Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leerlaufverluste Ringkerntrafo
von Mark T. (bitts)
in welcher Höhe sind Leerlaufverluste bei Ringkerntrafos üblich?
Da es von der Größe abhängen dürfte: z.B. 500 VA-Trafo mit 230/30V
von Udo K. (Gast)
ca. 0.5%
von eProfi (Gast)
Das kann man überhaupt nicht pauschal sagen. Es kommt darauf an, wie der
Hersteller den Trafo ausgelegt hat, in welche Richtung die Optimierung
zielte.
Z.B. kann auf die Herstellkosten hin optimiert werden, dann werden
weniger Windungen Kupfer draufgewickelt, die Magnetisierung,
Sättigungsverluste und Ruhestrom steigen.
Die angegebenen 0,5% beziehen sich vermutlich auf die 500VA, d.h. 2,5W
Leerlaufverlust (Wirkleistung), das könnte hinkommen.
Blindleistung ist etwas höher.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Dafür gibt es Datenblätter.
von Mark T. (bitts)
Danke Leute.
Ich hatte mir zwei Datenblätter angesehen, aber darin keine Angaben zum
Leerlaufverlust gefunden.
Im angehängten Datenblatt werden 3,7 W angegeben.
von Manfred (Gast)
JA!
Einen solchen habe ich aus einer Wandleuchte, deutscher Hersteller
drauf, aber 50 VA Ringkerntrafo Made in China drin: Das Ding ist im
Leerlauf richtig mies. Messe ich am Stelltrafo primär Strom über
Spannung, sehe ich, dass der knapp an der Sättigung klebt.
Sobald er 20 oder mehr Watt Halogenbirnchen als Last sieht, benimmt er
sich anständig - ein Beispiel für gespartes Kupfer.
von Jens G. (jensig)
Na gut - solange der Schalter vor dem Trafo ist, und das Lämpchen mit
richtiger Leistung immer sekundärseitig angeschlossen ist, ist das doch
ok - oder?
von Mark T. (bitts)
Steigt der Strom in Scheitelpunktnähe stark an?
Kannst du mir auf die Sprünge helfen, wieso der Trafo mit Last anständig
läuft und ohne nicht?
von Manfred (Gast)
> ok - oder?
Für die beabsichtigte Anwendung, Lichtschalter sind vor der Leuchte und
von den 5x10 Watt Halogenlampen sind sicherlich niemals alle defekt,
passt das.
Auffällig wurde es, als ich die Halogenlampen durch LEDs ersetzt habe
und das Ding laut brummte. Da ist jetzt ein anderer Trafo drin, aber es
ärgert mich, dass ich den 12V-Ringkerntrafo aufgrund seiner
Leerlaufeigenschaften nicht in Bastelprojekte verwursten kann.
Aus anderen Halogenleuchten geerntete Trafos benehmen sich im Leerlauf
besser, sind aber keine Ringkerne.
Ich habe früher in der Prüftechnik etliche Ringkerntrafos eines
norddeutschen Herstellers verbaut, von denen kannte ich solches
Verhalten nicht.
von voltwide (Gast)
Unter Last fällt Spannung über dem Kupferwiderstand der Primärwicklung
ab und reduziert damit die verbleibende primäre Induktionsspannung -
damit verringert sich die Magnetisierung des Kernes unter Last.
Entsprechend fällt der primäre Magnetisierungsstrom.
von Manfred (Gast)
Ich drehe die Spannung langsam hoch und beobachte dabei den Strom. Über
einen großen Bereich ist der Zusammenhang einigermaßen linear und steigt
dann ab ca. 200 Volt stärker an.
> wieso der Trafo mit Last anständig läuft und ohne nicht?
Der Laststrom verändert das Magnetfeld, eine mathematisch-theoretische
Abhandlung kann ich nicht liefern. Hilft uns da jemand anderes aus?
Das ist das gleiche Spiel wie bei manchen Fernost-Steckernetzteilen: Die
werden im Leerlauf deutlich wärmer als unter Last.
von Lurchi (Gast)
Die Steckernetzteile sind ein ganz andere Leistungsklasse. Bei kleiner
Leistung unter etwa 3 VA - noch schlimmer bei 1 VA ist der
Spannungsabfall durch die Last schon relevant und entsprechend reduziert
sich auch das Magnetfeld mit der Belastung. Wenn sehr knapp ausgelegt
kann so ein Trafo ohne Last bis in die Sättigung kommen und dann
tatsächlich im Leerlauf mehr Leistung aufnehmen als unter Nennlast.
Die Ringkerntrafos > 100 VA sind aber eine ganz andere Leistungsklasse:
Da ist auch bei Nennlast der Spannungsabfall noch recht gering und
entsprechend ändert sich das Magnetfeld nur minimal. Andererseits ist
dann auch die Sättigung deutlich dramatischer. Einmal in der Sättigung
geht der Strom dann wirklich hoch, auch wenn die Spannung schon fast
wieder bei 0 ist.
