Verstärker zu 433 MHz Colpitts-Oszillator
OP #6276594
ich habe erfolgreich einen Verstärker gebaut, der noch bis über 1 GHz
gut nutzbar (>10 dB) ist. Aufgebaut als einfache Emitterschaltung mit
einem BPF196WN (mein kleiner Favorit).
Um nun zu einem 433 MHz Oszillator zu kommen war mein Gedanke einfach
den Tank Circuit (2 C's und 1L, siehe Foto) vom Colpitts Oszillator
zwischen Eingang und Ausgang zu setzen (Quelle:
http://www.circuitstoday.com/colpitts-oscillator). Meine Erwartung wäre,
dass der Tank Circuit nur bei 433 MHz resoniert und diese somit an den
Eingang rückkoppelt. Diese werden immer wieder verstärkt und ich sollte
einen Oszi für 433 MHz haben.
Für eine erste Näherung habe ich mal C1=20pF,C2=40pF und L=10nH gewählt.
Das trifft gemäß der Resonanzformel die 433 noch nicht genau, ist für
das Prototypen an dieser Stelle aber für mich ausreichend.
Leichter gedacht als getan, denn leider springt der Oszilator gar nicht
an und es scheint eher so zu sein, dass die beiden C's das RF-Signal
einfach auf Masse kurzschließen (da gemäß Z=1/jwC nahezu kein Widerstand
bei 433 MHz).
Übersehe ich etwas? Wie schaffe ich es den im Bild dargestellten
Colplitts-Oszillator für 433 MHz funktionstüchtig zu realisieren?
Übersehe ich kritische parasitäre Effekte?
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe
Lucky
Bastian H. schrieb:
> die beiden C's das RF-Signal einfach auf Masse kurzschließen
nein, die sind in Resonanz mit der Spule.
Damit der Oszillator schwingt, müssen sowohl die Amplitudenbedingung
(Betrag der Schleifenverstärkung >1) als auch die Phasenbedingung
(Phasenverschiebung in der Schleife n*360°) erfüllt sein.
Das kann man testen, wenn man die Schleife auftrennt (zB vor Cin) und da
ein 433MHz Signal einspeist und sich anguckt, wie das Signal vor der
Trennstelle (Verbindung von C2 und L) aussieht. Eventuell muss man noch
beachten, dass Cin eine Belastung für dieses Signal darstellt.
"einfach so" aber einen Verstärker mit dem Resonanzkreis verbinden
funktioniert aber tatsächlich nicht ;-)
#6276655
Ich meinte nicht den Absolutwert, sondern das Verhältnis C/L. Den Wert
habe ich nicht bezweifelt, aber mache Dir mal klar, wie wenig 10 nH sind
- das ist etwa 1 cm Draht, nicht gebogen.
Ich habe hier Oszillatoren aufgebaut als VCO, und bin bisher immerhin
bis 5.5 GHz gekommen, beruflich arbeite ich gerade an einem 80 MHz-VCO,
der allerdings ein paar Nebenbedingungen erreichen muß.
Ich wollte nicht Deine Kenntnisse in Frage stellen, das wäre in dem Fall
falsch rübergekommen - bitte entschuldige das.
OP #6276702
@jamesy Bitte versteh das auch von meiner Seite aus nicht falsch. Ich
habe das nicht so gemeint :)
Das L/C-Verhältnis ist tatsächlich eher suboptimal, aber leider weiß ich
nicht wie ich die Induktivität größer wählen soll, da die Kapazitäten
bereits so klein. Diese weiter zu verringern wäre schwierig.
Aktuell habe ich für die Frequenzen leider nur meinen
Spektrumanalysator, da mein Oszi erst nächste Woche wieder kommt.
Demnach konnte ich nur die Amplitude auswerten:
1.Messung: Tank circuit abgehangen und nur den Verstärker an sich bei
433 MHz mit -56 dBm angeregt -> Ergebnis 12 dB Verstärkung
2.Messung: Messung wie von hubertus beschrieben: Vor Cin mit 433 MHz
angeregt und am Verbindungspunkt C2 und L abgegriffen
-> Ergebnis -1 dB Verstärkung bzw. 1 dB Dämpfung
Die geringen Amplituden habe ich gewählt, da der Verstärker nur bis
-27dBm hoch kommt (dient aktuell als LNA).
Die zweite Messung zeigt demnach, dass mein Problem die
Schleifenverstärkung ist bzw. zu viel Insertion loss durch den Tank
circuit.
Den Transistor reize ich schon ziemlich stark aus, daher ist eine
größere Verstärkung nur schwierig erreichbar. Die Frequenz sei jetzt mal
dahingestellt, da bei einer Verstimmung des Tank circuits zumindest eine
Oszillation auf einer anderen Frequenz entstehen sollte (sofern die
Schleifenverstärkung ausreichend ist).
