JBC BT-2BWA noch empfehlenswert (vs. JBC CD-2BQE)?
Gast #6279769
ich möchte mir eine Lötstation zulegen. Ich schwanke zwischen der
digitalen JBC CD-2BQE und der JBC BT-2BWA. Aufgrund des Preises tendiere
ich eher zu letzterer. Nun gibt es dazu hier schon Threads, die aber
alle etwas älter sind. Lohnt sich die analoge Version noch im Jahre
2020? Preislich ist sie immerhin ca. 100€ günstiger. Ich sehe folgende
Nachteile:
1. JBC scheint die analoge Station gar nicht mehr anzubieten, ich finde
nur die Weidinger Edition - ein Auslaufmodell?
2. Die digitale hätte den Vorteil, dass man bei größeren Masseflächen
oder ähnlichem sieht, wenn die Temperatur einbricht und die Station
nachrregeln muss. Bei der analogen scheint es nur eine LED zu geben?
3. Bei der digitalen scheint man die Sleep Temperatur einstellen zu
können, bei der analogen nicht. Man könnte also bei der digitalen die
Sleeptemperatur noch weiter runter regeln.
1. und 3. sind nicht verkraftbar. Interessiert wäre ich insbesondere an
Erfahrung zu Punkt 2.
Ich würde mich über euer Feedback freuen!
Moderator Persönliche Seite #6279795
Jan schrieb:
> Lohnt sich die analoge Version noch im Jahre 2020?
Der Lötkolben ist ja erstmal der gleiche wie an den digitalen, nur die
Temperatureinstellung geht schneller. ;-)
Kann sein, dass man an den digitalen die tatsächliche Temperatur (und
derein Einbruch) ablesen kann – aber normalerweise gucke ich beim Löten
auf die Lötstelle und nicht auf die Station.
Punkt 3 ist richtig, die analoge Station hat eine fest programmierte
Sleep-Temperatur. Ich glaube, sie liegt irgendwo bei 140 °C – genug, um
sich die Finger zu verbrennen, aber das Nachheizen ist so selten, dass
das energieverbrauchsmäßig keine wirkliche Rolle mehr spielt.
Moderator Persönliche Seite #6279831
Nein. Ja.
Die Geldeinsparung ist beim Hobby-Budget halt nicht ganz unerheblich,
und von der Benutzung ist das praktisch egal. In der Firma haben wir die
analoge auch „fürs Grobe“, dann kam später noch eine filigrane digitale
dazu (Doppelstation, Pinzette + sehr feiner Lötkolben). Klar, die sieht
schicker aus, die Pinzette ist auch wirklich nützlich für Hüherfutter –
aber kostet dreimal so viel wie die einfache Analogstation.
#6279868
Ich könnte mir vorstellen, das die analoge Station nur noch auf Wunsch
für bestimmte Kunden produziert wird, aber offiziell nicht mehr im
Programm ist.
Ich zitiere mal Jörg:
Dem ist nichts hinzuzufügen. Die Station regelt so schnell nach, das dir
ein Blick auf die Anzeige auch keine zusätzliche Information bietet.
Ja, kann man. Das geht bei meiner Station bis 90 Grad runter.
rhf
#6279880
Naja, bei Weidinger sind es z.B. nicht mal 100,- Euro Brutto Unterschied
zwischen analog und digital. In Anbetracht der Tatsache das man sich so
was nur einmal kauft, ist das jetzt nicht so viel.
Andererseits ist die Frage ob man die (Einstell-)Möglichkeiten der
digitalen Station benötigt. Mir war es die Sache wert, aber wirklich
brauchen tut man es als Laie eigentlich nicht.
> ...die Pinzette ist auch wirklich nützlich für Hüherfutter –...
Dann hat es sich doch für den kommerziellen Einsatz bei euch gelohnt.
rhf
#6279893
Ich hab auch die Analoge für Zuhause und auf der alten Firma hatte ich
die Digitale.