Das sollte man an der Wellenform für den Primärstrom sehen können. Mit
einem Stromtransformator sollte das gut auf dem Scope sichtbar sein.
von Hp M. (nachtmix)
Hat voltwide im Beitrag davor schon getan.
Aber mies bleibt ein so dimensionierter Trafo trotzdem.
von Harald W. (wilhelms)
Manfred schrieb:
> Es ärgert mich, dass ich den 12V-Ringkerntrafo aufgrund seiner
Du kannst ja ein paar zusätzliche Windungen aufbringen und mit
der Primärwicklung in Reihe schalten.
von Mark T. (bitts)
Danke für die Erklärung, klingt plausibel.
Wir haben hier auch eine Leuchte, die von Halogen auf LED umgerüstet
wurde. Auf dem Ringkerntrafo sind afair 60 VA angegeben und er wird
aktuell mit rund 15 W LED-Leuchtmitteln belastet, wobei er leise brummt.
Einen Stelltrafo habe ich nicht. Vielleicht schalte ich testweise einen
Widerstand in Reihe. Es wäre ja blöd, wenn das Ding mit effizienteren
Leuchtmitteln mehr Energie verbraten würde.
von Armin X. (werweiswas)
Ich würde auch darauf tippen, dass die den LEDs vorgeschaltete
Gleichrichtung und wahrscheinlich mit vorhandene Siebung ihren Teil zum
Problem beiträgt.
Ich kenne es von geöffneten MR16(?) LED-Leuchtmitteln, dass darin ein
Gleichrichter aus Schottkydioden eingebaut ist und nachfolgend etwas
Siebung mittels kleinem Elko. Das verschiebt die Zeit des Stromflusses
mit recht großen Stromspitzen in den Scheitelpunkt der Wechselspannung.
Das wiederum kann dazuführen, dass nicht ganz stramm gewickelte und
unvergossene Ringkerntrafos zu vibrieren beginnen.
Mark T. schrieb:
> er wird
Brummt er auch im Leerlauf?
Dann wäre die Magnetostriktion des Eisenkerns die Ursache.
Diese Schwingungen haben aber eine sehr kleine Amplitude, und deshalb
ist es oft nicht der Trafo, der das störende Geräusch macht, sondern der
Untergrund. Z.B. ein Blechgehäuse oder eine hohle Holzkonstruktion. Mit
einer elastischen Montage des Trafos, z.B. Gummipuffer oder
zwischenlegen von Gummimatten kann dann evtl. das Geräusch reduzieren.
Das brauchst du nicht zu befürchten, denn die ohmschen Trafoverluste
sinken durch den geringeren Strom der LED weit mehr ab, als die
Hystereseverluste des Eisenkerns steigen.
Mit einem Widerstand verschlechterst du den Wirkungsgrad des nun
überdimensionierten Trafos nur weiter.
Trotzdem könnte der Versuch lohnen, wenn dadurch die Geräuschentwicklung
reduziert wird.
von Mark T. (bitts)
Ich habe gerade Vergleichtests im Leerlauf, mit 50 und mit 70 W
Halogenleuchtmitteln gemacht. Das Brummen bleibt immer gleich. D.h., es
könnte schon minimale Unterschiede geben, aber da ich beim Anstecken und
Abziehen der Leuchtmittel das Leitergestänge und Gehäuse der Leuchte
belaste, entstehen dadurch wesentlich größere Geräuschänderungen, sodass
ich nicht 100%ig sicher sein kann.
Das Brummen scheint zumindest durch das Gehäuse deutlich verstärkt zu
werden.
Das Geräusch selbst ist kein Problem, da die Leuchte im Kellerflur
hängt, wo sie niemanden stört. Mir ging es mehr darum, unnötig hohen
Energiedurchsatz zu erkennen und ggf. abzustellen.
Bei dem Plan testweise einen Vorwiderstand einzuschleifen hatte ich
nicht bedacht, dass ich dadurch nicht erkennen kann, ob die Sättigung
erreicht wird und der Strom in Scheitelpunktnähe stark steigt. Das kann
man wohl nur mit einem Oszi feststellen.
Ja, und da lauert die nächste Schwierigkeit, denn bei den meisten Scopes
ist der Masseanschluss der Meßstrippe mit dem Gehäuse bzw. Schutzleiter
verbunden.
Wenn du damit eine Verbindung zur Netzspannung machst, fliegt entweder
der FI oder die Krokodilklemme verliert ein paar Zähne, und du bekommst
schwarze Finger.
Stromwandler fürs Scope haben die meisten Bastler nicht, und eigentlich
wäre für solche Messungen auch ein Trenntrafo entsprechender
Leistungsfähigkeit angebracht und vorgeschrieben.
Generell liegt bei leerlaufenden Trafos das Strommaximum auch nicht bei
maximaler Spannung, sondern in der Nähe des darauf folgenden
Spannungs-Nulldurchgangs.
Bei Belastung wandert das Strommaximum weiter nach vorn, der Abstand
zwischen den beiden Extremwerten wird also geringer.
Sättigungserscheinigungen zeigen sich durch einen starken Stromanstieg
vor dem Maximum, während der normale Verlauf der Sinuskurve dort immer
flacher wird.