Frage: Hat jemand eine Idee wie ich den Tank Circuit umgestalten kann,
damit er mir nicht meine ganze Verstärkung raubt? Oder einen anderen
Vorschlag wie ich das Problem lösen kann?
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
Lucky
Gast #6276707
Jochen F. schrieb:
>Die 10 nH kommen mir bauchmäßig als zu niedrig vor für 433 MHz.
Ich habe 436MHz ausgerechnet.
Wie sind die anderen Bauteile dimensioniert?
Cout kannst du weglassen. Arbeitspunkt des Transistors richtig
eingestellt? Vielleicht ist die Schwingkreisgüte zu schlecht.
Wie sieht die Spule aus? Ich würde versilberten Kupferdraht
so etwa 1mm Durchmesser verwenden. Vielleicht sind die
Verbindungsleitungen der Schaltung zu lang. Hat die
Betriebsspannung einen Stützkondensator? Wie hast du
detektiert ob die Schaltung schwingt oder nicht?
Vielleich ist die Schaltung für so hohe Frequenzen nicht
geeignet. Um Erfahrungen zu sammeln würde ich mit
niedrigeren Frequenzen anfangen.
#6276711
Tip: Rechne doch mal den Blindwiderstand von C und L bei 435 MHz aus.
Das ist im einstelligen Ohm-Bereich. Selbst bei einer hohen Güte des
Kreises wird man unter einem Kiloohm bei Resonanz bleiben, besonders
wegen der extrem niedrig gewählten Induktivität.
Das meinte ich mit "Bauchgefühl", da die Impedanzen um den T höher sein
werden.
#6276714
Die charakteristische Impedanz des Schwingkreises
Z=sqrt(L/C)
ist eine wichtige Kenngrösse. Prinzipiell kann man jede LC Kombination
schwingen lassen, aber wenn Z sehr klein ist werden die Ströme gross und
der Verstärker wird stärker belastet. Im anderen Fall, wenn Z sehr gross
ist, dann ist zwar die Spannung hübsch gross, aber der Schwingkreis wird
sehr leicht verstimmt und der geringste parasitäre Effekt verschlechtert
das Q.
 Tietze und Schenk empfehlen für solche diskreten Oszillatoren ca.
100-1000 Ohm für Z anzustreben.
OP #6276715
Ausführungen sind in SMD 0603 mit gemessenen Streukapazitäten im Bereich
von 0,5 pF und Streuinduktiväten im Bereich von 0,5 nH.
Betriebsspannung ist gestützt. Ob sie schwingt ist mit
Spektrumanalysator detektiert. Der Verstärker funktioniert bis weiter
über 1 GHz, gemessen mit Netzwerkanalysator. Erfahrungen mit ~ 100 MHz
habe ich durch viele Projekte in der Richtung schon aufgebaut und auch
433 MHz ist kein Neuland. Nur meine bisherigen Oszilatoren gingen nicht
weit über 100 MHz hinaus. Wohl fühle ich mich eigentlich in höheren
Frequenzbereichen, da ich lieber mit Hohlleitern arbeite. Das wird
jedoch aus finanziellen Gründen nur auf der Arbeit etwas, sodass
Hobbyprojekte in dem Bereich stattfinden müssen.
OP #6276723
@hubertus @jamesy Danke für eure Bemerkungen. Diese treffen beide zu,
doch soll ich dann wirklich lieber 1 oder 2 pF Kapazitäten nehmen?
Hinsichtlich der Streukapazitäten glaube ich nicht die Frequenz dann
noch halbwegs genau treffen zu können :(
Z=sqrt(L/C)
genau darüber mache ich mir Sorgen. Wenn ich L=50nH wähle, benötige ich
für 100 Ohm 5pF. Da gelange ich in den Bereich der Streukapazitäten. Für
noch höheren Widerstand sogar noch geringe Kapazitäten.
Z= sqrt(50e-9/5e-12) = 100
1/(2*pi*sqrt(50e-9*(5e-12*5e-12)/(5e-12+5e-12))) -> ungefähr 450 MHz
Soll ich nun wirklich Kapazitäten mit 1 oder 2 pF verwenden? Ich stelle
mir sehr schwer vor dann am Ende die Frequenz noch präzise zu treffen.
Gast #6276725
Ja, so ist das. Früher in Fernsehtunern waren solche
Schwingkreise ein gerades Stück versilbertes Kupferröhrchen,
etwa so wie eine Kugelschreibermine.
Ich habe hier gerade eine interessante Seite zu disem
Thema gefunden.
