Batteriestrom im Auto mit Shunt messen. Welchen Shunt?
OP #6280654
Hallo, ich möchte in einem Fahrzeug mit einem Shunt-Widerstand den
Strom, der aus der Batterie beim Startvorgang entnommen wird, messen.
Den Shunt möchte ich zwischen Massepol der Batterie und Fahrzeugmasse
einbauen. Worauf muss ich bei der Auswahl eines Mess-Shunts achten? Beim
Startvorgang können da mal schnell um die 1000A aus der Batterie
entnommen werden.
Muss ich den maximalen Strom für die Auswahl des Messshunts im Vorhinein
wissen? Mal angenommen in dem Fahrzeug, welches ich messen will, fließen
beim Startvorgang 1300A. Muss ich dann einen Shunt mit 1500A kaufen? Wie
klein/groß muss der Widerstand des Shunts sein? Bin da ein bisschen
ratlos und würde mich daher auf eure Hilfe freuen
#6280669
Du könntest auch das Masseband selbst als Shunt verwenden.
Um die Genauigkeit zu verbessern, könntest Du zusätzlich
die Temperatur des Massebandes messen und den Meßwert ent-
sprechend des Tks Korrigieren.
Gast #6280678
Üblicherweiste nimmt man das Masseband als shunt, und wenn es genauer
werden soll misst man dessen Temperatur mit.
Aber geute würde ich auch einen Stromwandler aus Ringkern und Hallsensor
und Kompensationswicklung um das Masseband clipsen.
Ist ähnlich ungenau, misst aber potentualfrei.
Ein echter shunt im Massekabel müsste eben auf deine 1500A
(Anlasserstrom wenn der blockiert) ausgelegt sein und erzeugt
(unwesentliche) 60mV Spannungsabfall (bei Nennstrom, eher 250A) ist aber
ein Korrosionsproblem (unterschiedliche Metalle).
Gast #6280680
Luisa S. schrieb:
> Beim
> entnommen werden.
welcher Startermotor zieht denn 12kW Strom?
1,2kW ja klar.. 2kW ist nicht unüblich bei hoher kompression und tüchtig
Hubraum, grosse Diesel auch schonmal 3,5 (für das Extra an oomph an
kalten Tagen);
Selbst 20liter Diesel Baumaschinen haben meist kleiner als 9kW
Startermotoren; dann aber immer in 24V.
den grössten den ich bisher sah war war in der tat ein 12kW (24V also
500A) Letrika für irgendson 24liter Diesel Baumaschinen Biest.
1000 Ampere? das macht keine einzelne Starterbatterie lange mit.
Wie also kommst Du auf 1300Ampere?
Was für ein fiktives Fahrzeug hast Du da im Auge?
'sid
Gast #6281197
Steht der Kaltstarstrom nicht mit auf der Batterie? Auf meiner steht so
etwas wie 70Ah und 370A. Ist aber als Starterbatterie in meinem E-Auto
und weiß jetzt nach 8 Jahren sicher nicht mehr wie man einen Anlasser
bewegen soll, weil nicht vorhanden. Im E-Auto wirft das Ding die
Steuergeräte an und schaltet das Schütz in der Fahrbatterie ein danach
sorgt der 400V zu 14,4V Wandler für Dauerpower. Regelt sich dann auf
etwa 13,5V ein.
In meinem Diesel muss man zu viel abbauen um da dran zu kommen.
Michael
Gast #6281677
Ich würde einen Hall-Wandler nehmen, z.B. von LEM.
Aber, was heisst messen ?  Der Motor springt in der Regel so schnell an,
daß du auf einem Analogvoltmeter wahrscheinlich nichts ablesen kannst.
Und, ein Digitalmodul mit 3 Messungen / Sekunde zeigt Unsinn an.
#6281746
> steht so
> etwa 13,5V ein.
> MfG
> Michael
Der Kaltstartstrom hat nicht direkt was mit dem Anlasserstrom im
Startmoment zu tun ;-)
Gast #6282125
Abend!
Anbei die Messung von Strom und Spannung während eines Startvorgangs,
welche ich mal gemacht habe.
