JTAGICE3 Ausgangstransistor
OP #6270241
ich habe heute morgen meinen JTAGICE3 gekillt (Überspannung) und das
Problem identifizieren können. Anscheinend ist der markierte Transistor
kaputt gewesen. Nachdem ich diesen entfernt hatte funktionierte der JTAG
wieder.
Leider habe ich den Transistor ohne nachzudenken weg geschmissen und
daher weiß ich nicht was das für ein Typ war.
Kann mir ggf. jemand helfen und sagen ob es ein NPN- oder PNP-Transistor
war?
Ansonsten muss ich mal bei Microchip nachfragen. Vielleicht können die
mir weiterhelfen.
Danke und Gruß
Daniel
OP #6270285
Vielen Dank schonmal.
Von der Belegung her geht der Transistor an VREF vom ISP /
JTAG-Connector, sprich der Transistor wird für die Pegelanpassung
zuständig sein. Der einzelne Anschluss des Transistors (der rechte) geht
an Masse und die beiden anderen sind gebrückt und dann mit dem
entsprechenden Pin vom Stecker verbunden (siehe Foto - sieht etwas
mitgenommen aus, aber ich habe den Transistor nicht gut runter bekommen
und musste lange löten :/)
Moderator Persönliche Seite #6270297
Wenn ich mir das Layout jetzt ansehe (danke für das schöne Foto!), dann
ist das offenbar eine Verpolschutz- und vielleicht auch
Spannungsbegrenzungs-(Doppel-)Diode gewesen. Dann müsste das ICE
allerdings auch ohne diese Diode funktionieren.
Ich schau heute abend mal, ob man über das Marking noch mehr Details
finden kann.
OP #6270308
> finden kann.
Hab mich gerade mit einem Arbeitskollegen unterhalten und wir sind nach
einer kurzen Diskussion ebenfalls zu dem Schluss gekommen. Ich hatte
mich irgendwie vollkommen auf einen Transistor versteift, aber eine
Diode macht natürlich deutlich mehr Sinn in diesem Fall.
Der ICE funktioniert auch ohne das besagte Bauteil, nur ich hatte halt
Angst, dass es ein Transistor, etc. ist, der für die Funktion wichtig
ist und mir ggf. Folgeschäden verursachen kann (falsche Pegel z. B.),
wenn ich den nicht ersetze.
Ich löte da mal eine neue Diode rein, alleine um auf der sicheren Seite
zu sein, wenn ich wieder mal meine 12 V auf die Versorgung vom
Mikrocontroller geben zu müssen...
Danke für deine Mühe :)
OP #6270328
> Dafür sollte es aber eine Z- oder besser TVS-Diode sein.
> Ansonsten schützt sie erstmal nur gegen Falschpolung.
Sorry, meinte natürlich eine TVS. :)
OP #6270695
Kurz als Info:
Ich habe ein Ticket bei Microchip aufgemacht und mal schauen ob sie mit
der Bezeichnung rausrücken, dann habe ich es "offiziell". Der aktuelle
Status ist "Da es abgekündigt ist dauert es etwas"....
Ich für meinen Teil habe bisher diese TVS-Diode gesucht:
https://de.farnell.com/diodes-inc/dlp05lc-7-f/esd-schutzdiode-sot-23/dp/3127303
Aber ich werde dann wohl doch auf die genannte
https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/GSOT05C-E3-08?qs=S660mHfF5o3O8BVbua%252BuVg%3D%3D
wechseln.
Danke auf jeden Fall für die Fotos. Ich war heute morgen schon kurz
davor den ICE3 wegzuschmeißen und stattdessen den ICE zu verwenden,
wobei ich den ICE nicht mag, weil der mir vor 2 Jahren ATtiny406
Mikrocontroller unbrauchbar gemacht hat. Das Fehlermuster ließ sich
super reproduzieren, weshalb der in der Schublade verschwunden ist (ich
weiß bis heute nicht ob das ein grundsätzliches Problem war oder nur ein
Problem mit meinen beiden getesteten Geräten).
#6271639
Daniel K. schrieb:
> Microchip hat den Typen bestätigt.
Das nenne ich mal Service!
Microchip hätte auch wie andere reagieren können:
Defekt?...Hier bitte, kaufen sie doch was neues, bekommen auch 10%
Rabatt.
So war es mit meinem Segger SAM-ICE, dabei hat da einfach nur die
Firmware gefehlt (hat sich verabschiedet), aber da war es nicht möglich
das *.bin eben mal als email zu schicken.
Egal, habs dann alleine gelöst :-)
Aber gut zu wissen, dass Microchip so "detaillierten" Service liefert.
