Regelbaren Lüfter von 24 V auf 5 V
Gast #6278420
ich habe mir einen 3D-Drucker zugelegt, bei dem ich erstmal alle Lüfter
ausgetauscht habe.
Diese haben eine Spannungsversorgung von 24 V. Nun habe ich noch einen
Lüfter den ich austauschen möchte. Dieser ist von der Software regelbar.
Der Lüfter, den ich verbauen möchte wird mit 5 V betrieben.
Gibt es eine Möglichkeit aus den 24 V - 5 V zu machen, die sich aber
immer noch regeln lassen?
Also z.B. (Werte aus dem Stehgreif)
100% sind 24 V und daraus werden 5 V
80% sind 19,2 V und daraus werden 4 V
usw.
Bei den anderen Lüfter habe ich Stepdown-Module verbaut.
Ich hoffe es ist halbwegs verständlich was ich meine.
Vielen Dank und Gruß
Marvin
#6278428
> usw.
Also du willst praktisch einen Stepdown Wandler mit fixem
Übersetzungsverhältnis?
#6278434
Wie genau muss es denn werden und für welchen Strom? Die
Ausgangsspannung eines Buck Converters ist ja ca. Ua = Ue * DC.
Vielleicht wäre es gar nicht so schwer sowas selber zu bauen, wenn die
Frequenz entsprechend niedrig ist (große Spule). Wenn es etwas genauer
sein soll, kann man vielleicht selber auch etwas Geregeltes bauen, einen
Selbstschwingenden Buck Converter (als LED-Treiber) hab ich mir schon
mal selber gebaut, funktionierte nach etwas herumprobieren sogar recht
schnell.
Wahrscheinlich gibt es sowas auch zu kaufen, nur weiß ich auch nicht,
nach welchen Begriffen man da suchen sollte.
Gast #6278446
Genau werden muss es nicht.
Der Lüfter hat bei 5 V eine Stromaufnahme von 50 mA.
Für selber bauen  bin ich auch offen, habe allerdings nicht viel Ahnung.
Ich bastel zwar auch gerne mit Arduino und co, aber wenn es richtig um
die Materie geht bin ich leider raus. Was nicht heißen soll, dass mir
jetzt jemand was entwickeln soll, aber ein paar Denkanstöße wären nett.
#6278462
Für einen sehr einfachen Versuch brauchst du erstmal nur eine Spule,
einen Kondensator und einen Transistor + ein Bauteil, das eine PWM
generiert (kann auch ein Arduino sein)
Die PWM braucht einen Duty Cycle von ca. 23% (5V/24V).
Je höher die Frequenz, desto kleiner die benötigte Spule, zum Berechnen
ist die Seite super:
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/abw_smps.html
Bei einem Arduino mit 16MHz Takt und 8 bit Auflösung sind 62,5kHz PWM
frequenz drin, da wäre dann eine Spule von min. 3,8mH nötig, die ist
schon eher groß. Je höher du die PWM frequenz bringen kannst, desto
kleiner die Spule, aber ab 300-400kHz wird ein diskreter Aufbau dann
schon eher empfindlich.
Als Transistor irgendeinen p-Kanal MOSFET + 1 Transistor oder Mosfet
Treiber zur Ansteuerung. Alternativ geht auch ein n-Kanal MOSFET mit dem
richtigen Treiber (n-Kanal high side treiber).
Als Kondensator am Ausgang gehen normale Elkos, lieber zu viele als zu
wenige.
Gast #6282263
ich habe es nun mit einem Arduino Nano gelöst.
Ich lese die Spannung vom Ausgang des Druckers aus, rechne das ganze
etwas um und setze dann am Arduino per PWM die Lüftergeschwindigkeit.
Gast #6282272
Die gängigen 3D Drucker mainboards nutzen ein einfaches pwm per
Open-drain mosfet zur lüftersteuerung.
