Spannungsteiler berechnen ( Für Mathe Freunde)
OP #6282040
Hallo Freunde des Ohmschen Gesetz
hört sich erst mal einfach an.
Spannungsteiler berechnen kann jeder mit Kirchhof.
Der Tricky Part den ich nicht herausfinde ist folgender.
Siehe Bild Anhang.
Gegeben ist 5 V und das Poti mit 10k und  UPotiMax = MaxVolt und
UPotiMin = Min Volt
als Ergebnis möchte ich R1 und R2 dynamisch errechnen.
also eine Formel mit 2 Unbekannten.
Bleibt gesund
Beitrag #6282046 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6282077
c-hater schrieb:
> Das gilt aber nur, wenn an der Anzapfung des Potis eine Last mit
> unendlich hohem Widerstand hängt. Das wäre allerdings in der Praxis eine
> eher ungewöhnliche Situation...
i.d.R. sagt man hinreichend genau ist wenn die Teilerkette aus R1 & Poti
& R2 den 10fachen Strom führt der aus dem Schleifer rausgenommen wird.
Ohne den Strom aus dem Schleifer oder dem Lastwiderstand ist das nicht
zu ermitteln, ADC haben z.B. Eingangsimpedanzen oder alles was am
Schleifer halt angeschlossen wird hat einen Eingangswiderstand.
Gast #6282141
Wenn das Deine Aufgabe ist, dann schreibe die Formeln für die Spannung
hin. Dann zieh beide voneinander ab, dann kannst Du R1+R2 einfach
errechnen.
Dann nimm die einfachere der Formeln und errechne (nach ersetzen von
R1+R2) R1.
Gast #6282180
Ben B. schrieb:
> Immer wieder lustig wie alle betonen wie einfach das ist,
> aber selbst keine Lösung präsentieren können...
Wollen!
Das ist trivialster Scheiß. Wer das nicht kann, soll, verdammt nochmal,
Briefmarken sammeln oder Terrarien bauen.
> Nur große Fresse, nix dahinter.
Nö. Bloß die dramatische Abneigung, Dummfaulen das Denken und Lernen
abzunehmen.
Gast #6282316
Solange die Aufgabenstellung keine Belastung des Spannungsteilers nennt,
muss man wohl davon ausgehen, dass die Null oder zumindest
vernachlässigbar ist - was in der Praxis auch häufig der Fall ist.
Gast #6282370
> eine eher ungewöhnliche Situation...
Unfug, das ist eher die übliche Situation. Am Poti hängen z.B. ein
Komparator, ein Analogeingang eines µC oder der FB eines
Spannungsreglers, die deutlich hochohmiger als der Teiler sind.
> aus R1 & Poti & R2 den 10fachen Strom führt
Da klemmt es zu allererst: Ich muß festlegen, welchen Querstrom mein
Teiler haben soll - in praktischen Aufbauten gerne Pi mal Daumen.
Dann lege ich fest, welche Spannung ich oben und unten am Poti haben
will. Das wird dann angepasst auf den greifbaren Normwert, um danach die
beiden Festwiderstände zu rechnen.
Mit der Mathematik bin ich nicht wirklich befreundet, aber zumindest
kann ich rechnen und habe mir dafür mal eine Tabelle gebaut.
Tabellenkalkulation mit Softmaker 2008 erstellt, die fett-kursiv
dargestellten Werte werden von Hand eingesetzt.
und das klappt oft, ADC Eingangsimpedanz um 10k also lässt man den
Querstrom um 1k fliessen dann passt das, 5V 1k sind 5mA auch das ist
machbar und überfordert kein Teiler R und kaum ein Poti.
Wer es anders braucht muss eben messen und rechnen!
Gast #6282996
Vielleicht seh ich das zu banal,
aber wenn man sich R3 einfach wegdenkt
Angenommen
R13 = R1 + 10kOhm
R23 = R2 + 10kOhm
Rgs = R1 + R2 + 10kOhm (R3 halt)
Dann kommt man doch auf die banalen Gleichungen
Vmin = Vs*R2 /Rgs
und
Vmax = Vs*R23 /Rgs
Das Verhältniss von Vmax zu Vmin ist demnach
Vmax/Vmin = Vs*R23 /Rgs * Rgs/Vs*R2 = Vs*R23/Vs*R2 = R23/R2
und da Vmax und Vmin bekannt sind (sagen wir = D)
ist
D = (R2 + 10000)/R2 = R2/R2 + 10000/R2 = 1 + 10000/R2
also
R2 = 10000/(D-1)
und damit kann man dann R1 berechnen (über Vmin)
Beispiel:
nehmen wir der einfachkeit halber
Vmin als 1V
und
Vmax als 4.33V
an, dann kommen wir auf D = 4.33
damit ist R2 = 3000 (3kOhm)
und in die Gleichung für Vmin eingesetzt kommen wir an
1 = 5* 3000 /(R1 + 3000 + 10000) = 15000/(R1+13000)
Also
R1 + 13000 = 15000
demnach
R1 = 2000 (2kOhm)
'sid
PS Ich mag da bestimmt dem messaffinen elektroniker ins Auge pieksen
mit,
aber theoretisch ist das doch einfach, oder nicht?