Messobjekt war ein Ford Mondeo Diesel 2-Liter Baujahr 2001.
mfG Thomas
Gast #6282166
Am einfachsten einen Batteriesensor von einem Start-Stop-Fahrzeug bei
eBay oder vom Schrott besorgen und den Shunt darin kurz ausmessen. Da
hat man passende Anschlüsse etc. gleich alles mit dran.
Gast #6282287
Mmmmh, 734 Ampere bei 7,34 lassen mich 10 Milliohm rechnen, das ist
schon unterhalb der Summe der Kabel und Klemmen. Strom mal Spannung
ergibt über 7 PS Anlasserleistung (5,4kW). Will ich das glauben?
Nach 800 Millsekunden war der Motor an, recht zügig.
#6282322
da steht doch 200A/dif und ich denke die sind quadratisch also die
weitere Unterteilung (0,5) zählt nicht.
Etwas mehr als 400A im Losbrechmoment für einige hundert mSek und dann
geht es aber im Mittel recht schnell unter die 200A.
Gast #6282549
Am Offset und auch an Kanal 1 (Batteriespannung) kannst du ablesen, dass
die Kästchen nicht quadratisch sind - denn die Batteriespannung liegt
bei 13V, nicht bei 6,5V. Das, was du als Teilstrich (Unterteilung 0,5)
vermutest, ist also in Wirklichkeit ein volles Kästchen, der Strom also
doppelt so groß wie von dir interpretiert.
Plausibel ist die Messung aber trotzdem (auch wenn die kurze Dauer von
0,8s etwas überrascht).
Gast #6283277
Hallo!
Mich wundert, dass sich die Leute so sehr über die kurze Startzeit
wundern...
Auch mein jetziges Auto (wieder ein Ford Mondeo, diesmal aber Benziner)
springt quasi sofort (<1sec) an (unabhängig ob kalt/warm oder nach einer
Standzeit von mehreren Tagen).
Wenn ein Startvorgang über 3sec dauert, würde ich mir Gedanken machen,
ob beim Auto etwas nicht stimmt.
Auch bei Autos in der Familie oder Bekannten wäre mir nie wirklich
aufgefallen, dass diese lange zum Starten brauchen. Ausnahme waren 2
etwas ältere Opel mit Dieselmotor, wo der Starter defekt war (da war
jedesmal Orgeln > 10sec angesagt).
mfG Thomas
Gast #6283372
Das ist aus mehreren Gründen die beste Lösung:
1. Ist das kein Eingriff in die Autoelektrik (den TÜV wirds freuen)
2. Ist ein Shunt für 1kA einfach unüblich.
Die Galvanische Trennung ist ein netter Bonus obendrein, denn die
Batterieleitung ist ja VOR allen Sicherungen (und entsprechend ungünstig
ist das bei Kurzschlüssen).
Das ist genau das, was ich auch tun würde. Man führt die + Leitung durch
den Stromwandler, tut etwas Elektronik dazu und fertig. Keine Änderungen
an der Elektrik nötig.
Gast #6283378
Da Fällt mir nochwas ein:
Wenn das eine einmalige Geschichte ist, und dur nur ungefähr die
Startzeit wissen willst:
Miss die Spannung am Zigarettenanzünder mit einem DSO. Der Anlasser
zieht so viel Strom, da bricht die Batteriespannung soweit zusammen,
dass man die Zeiten aus dem Oszi-Bild direkt ablesen können müsste.
Noch einfacher:
Innebeleuchtung einschalten, anlassen, Innenbeleuchtung mit dem Handy
filmen, und das Video am PC auswerten. Ich wette, das klappt auch.
#6283398
Hatte mal für einen Vortrag recherchiert:
Kälteprüfstrom CCA (coldcrankingamps): Wichtige Größe bei Motorstart in
Ampere. Bei Herstellervergleich angewendete Norm beachten!
Nach DIN (Deutsche Industrie-Norm) wird die vollgeladene 12V Batterie
bei -18 °C auf bis zu 6V entladen, sollte nach 30 Sekunden jedoch noch
mindestens 9V haben und die Grenze von 6V erst nach 150 Sekunden
erreichen.
