STM32F RAM auslesen geht das?
Gast #6271367
Leute, ich weiß ja dass ihr euch damit alle spitze auskennt, für mich
ist das aber absolutes Neuland, ich hab zwar schon mal STMs programmiert
aber noch die von einem den RAM während er läuft ausgelesen, also bitte
seid doch so nett und erklärt das ein bisschen mehr...
Gast #6271374
@Bastler:
Sie wollen darauf hinaus, dass dein Controller eine JTAG Schnittstelle
hat. Du kannst mit JTAG Debugger Hardware und entsprechenden Tools per
JTAG Zugriff auf den RAM bekommen und kannst ihn auslesen und
manipulieren.
JTAG Debugger gibt's z.B. von der Firma Segger. Von denen bekommst du
auch die Tools. Alternative gibt es Open Source Tools wie OpenOCD oder
ähnliches.
Gast #6271385
Lass mich raten mit der Arduino IDE?
Jeder ST-Link hat einen Debugger mit drin. Falls nicht schon vorhanden
kauf dir ein Nucleo Board und lad dir bei ST Atollic oder die CubeIDE
runter. Damit hast du für wenig Geld alles was du brauchst.
#6271395
Bastler schrieb:
> Kann man den RAM eines STM32F auslesen während der Mikrocontroller
> läuft?
Die Frage ist unsinnig gestellt. Wer ist "man"? Während der µC läuft,
kann er natürlich jederzeit auf das RAM zugreifen. Und die meisten
Programme tun das auch auf die eine oder andere Art.
Wenn der µC (bzw. das auf ihm laufende Programm) kooperiert, dann kann
er natürlich das RAM zur Laufzeit auslesen und z.B. über den UART
ausleiten. Oder - um ein anderes Beispiel zu bringen - am USB ein /mass
storage device/ implementieren und darüber den Zugriff auf das RAM
erlauben.
> Oder kann man den Kern anhalten, und den RAM dann auslesen?
Die JTAG und SWD Schnittstellen sind zwar in erster Linie zum
Programmieren und Debuggen gedacht, aber das beinhaltet auch Funktionen,
um vom Host PC aus auf das RAM des µC zuzugreifen. Und ja, dazu muß
i.d.R. der µC-Kern angehalten werden.
Gast #6271482
Mit ST-Link-Utility habe ich mich lange nicht beschäftigt.
Mit der aktuellen Version 2.4 vom CubeProgrammer geht es.
Der kann jetzt ein Programm direkt auf dem µC ausführen.
Dazu gibt es: Run, Halt, Reset, Step ...
Dabei kann auch der aktuelle RAM Inhalt gelesen werden.
Es ist nicht mal der Quelltext erforderlich.
Allerdings alles auf Registerebene.
Wenn es um ein eigenes Projekt geht, ist es natürlich einfacher z.B. mit
CubeIDE ein Projekt zu erstellen und anschliessend zu debuggen.
Dabei ist die Live Darstellung von Variablen, Registern oder das
Auslesen des RAM möglich.
Gast #6271485
Voraussetzung ist natürlich das du den ST-Link mit der SWD Schnittstelle
verbindest. Du brauchst mindestens NRST, SWCLK, SWDIO, GND und Target
Voltage (3,3V). SWO ist nicht notwendig, das ist eine unidirektionale
serielle Schnittstelle für ein Terminal.
(Firma: SEGGER) #6271831
Ich glaube die Frage war eher "kann man RAM auslesen während der
Cortex-M Core läuft". Das ist nicht selbstverständlich weil bei vielen
Cores derselbige dafür angehalten werden muss. Beim Cortex-M gibt es
aber einen Background Memory Access, sprich man kann über JTAG/SWD
Speicher lesen/schreiben während der Core läuft. Damit kann man z.B. so
lustige Sachen wie SEGGER RTT machen:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/about-real-time-transfer/
Gast #6271842
Achtung: Werbung eines Mitarbeiters.
Gast #6271844
Achtung: Werbung eines Mitarbeiters bzw. Influencers.
Gast #6271857
Ja, aber sachlich gesehen keinerlei Falschmeldung.
Til S. schrieb:
> "kann man RAM auslesen während der Cortex-M Core läuft"
So hemdsärmelig wie der TO daherkommt ist ihm die Unterscheidung
wohl noch gar nicht geläufig.
Gast #6271862
Und die Werbung gleich noch zwei Mal wiederholt. ;)
Im Debug der CubeIDE (GDB Server) kann ich auch während das Programm
läuft auf Speicher und Register zugreifen.
Gast #6271889
Geht natürlich auch mit der SWD-Schnittstelle (zwei Leitungen) vom
STLink V2. Einfach einen GDB-Server (z.B. der 'EBlink' von EmBitz)
installieren. Und dann halt über ein eigenes Programm entsprechende
Debugger-Befehle übers Netzwerk zum GDB-Server absetzen. Klappt prima.
Übertragungsraten hängen von vielen Dingen ab. Bei mir im Bereich von
50kb/s bis 150kb/s.
Gast #6272301
Segger kann ich mir leider nicht leisten, wegn dem einen Projekt, ein
originaler STlink V2 muss reichen. Ich weiß was passiert wenn man den
Chip anhält, er bleibt stehn (-: mit ihm aber auch wenn da was mit PWM
gemacht wird, die PWM. Das wäre dann suboptimal.
Gast #6272306
Das Problem ist, dass ich auf den Chip kein Programm zum RAM auslesen
spielen kann. Auf dem Chip läuft ein Programm. Ich habe den Quelltext
nicht. Der Chip ist NICHT geschützt (Keinerlei Lockbits gesetzt) ich
will dem Programm auf dem STM32 beim arbeiten zusehen, von außen per
STlink V2. Geht das irgendwie? Der Chip ist ein STM32F103C8T6.
#6272310
Das nennt sich "debuggen". Klar geht das, wenn die Lockbits offen sind.
Und: mit "RAM auslesen" hat das wenig bis nichts zu tun. Bei einer RISC
Architektur spielen sich die meisten Dinge in den Registern ab.
