Hallo, stehe grad auf dem Schlauch. Wie designed man so eine Leiste in Eagle? So wie ich es gemacht habe meckert der DRC natürlich. Auserdem möchte ich auch Pads auf der Lötseite aber dafür finde ich überhaupt keine Möglichkeit. Die Leiste sollte >60A aushalten. Meine Überlegung war Pads auf Löt- und Bestückungsseite und jeweils beide Kontakte verbinden. Anbei der Link zur pdf. https://www.tme.eu/Document/c33dc7a1766fbf205687e9a9eca12a11/DG88-XXP-1Y-10AH%20T0.pdf Gruß, Martin
Martin B. schrieb: > Pads auf der Lötseite Meinte Bestückungsseite, sorry.
Beiden Pins ein eigenes Pad spendieren, die sich nicht überlappen. Dann im Schaltplan/Layout miteinander verbinden. Ggf. kann man im Device auch zwei Pads auf ein Pin im Symbol legen, habs gerade nicht im Kopf.
Sebastian R. schrieb: > Ggf. kann man im Device auch zwei Pads auf ein Pin im Symbol legen, habs > gerade nicht im Kopf. Lib- Device -Connect -Append
RTFM. Siehe Handbuch, beliebige Padformen.
Martin B. schrieb: > Leiste sollte >60A aushalten. Mal ganz nebenbei, da hätte ich bei der Klemme allein von der Machart her starke Zweifel. Schau Dir mal die Markenprodukte dieser Kategorie an.
Martin B. schrieb: > 20200519_140229876_iOS.jpg Ausschneiden alleine genügt nicht. Man muss dem (sch..ß) Photographierteil auch sagen, dass es nicht auf die Tischplatte scharf stellen soll, sondern auf das relevante Objekt.
Martin B. schrieb: > Die Leiste sollte >60A aushalten. > > Meine Überlegung war Pads auf Löt- und Bestückungsseite und jeweils > beide Kontakte verbinden. Für 60A brauchst du mindestens 10mm². Die 2 Pins der Klemme messen jeweils 5,8x1,7mm, macht 9,86 x2 = 19,72mm². Passt also. Eine "normale" Leiterbahn ist 35µm dick, beidseitig also 70µm. Du wirst jetzt hoffentlich selbst ausrechnen können, wie breit deine Leiterbahn werden muss um auf die 10 mm² zu kommen ;-)
Falk B. schrieb: > beliebige Padformen. Guter Hinweis, danke. Hab mich mit den Standard Pads bemüht. Mein Tip schrieb: > dass es nicht auf > die Tischplatte scharf stellen soll, Ja, sorry. Denke man erkennt auch so was gemeint war.
Jörn P. schrieb: > Du wirst jetzt hoffentlich selbst ausrechnen können, wie breit deine > Leiterbahn werden muss um auf die 10 mm² zu kommen ;-) Der erforderliche Querschnitt ist u.a. durch die tolerierbare Eigenerwärmung des Leiters gegeben. Es ist leicht einzusehen, dass die Größe der Oberfläche (und damit das Wärmabgabevermögen) einer 35µm-Leiterbahn sich bei gleichem Querschnitt erheblich von der eines runden Leiters unterscheidet. Jetzt darfst du mal ausrechnen, wie sich dieser Formfaktor auf den erforderlichen Querschnitt auswirkt. Außerdem gibt es auch Stromschienen, die man auf der Leiterplatte plazieren kann.
Wolfgang schrieb: > Außerdem gibt es auch Stromschienen, die man auf der Leiterplatte > plazieren kann. Martin B. schrieb: > Meine Überlegung war Pads auf Löt- und Bestückungsseite und jeweils > beide Kontakte verbinden. Wie du siehst war weder ein Temperaturbereich vorgegeben, noch war von Stromschienen die Rede.
Jörn P. schrieb: > Wie du siehst war weder ein Temperaturbereich vorgegeben, noch war von > Stromschienen die Rede. Solange nur die Pads der beiden Kontakte auf Löt- und Bestückungsseite verbunden sind, besteht keine Gefahr von Überlastung, weil bei der beschriebenen Verschaltung überhaupt kein Strom fließen kann. Viele PCB-Hersteller bieten auch Leiterplatten mit einer Kupferauflage von 2 oder 3 oz/ft² an.
