[S]uche Projekt um NiMH zu laden
Gast #6283016
Hallo zusammen
Gibt es bereits ein fertiges Projekt, mit welchem man ca 8 NiMH Akkus
laden kann? Idealerweise was mit einem Mikrocontroller und sonstigen
"Smarten-Features" wie Display etc.
So zusagen ein NiMH Lader im Stil des Transistortesters (von der
Projektreife her etc...)
Danke schonmal.
Gast #6283045
Hab hier noch was gefunden:
Der Autor schreibt hier etwas vom "ultimativen Ladegerät"
The Ultimate Charger
Sometimes the most important issue is the lifetime of the batteries or
the total lifetime cost of the system. In this case PowerStream is in a
good position to offer the ultimate charger because of our wide
experience in microprocessor controlled battery chargers and power
supplies. Specs for the ultimate (fantasy) charger are:
1. Soft start. If the temperature is above 40 degrees C or below zero
degrees C start with a C/10 charge. If the discharged battery voltage is
less than 1.0 Volts/cell start with a C/10 charge. If the discharged
battery voltage is above 1.29 V/cell start with a C/10 charge.
2. Option: if the discharged battery voltage is above 1.0 Volts/cell,
discharge the battery to 1.0 V/cell then proceed to rapid charge.
3. Rapid charge at 1 C until the temperature reaches 45 degrees C, or
the dT/dt indicates full charge.
4. After terminating the fast charge, slow charge at C/10 for 4 hours to
ensure a full charge.
5. If the voltage climbs to 1.78 V/cell without otherwise terminating,
terminate.
6. If the time on fast charge exceeds 1.5 hours without otherwise
terminating, terminate the fast charge.
7. If the battery never reaches a condition where the fast charge starts
time out the slow charge after 15 hours.
8. Fuel gauge, communication to the device being powered, LED indicators
all possible.
Hat jemand Erfahrung und kann dieses Vorgehen beurteilen?
Gast #6283089
Was denkt ihr über angehängtes Konzept?
Der TPS92512 ist eigentlich ein LED-Treiber, jedoch einer, welcher den
Strom regelt und nicht die Spannung.
Anstelle von PWM gibt man hier über einen IADJ-Pin einen soll-strom vor.
Diese Spannung würde hier mittels PWM generiert werden. Die
Zellenspannung mittels ADC gemessen. Zusätzlich noch die Temperatur
jeder Zelle.
Hat jemand Ideen bezüglich des Temperatursensors?
Gast #6283105
Muss auch so sein, sonst wäre es kein LED Treiber.
Vernünftige Ladegeräte für NiMH laden jede Zelle einzeln. Wichtig ist,
dass man zuverlässig erkennt, wann der Akku voll ist. Das ist eigentlich
schon alles, der ganze Rest drumherum dient der Sicherheit oder dem
Show-Effekt.
Woran erkennt man, dass der Akku voll ist? Daran dass er kräftig warm
wird. Das passiert aber nur, wenn der Ladestrom im Verhältnis zur
Oberfläche der Zelle hoch genug ist (wo soll die Wärme sonst her
kommen?). Die Erwärmung erkennt man mit einem Temperaturfühler oder
(wenn es billig sein muss) daran, dass die Spannung ein bisschen
absackt. Temperaturfühler arbeiten da meiner Meinung nach zuverlässiger.
Die oben genannte Grenze von 1,78V ist zu niedrig. Alle meine Noname
Akkus erreichen nach einer gewissen Alterung beim Laden 2 Volt. Sind
sind dann noch gut brauchbar, sofern denn das Ladegerät nicht
verweigert, sie zu laden.
Wegen der Einzel-Ladung nimmt man die Zellen zum Laden am besten aus dem
Verbraucher-Gerät heraus. Entspricht das deiner Vorstellung, oder müssen
die 8 Zellen bei Dir zusammen hängen?
Willst du ernsthaft das Rad neu erfinden? Das ist ja nun weder neu noch
Raketenwissenschaft. Kaufe doch lieber ein ganz gewöhnliches Ladegerät,
es muss ja nicht unbedingt das billigste sein.
Gast #6283114
Für NiMH oder gar NiCad lohnt sowas  nun wirklich nicht mehr. Dafür gibt
es daoch überall fertige Kisten fürn Appel und nen Ei. Ja, auch mit
Display und Gedöhns.
Ich habe bestimmt noch ein-zwei Dutzend Projekte dafür auf dem Server,
doch mitunter bekommt man die BE dafür kaum noch. Und Ja, gute Lader
laden jede Zelle einzeln, was bei NiMH Akkupacks meistens nicht geht.
Old-Papa
Gast #6283120
Ja, dies entspricht meiner Vorstellung. Es handelt sich um einzelne
Zellen.