Moderator #6283575
sid schrieb:
> <viel Rechnerei>
Es ist noch viel einfacher, wenn man es so macht wie von Mario schon
4 Minuten nach dem Thread-Beginn vorgeschlagen:
Mario M. schrieb:
> Am Poti fällt Umax - Umin ab. Geteilt durch 10k ergibt das den
> Querstrom, mit dem Du R1 und R2 berechnen kannst.
Damit kann man das sogar ganz fix im Kopf ausrechnen.
Gast #6283765
sid schrieb:
> Beispiel:
> Vmin als 1V
> und
> Vmax als 4.33V
 implizierend:
 R2 = 10000/3.333
> Also
> R1 + 13000 = 15000
> demnach
> R1 = 2000 (2kOhm)
Yalu X. schrieb:
> sid schrieb:
>> <viel Rechnerei>
"viel Rechnerei"??
sind ZWEI Rechenschritte; drei wenn Du Vmax/Vmin dazuzählst
(und ja ich habe Martin die Herleitung jener aufgezeigt)
Ich glaub meins geht exakt genau so fix wie via Ohmschen Gesetz und
Querstrom
(darauf wollte Mario doch hinaus, oder?),
nur eben MIT Erklärung für TO
-(um bei meinem Beispiel zu bleiben)-
aussen vor : (4.333-1)/10000 = 0.00033333
dreimal durch 0.00033333 im Kopf zu teilen (mit 3000 multiplizieren)
Rges = 5/0.00033333 || 5 *3000 = 15000
R23 = 4.3333/0.00033333 || 4.333 * 3000 = 13000
R2 = 1/0.00033333 || 1 * 3000 = 3000
R1 = Rges - R23 || 15000 - 13000 = 2000
find ich persönlich sehr äquivalent zu
[aussen vor: (4.333/1)-1 = 3.333]
einmal durch 3.333 im Kopf zu teilen (mal drei durch zehn)
R2 = 10000/3.333 || 10000 * 3 / 10 = 3000
und dann quasi nurnoch zu addieren und subtrahieren im Kopf ;)
R1 = 5 * 3000 - (3000 + 10000) || Vs *R2 - (R2 + R3)
vermutlich aber nur weil mir das als EIN Rechenschritt vorkommt
Dir Fällt aber sicherlich auf, dass beides EXAKT dasselbe ist.
Vs*R2 == Rges; R2+R3 == R23
Also den dimensionslosen Werten nach
Ich persönlich finde - besonders bei krummeren als meinen sorgsam
gewählten Beispielzahlen - Addition und Subtraktion einfacher als
Division
(im Kopf)
vor allem wenn ich krumme Zwischenwerte (3.3333 in unserem fall)
aus meinem mentalen Zwischenspeicher schnell wieder löschen kann;
und ausser den Gesuchten nur eine schöne 10000 und eine 5 zu 'merken'
ist,
statt des Querstrom bzw dessen Kehrwert [mir fällt muliplikation im Kopf
leichter als Division... kann an mir liegen] ;)
Egal, das
"viel Rechnerei" war was mir semi-sauer aufstiess!
Shalömmchen
'sid
Gast #6283945
Joachim B. schrieb:
> nur wenn der Schleifer vom Poti NIE irgendwo angeschlossen wird!
Beim Betrachten des Bildes im Eröffnungspost drängt sich mir der
Eindruck auf, daß der Schleifer hart auf VCC liegt.
Damit reduziert sich das ganze Problem auf
+5V ---R1---Poti---VCC
und
VCC---Poti---R2---GND
Und falls der TO sich das anders gedacht haben sollte als er es
gezeichnet hat, dann sollte er es eben besser zeichnen.
W.S.
Gast #6283959
Die Frage muss wohl vernünftigerweise sein, warum er das Netz am Abgriff
des Spannungsteilers ausgerechnet mit "VCC" bezeichnet hat. Vielleicht
fand er das Symbol passend und hat es nicht fertig gebracht, den
Parameter Value vernünftigen zu setzen. Oder er weiß nicht, dass in
EAGLE für solche Beschriftung von Netzen LABEL der vorgesehene Weg
ist.