Dort reicht es einfach einen dcdc zentral zu verbauen um die
versorgungsspannung für die Lüfter zu generieren und den open drain
Ausgang direkt zu verwenden.
Gast #6282276
Du hast also um 21:00 um Hilfe gebeten, und es währenddessen binnen 30
Minuten mit einem Arduino umgesetzt?
Das hast du aber schnell hinbekommen! Nur warum hast du uns dann
gefragt?
Gast #6282627
> gefragt?
Aber drei Tage später :-D
Weil Alex Arduino erwähnt hat, dachte ich ich versuche es mal damit.
Das verstehe ich nicht.
Das die auch PWM benutzen, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber
klar hört sich logisch an.
Ich schaue mir Open Drain nochmal genauer an.
Bisher habe ich den Arduino nur programmiert, noch nicht eingebaut.
Gast #6282691
Genau. Man benötigt nur eine 5 Volt Spannungsversorgung. Das 24V PWM
Signal wird einfach nur auf einen Transistor gegeben, der dann den 5V
Lüfter antreibt. Da muss dann auch nix umgerechnet werden. Das PWM
Signal bleibt exakt erhalten und ist dann auch automatisch passend für
einen 5V Lüfter.
#6282737
Es stehen hier zwar schon Erklärungen, aber der TO denkt glaube ich
immer noch zu kompliziert.
I.d.R. werden die Lüfter durch einen per PWM getakteten MOSFET
angesteuert. Der Plus-Anschluss des Lüfters hängt dabei fest auf der
Betriebsspannung (hier 24 V), der Minus-Anschluss wird durch den
Transistor mit PWM auf Masse gezogen ("Open-Drain"). Es reicht jetzt
einfach aus, dem Lüfter an seinem Plus-Anschluss eine andere Spannung
anzulegen, der Transistor schaltet weiterhin einfach auf Masse durch und
fertig.
Du kannst z.B. die Leiterbahn, die zum Plus-Pin des Lüftersteckers
führt, auftrennen und 5 V anlegen, oder du baust Dir einen
Zwischenstecker, wo Du 5 V einspeist. Evtl. sind auf der Platine schon 5
V verfügbar (sie müssen aber genug Strom bringen), oder Du erzeugst sie
mit einem kleinen Spannungsregler aus den 24 V. Vorzugsweise mit einem
DC/DC-Wandler.
Das habe ich bei meinem 3D-Drucker genau so gemacht (allerdings für
12-V-Lüfter).
Gast #6282750
Nein, so funktioniert es in der Regel eben nicht. Denn in den meisten
Lüftern stecken BLDC Motoren und eine dazu passende Steuerelektronik.
Der darf man nicht einfach 100 mal pro Sekunde die Stromversorgung
wegnehmen. Dann macht sie alles Mögliche, nur nicht das was sie soll.
Dazu kommt, dass die in den Lüftern steckende Elektronik an ihrem
Stromversorgung-Eingang einen Kondensator hat. Wenn du den direkt mit
PWM ansteuerst, hast du hundert Kurzschlüsse pro Sekunde, mit denen du
die Stromversorgung versaust und den MOSFET gefährdest.
Lüfter ohne PWM Eingang steuert man, indem man die Höhe der
Spannungsversorgung analog moduliert. Manche (aber längst nicht alle)
Lüfter lassen sich auch durch einen veränderlichen Widerstand in Reihe
steuern.
Lüfter mit PWM Eingang steuert man mit Open-Drain oder Open-Kollektor
Ausgang an. Dadurch werden die unterschiedlichen Spannungspegel (z.B.
12V versus 3,3V) entkoppelt.
Gast #6282755
> usw.
Die wenigsten Schaltungen regeln eine Lüfterspannung analog. Die meisten
benutzen PWM. Damit taugen Messwerte mit einem Digitalmultimeter nichts.
Man muss per Oszilloskop messen.
Aus falschen Annahmen werden sonst falsche Lösungen. Nun ja, scheint ja
zu funktionieren, trotz step down.