Im Übrigen wirst du bei 12V LED-Lichtquellen überhaupt keinen
sinusförmigen Stromverlauf finden.
Zum einen vertrauen manche Hersteller auf den Innenwiderstand der LED
und lassen die Betriebsspannung (nach Gleichrichtung) direkt auf die
armen Chips los, während andere in das Lampengehäuse einen Schaltregler
mit Konstantstrom-Eigenschaften (am Ausgang) einbauen.
Im ersten Fall fliesst der Strom nur beim Überschreiten einer gewissen
Mindestspannung (um 10V) folgt dann aber i.W. dem Spannungsverlauf.
Im zweiten Fall bewirkt der Wandler (ab einer bestimmten
Eingangsspannung) eine konstante Leistungsaufnahme. Das bedeutet, dass
die Stromaufnahme mit steigender Spannung abnimmt, was wiederum einem
negativen Widerstand entspricht.
Negative Widerstände können u.U. zu Instabilitäten und Schwingungen
führen, aber das ist schon ein anderes Kapitel.
von Manfred (Gast)
Das muß man individuell nach Erfahrung bewerten, leise liegt im Ohr des
Hörers. Bei mir war es im zeitnahen Vergleich, Halogens raus, LED rein
und das Ding macht Krach.
> Vielleicht schalte ich testweise einen Widerstand in Reihe.
Ein Widerstand setzt elektrische Energie in Wärme um, nicht
erstrebenswert.
Dass mit 15W-LED mehr als mit 60W-Halogen verbraucht wird, ist nicht zu
erwarten, dann würde der Trafo zu dampfen beginnen.
Da gibt es nur eins: Messen! Energiekostenmessgeräte sind bezahlbar und
für eine Aussage notwendig.
Du kannst auch erstmal den Strom messen und damit die Scheinleistung
ermitteln, die Wirkleistung (die Du bezahlen musst) ist in jedem Fall
niedriger.
> ihren Teil zum Problem beiträgt.
Einen Faktor 4 überdimensionierten Trafo juckt das nicht.
> dass darin ein Gleichrichter aus Schottkydioden eingebaut ist
> und nachfolgend etwas Siebung mittels kleinem Elko.
Das halte ich für ein Märchen. In Billgstkram sind tatsächlich nur 4
Dioden, aber sicherlich keine Schottky, normale Sizilianer.
Bei mir haben alle 12V-LED-Leuchtmittel am Eingang eine
Gleichrichterbrücke mit Ladeelko und einen Schaltregler dahinter.
Man kann das abschätzen, wenn man die am Labornetzgerät betreibt und die
Spannung ändert: Beim Schaltregler steigt die Stromaufnahme, wenn die
Speisespannung sinkt. Das hat natürlich deutliche Grenzen, China für
ein-Dollar-fuffzich oder Penny-Markt für 3,95 Euro ist auf Kante
gestrickt.
von Mark T. (bitts)
Bei meinem Oszi (DSO5102P) habe ich noch nie kontrolliert, ob Masse mit
PE verbunden ist. Das habe ich mir mal zugelegt, weil es mir auf den
Senkel gegangen ist, immer nur die Soundkarte des PCs ohne absolute
Werte zu haben, aber seitdem komme ich nicht mehr zum Basteln und es
gammelt herum.
Zu viel Aufwand wollte ich eh nicht betreiben wegen dieses Trafos, zumal
die Leuchte im Kellerflur idR. nur kurzzeitig benutzt wird. Für
ausgiebige Tests müsste ich die Leuchte abbauen und da ich keinen
Trenntrafo und Differentialtastkopf habe, lohnt sich das nicht.
Den Widerstand wollte ich übrigens nur testweise vorschalten, nicht
dauerhaft. Da das Brummen aber unabhängig von der Last (Leerlauf, LED,
Halogen) ist, gehe ich davon aus, dass kein durch Sättigung verursachter
Stromanstieg dafür verantwortlich ist.
Die Leuchtmittel stammen von Aldi und es steckt Müller-Licht dahinter.
Die Sachen von denen sind idR. nicht extrem billig aufgebaut.
von egal^x (Gast)
Zur Verringerung der Eingangsspannung gibt es Besseres als Heizungen,
da stimme ich Manfred zu. Normalerweise ist Messung am Objekt angesagt.
Aber Mark, mach' Dir keinen Kopf - dieses Equipment fehlt auch mir...
Messung vermeidet: Ein Klein- bis Kleinst- Trafo in Sparschaltung (für
niedrigsten Magnetisierungsstrom (Leerlaufverluste) bevorzugt mit seinen
2 Wicklungen seriell am Netz (also statt irgendw.
Widerstands-Heizungen).
> ok - oder?
Naja... momentchen: Was klemmt das Ganze, wenn dieses durchbrennt?
Darf
dann kurze Zeit danach der Trafo folgen? Doch eher nicht, oder?
von Manfred (Gast)
Wie das geht: Beitrag "Re: 220V Trafo weiter verwenden"