Nun, was ich etwas schade an den käuflichen Lösungen finde ist, dass
diese teilweise den Ladestrom nur mittels eines Timers abschalten oder
teilweise halt auch gar nicht sondern nur immer mit 0.1C laden.
Bei gewissen Ladegeräten weiss man schlicht nicht, wie diese überhaupt
laden. Daher die Frage nach einem fertigen Projekt.
Da es eben keine Rocket-Science ist wundere ich mich, dass es hier noch
nichts spezielles existiert. Für Li-Ionen gibt es inzwischen Ladegeräte
mit Features wie sand am Meer obwohl Li-Ionen eigentlich noch einfacher
zu Laden ist (Nur CC/CV).
Also falls du ein entsprechendes Ladegerät kennen solltest, so freue ich
mich über einen ensprechenden Link :)
Gast #6283125
> Dafür gibt
Freue mich auch von dir Vorschläge bezüglich einem guten Ladegerät mit
Einzelladung und halbwegs vernünftigen Einstellmöglichkeiten zu
bekommen.
Gewisse Ladegeräte laden z.B. einfach fix mit 400mA hab ich gesehen.
Gast #6283146
> laden.
Es ist aber immer mindestens Zeit oder Strom angegeben. Wenn ein
Temperatursensor vorhanden ist, dann wird das immer deutlich hervor
gehoben, weil es extra kostet.
> dass diese teilweise den Ladestrom nur mittels eines Timers abschalten
Wirklich? Das kann ich kaum glauben, jedenfalls nicht bei Ladegeräten
die schnell laden. Und bei den langsamen (1/10C) wäre das durchaus Ok.
> dass es hier noch nichts spezielles existiert.
Gibt es doch! Schau mal was alleine Conrad alles im Programm hat. Da
sind jede Menge "spezielle" Geräte dabei, die in Massen produziert
werden. Es macht keinen Sinn, Dinge neu zu erfinden, die längst in
Massen auf dem Markt sind. Alleine schon der Entwicklungsaufwand wäre so
hoch, dass es nicht nicht einmal lohnt, denn der Stundenlohn 0 Euro
wäre.
Na und? Die sind ja auch fix für eine bestimmte Größe gedacht. Was ist
daran schlecht?
Gast #6283179
Weitgehend unsinnig.
Wenn man nicht per Vorwiderstand oder linear regrln will:
Man muss zum NiMH Laden den Strom nicht fein regeln, ein paar Stufen für
AAA, AA und SubC reichen eigentlich.
Und weil sich die Spannung der Last NiMH und die Eingangsspannung nur
langsam ändern, kann sogar der uC selbst die PWM erzeugen und anpassen.
Die Temperatur zu überwachen ist sinnvoll.
Gast #6283359
Das wären an sich sinnvolle Regeln. Der Aufwand ist halt hoch.
Eigentlich müßte die Temperatur, die Spannung und der
Innenwiderstandsverlauf aufgenommen werden. Diese Verläufe müßten
regelbasiert ausgewertet werden. Der Mensch sieht den Plots an, wo die
Grenze gewesen wäre. Die Regeln der Ladeprogramme können das noch nicht
so gut.
Es wäre noch eine Datenbank sinnvoll, die alle Zyklendaten aufnehmen
würde. Daher Akkudaten eingeben und eine feste Nummer jedem Akku
vergeben.
Gast #6283371
> bekommen.
 https://www.amazon.de/dp/B000WILI42/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_JCt0EbMS4VADN
So in etwa gibt es auch 8fach-Lader.
Die neueren laden alle mit Delta-Peak-Abschaltung, wenn sie einen Timer
haben, dann nur zur Notabschaltung.
Das hier stammt vom Akkuhersteller (was alles und nichts bedeuten kann)
https://www.amazon.de/dp/B00HSDQWMW/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_CTt0EbHM3RQWZ
Ich habe zwei dieser im Einsatz (noch die Vorhänger) und bisher nie
bereut. Sehr saubere Peakerkennung, Entlade- und Ladestrom in Stufen
umschaltbar.
IVT Akku-Trainer Ladegerät AT-4
Mein Favorit zum Akku auffrischen und testen ist das hier:
https://www.nkon.nl/de/opus-bt-c3100-v2-2-intelligent-battery-charger-analyzer.html?gclid=CjwKCAjw5cL2BRASEiwAENqAPoxxPCfpIhZchQGn539rxzgcicwW2f8yt9GoHrtbE_OzcbVl4rfgZhoCXm4QAvD_BwE
Kostet etwas mehr, ist aber auch gut. Für den Preis baust Du keins
selber. Also wirklich bis zuende bauen, inklusive Gehäuse, Akkuschächte
und Beschriftung.
Egal ob nun 400 oder 600mA, NiCad und NiMH werden mit konstantem Strom
geladen. Es sind keine Lipos...