Ich finde die Analoge besser. 1. Weniger Schnickschnack der kaputt gehen
kann. 2. Man hat deutlich schneller die Temperatur umgestellt durch
drehen als knöpfchen mehrmals / lange drücken.
Die Station gibt's bei Weidinger und bei Welectron im Programm und
bestimmt auch noch bei anderen. Denke wird auch noch produziert aber
nicht als aktiv auf der Webseite gelistet. Auch JBC verdient gerne
mehr...
Bei Weidinger bekommt man auch ohne Probleme Ersatzteile. Hab das
Gehäuse am Stück neu nachgekauft da bei Versand zerbrochen. Innen drin
ist alles gleich / ähnlich wie die Digitale. Glaub das Regelboard in der
Analogen hat glaub sogar die Lötanchlüsse für die Display / Taster
Platine der Digitalen.
Ansonsten auch bei der Analogen lässt sich die Standby Temperatur und
auch Zeit verändern. Man braucht aber leider einen JBC Programmer für
knapp 80€. Aber gibt's bei Amazon mit Prime ;-) und so oft stellt man es
ja nicht ein. Hab es aber selber noch nicht genutzt / geteste da ich
immer schön Schalter an/aus mache anstatt die über Stunden "köcheln" zu
lassen.
Vielleicht kann man den Programmer auch selber bauen...
#6280474
Ich würde sagen die digitale ist den Aufpreis nicht wert. Die Temperatur
lässt sich an der analogen Station deutlich schneller und komfortabler
einstellen. Regelungs-/leistungtechnisch gibt es angeblich keine
Unterschiede. Klar, die digitale sieht schicker aus und hat nette
Features. Aber wenn man ehrlich ist braucht man das nicht und investiert
das Geld lieber in Lötspitzen.
Gast #6281093
Habe in der Firma verschiede Arten der digitalen, zu Hause die Analoge.
Mir ist die Analoge lieber, da tue ich mich leichter mit dem Einstellen.
Und die Möglichkeiten wann und welche Standby Temp. habe ich auch bei
den digitalen egal ob für einen oder drei Lötkolben nicht gebraucht.
Gast #6282160
Danke für eure Antworten!
Schickes Aussehen ist für mich kein Kriterium, fällt also raus. :)
Was die Features angeht, so bin ich mal das Handbuch durchgegangen. Im
Prinzip gibt es keine Einstellung an der digitalen, die ich wirklich
bräuchte.
Bei Punkt 3 hatte ich eher die Lebensdauer der Spitzen im Kopf, als den
Stromverbrauch. Aber auch das wäre für mich nicht "das" Kriterium.
Der einzige Punkt an dem ich leider immer noch hänge ist Punkt 2.
Ich habe auf hier noch diesen Beitrag gefunden:
Beitrag "Re: JBC Lötstation, analog oder digital?"
"Eigentlich ist die Temperaturanzeige nicht mal so ein Gimmick, bei
großen Masseflächen kann die Temperatur schon mal absinken. Allerdings
sind die Regelungen entsprechend gut, so dass man nahezu immer davon
ausgehen kann, dass die Temperatur mit der angezeigten übereinstimmt."
Mir fehlt hier leider etwas die Erfahrung, ob das Display als Indikator
nicht doch praktisch wäre. Wenn die JBC immer die gewünschte Temperatur
erreicht, wäre es im Prinzip egal. Wenn sie aber drunter bleibt, hätte
man bei der analogen nur eine blinkende LED. Bei der digitalen würde man
die Temperatur sehen wüsste, wo man liegt. Aber ist das ein reales
Szenario?
Moderator Persönliche Seite #6282227
Kannst du völlig vernachlässigen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinetik_%28Chemie%29#Temperaturabh%C3%A4ngigkeit_der_Reaktionsgeschwindigkeit
Wenn du also die Temperatur um 150 oder 200 K absenkst, dann bleibt nur
noch ein sehr geringer Bruchteil der ursprünglichen
Reaktionsgeschwindigkeit.
