Hilfe: Erbitte Schaltbildüberprüfung (Phototransistor/Komparator)
OP #6275465
Ich brauche Hilfe mit folgendem Schaltbild. Der Phototransistor ist ein
CNY70 und der Komparator ein LM339.
Ist das Schaltbild korrekt?
Wenn ja, wie berechne ich bitte R6 und R4, wenn alle anderen Werte
bekannt sind?
Bspw. wenn, der Ausgang HIGH ist, wie kann ich mir das vereinfacht
darstellen, damit ich die Widerstände berechnen kann? Welche Widerstände
sind in Serie, welche parallel, und welche bilden einen
Spannungsteiler...Dieselbe Frage, im Fall, wo der Ausgang LOW wäre. Ich
bin mit dem Transistor überfordert. Kann dieser wie ein Widerstand
behandelt werden?
Der Widerstand R4 ist der Schmitt-Trigger für Hysteresis.
Danke,
Joël
OP #6275544
Danke für die Antwort. Die Pins in meinem Schaltbild (speziell LM339)
entsprechen nicht denen vom Hersteller. Ich habe das Schaltbild mit der
Software Eagle erstellt, und der Komparator ist ein anderer...
Die Pins sind richtig angeschlossen. Ich will einen "non-inverting
comparator with hysteresis".
Ich weiß leider nicht, wie ich die Widerstände berechne.
Gast #6275654
Carl D. schrieb:
> Die Anordnung der Bauteile ist aber schon mal nicht falsch.
Ja. Kann man so machen.
Allerdings kann R6 auch entfallen und R3 und der Optokoppler tauschen
ihre Positionen.
Der Trimmer R1 wird jetzt an den nichtinvertierenden Eingang
angeschlossen (wo vorher R6 dran war). Und der Emitter vom
Optokopplertransistor wird an den invertierenden Eingang angeschlossen.
Gast #6275655
Der Teiler r4/r6 bestimmt die Hysterese , näherungsweise mit
Spannungshub Ausgang (5V) /Hysterese =  R6/R4 also z.B. Unterschied der
Schaltpunkte 100mV wenn R6/R4  50 ist. Allerdings stört beim
Ausgangspannungshub die evtl vorhandene Last und das Schaltvermögen des
Ausgangs, der geht sicher nicht von 0V auf ganze5V.
Und auch R3 beeinflusst bei abgeschaltetem Foto-Ts:anstatt R4 muss R3+R4
genommen werden.
Gast #6275659
> bekannt sind?
Je nach gewünschter Hysterese.
R3 muss niederohmig gegenüber R4+R6 sein, z.B. 1k gegenüber 100k.
Da der Auagang des Komparators von (fast) 0V nach 5V schaltet, bekäme
man eine Hysterese von 1V wenn D6 4 mal so gross ist wie R4, also z.B.
R6=80k und R4=20k damit Summe 100k.
ABER: Der LM339 mag keine Eingangsspannung über 3.5V, deine Schaltung
tut das aber bei dunklem Phototransistor oder hoch eingestelltem
Trimmpoti.
Die taugt so also nicht.
#6275868
Korrekt isses, wenn auch ohne jede Sinnhaftigkeit. Aber als
Rechenbeispiel vielleicht gar nicht mal so schlecht.
>bekannt sind?
Alle drei R (R3, R4, R6) haben Einfluß auf die Hysterese, die über den
R4 bewirkt wird. Also legt man zwei von denen einfach in sinnvollem
Rahmen fest, und berechnet dann den dritten. Und wenn Du es ganz einfach
haben willst, dann lege den R6 einfach mit 0 fest, dann sind's nur noch
zwei, die Einfluß auf die Hysterese haben. Aber das ist wohl nicht Sinn
und Zweck der Übung (Hausaufgabe?).
Der Transistor des OK ist nur als Stromquelle zu betrachten, und bewirkt
eigentlich nur eine Verschiebung der Hysterese, aber nicht die Größe der
Hysterese.
Die Frage ist also, wir groß die Hysterese sein soll, um überhaupt einen
sinnvollen Ansatz haben zu können.
Also wenn es schon damit anfängt, daß Du je nach Ausgangspegel nicht mal
die Reihen-Parallelschaltung aus den drei Rs erkennen kannst, dann
wird's schon etwas schwer.
>behandelt werden?
Nein, nur wie eine Stromquelle.
Neee, der R4 ist nicht der Trigger (erst recht nicht ein
Schmitttrigger), sondern der bewirkt nur das Trigger- bzw.