Nach SAE (Amerikanische Norm) soll die vollgeladene Batterie bei -18 °C
nach 30 Sekunden des Entladens noch mindestens 7,2V haben.
Bei der IEC (Internal ElectrotechnicalCommission) soll die Batterie bei
-18 °C nach 60 Sekunden noch 8,4V haben.
Grüße von petawatt
#6285030
Das ist doch wieder pauschaler Bullshit!
Kennst Du jemanden der jemanden kennt welcher aus dritter Hand weis,
dass der TÜV die Batterieverkabelung kontrolliert, geschweige denn
beanstandet hat?
Die ganze Auto-HIFI-Szene könnte wahrscheinlich mitsamt ihrem güldnen
Krempel einpacken weil kein TÜV-Inschinör vorab seinen Bepper
draufgemacht hat.
Kopfschüttel
Hast Du jemals eine Autobirne selbst gewechselt bzw eingesetzt die zuvor
im Baumarkt gekauft wurde?
Wollvieh W. schrieb:
> Die intelligenten Batterieklemmen haben 150 Mikroohm.
> Beitrag "Auto-Strommessung mt "intelligentem Batteriesensor" (150 Mikroohm-Shunt)"
Ich habe einen hier der hat um die 80µOhm
#6285360
> beanstandet hat?
> draufgemacht hat.
> Kopfschüttel
Der Eingriff kann dann zu einem Problem werden es zu einem
Schadensereignis kommt. Mit einer Stromzange ist die
Eintrittswahrscheinlichkeit deutlich geringer als wenn ein Laie direkt
im Hochstrompfad herum bastelt.
Garry
#6285454
Und was hat der Onkel von TÜV damit zu tun?
Wenn der Bastler natürlich nicht in  der Lage ist einen Shunt so zu
montieren, dass dieser genau vor der Spitzkehre in der Schlucht abreißt,
sollte er es eh lieber sein lassen.
Mit oder ohne TÜV.
#6287374
leider irrst Du hier.
> Strom mal Spannung
Ist realistisch für 2++ Liter Diesel mit Vorglühung.
#kirche.
Zeit: Normal für einen Start oberhalb der 0 Grad Außentemperatur.
#6291206
Gibt es:
https://kohl24.de/de/Anlasser/Anlasser-Marine-Panzer-Leopard-MTU-0021519101-Bosch-0001613001-B001627005-24-Volt-18-0-KW-Original-Bosch
Wenn das ein Kurzschlussläufer ist, was hat der wohl für einen
Anlaufstrom. Bestimmt weit über 1000A.
Übrigens, Grossdieselmotoren werden ausnahmslos mit Druckluft gestartet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffsdieselmotor#/media/Datei:Luftverd5.jpg
3 x 30bar. Ganz schön viel Leistung.
Gast #6293741
> entnommen werden.
Also das mit den Strömlingen mach mal ne Dekade weniger maximal bis ca
300A beim Starten....
Habe für unseren Werkstattalltag gerade sowas gebaut weil mir es
tierisch auf den Sack ging jedes mal die SI(10A) des Ampermeters zu
wechseln.
Mit diesem Shunt 10mOhm kann jeder Nutzer einfach das Voltmeter nutzen.
Anzeigewert *100 und man hat den Strom. Den Anlasserstrom messen wir
darüber nicht weil der Shunt es nicht verkraftet aber bis ca. 30A passt
es soweit und KK verbaut.
Um deine Frage zum Widerstand zu beantworten sollte man sich den
Spannungsfall anschauen denn diese sollte klein, sehr sehr sehr klein
bleiben.
Nur mit deinen Zahlen gerechnet angenommener Spannungsfall mit 0,1V:
0,1V/1300A = 0,0000769...Ohm sprich 76,9µOhm sein. Wenn die Strömlinge
wirklich soviel sind dann sind die gemachten Vorschläge mit Hall usw
nicht die schlechtesten...
https://www.reichelt.de/widerstand-manganin-10-mohm-sil-10-w-1-isa-pbv-r010-f1-p237448.html?&trstct=pol_15&nbc=1
