  dreh   |---|         |
|  geber  |---|  uC     |
|  B      |---| mit     |
|         |---| mindest |
+---------+   | ens     |
+---------+   | 18 I/Os |
|  Ist    |---|         |
|  dreh   |---|         |
|  geber  |---|         |
|  A      |---|         |
23
24
+---------+   |         |  Motorspannung
25
26
27
|  Ist    |---|      FWD|---|        |---+
28
|  dreh   |---|         |   |Motor-  |   |
29
|  geber  |---|         |   |treiber |  (M)
30
|  B      |---|      REV|---|        |   |
31
32
Gast #6271067
Bernd R. schrieb:
> der Drehschalter hat eine Ebene . 6 Ausgänge davon sollen 5 für die  16
>  Stellungen verwendet werden .
Elektrik ist nicht deine Stärke, Mechanik ist nicht deine Stärke,
Elektromechanik ist nicht deine Stärke, Tippen ohne plenken kannste
nicht, ganze Sätze auf Deutsch (Muttersprache?) bekommste nicht hin.
Aber deinen Namen, kannst du den tanzen ohne aus dem Takt zu geraten?
OP #6271552
Nee, MaWin hat das schon verstanden . Wer keine Ideen hat , sollte auch
keine dummen Kommentare geben.
Gast #6271819
Tja, bloss habe ich dir eine Aufgabe gestellt
> erfassen.
und von dir kommt NICHTS. Zu faul mal das Ding nachzumessen bzw. die
Verschaltung abzumalen, bloss keinen Finger rühren, nur Geschwafel als
Antwort.
Gast #6271948
Dann wird es sich wohl um einen Hex-Kodierschalter handeln.
Bernd R. schrieb:
> Sorry , Schaltung abmalen. Hier ein Bild .Geht es schon darum welcher
> duale Eingang welche  Nummer hat ?
Die Kodierung passiert auf der anderen Platinenseite.
Gast #6271953
Bernd R. schrieb:
> Hier ein Bild
Offensichtlich ein 32 Stellungs 5 bit absolut Binärencoder von dem nur 4
bit für 16 Stellungen genutzt werden, ohne eingebaute pull ups, mit
einem gemeinsamen Anschluss (an Masse damit man die internen pull ups
des Mikrocontrollers verwenden kann).
Man braucht also bloss 4 Eingänge am uC pro single encoder, 8 für dual
encoder mit Validierung, und damit insgesamt 18 I/O, aber ich würde alle
32 Stellungen ausnutzen, er gibt es ja her, bloss noch einen Draht
anlöten und 22 I/O am uC, die zudem kräftigere 4k7 externe pull ups
nutzen sollten damit ein Mindeststrom gegen Korrosion und Störsicherheit
erreicht wird, es wird ja kein Batteriebetrieb sein.
Gast #6272082
> bit für 16 Stellungen genutzt werden ...
Genauso offensichtlich könnte es auch ein 4-Bit Encoder sein, bei dem
auf der sechsten Leitung ein Takt für die Datenübergabe bereit gestellt
wird. Sonst könnte der Empfänger ungültige Zwischenwerte aufschnappen,
weil nie alle Bits gleichzeitig schalten.
Klugerweise kodiert man die Daten besser im Gray-Code, weil der das
Problen nicht hat.
Gast #6272200
Stimmt.
Man sollte die 5. Leitung also auswerten.
Mehr noch als den zweiten Encoder auf derselben Welle.
Gast #6273193
Zuallererst ist "Schaltung abmalen" angesagt, insbesondere von der nicht
fotografierten Seite; das ist die Aufgabe von bere19.
Röntgenblick haben wir ja; klappt leider ausschliesslich am lebenden
Objekt und lässt sich nicht auf Fotos anwenden (egal ob analog oder
digital).
Wir hier können sehr wohl fernzaubern , bloss umfasst das sehr hohes
Potential für unpassende oder mangelhafte Lösungen...
Gast #6273712
>> nicht
> Auf der anderen Seite sitzt die " Rasterstufe "und dann müßte man noch
> die Hohlnieten entfernen .Bei Neupreisen  von über 300 € ist mir das zu
> gefährlich.
...und die absolut massgebliche Kontaktsequenzierung: ohne diese
GENAUESTENS und verbindlich dokumentiert zu haben ist jegliche weiter
aufgewendete Arbeit schlicht nur RISIKO.
Die "Rasterstufe" könnte durchaus für die von Wolfgang genannte
Taktgenerierung essentiell sein.
Genauso Form und Anordnung der mit der Bedienachse drehenden
Kontaktbrücken; oder ist es gar ein Mehrfingriger Kontaktkamm? An
welchen Winkelpositionen befinden sich die Kontaktspitzen?
Für die Hälfte o.g. Geldsumme gibt es bereits Endoskope.
Für noch weniger Durchgangsprüfer, Voltmeter. Dazwischen rangieren auch
bereits simple Logikanalysatoren.
Was soll nun Deiner Meinung nach von uns aus der Ferne, bei dieser zu
magerer Informationsausgangslage, noch möglich sein?
Die von MaWin gezeichneten Kästchen, genauer: das mit "uC" bezeichnete,
muss nämlich noch mit sowas wie "Supergoofys Supererdnüsse" aka auf die
Aufgabe ausgerichtete Software bespielt werden....
Gast #6273905
> gefährlich.
Na ja, zunächst mal sind da zwei hübsche Schraubenköpfe, da könnte man
ja mal dran drehen. Raushüpfende Federkugeln besser abfangen.
Und wenn man eine Vermutung hat wie es funktioniert, könnte man
nachmessen während man am Drehknopf dreht, als Beweis bzw. zum
Widerlegen der Vermutung.
Gast #6274165
>> gefährlich.
Ich kann das Foto nicht abschliessend beurteilen, sicher dass darauf
tatsächlich Hohlnieten zu sehen sind und nicht nur
Durchkontaktierungen ?
Oder sind es schon Hohlnieten welche aber nur Lötfahnen halten und somit
zur Analyse der noch unfotografierten Platinenseite gar nicht demontiert
werden müssen? (Lötverbindungen lösen?)