Hystereseverhalten.
#6275899
Wenn es nur um die Hysterese (Spannungsdiff. zw. H- und L-Fall) geht,
dann kann man einfach von der Spannungsteilerregel ausgehen (den
Transistor als Stromquelle kann man da getrost ignorieren, denn der hat
als Stromquelle ja unendlich hohen Widerstand):
Ub/(R3+R4+R6)=Uhyst/(R3+R6)
Wenn Hysterese als Verhältnis zur Betriebsspannung gegeben, dann
entsprechend umformen:
Ub/Uhyst=V=(R3+R4+R6)/(R3+R6)    (V=Verhältnis)
Wenn Hysterese als absolute Spannungsdifferenz gegeben, dann
entsprechend anders umformen:
Uhyst=Ub(R3+R4)/(R3+R4+R6)
Ausgehend davon kann man seinen R4 ausrechnen (R6 muß man einfach
festlegen, wenn der nicht gegeben ist (der ist sowieso eigentlich
vollkommen sinnlos, wie eigentlich die gesamte Schaltung)).
Wenn man da die absoluten Schaltschwellen ermitteln will, dann geht man
am besten von den Strömen aus, denn nur so bekommt man den
Transistorstrom, der die ganze Spannungslage verschiebt, mit in die
Rechnung rein:
I_R3=Ic+I_(R4+R6) für L am Ausgang
Ic=I_R3+I_(R4+R6) für H am Ausgang
Jetzt musste nur noch die ganzen Ströme mit bestem Wissen und Gewissen
durch bekannte Größen ersetzen (z.B. bekannte Widerstände, Spannungen,
bekannte Schaltschwellen, ...), um irgendwas anderes Unbekanntes
errechnen zu können.
Den Strom in den OPV-Eingang kann man grundsätzlich ignorieren, solange
man  es nicht supergenau haben will, was eher wenig Sinn machen würde
wegen dessen Temperaturabhängigkeit.
OP #6276034
Danke Euch allen für die zahlreichen Beiträge, speziell an Jens.
Ich will noch schnell erklären, wozu ich dieses Schaltbild erstellt
habe.
Ich möchte gerne einen Midi Controller für eine Klavier-Anschlagmechanik
bauen.
Dazu soll die Geschwindigkeit des Hammers gemessen werden. Die
Geschwindigkeit ist dann proportional zu der Lautstärke des Signals,
welche ich an ein DAW (Digital Audio Workstation) sende, welches mir
einen Ton ausgibt.
Wie messe ich die Geschwindigkeit? Über dem Hammer einer jeden Taste
misst ein CNY70 Phototransistor (oder ist's ein Optocoupler?) die
Distanz zum Hammer. Mit zwei Potentiometern und dem Komparator ermittle
ich 2 verschiedene Positionen relativ zum Hammer. Nachher kann ich damit
die Geschwindigkeit ausrechnen, da die Distanz bekannt ist.
Potentiometer benutze ich dafür um Feinjustierungen vorzunehmen (nicht
jede Taste ist gleich).
Den Schmitt Trigger brauche ich, weil sonst der Übergang von LOW/HIGH zu
sehr fluktuiert.
Ich hoffe, jetzt macht das Schaltbild mehr Sinn, auch wenn es nicht
komplett ist, weil der zweite Potentiometer und der zweite Komparator
fehlen (LM339 hat ja 4).
Ich denke, mein Schwachpunkt liegt im Moment noch beim Verständnis eines
Transistors. Ich werde mich einmal reinlesen.
Edit: Kleiner Nachtrag. Wieso R4, R5 und R6. Nun R5 weil der LM339 ein
Open Collector Komparator ist und einen Pull-Up Widerstand benötigt. Der
R4 Widerstand ist zwecks des Schmitt Triggers da, und R6 weil ich auf
Transistoren Schaltplänen oft einen gesehen habe, oder was von BIAS
gelesen habe, ohne es verstanden zu haben :/ lol.
Danke nochmals, und bleibt alle gesund!
Joël
Gast #6276093
und
> Distanz zum Hammer.
Sinnhaft ist es erst, wenn man weiß, dass der CNY70 ein Reflexkoppler
ist, bestehend aus einer IR-LED und einem Phototransistor.
Wobei man mit dem eher keine Distanzen messen sondern nur eine helle von
einer dunklen Fläche unterscheiden kann. Mit zwei hellen Flächen und
einem dunklen Zwischenraum kann auch die Geschwindigkeit bestimmt
werden.
