Funktion ewiges Pendel
OP #6275590
Da der Thread
Beitrag "Re: Transistor für ewiges Pendel GC 100 pnp - Transistor (NF)"
interessant zu sein scheint, aber an eine Dateileiche rangepappt wurde,
möchte ich hier einen neuen Faden starten, der nebenbei wohl mit
aussagekräftigerem Titel evtl. spätere Suchfunktionen erleichtern hilft.
Die Frage nach der Beschaffung der "richtigen" Spule tauchte da auf.
Weiter oben im Thread ist zwar schon eine ausführlichere Beschreibung
mit Bildern etc.,
scheint aber nicht nachbausicher zu sein.
Man wird nicht umhin kommen, echt zu basteln.
Oder... Frage an alle:
Kennt jemand solch einen Bausatz mit fertigen Bauteilen?
Uups.
ciao
gustav
Gast #6276289
Google: Jakubaschk Pendel und Transistor sollte einige Treffer liefern.
Die Beschaffung einer Spule dürfte dabei das Mühsamste sein? Evtl.
könnte eine Relaiswicklung als Organspender nützlich sein.
Gast #6276305
Hi
Jakubaschk hat eh nur aus 'Westzeitschriften' geklaut (eigene
Erfahrung). Und selten etwas selbst aufgebaut. Na gut, Das Pendel könnte
evtl. funktionieren. Nie selbst getestet.
MfG Spess
#6276360
gab es im Westen damals wirklich solch seltsame Schaltungslösungen, die
er klauen konnte?
Es waren ja fast immer Sachen, die eine bestimmte Funktion mit
minimalistischem Aufwand und teilweise fragwürdigen Mitteln, erreicht
haben.
2 Transistoren, 5 Widerständen un Werteangaben wie R1 10k...100k, R2
30...500 Ohm usw. waren an der Tagesordnung. Ich habe bei ihm eigentlich
nie nachbausichere Schaltungen gesehen.
Allerdings war eigentlich alles mit Geduld und viel probieren
tatsächlich zur Funktione zu bekommen.
Das Pendel läuft wunderbar, auch wenn es ewig her ist, daß ich es gebaut
habe.
Ein paar andere Sachen von ihm habe ich damals auch genutzt, anderes
entnervt in die Kiste geworfen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6276412
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Ohh...
DDR-Meisterschaft im Verleumden?
Sieger ist "Spess53"
Applaus.
Ansage: Hagen Jakubaschk hatte eines der best eingerichtetesten
Laboratorien, die ich je gesehen habe. Es befand sich auf dem Gelände
der GST in Neuenhagen. Der war sicher nicht auf Beiträge von solchen
Krampen wie Dir angewiesen.
Gast #6276450
Lügendetektor schrieb:
> Ohh...
Ja, die überlegenen DDR Labore, wer kennt sie nicht. Deshalb hoch mit
der Mauer, dann kann der Osten wieder ungestört seine Überlegenheit
feiern und der Westen muss das dumme Gelaber nicht länger finanzieren,
kann statt dessen das Geld sinnvoll im eigenen Land ausgeben.
Als Hagen Jakubaschk dein geliebtes Heimatland verlassen hat galt noch
Schießbefehl. Lag seine Auswanderung am Labor oder an seinen
Landsleuten?
#6276453
Harald W. schrieb:
>> habe.
> Deshalb ja auch "ewiges Pendel".
Das wäre dann eher ein "ewig heriges Pendel" ;)
SCNR
Was Jakubaschk angeht: einige Schaltungen von ihm waren in der Tat mit
der heißen Nadel gestrickt. Etliche mehr enthielten in der gedruckten
Version Fehler, die sehr wahrscheinlich nicht er, sondern das Lektorat
verschlampt hat. Andererseits hat der Mann auch einen unglaublich großen
Output gehabt. Nur wer nichts macht, macht keine Fehler.
Gast #6276487
> Allerdings war eigentlich alles mit Geduld ...
Ja so wie Du schreibst war es. Er hat eigentlich eher Anregungen zu
Projekten gegeben und der Weg bis es funktioniert hat war oftmals
mühsam, insbesondere dann wenn keine oder nur minimalistische Messmittel
zur Verfügung hatte.
Allerdings ist man dabei nicht dümmer geworden, weil man sich mit dem
Konzept auseinandersetzen mußte.
Blind nachbauen war bei seinen Schaltungen fast nie möglich da bei den
Bauteilwerten eigentlich immer von bis Angaben waren.
