IR Telegramm reverse-engineering
Gast #6275808
Moin!
Ich habe hier einen Westminster Pellet-Ofen den ich per IR-Fernbedienung
steuern kann. Heißt Funktionen wie Ein / Aus, Soll-Temperatur festlegen,
Gebläse-Stufe festlegen kann ich "programmieren" mit der Fernbedinung.
Ich würde das gern später einem uC auftragen, damit ich weitere
Steuerungsfunkionen habe, oder z.B. von der Arbeit aus das Haus
vorheizen kann (ESP + IR im WiFI mit Webserver...).
Leider scheite ich bereits sehr früh: Beim dekodieren des IR-Signals.
Ich komme einfach nicht drauf, was das für eine Kodierung sein könnte...
Da fehlt es mir Massiv an der Erfahrung.
Es gibt leider seitens des Herstellers keine mir bekannte Dokumentation
(wie leider so oft). Aber vielleicht hat ja jemand von euch schon mal
sowas gesehen.
Kurz zu meinem Versuchsaufbau: Die Fernbedienung richte ich auf eine
IR-Diode, welche an einem einfach Logic-Analyzer hängt (China-Ware, aber
bisher überraschend zuverlässig).
Könnt ihr mir zu dem Signal im Anhang irgendetwas sagen, mit dem ich
weiter komme? Ich könnte natürlich von mir gewünschte Befehle einfach
aufzeichen und abspielen. Aber das wäre nicht so "cool", wie z.B. eine
Arduino-Library zu bauen, von der dann auch andere profotieren können.
Grüße
Pascal
PS: Das übertragene Signal sagt dem Ofen "Alles ausmachen".
Okay, vielen Dank erstmal.
Ich habe mal schnell einen Arduino mit IRMP aufgesetzt. Da bekomme ich
folgendes Ergebnis:
P=SIEMENS  A=0x2AA C=0x15A R
Manchmal kommt
P=NEC42  A=0x1043 C=0x0
Siemens schein mir nicht plausibel. Da
(https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#SIEMENS_.2B_RUWIDO) steht
"Start-Bit   275µs Puls, 275µs Pause " - das habe ich definitiv nicht.
NEC42 (https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#NEC42) könnte schon
eher hinkommen "Start-Bit   9000µs Puls, 4500µs Pause "
Aber spätetens ab der Beschreibung von 0 und 1 bit passt da nix mehr...
Ich glaube die Jungs von Westminister haben sich das was eigenes
einfallen lassen...
Ja. Ich habe Westinster, als auch den Hersteller der Steuerplatine in
Italien angefragt. Ursprünglich in der Hoffnung, auf die Serielle
Schnittstelle an der Rückseite des Ofens zugreifen zu können. Aber die
wollten mir nicht mal sagen, ob es TTL Level, RS232 oder etwas ganz
anderes ist.
Das Einzige was sie mir angeboten haben, ist mit ein Modul zu
entwickeln, wenn ich es in groér Stückzahl verkaufen könne - und das war
nicht mein Ziel.
Also leider: Keine Dokumentation.
pascalts schrieb:
> Die Fernbedienung richte ich auf eine IR-Diode, welche an einem einfach
Ich habe einen Fototransistor verwendet. Ob man die Trägerfrequenz sicht
oder nicht sieht hing vom Kollektorwiderstand und der Entfernung
zwischen Fernbedienung und Fototranistor ab.
Ich baute mir eine lernfähige Fernbedienung. Dieses speicherte die
Telegrammsequenz den Tasten zugeordnet ab und konnte später durch
Drücken dieser wieder abgespielt werden. Das funktionierte mit
verschiedenen Fernbedienungen, ohne das Telegramm analysiert zu haben.
Wichtig ist, auch die Modulation zu berücksichtigen.
Hast Du mal versucht über die SollTemperatur die Struktur zu ergründen?
Also Solltemperatur auf Zweierpotenzen und zweierpotenzen-1 setzen;
sodass Du eine schöne Folge von Nullen durch dieselbe Anzahl Einsen
ersetzt;
so kann man recht schnell die Datenbits und ggf den paritätsbit
herausfinden.
kannst Du die dann identifizieren kannst Du sie auch decodieren
(dank dem Vorwissen der eingestellten Temperatur)
So könnte man ggf den Ansatz finden die Codierung herauszufinden
'sid
Danke, das sind gute Ansätze. Ich werde mich am Wochenende mal hinsetzen
und schauen was ich hinbekomme. Das mit den verschiedenen Werten ist
eine gute Idee die ich auch hatte, aber auf die Idee mit den 2er
Potenzen bin ich nicht gekommen.
Einen Fototransistor könnte ich auch noch in der Grabbelkiste haben...
mal sehen.
Beitrag #6287222 wurde von einem Moderator gelöscht.