OP #6276122
Ich habe diesen Satz wohl unklar/ungenau formuliert.
Meine Vorgehensweise:
Wenn eine Klaviertaste gedrückt wird, springt der Hammer los
(Startposition), und die Zeit wird gemessen, bis er auf eine Saite
trifft (Endposition). In meinem Fall trifft er auf ein Dämmmaterial, und
keine Saite. Die Distanz zwischen Start- und Endposition kann ich
manuell messen (mit Lineal).
Wenn der Hammer sich auf den CNY70 Sensor zu bewegt (der Sensor ist fix
oberhalb der Hammermechanik angebracht), ändert sich die
Lichtstärke/Strom. Mit zwei Trimpots definiere ich welche
Lichtstärke/Strom zu welcher Position (Start oder Ende) korrespondiert.
Der Komparator vergleicht, ob der Hammer die Schwellenwerte (Start oder
Ende) passiert und gibt das entsprechende Signal am Ausgang wieder.
Gast #6276141
Ok. Das hatte ich optional auch im Hinterkopf und habe aber nicht
geglaubt, dass das sauber funktionieren kann. Eine Chance besteht aber
Es geht auch nicht aus deinem Bild hervor; du bräuchtest dann zwei
Komparatoren.
OP #6276152
Ja, im Schaltbild ist nur ein Komparator gezeichnet. Ich habe allerdings
im Laufe des Threads erwähnt, dass es sich um ein LM339 mit 4
Komparatoren handelt, das Schaltbild aber nur einen enthält. Ich dachte,
dass dies für meine Verständnisfrage nach der Berechnung der Widerstände
ausreichen würde.
#6276174
R4 und R5 ist schon klar, aber R6 ist witzlos. Laß ihn weg.
Mach R3 so groß, daß ein sinnvolles Signal aus dem Reflexkoppler
rauskommt, und mach den R4 z.B. 100mal so groß (solange der nicht zu
groß und unhandlich wird). Ist aber eher unkritisch, da es hier ohnehin
nur ums Einschalten geht - da kommts nur drauf an, daß die
Schaltschwelle konstant ist - der Rest wird ohnehin abgeglichen. Genau
berechnen mußt Du da bezüglich des R4 nicht wirklich was -
PiMalDaumen-Erfahrungswerte reichen da vollkommen, wie bereits auch von
den anderen genannt.
Ob Du mit Deiner Meßmethode ein sinnvolles Verhalten bekommst, steht
noch in den Sternen, denn der Phototransistor ist sicherlich
temperaturabhängig, und damit auch Deine Ansprechschwellen.
Zwei Komparatoren auf einen Phototransistor sollte zwar gehen, aber dann
sollten die zwei Meßpunkte (=Schaltpunkte) beider Komparatoren nicht zu
nah sein, bzw. die Hysterese nicht zu klein, damit der eine Komparator
nicht den anderen über die Mitkopplung (R4) beim Schalten mitzieht.
Gast #6276217
Könnte auch sein, dass sich das kaum auswirkt: eine hervorgerufene
Empfindlichkeitsverschiebung würde dann zwar eine zeitliche Verschiebung
beider Schaltpunkte bedeuten, die Auswirkung auf die Zeitdifferenz ist
vermutlich deutlich kleiner, und die will er auswerten.
@Joël: bitte nenne später auch deine Ergebnisse und Erfahrungen. Ich
finde den Ansatz interessant, auch wenn ich den Hell/Dunkelansatz
bevorzugt hätte. Vielleicht geht das aber mechanisch nicht ...
Gast #6276222
> bauen
Da wird dir die Schaltung keine Freude machen. Störlichtempfindlich und
Alterungsdrift, abhängig von Versorgungsspannung und
Umgebungstemperatur, und übel schwer einzujustieren bei fast 100 Tasten.
Wähle eine andere Methode. PSD oder Piezo, Beschleunigungssensor oder
kapazitiver Annäherungssensor, vor allem wären Methoden schlau die ohne
manuelle Justierung auskommen und ohne hunderte von Kabeln.
Ein anständiger uC (z.B. ARM) kann pro Millisekunde 1000 Analogeingange
erfassen (1Msps), und nicht nur auf Schaltschwellen und
Durchfluggeschwindigkeit reagieren, sondern die auch automatisch
kalibrieren.
Das ist mehr als Midi senden kann.