Gesagt hat er dazu nichts und Namen sind Schall und Rauch.
Aber ich bin sicher, dass Martin klar stellen wird, was er sich dabei
gedacht hat, sobald er deinen Kommentar liest ;-)
#6284254
Liegt er nicht. bei 3/4 könnten wir uns einigen :-)
Der Themenersteller kann da überhaupt nichts für. Das Symbol ist nun mal
-so wie es ist- wohl vorgegeben.
Du kannst ja als Alternative anbieten, die SW umzuprogrammieren. ;-)
Echt Kinderkram... ^^
Gast #6285365
Nö.
Hat er nicht. Die Bezeichnung kommt aus der Supply-Lib und das sind ganz
eindeutig Versorgungs-Rails.
Wahrscheinlich hat sich der TO bloß garnichts dabei gedacht.
Apropos: Wenn man sich schon Gedanken macht, um den Einstellbereich für
ein Potentiometer einzuengen, dann sollte man das anders machen:
- Poti an beide Rails ohne Vorwiderstände
- Spannungsteiler aus zwei Festwiderständen ebenfalls an die Rails
- dritter Widerstand zwischen Poti-Schleifer und Mitte zwischen den
beiden Festwiderständen.
Damit hat der Schleifer immer den größtmöglichen Hub und etwaige
Kontakt-Schweinereien des Potis werden durch den dritten Widerstand
reduziert.
naja, etwa so:
rail1--+--------------------+----
       |                    R
      Poti o--widerstand3-- +---- ausgang
       |                    R
rail2--+--------------------+----
W.S.
Gast #6285577
sid schrieb:
> was hat denn die unsinnige Diskussion schon wieder mit der Frage zu tun?
Alles! Vielleicht erkennst du den Zusammenhang bloß nicht. Das eine
Diskussion nach der eigentlichen Lösungsfindung weiter geht, ist weder
ungewöhnlich noch schlecht.
Wenn es dich nervt, halte Dich doch einfach raus! Niemand zwingt dich,
weiter zu lesen oder gar dich zu äußern.
Gast #6286193
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Alles!
Ach was.. BLÖDFUG!
Aber bitte; erzähl:
inwieweit ändert sich der errechnete Widerstandswert für R1 oder R2
wenn ich (mangels realWerte bei meinem Beispiel von 1V bzw 4.33V
bleibend)
falls es sich bei Vcc tatsächlich um eine gemeinsame Kollektorspannung
handelt.
Und los!
Ach.. geht nicht? na sag an... das ist ja n Ding; wer hätte geahnt, dass
es wieder nur eine Kleinliche Diskussion über Terminologien ist...
Und lasst Euch nicht erwischen Ihr Engbestirnten,
daß Ihr Vcc statt Vdd schreibt wo es nötig wäre.
'sid
Gast #6286419
Weshalb soll das wichtig sein?
>und etwaige Kontakt-Schweinereien des Potis werden durch den dritten >Widerstand
reduziert.
Versteh ich nicht. Wenn der Schleifer temporär keinen Kontakt zur Bahn
hat (Staubkorn dazwischen), fließt durch den dritten Widerstand doch gar
kein Strom? Wie soll er dann irgendwas beeinflussen können?
Abgesehen von einem höheren Dauerstrom und komplizierten
Berechnungsformeln sehe ich aber bei Deiner Variante vor allem den
Nachteil, dass die Ausgangsspannung nicht linear zum Schleiferwinkel
ist, sondern einer gebogenen Kurve folgt. Es sind viele Anwendungen
denkbar, wo man das auf keinen Fall haben will. Selbst das bloße
Einstellen eines Parameters mit einem Poti/Trimmer fühlt sich bei zu
starker Krümmung vor allem in den Endbereichen sehr nervig an.
Ich rate davon ab, das so machen wie von Dir vorgeschlagen.
Gast #6286431
>"viel Rechnerei"??
Ja super, aber wie von anderen weiter oben schon erklärt, geht das sogar
in Null Rechenschritten! Man muss doch nur das ohmsche Gesetz dreimal
hinschreiben:
Fertig. Das Herumhantieren mit irgendwelchen Zahlenwerten ist übrigens
(und  nicht nur hier) auch unnötig.
OP #6286491
Wow Da habe ich ja was angestoßen
Frohe Pfingsten .
Ich habe dazu ein Programm geschrieben.
Es ist nicht perfekt, aber vielleicht hilfreich für Lehrzwecke.