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1986/page150/index.html
#6276742
Ich gebe zu bedenken: Die Streukapazitäten sind ja nicht zeitvariante
Zufallswerte. Die sind da, und bleiben da. Wenn das ganze abgeschirmt
ist, sind die externen Einflüsse einigermaßen beherrschbar. Wenn schon
ein SpA vorhanden ist, so kann man das doch gut nachvollziehen.
#6276809
Wie gesagt hilft hier Spice sehr viel und es ist auch hilfreich,
Simulationen zu machen durch Auftrennen der Schleife. Das Problem dabei
ist dann aber, dass sich die Impedanzverhältnisse ändern, wenn man die
Schleife auftrennt, deshalb habe ich weiter oben den Goral empfohlen,
weil da das Problem etwas entschärft ist. Mehr dazu später. Ich lade
dann ein Beispiel hoch, wo ich das für 250MHz durchgespielt habe.
OP #6276851
@hubertus ich habe für den bfp196wn bisher noch kein passendes Spice
Model und schaffe es auch ehrlich gesagt dort nicht sinnige HF
Simulationen zu erzeugen. Daher sitze ich mit dem tietze schenk am
Schreibtisch und rechne noch altmodisch :D
Würde gerne bei dem Transistor bleiben, da ich keinen JFET da habe
@dc3yc danke für den Link. Der Spaß an der Geschichte ist aber das
selber bauen :) Das ganze ist für ein Projekt auf der Empfangsseite.
#6277174
Bastian H. schrieb:
> Welches Simulationstool verwendest du und wie hast du da ein passendes
> Modell für den Transistor gefunden und eingebunden ?
sieht nach Multisim aus.
Die hier
https://www.infineon.com/cms/en/product/rf-wireless-control/rf-transistor/high-linearity-si-and-sigec-transistors-for-use-up-to-6-ghz/bfp196/
scheinen auch ein SPICE Modell anzubieten!
Bin noch unterwegs und habe grad keinen Zugriff auf meine Files. Da
hätte ich aber noch einen Designvorschlag. Evt dann morgen ;-)
fair enough. Für später würde ich aber schon empfehlen, ein paar
MMBFJ310 auf Halde zu legen - die eignen sich perfekt für sowas. Der
Vorteil ist halt, dass man da keinen Spannungsteiler für das Gate
braucht - der Spannungsteiler an der Basis deines Transistors stellt ja
eine zusätzliche Last für den Schwingkreis dar und senkt so dessen Q.
#6277601
@TO
ich habe hier mal das ganze durchexerziert. Es ist zwar mit JFET. Das
hat aber wie erwähnt den Vorteil, dass der JFET-Verstärker wesentlich
hochohmiger ist an seinem Input.
Du kannst es aber auch ohne JFET machen. Dann würde ich aber dennoch
einen Versuch machen mit dieser Goral-Topologie. Sie ist zwar recht
unbekannt und wird auch im Tietze Schenk nirgends erwähnt, aber ich habe
damit gute Erfahrungen gemacht. Dank des zusätzlichen Transistors ist
die Analyse einfacher, weil der Loop besser entkoppelt ist (d.h. die
Impedanzverhältnisse ändern sich weniger stark, wenn du zur Analyse die
Schleife auftrennst).
Ich habe damals den Oszillator genau so aufgebaut, wie ich ihn simuliert
hatte, und er ist auf anhieb angeschwungen, ohne dass ich ein einziges
Bauteil optimieren musste, auch der Frequenzbereich hat sehr gut zur
Simulation gepasst :-) das hat mich enorm gefreut.
Vielleicht helfen dir die Graphen ja ein bisschen was.
Den Oszillator habe ich verwendet um ein 0dBm Signal für einen Mischer
zu erzeugen. Der musste genaue 50 Ohm sehen, daher war es auch noch
Vorteilhaft, dass man mit dem 2. Transistor quasi kostenlos einen sauber
isolierten 50 Ohm Ausgang bauen kann.
Gruss
Tobias
OP #6277617
Hallo nochmal an alle,
@jamesy Vielen Dank nochmal für den hilfreichen Hinweis! Ich habe es
umgebaut und entsprechend mit einer größeren Induktivität und kleineren
Kapazitäten ausgestattet. Dank Spektrumanalysator ließen sich auch die
parasitären Einflüsse in den Griff bekommen. Aktuell habe ich die
Frequenz noch nicht ideal getroffen, aber das bekomme ich auf jeden Fall
auch noch hin. Final optimiere ich das ganze nun noch noch. Ich rechne
mir aktuell das T nochmal separat aus (Analyse hinsichtlich Güte etc.)
und werde die Impedanz am Ende noch matchen. Außerdem werde ich das
ganze nun parallel auch in der Simulation versuchen mal durchlaufen
lassen.
