Moeller Schütz Bezeichnung
Gast #6282568
Guten Morgen zusammen
wir haben hier in der Firma viele dieser Schütze (siehe Bild) verbaut.
Die geben nach 30+ Jahren so langsam den Geist auf.
Ein normales Schütz mit dieser Anzahl Kontakte funktioniert leider
nicht.
Ich gehe davon aus, das der Zusatz "c" in der Bezeichnung "DIL 00L-44/c"
eine Sonderform kennzeichnet. Möglicherweise ein voreilender Kontakt
oder etwas in der Art?
Leider weiß ich nicht welche. Auch eine Anfrage bei Eaton brachte kein
Ergebniss.
Ist vielleicht jemand hier der diese Bezeichnungen kennt?
Danke
Wenn man DIL 00L-44/c sucht, stößt man auf einige Ebay-Angebote, welche
auch ein Bild der Verpackung haben. Da ist dann klar zu sehen, dass das
Schütz keine voreilenden Kontakte o.ä. hat.
> Ein normales Schütz mit dieser Anzahl Kontakte funktioniert leider nicht.
Woher weißt du das?
> Woher weißt du das?
Das, und:
Was ist denn der Fehler der bei neuen Schützen auftritt?
Was habt ihr untersucht/gemessen um das Fehlverhalten neuerer Schütze zu
verstehen?
Ist bei dem alten Schütz irgendwas auf Kante gestrickt worden, was
eigentlich sowieso (laut Zeichnung/Plan) nicht hätte funktionieren
sollen?
Und weil das Stichwort schon gefallen ist, was steht den eventuell im
Plan dazu?
Denis B. schrieb:
> Woher weißt du das?
Der Kollege hat ein vergleichbares Schütz eingebaut.
Das kann ich leider nicht genau sagen. Über die Flüsterpost ist nur
"...geht nicht" bei mir angekommen.
Deswegen nur die Frage ob jemand weiss, ob es eine besonder Bedeutung
hat/haben könnte.
Ich würde mal meinen nach Klöckner und Möller müsste ein ganz normales
40+04 Schütz ausreichen.
Vielleicht nen Drahtdreher drin, oder manchmal kann es auch sein das
Schaltzeiten verändert werden wnen man ein Schütz tauscht.
Ich öffne meist die alten Schütze.. wenn alle Kontakte/Schaltbrücken die
gleiche Höhe haben sind es normale Schütze.
die aufklemmbaren Hilfskontaktblöcke bekommen eine eigene Bezeichnung,
solo funktionieren die nicht. Nur zusammen mit der Grundversion.
Gerade mit der Beschaffung von DIL 00-ern hatte ich mich letztes Jahr
schon herumgeärgert.
Beitrag "Ersatzkontaktstücke für DIL 0A Schütz"
Besser ist es auch, wenn schon eine Modernisierung anstehen sollte,
solche schützbetriebenen Steuerungen mit solchen mit "zwangsgeführten"
Kontakten auszustatten.
ciao
gustav
Kurze Rückmeldung. Ich habe von einem ehemaligen Moeller-Mitarbeiter die
Aussage bekommen, das das "c" dafür steht, das das Schütz für kapazitive
Last geeignet ist. (Was auch immer das bedeuten soll)
Das vermute ich jetzt auch mal ganz stark.
Auch das mache ich in so einem Fall. Und in diesem Fall ist tatsächlich
der Kontakt sowie die Führung des Kontakt 71/72 etwas anders aufgebaut.
Aber das hat wohl nichts zu sagen.
Danke für Eure Hilfe
Dirk schrieb:
> Denis B. schrieb:
>> Woher weißt du das?
Aha, einen schwarzen Klotz eingebaut?
> hat/haben könnte.