Guck mir das man von LostInMusic ( Bist wohl auch ein Musik Freund) an,
das Problem ist das sich mit jedem ändern von R1 und R2 sich auch der
Strom Iq verändert, ich habe das in meinem Programm so gelöst das ich
mich an den Wert R1 oder R2 annähere, was in der Praxis funktioniert. Es
sollte Selbst erklärend sein man kann für die Widerstände auch 10k oder
10m eingeben.
Habe das in Delphi XE7 Pascal meiner alten Liebe Programmiert.
Danke an das Forum seit nett zueinander, weil Freundlichkeit ist mehr
wert als Geld und Materiellen Besitz.
Grüße aus Mallorca
OP #6286497
Also
ich habe das in Pascal so gelöst
procedure TFormADC.MakeTheMath;
var
U1, U2, U3, U4 : extended;
Iquer   : extended;
R1, R2, R3, R4, R5 : extended;
begin
GetValues1(U1, U2, R1, R2, R3, R4, R5);
Iquer := ( U1 - U2) / (R1 + R2 + R3 + R4 + R5);
EdIquerMin.Text := FloatToStrF(Iquer, ffExponent, 6, 8);
// EdU4max.Text :=  FloatToStrF((Iquer * (R5 + R4)) - abs(U2), ffFixed,
6, 3);
// EdU3min.Text :=  FloatToStrF((Iquer * (R5 + R4 + R3)) - abs(U2),
ffFixed, 6, 3);
  U3 :=  (( R3 +R4 +R5 ) * Iquer);
  U4 :=  (R4 + R5) * Iquer;
EdIquerMax.Text := FloatToStrF(Iquer, ffExponent, 6, 8);
// EdUR3max.Text := FloatToStrF(Iquer * R3, ffFixed, 6, 3);
EdU3.Text :=  FloatToStrF( U3 , ffFixed, 6, 2);
EdU4.Text :=  FloatToStrF( U4 , ffFixed, 6, 2);
EdUGes.Text :=  FloatToStrF(abs(U1) + abs(U2), ffFixed, 6, 2);
end;
R muss bei  I = U / R immer alle Widerstände addieren
also Iq = U / (R1  + R2 + Rx)
und das ist das Problem mit jeder Spannungsänderung Ur1  oder Ur2 ändert
sich auch Iq und und verändert das Verhältnis im Ganzen.
Gast #6287645
LostInMusic schrieb:
> geht das sogar
> hinschreiben:
Ach und hinschreiben hilft schon den Wert auch in Zahlen zu bestimmen?
Nein? wie nennst du das bestimmen von Zahlen anhand anderer Zahlen denn
dann?
Bei uns hiess das immer RECHNEN...
Das da wären also zur Bestimmung DREI Rechenschritte (banale addition
und subtraktion sind strenggenommen ebenfalls je ein Rechenschritt; die
hab ich aber überall weitestgehend ignoriert)
Wenn DU also NULL rechneschritte zur Bestimmung behauptest,
dann zeigt dass, dass Du im Rechnen eine Null bist und leider nicht viel
mehr ;)
'sid
Gast #6287684
Dich hat man in der Schule immer verdroschen oder?
Weißt du was früher der Unterschied zwischen Mathematik und Werken war?
Gast #6287709
Weil er damit rechnen musste nach dem Werken verhauen zu werden?
OP #6306742
Hallo mal was persönliches
Man muss sich damit abfinden das es weniger nette Menschen, sprich
Arschlöcher gibt. Ich kann mich an meine Zeit als ich in Abendschule
meinen Techniker gemacht habe erinnern da hatten wir einen der immer
erzählte was er so alles kann, wir habe alle gestaunt, dann kamen die
ersten Prüfungen und ein halbes Jahr später, war er verschwunden. Show
me don't tell im Englischen, ich hatte eine 2 in Elektronik und sogar
eine 1 in Digital Technik, frage mich heute nach 30 Jahren was ein KV
Tabelle ist, null Plan. Ich habe ein chronisches Schmerz Leiden und das
Denken fällt mir häufig schwer, deswegen bin ich auf die netten
Freundlichen Hilfsbereiten Menschen angewiesen, um mein Hobby
erleichtern, auch mit 60 Lernt man nicht aus. Deswegen ganz lieben Dank
an die freundlichen Zeitgeister.
PS Wisst ihr das wir Technik Nerds besonders sind, wir helfen gerne aus
voller Leidenschaft. Geht mal auf eine esoterische oder Gesundheit
Seite, wenn jemand "Fachwissen" was schon ein Widerspruch ist, von sich
gibt bedeutet es , Gib mir Geld.
Ja ihr seit besonders Denkt daran, ganz liebe Grüße aus Mallorca.