Dazu, ob so eine Temperaturanzeige den Einbruch bei großer Wärmeentnahme
sinnvoll anzeigt, kann ich dir leider mangels eigener Erfahrung nichts
sagen.
#6282304
Wenn du auf dem Display siehst das die JBC die Temperatur nicht halten /
Leistung liefern kann, dann hast du eh ein Problem. Und nicht das, dass
du es nicht siehst...
Lötzinn starr statt flüssig sieht man auch ohne Display...
Und wenn ne JBC das nicht schafft dann hol Acetylen und Sauerstoff zum
Hartlöten...
Oder du hast gerade die völlig falsche Lötspitze und bekommst die
Temperatur nicht in die Lötstelle weil zu kleine Spitze...
Gast #6283558
Danke Jörg und No Y.!
Nach euren Ausführungen tendiere ich zur analogen.
Ich habe bisher vor allem eigene Schaltungen auf Streifenrasterplatinen
gelötet. Ein wenig Geräte repariert, aber z.B. noch wenig Erfahrung mit
SMD.
Welche Spitzen könnt ihr empfehlen?
Moderator Persönliche Seite #6283563
So viele verschiedene, wie du dir leisten magst. :-)
Ich habe von einer gekröpften Mini-Spitze (falls ich mal am Pad neben
einem QFN-Gehäuse einen 0,2er Kuperlackdraht zum Debuggen anlöten muss)
bis hin zum fetten Meißel mit 5 mm Breite (mit dem man auch eine
Dachrinne löten könnte :) insgesamt 5 verschiedene Spitzen.
Die beiden Standardspitzen, die bei der analogen dabei sind, decken
allerdings schon einiges ab.
Moderator Persönliche Seite #6283587
Jan schrieb:
> Wenn ich das richtig interpretiere, ist da nur noch eine dabei:
Hmm, sieht so aus.
Damals waren die -906 und -907 dabei. Der fette Meißel, von dem ich
schrieb, ist die -755. Falls du in die filigranere Richtung zu gehen
gedenkst (ich mache praktisch nur noch SMD), dann könnte ich die -731
empfehlen.
Falls du Fan davon bist, mit 'ner Hohlkehle QFPs zu löten, gibt es auch
was, aber das habe ich nicht da.
Die -755 sehe ich bei denen nicht, aber die -908 könnte ähnlich sein.
Gast #6516135
hätte eine Frage zu der analogen Version: Hat diese auch den Hibernation
Modus?
Schwanke aktuell zwischen der JBC CD-2BQE und der JBC BT-2BWA.
Es scheint mir so, wie wenn die aktuelle JBC BT-2BWA keinen Hibernation
Modus mehr hat. Außerdem stört mich, dass man keine Schwamm Ablage hat.
Die CD-2BQE finde ich ist den Aufpreis wert (da deutlich mehr Funktionen
als die analoge Version, ob man die alle benötigt ist ein anderes
Thema), jedoch könnte es sein, dass diese Station anfälliger für Defekte
ist. Inbesondere das LCD Display könnte nach mehreren Jahren Probleme
machen - könnte ich mir vorstellen. Was sind eure Erfahrungen?
Gast #6516237
Hallo Jörg, danke für deine Antwor. Du hast viel Erfahrung in diesem
Bereich, welche würdest du mir denn empfehlen? Ich wäre ja bereit auch
den Preis der digitalen zu bezahlen, wenn sich das lohnt, die Frage ist
aber ob sich das lohnt? Habe hier viele Threads gelesen und oft wird
gesgat, die analoge reicht. Allerdings finde ich den Aufpreis zu
digitalen ok. Wenn sich das jedoch nicht lohnt und die analoge auch noch
länger hält (ist das so), dann würde ich natürlich zur analogen Version
greifen.
#6516273
> Funktionen als die analoge Version, ob man die alle benötigt
> ist ein anderes Thema),...
