unsere Heizungssteuerung ist ausgefallen, das Display bleibt dunkel.
Erst dachte ich, das eingebaute Netzteil sei defekt. Dieses liefert aber
stabile Spannungen nach dem Trafo (15V) bzw. nach dem Linearregler (5V).
Beim Testen fiel mir auf, dass das Display für ein paar Sekunden an geht
und wohl eine Initialisierung durchlaufen wird, jedenfalls leuchten die
Segmente nacheinander auf. Der Controller funktioniert also. Dann wird
das Display aber dunkel und nichts passiert mehr.
Die eingebaute Lithium-Batterie (3,0V) hat noch 2,8V. Da sehe ich aber
kein Problem, da die Steuerung selbst mit leerer Batterie laufen sollte
und nur die Einstellungen vergessen würde.
Was kann nun die Ursache des Defekts sein? Wie gesagt, die
Spannungsversorung scheint OK, der Controller läuft auch. Wo könnte ich
weiter suchen?
Vielen Dank.
Didi
Es gibt hier sicher viele Menschen, die dir gerne helfen, aber ohne
Modellname, Schaltplan oder irgendetwas Hilfreiches in der Richtung kann
man das leider nicht.
Das hilfreichste, was mit dem aktuellen Stand zu machen ist: Support
beim Hersteller
Didi schrieb:> Die eingebaute Lithium-Batterie (3,0V) hat noch 2,8V. Da sehe ich aber> kein Problem, da die Steuerung selbst mit leerer Batterie laufen sollte> und nur die Einstellungen vergessen würde.
Doch, das könnte Probleme machen, falls der Controller die Spannung der
Lithium-Zele prüft. Dann bei zu niedriger Spannung die Tätigkeit
einstellt und das Display dunkel wird.
Kurt A. schrieb:> ....das könnte Probleme machen, falls der Controller....
FALLS !! Ich kenne keine Regelung, die dann ihren Dienst quittiert.
Und ich habe in den letzten 30 Jahren SEEEHR viele Regelungen gesehen...
Im Heizungs-Link war einiges über Elkotausch zu lesen.
Wenn er keinen Oszi hat, könnte er ja mal die vertrockneten Elkos
tauschen bevor er für 500€ eine neue Steuerung holt.
Mit dem Oszi kann morgen mal ein Kollege drauf schauen.
Und danke für den Link. Da werde ich einfach mal den Elko tauschen und
die Batterie mit einem Netzteil simulieren.
hinz schrieb:> Die Batterie dürfte eine Li/SOCL2 in Größe 1/2AA sein.> Nennspannung 3,6V, und sehr flache Entladekennlinie.
Die Dinger können einen richtig verarschen: Ich hatte hier noch zwei
Sonnenschein in der Schublade, 1987 gefertigt und schöne 3,6V zu messen.
Ich lege 3k3 Last drauf und messe noch kurz über 1Volt, ohne Erholung -
die hätte ich schon deutlich früher wegwerfen sollen.
Ich warte jetzt auf die neue Lieferung, meine Heizungsregelung
(Klöckner) hat neulich nach einem Netzausfall ihre Schaltzeiten verloren
und braucht Ersatz.
in der Mittagspause konnten mein Kollege und ich einige Dinge testen:
Nach dem Einschalten klackt ein Relais (1x, kein Klappern), das Display
durchläuft einen Segment-Test und wird nach ein paar Sekunden dunkel.
Der Elko am Netzteil wurde durch einen neuen ersetzt. Statt der Batterie
wird ein Labor-Netzteil mit 3,2V verwendet.
Danach ist leider keine Änderung des Verhaltens zu beobachten.
Der Takt am Mikrocontroller läuft, der an der RTC auch.
Die Spannungen ca. 15V nach dem Trafo und 5V nach dem Linearregler sind
stabil und glatt (mit Oszilloskop geprüft).
In der Bedienungsanleitung sind einige Fehlermöglichkeiten beschrieben,
wie z.B. defekte Temperaturfühler (S. 7). Die würden alle am Display
angezeigt, dieses bleibt aber dunkel.
http://www.axa-heizung.de/uploads/files/anleitung-kesselregelung-gamma2.pdf
Jetzt wissen wir nicht mehr weiter, was man sich sonst noch anschauen
könnte und hoffen auf eure Hilfe.
Danke + Gruß
Didi
Eines noch:
Die Schieberegister zum Einlesen der Sensoren werden durchgehend
ausgelesen auch wenn das Display dunkel ist. Der Controller scheint also
zu laufen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