Einzig in seinem Buch Amateurtontechnik waren die meisten Schaltungen
recht nachbausicher, wenn auch meist sehr aufwändig, was beim Schüler
dann am Budget scheiterte.
Gast #6276506
Typischer Dummschwätzer! Entweder nie den Osten wirklich erlebt ("so
genannter Besserwessi") oder ein verbitterter Ossi, der alles hasst was
im Osten war.
Gast #6276530
>  Na gut, Das Pendel könnte evtl. funktionieren. Nie selbst getestet.
Das Pendel lief 1A. Selbst aufgebaut vor über 50 Jahren. Die Spule war
dabei von derselben Bauart wie die der Gabelschaltung im W38 -
stabförmig mit einseitig entferntem Blechpaket.
Das benutzte Pendel war ein Strasser-Kompensationspendel von einer
Hauptuhr aus dem VEB Fernmeldewerk Leipzig und steht immer noch bei mir
im Keller.
Gast #6276678
> im Osten war.
Die technischen und gesellschaftlichen Zustände in Deinem geliebten aber
untergegangen Heimatland habe ich erlebt, durfte aber zum Glück wieder
raus und konnte so vergleichen. Deshalb habe ich kein Problem damit ein
"so genannter Besserwessi" zu sein. Ein "realer Schlechterossi" zu sein
fände ich weit schlimmer, besonders so einer, der alles liebt was im
Osten war, weil er es seit 30 Jahren nicht geschafft hat in der
Zivilisation anzukommen. Hagen Jakubaschk war dagegen von deinem
geliebten Land offensichtlich nicht ganz so begeistert wie du es immer
noch bist.
Gast #6276900
> Der Sekundentakt wird aber trotzdem nicht sehr präzise gewesen sein.
Etwa 1 s/d sind kein größeres Problem - ca 10 exp-6, sofern der Tag
wirklich 86400 s hat.
Das Pendel entstammt einer Uhrenanlage mit dem Baujahr 1947.
Für eine genaue Nachführung konnte man noch die Gewichte auf den Teller
am oberen Ende der Pendelstange drauflegen bzw abnehmen.
Aus Volumengründen bin ich dann ein paar Jahre später auf den Bau
thermostatierter Quarzoszillatoren umgestiegen. Mit den um 1970 in der
DDR für mich verfügbaren Quarzen konnte ich allerdings auch keine
besseren Werte erreichen.
#6277380
> Wenn die Pendellänge stimmt. Pendelformeln anbei.
Der einfache elektrische Antrieb verfälscht das ansich genaue Pendel.
Wenns wirklich genau werden soll, muss man schon etwas mehr Aufwand
treiben. https://de.wikipedia.org/wiki/Shortt-Uhr
Grundsätzlich ist die Pendelschwingung natürlich noch vom Ort der
Aufstellung abhängig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwerefeld#Erdschwerefeld
Gast #6277389
>> in der Zivilisation anzukommen.
> Zeno hat recht.
> Bist einfach ein Dummschwätzer und nichts weiter.
Ja mit seinem 2. Post hat er es ja noch einmal unterstrichen. Merkt man
ganz deutlich daran, das er mir Worte in den Mund legt, die ich so nicht
gesagt habe.
Gast #6277598
Die Pendellänge lässt sich verstellen - immer. Das macht die Mutter mit
dem Feingewinde am unteren Ende der Pendelstange.
Merci beaucoup, die kannte ich schon.
Ja, das kann beim Antrieb über Anker und Ankerrad natürlich nie
passieren :-)
Die Zeit der Präzisionspendeluhren dürfte seit Scheibe und Adelsberger
vorbei sein.
Der heiße Scheiß von gestern ist der Schrott von heute.
Der heiße Scheiß von heute ist der Schrott von morgen.
#7841209
Bürovorsteher schrieb:
Die Pendellänge lässt sich verstellen - immer. Das macht die Mutter mit dem Feingewinde am unteren Ende der Pendelstange.
Und immer nur in die gleiche Richtung verstellen, d.h. erstmal wieder etwas zurück drehen. Nach einer Revision sind wir in einigen Tagen Abständen wieder hin und haben dann nach Telefonzeitansage nachreguliert. Die Synchronisation der 2. Mutteruhr mußte solange abgeschaltet werden. Die RFT-Uhren mit Sekundenpendel waren temperaturkompensiert.
