Anfängerfrage zur Abschirmung neuer Versuch
Gast #6273846
Leider war Punkt 2 stark missverständlich formuliert. Deshalb auf ein
neues, weil der ganze Thread dadurch nicht zielführend wurde.
1. Wenn man ein Handy in eine (nicht geerdete) Drahtfolie einwickelt,
hat es keinen Empfang mehr.
2. Wenn man ein abgeschirmtes Kabel verlegt, aber den Schirm überhaupt
nicht anschliesst, funktioniert die Abschirmung nicht.
Warum ist beides wahr?
Gast #6273943
Das ist so nicht richtig. Die Abschirmung funktioniert auch da. Nur ist
rd selten der Fall, dass der Schirm rundum ist, aber nicht
angeschlossen.
#6274022
Jeder Gegenstand hat eine Kapazität gegen seine Umgebung. Ein Draht hat
Kapazität gegen das Lichtnetz und empfängt dadurch Brummspannung aus dem
Feld er Lichtleitungen. Die Abschirmung des Drahtes empfängt den Brumm
ebenfalls. Wenn man diese erdet, auch wenn sie nur einseitig geerdet
ist, wird der durch die Brummspannung induzierte Strom abgeleitet und
der Draht im Inneren der Abschirmung befindet sich im feldfreien Raum.
Anders liegt der Fall bei hochfrequenten Feldern. Diese induzieren in
einer Metallwand Ströme, die den auftreffenden Wellen entgegengesetzt
sind. Hinter der Metallwand ist ein feldfreier Raum. Doch gibt es den
Effekt der Beugung der Wellen. Diese beugen sich um die Metallwand
herum, ausgenommen es handelt sich um einen geschlossenen
Metallbehälter. Der ist im Inneren feldfrei (Faradayscher Käfig) aber
wehe, er hat irgendwo ein Loch. Da ist der Abschirmeffekt nur mehr
gering, besonders bei hohen Frequenzen. Beispiel: Wenn man ein Handy in
eine (ausgeschaltete!) Mikrowelle legt, hat es immer noch Empfang denn
die Mikrowelle ist eine sehr "löchrige" Abschirmung.
Gast #6274224
Da müssen aber auch die Enden auch sauber mehrfach eingeschlagen werden.
Sonst hätte man noch eine Öffnung, die als Schlitzantenne funktioniert.
Oder die Drähte an den Enden werden leitend verbunden, so dass ein
aradayscher Käfig entsteht.
Je nach Frequenz (Wellenlänge gegenüber dem Kabel) und Ausrichtung zu
Quelle wäre das Ergebnis auch wieder unterschiedlich.
Ein neuer Thread macht das auch nicht immer einfacher. Es ist halt
Physik der elektromagnetischen Felder und Wellen. Es kommt dabei auch
auf die Unterfallentscheidungen an.
#6274459
für Elektrostatik:
Influenzierung heißt das Zauberwort:
Beitrag "Re: Leitende Kugel umgeben von einer Schale mit Ladungsdichte"
Zitat:
"...Von den durch Influenz auf die Außenwand verschobenen positiven
Ladungen gehen neue Feldlinien in den Raum hinaus, bis sie auf
entsprechende Ladungen auf dem Fußboden etc. treffen.
Für geerdete Schirme bedeutet dies, dass die Feldlinien des positiven
Innenleiterpotenzials ebenfalls an negativen Ladungen auf der Innenseite
des Schirms landen, während die äußeren positiven Ladungen gegen Erde
abfließen.
Bei Wechselspannung erfolgt ein ständiges Umpolen des inneren Feldes.
Entsprechend werden die influenzierten Ladungen über die Erde
ausgetauscht..."
/Zitat sinngemäß
ISBN:3-8023-0610-4 Seite 230
ciao
gustav
Gast #6274592
@Sven: Es war ein 50x50cm Fliegengitter aus Draht. Dort habe ich das
Handy drin verpackt und den Falz umgeschlagen, so dass kein Luftschlitz
mehr da war. Man konnte dann sehen, dass das Handy keinen Empfang mehr
hatte.
Gast #6274610
Wo oder wie hast du den HF-Detektor zweipolig angeschlossen?
Um nachzuweisen ob HF vorhanden ist oder nicht mußt
du den Detektor oder Empfänger ja irgendwo anschließen.
Zeig mal dein Meßaufbau.