Wolfgang schrieb: Jörn P. schrieb: Danke ihr beiden. Das Problem der Leiterbahnen ist mir bekannt, siehe meinen anderen thread. Beitrag "Platine und Stromstärke" Mir ging es alleine um das Bauteil in Eagle. Mein erstes Problem waren die Pads mit den Löchern. Das hab ich durch eine Fräsung gelöst. Das zweite Problem war das Routen. Wenn ich eine Leiterbahn auf der Lötseite geroutet habe kann ich ja nicht noch eine auf der Bestückungsseite routen. Habe das so gelöst dass ich beide Pads nicht verbinde. Dadurch habe ich zwei Leiterbahnen zum routen. Eine für oben und eine für unten. Hoffe das es so funktioniert. Hoffe auch dass es mit den Löchern und der Position so klappt. Das werde ich dann bei der Bestellung von einem Muster sehen..
Martin B. schrieb: > Wenn ich eine Leiterbahn auf der Lötseite > geroutet habe kann ich ja nicht noch eine auf der Bestückungsseite > routen. Denk nochmal drüber nach. Was macht denn ein Via? Richtig, genau das gleiche.
npn schrieb: > Denk nochmal drüber nach. Was macht denn ein Via? > Richtig, genau das gleiche. Ein VIA routet durch die Platine. Ich möchte aber von Punkt A nach B zwei Leiterbahnen. Eine oben und eine unten.
Martin B. schrieb: > npn schrieb: >> Denk nochmal drüber nach. Was macht denn ein Via? >> Richtig, genau das gleiche. > > Ein VIA routet durch die Platine. Ich möchte aber von Punkt A nach B > zwei Leiterbahnen. Eine oben und eine unten. Bei einem Via gehen doch auch oben und unten Leiterbahnen in verschiedene Richtungen. Wenn ich dich hier falsch verstehe, dann bitte ich um Erläuterung.
P.S.: Natürlich müssen die nicht in verschiedene Richtungen laufen. Sie können auch beispielsweise parallel laufen...
So meinte ich das.
npn schrieb: >>> Denk nochmal drüber nach. Was macht denn ein Via? >>> Richtig, genau das gleiche. >> >> Ein VIA routet durch die Platine. Ich möchte aber von Punkt A nach B >> zwei Leiterbahnen. Eine oben und eine unten. > > Bei einem Via gehen doch auch oben und unten Leiterbahnen in > verschiedene Richtungen. Ich vermute mal, dass "npn" davon ausgeht, dass er nicht auf beiden Seiten routen kann, weil kein Airwire mehr da ist, wenn die Verbindung auf dem Bottom-Layer schon hergestellt ist... Für diesen Fall wäre meine Antwort: Du kannst natürlich auch ohne Airwires an beliebiger Stelle Leiterbahnen ziehen. Dazu einfach die Leiterbahn mit gedrückter STRG Taste beginnen. In Deinem FAll also auf TOP wechseln, dann STRG drücken und die Leiterbahn ziehen. Oder noch besser (bei dem Strom): Zeichne auf beiden Seiten Polygone anstelle der Leiterbahnen und benutze das NAME Tool um ihnen dann den gleichen Namen zu geben.
michi schrieb: > vermute mal, dass "npn" davon ausgeht sorry... meinte "pac-man"
michi schrieb: > Für diesen Fall wäre meine Antwort: > Du kannst natürlich auch ohne Airwires an beliebiger Stelle Leiterbahnen > ziehen. Dazu einfach die Leiterbahn mit gedrückter STRG Taste beginnen. Genau richtig. Ich ging nur davon aus, dass diese Vorgehensweise (ohne Airwires) bekannt ist. Aber danke an "michi" für die Erläuterung, die ich versäumt habe.
Martin B. schrieb: > Wenn ich eine Leiterbahn auf der Lötseite geroutet habe kann ich > ja nicht noch eine auf der Bestückungsseite routen. Warum nicht?
Wolfgang schrieb: > Martin B. schrieb: >> Wenn ich eine Leiterbahn auf der Lötseite geroutet habe kann ich >> ja nicht noch eine auf der Bestückungsseite routen. > > Warum nicht? Diesen Fallstrick hatte michi gerade erläutert. Wenn man auf TOP eine Leiterbahn von A nach B geroutet hat, wird kein Airwire mehr von A nach B angezeigt und man kann auf "normalem" Weg keine Leiterbahn auf BOTTOM von A nach B routen. In diesem Falle muss man die STRG-Taste zu Hilfe nehmen.
npn schrieb: > In diesem Falle muss man die STRG-Taste zu Hilfe > nehmen. Danke, das wusste ich tatsächlich nicht.