Gast #6282775
Olly T. schrieb:
> Zumindest bei den gängigen RAMPS Boards und darauf aufbauenden
> Elektroniken wird das genau so gemacht und funktioniert offensichtlich.
> Ich habe jetzt nicht nachgemessen, aber vermutlich takten die auch nicht
> mit 100 Hz, sondern viel höher.
Lies den Artikel von analog.com. Die Stromversorgung per PWM steuern
geht nur mit sehr niedrigen Frequenzen (ca 20 Hz) und erhöht den
Geräuschpegel.
Bei hohen PWM Frequenzen, muss der Lüfter einen PWM Steuereingang haben.
Das manche Chinesischen Hersteller Murks verkaufen, wissen wir alle.
Dennoch werde ich mich nicht dazu herablassen, diesen Murks gegen
besseres Wissen ebenfalls zu empfehlen.
Im übrigens findest du gleich hier im Forum mehrere Diskussionen, wo
Leute um Hilfe baten, weil ihnen dieser PWM Mist an zweipoligen Lüftern
ernsthafte Probleme bereitete.
Ich will gar nicht abstreiten, dass es Lüfter gibt, die damit kein
Problem haben. Aber solange wir hier allgemein Diskutieren, ohne
konkrete Schaltung und Bauteile, sollten wir nicht diese Spezialfälle
zum Regelfall hoch spielen.
Gast #6282785
Wo ist das Problem.
Man nehme 5 Volt Lüfter (mit oder ohne Regelleitung)
Hänge den an einen Step-Down (aus 24 Volt mache 5 Volt) Prüfe dabei die
Hitze des StEP-DOWN (Nicht das das Teilchen überhitzt).
Dann hat man 5 Volt.
Daran den Lüfter und los geht's
Nun entweder über die Steuerleitung oder über eine andere Methode den
Lüfter regeln.
Verstehe echt das Problem nicht.
Alternativ : Was spricht dagegen den "24 Volt" Lüfter gegen ein
Steuerbaren auszutauschen, der auch mit 24 Volt läuft.
Ich persönlich würde mein Liebling (Ein Arduino) mit Temperatur-Sensor
nutzen. Der macht das dann, richtig programmiert, auch richtig.
  Pucki
Beitrag #6282791 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6282854
> Die Stromversorgung per PWM steuern geht nur mit sehr niedrigen Frequenzen
Das mag sein, wie gesagt habe ich die Frequenz bei mir bisher nicht
gemessen, ich weiß nur, dass es hier funktioniert. Ich scheue mich
gerade noch, mein Oszi zum Drucker zu schleppen, v.a. weil man so
schlecht drankommt, da er in einem Gehäuse steht, aber mal sehen...
Hier geht es auch nicht um eine Empfehlung, wie man es richtig macht,
sondern nur um eine Spannungsänderung einer bestehenden Schaltung, die
ja bei Marvin bisher funktioniert. Ich gebe zu, ich habe dazu die
Annahme getroffen, dass der Lüfter bei ihm per einfacher PWM gesteuert
wird, weil ich es bisher bei 3D-Druckern nicht anders gesehen habe. Wenn
es nicht so ist, muss man umdenken.
Ich ersetze das "I.d.R." also durch "Ist zwar nicht die feine englische
Art, wird bei Bastel-Elektroniken aber oft so gemacht".
@Marvin: Was ist das für ein 3D-Drucker, welche Elektronik besitzt er
und hast Du davon einen Schaltplan? Dann müssten wir nicht im Nebel
stochern.
Gast #6282866
> stochern.
Ich bin auch neugierig. Allerdings ist er schon fertig und Gast.
Vielleicht bekommt er gar nicht mehr mit, dass wir noch am Ball sind.
Scheint bei seinem Drucker wohl eine analoge Spannung zu sein. Aber
nichts genaues weiß man nicht.