Old-Papa
Gast #6283383
> bekommen.
was willst bei einem Ladegeräte für Otto Zellen einstellen?
in8001 von Aldi ist bisher das beste Ladegeräte für Otto Zellen, dass
gute Zellen nicht brät, schlechte Zellen noch läd und Schrott
verweigert.
Genau das, was so einen Otto Ladegerät machen soll.
Einfach rein und laden.
Gast #6283399
> bekommen.
Was willst Du da groß einstellen? 2-3 Stromstufen und gut ist. Die
Ladeschlussspannung von NiMH oder NiCad kann irgendwo zwischen 1,3 und
1,65V liegen. Diese könntest Du zwar vorgeben, doch hast dann vielleicht
keine vollen oder überladene Akkus. Bei Ni-Akkutechnik wird verlässlich
nur der Peak ausgewertet (also der Punkt, wo die Zellenspannung anfängt
zu sinken) dann sind die voll. Dabei funktioniert das in fertigen
(gepunkteten) Akkupacks nie wirklich zuverlässing, weshalb eine
Einzelzellenladung von Vorteil ist. Für ein älteres Funkgerät habe ich
mal die Zellenverbinder im verbauten Akkupack einzeln angeschlossen
(ähnlich einem Balancerstecker bei Lipo) und dann einzeln geladen. So
habe ich die zwei schwächelnden Zellen wieder etwas aufziegeln können.
Moderne Lipolader (machen auch NiMH) können das sogar alle auf einmal,
z. B. der B6 von Imax (oder seine billigen Chinaclone) allerdings nur
bis 6 Zellen. Das Ding wäre wohl die preiswerteste Version, wenn man
sich die Ladeschalen aus Standardteilen selber häkelt.
Old-Papa
Gast #6283699
Pirmin schrieb:
> Das EBL z.B. scheint ja wirklich sehr hochwertig und durchdacht zu sein
Eben, man weiß nicht, was man kriegt. Natürlich wird es gute Ladegeräte
geben, aber welche sind das? Und matchen sie wirklich das, was man
braucht?
Ich finde das Teil hier
http://www.avr-asm-download.de/Akkulader_Beschreibung.pdf
ganz knuffig, man braucht nicht viele oder exotische Teile zum
Nachbauen. Klar kann man mit <== 350mA keine Superduper-Schnelladezeiten
erwarten, aber man kann auch entladen und hat alles, was man braucht. In
der nächsten zeit werde ich mal eine Ladeeinheit so aufbauen und mit
einem Bluepill-Board steuern.
Der Autor hat hier vor ca. 8 Jahren auch schonmal dazu gepostet, aber
ich weiß nicht mehr, wie der Titel des Threads war - vermutlich was mit
Akkulader ;-)
Gast #6283807
> Da ist alles angegeben, was man wissen will oder muss. Da sind alle
> Schikanen drin, nach denen du gefragt hattest.
> Achtung: Offenbar brauchst du dazu ein separates Netzteil.
Ich sehe nicht, dass man hier den Strom einstellen könnte?
Gut zu hören. Nun, der Aufwand hält sich ja eigentlich in Grenzen mit
einem entsprechenden Mikrocontroller.
> vergeben.
Es hört sich fast so an, als wärst du an solch einem Gerät interessiert.
> und Beschriftung.
Nun, das stimmt wohl.
Leben die Akkus nicht länger, wenn man diese mit z.B. C/5 anstelle von C
lädt?
> braucht?
Klingt so, als wärst auch du an einem Eigenbau interessiert?
Gast #6283908
Für NiMH-Lader wäre für die dU/dt Abschaltung noch relevant, dass der
AD-Wandler eine ein paar Bit feinere Auflösung hat gegenüber NiCd.
>> vergeben.
Hatte schon mal gedacht, so etwas an einen Minirechner wie den Raspi zu
hängen, der viel eingeschaltet ist. Da ließe sich so etwas nebenbei
mitlaufen lassen.
Gast #6283976
Ja, aber nur insoweit, als ich es mal testen und Aufzeichnungen zu den
Ladekurven machen will.
Und dann - wenn das läuft - will ich einen 'Brutal-Mode' hinzufügen:
Hochstromladen und Entladen für zickige Zellen.
Wollte auch keinem hier zu nahe treten: In diesem Thread werden
kommerzielle Geräte fundiert beurteilt, das ist doch eine gute
Kaufberatung.
Gast #6283993
Die beratende Beurteilung kommerzieller Geräte wäre gut, schrieb Jürgen
und da hat er nicht unrecht.
Die Spannungen lassen sich abgreifen über ein Kontaktplättchen, das mit
eingeklemmt wird und an einem AD-Wandler angeschlossen wird, der vom PC
ausgelesen wird.