Dank euch habe ich jetzt eine gesunde Basis mit der ich weiterarbeiten
kann.
Wow, vielen Dank, dass du die Ergebnisse mit mir teilst. Ich mache
aktuell gerade wieder eine Mouser-Bestellung fertig und habe mir gemäß
deinem Rat auch ein paar hier von reingetan:
https://www.mouser.de/ProductDetail/ON-Semiconductor/MMBFJ310LT3G?qs=HVbQlW5zcXUxpOb1Nt2lgA%3D%3D
Sobald die da sind, versuche ich mein Glück mal mit der Goral-Topologie.
Die Geschichte scheint wirklich Charme zu haben.
Falls jemand von euch mal Unterstützung mit Hohlleiter- oder
dielektrischen Komponenten benötigt, kann ich mich vielleicht
revanchieren ;)
Vielen Dank an alle für die tolle Unterstützung!
Viele Grüße
Lucky
#6277638
> revanchieren ;)
da meld ich mich doch gleich ;-)
* design von DRO-Oszillatoren - ich habe mal einen gebaut (2.5GHz), hat
gut funktioniert und ca. 20dBm Leistung raus gehauen, aber das war wohl
eher so ein "lucky punch" :-) Doku ist leider alles verloren gegangen.
Würd aber gern wieder einen bauen, so für 10GHz oder ähnlich.
* Hohlleiter Oszillatoren: wie könnte man für 26.5-40 GHz einen Oszi in
Hohlleitertechnik bauen? oder vielleicht einfacher, einen Multiplier mit
Diode, wo man z.B. mit 13-20 GHz rein kommt? so wie hier:
http://www.pacificmillimeter.com/Multipliers.html die Dinger sind extrem
kompakt und da scheint nicht mehr als eine einzelne Diode drin zu sein.
Aber Anpassnetzwerk=? verwendeter Diodentyp=? keine Idee diesbezüglich.
Spannend wäre es aber, weil ich dann mit meinem 20GHz Signalgenerator
und einem Speki zumindest einen einfachen Skalaranalysator bauen könnte.
Tja das sind die ewigen Klassiker auf meiner Todo Liste. Besonders die
DROs werden immer stark mystifiziert und niemand will da so recht sagen,
wie man die baut.
gut ;-) ja, obwohl die Dinger SMD sind, kann man sie trotzdem noch
einigermassen gut als Dead-Bug zusammen braten, die Pins sind grade noch
gross genug. Man muss also nicht gleich eine Leiterplatte machen.
OP #6277703
An was genau für einen Dro denkst du da ? 10 GHz, also mit WR90
Rausführung? Was für Dielektrika hast du auf Lager? Womit machst du die
Simulation ? CST oder HFSS? CST wäre schöner , weil ich mit HFSS erst
zwei Jahre Erfahrung habe :p
Im "Grundprinzip" ist es auch nicht viel mehr. Die Arbeiten da mit einer
Gunn-Diode. Diese besitzt keinen klassischen PN Übergang, sondern einen
n+,n,n+ und hat die schöne Eigenschaft mit der richtigen Vorspannung
einen negativen differentiellen Widerstand zu haben, welcher sich mit
dem positiven Widerstand der restlichen Schaltung canceld und zu einem
differentiellen Widerstand insgesamt von 0 führt.Dadurch fängt es zu
schwingen an. Die Frequenz hängt von der gewählten Gunn-Diode ab, da die
aus der breite der aktiven Schicht in der Diode resultiert.
Zu bedenken gibt es eben, dass die Wellenlängen bei dem von dir
genannten Frequenzbereich kleiner gleich einem cm sind und gemäß
Rayleigh-Kriterium für Wellen (ursprünglich aus der Optik) selbst die
kleinsten Abweichungen schon einen Einfluss auf das Ergebnis haben
(kleiner gleich Lambda/16). Deshalb ist die genaue Positionierungen der
Diode im Hohleiter-Element sehr wichtig. Da lohnt es sich vorher 3D
Simulationen laufen zu lassen, sich das E-Feld im Hohlleiter bei der
gewünschten Frequenz anzuschauen und die Diode entsprechend zu
platzieren (hier steck mehr oder weniger deine Anpassung). Mit
Faustregeln kommt man hier meines Wissens nach nur noch begrenzt weiter.
Schau am besten mal hier:
http://www.ijmer.com/papers/Vol2_Issue5/FC2539083911.pdf
EDIT: Hab das hier noch gefunden:
https://www.elprocus.com/gunn-diode-working-characteristics-and-its-applications/
-> Da wird es auch schön erklärt und ist ein leichteres Beispiel als in
dem Paper (Nur Waveguide Feed + Gunn Diode)