Ich habe es oben schon mal geschrieben, mir war es den Aufpreis auch
wert. Man kann darüber streiten ob die zusätzlichen Funktionen gegenüber
der analogen Version unbedingt sein müssen. Allerdings habe ich es z.B.
schon bei meiner alten Station (eine LS 50 von Voltcraft/Conrad)
geschätzt das man Temperaturstufen vorgeben konnte. Deshalb war es bei
mir keine Frage welche Version ich kaufe.
> ...jedoch könnte es sein, dass diese Station anfälliger für
> Defekte ist. Inbesondere das LCD Display könnte nach mehreren
> Jahren Probleme machen - könnte ich mir vorstellen. Was sind
> eure Erfahrungen?
Meine JBC müsste jetzt so rund 7 Jahre alt sein, Station und LC-Display
funktionieren wie am ersten Tag.
rhf
Gast #6516442
Vielen Dank euch für eure Rückmeldung. Ich glaube ich muss tatsächlich
beide bestellen und mit mal in natura anschauen um entscheiden zu
können, welche mir besser gefällt :D
#6519564
Es gibt auch ne China-Alternative, die soll ganz gut sein und verwendet
C210 Spitzen. Was ich so gelesen habe, sollen die mit den C245
elektrisch austauschbar sein, man bräuchte halt zusätzlich den Handgriff
dafür.
Das Teil nennt sich Sugon T-26 ist innerhalb der EU aber leider nur
über Ali-Express aus Spanien zu kaufen.
#6521346
> dafür.
Und man kommt mit dem Preis recht nahe an ein Original.
Wohin da die vernünftige Kaufentscheidung gehen sollte, ist jedem selbst
überlassen.
#6521847
Ich weiss ja nicht, wo du da nachgeschaut hast, ich finde knapp 100€ ist
doch noch einiges weg vom Original und dabei handelts sich um die
analoge Weidinger. wobei das Teil jetzt eigentlich mit der digitalen
Variante verglichen werden müsste. Da ist man dann schon knapp beim 2,5
fachen Preis.
Ich wollte auch nur eine mögliche günstigere Variante zeigen. Der
technologische Vorteil liegt bei den Teilen ja in der Lötspitze. Die
Regelung wird da nicht grossartig anders funktionieren. Zugegeben, die
245er Spitzen sind einmal billiger und haben ne deutlich grössere
Auswahl an möglichen Formen, bloss braucht man die normalerweise.
#6531653
Hardy F.
Weidinger ruft 229€ + Versand + Märchen auf. Ergibt rund 280€ Eigentlich
noch nen Zehner mehr. Fraglich ob bei heutiger Bestellung noch 16%
Märchen aufgerufen werden.
Aus Spanien bzw Polen fällt weder Zoll noch Märchen an, heisst die 163 €
ist
der Endpreis, eventuell plus Versand. Da gibts ja einige, die das
anbieten.
Wobei das Angebot vom Holländer mit 229 inkl schon fast zu gut ist, um
wahr sein zu können. Die Spitzen sind dabei auch noch ein gutes Stück
billiger wie die 210er. Und die Auswahl an Formen sehr viel grösser,
wobei sich natürlich die Frage stellt, ob man das jemals braucht.
Leider lassen sich die 210 und 245 Spitzen wohl nur beim Original
tauschen, was ich mittlerweile drüber gelesen hab, arbeitet eine davon
mit 12 die andere mit 24V. Eventuell haben die eine doppelt ausgeführte
Regelung, die je nach Kolben einmal in Reihe oder aber parallel
geschaltet wird.
#6533757
ich habe damals auch vor der gleichen Entscheidung gestanden. Digital
oder Analoge JBC.
Dann eine neuwertige Analoge aus Kleinanzeigengünstig erstanden. Sind
immer mal wieder welche dort im Angebot.
Und den Mehrpreis zur Digitalen dann in Lötspitzen investiert.
War für mich die beste Entscheidung
