E-Bike Akku laden ohne "SInuskonverter" an Autobatterie
Gast #6283419
Hallo liebes Forum :)
Ich habe eine Frage von meiner Schwester.
Sie überlegt sich ein E-Bike zu kaufen und würde es gerne in ihrem
Garten laden.
Dort Ist eine Autobatterie die mit einem Solarpanel geladen wird.
An der Batterie hängt ein Spannungswandler,( 12v auf 240v ) der
allerdings keinen "Sinuswandler" besitzt. (Sorry kenne die genaue
Bezeichnung nicht)
Sie wollte nun wissen, ob es dort zu Komplikationen kommen kann
bezüglich des Akkus ? So ein E-Bike Akku ist nun nicht ganz billig :P.
Oder könnte eventuell auch das Ladegerät einen Defekt bekommen ?
P.s.
Hatte dort schon mal meinen Lötkolben angeschlossen und der hat schön
gebrummt xD.
Wär super da mal ein paar Expertenmeinungen zu hören.
Zur Not wird einer gekauft aber womöglich ist es ja auch unbedenklich,
dann kann man die Kohle sparen :)
Grüße
Joscha
Sehr unwahrscheinlich.
Die üblichen Ladegeräte richten die Netzspannung gleich und wandeln sie
dann herunter. Nach der Gleichrichtung ist von der Form der
Wechselspannung nichts mehr übrig.
Wenn da etwas Schaden nimmt, dann wohl höchstens das Ladegerät. Aber
auch das ist sehr unwahrscheinlich.
> Bezeichnung nicht)
Sie mal den Link aus diesem Beitrag:
Beitrag "Re: Oral-B mag Wechselrichter nicht?"
Schaden nehmen könnte, wenn überhaupt, wohl höchsten das Ladegerät. Ein
weiterer Aspekt, "True-Sinus"-Wandler fressen im Leerlauf meist doppelt
so viel Strom als Geräte mit lediglich "sinusähnlichem Verlauf".
Mit dem Gedanken der Solar Ladung des 36V E-Fahrrad Akkus habe ich auch
schon mal gespielt.
Alles in allem ist jede Wandlung bei der begrenzten Ausnutzung der
Sonnenenergie sehr unschön.
Bei meiner Rechnung kam ich dann darauf, dass das Vollladen des Akkus
aus der vorhandenen 12V Akku/ Solar Kombination im Durchschnitt 2 Tage
gedauert hätte. Bei intensiver Sonne natürlich!
Also nicht wirklich brauchbar.
Würde ich es noch einmal probieren, würde ich vermutlich noch einmal
investieren. Z.B. in etwas in dieser Art:
http://www.sunload-shop.de/solar-charger/sunload-mvelo-37v-pedelec-ebike-ladegeraet-12v-solar-100-240v.html
Damit sind alle gängigen Lademethoden abgedeckt.
Ich benutze so eines:
https://www.amazon.de/SODIAL-BST900W-Konverter-Step-up-Solarladung-gruen/dp/B0796R82ZZ
Speisung aus einem 12V 5A Netzteil (oder eben der Autobatterie) und
laden damit LiIon mit 36V.
Da muss man aber aufpassen!
Die dinger sind eigentlich für Bleiakkus und man muss manuell bei 42V
(ladeende eines 36V LiIon Akkus) abschalten.
Ich habe den als ladegerät für meinen E-Roller in Gebrauch gehabt. 36V
Bleiakkus damit an 12V  Solar Inselanlage (Also wie bei euch) laden.
Hat funktioniert.
Hallo
Willy L. schrieb:
> Warum muss ich bei 42V manuell abschalten wenn der Step-Up auf 42V
> Ausgangsspannung eingestellt und der Strom nicht grundsätzlich zu hoch
> ist???
Das musst du auch gar nicht - wenn die 42V auch wirklich 42V bleiben und
nicht auf z.B. 43V hochgehen wenn wenig Strom (zum Ladeende hin) fließt.
LiIonen Akkus sind das halt deutlich kritischer als die meist in
Solarsystemen eingesetzten Bleiakkus bzw, die auch manchmal eingesetzten
(sauteueren) LiFePo Akkus.
Praktiker
> ist???
Lithium Zellen gehen vom Dauer-Laden auf 4,3 oder 4,3V kaputt. Wenn sie
voll sind, muss man das Ladegerät abschalten.
Wie verhält sich das, wenn wie heutzutage in Ladegeräten mit
Schaltnetzteil  üblich, eine PFC im Ladegerät integriert ist?
Kommt die ggf mit trapezförmiger Wechselspannung Klar?
Keine Ahnung, gute Frage!
pegel schrieb:
> Einfach das Solarmodul direkt an den Step-Up.
> Nur wenn die Sonne scheint wird geladen.
So einfach ist das nicht. Eine Solarzelle liefert Strom je nach
Lichtstärke, ein StepUp braucht aber eine belastbare Spannungsquelle.
Ein Akku, selbst wenn er nur klein ist, würde die Effizienz deutlich
steigern.
Um direkt Sonne zu tanken wären Solarpanel im passenden Spannungsbereich
einfach und effizient. Die Panels für 12V Anlagen haben 21V
Leerlaufspannung und den MPP bei ca 18V. Also wären zwei davon in Serie
nahezu ideal, um den E-Bike Akku direkt zu laden.
Für die Schwester des Fragestellers wäre aber die von Marc G empfohlene
Lösung (Beitrag "Re: E-Bike Akku laden ohne "SInuskonverter" an Autobatterie" )besser, da
die Sonne nicht immer dann scheint, wenn der Akku Ladung braucht.
Trapezwechselrichter bekommen fast alles kaputt was man daran
anschließt. Das was sie nicht kaputt bekommen funktioniert nicht
ordentlich.
Kaputt gingen bei mir der Lader vom Rasierapparat, der Lüfter des
Gasheizgerätes im Wohnwagen, die Induktivladespule der Zahnbürste, der
Fernseher, ein Ladegerät für ein Notebook und ein Unterbau Radio. Seit
ich den Geiz überwunden habe und einen Siunuswandler in den Wohnwagen
geschraubt habe geht ist nichts mehr defekt gegangen. Es treten keine
Störungen im Radio mehr auf und der Fernseher läuft richtig an einem NUC
ohne Abbrüche beim Videogucken.
Das 270 Watt Solarpannel der MPP Solarregler und die zwei 80Ah
Verbraucherbatterien würden mit dem 600 Watt Wechselrichter einen E-Bike
Akku spielend voll bekommen.
Michael
Huhu
Da bin ich wieder Leute
Vielen dank für die vielen Antworten
Wir haben uns das wichtigste rausgezogen und schauen mal was
Preis/Leistungstechnisch am sinnvollsten wäre :)
Wahrscheinlich wird es ein günstiger Sinuswandler und fertig...kosten ja
nicht die Welt :P
Danke nochmal an alle !!!!
Bye
Ich habe zum Aufladen meiner Fahrradbatterie 36V diese Kombination:
https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Solarpanel-Wohnwagen-Off-Gitter-Batterie/dp/B07JLFLBLJ?ref_=ast_sto_dp&th=1
https://www.groetech.de/index.php?main_page=product_info&cPath=17&products_id=1180
Der StepUp wird auf Endspannung von 41,5V und der Max Strom auf 2A
eingestellt.
Funktioniert einwandfrei. Der StepUp aus dem Link startet selbständig
wenn genug Sonnenlicht da ist.
Mit dieser Lösung hab ich letztes Jahr kein einziges mal das 230V
Ladegerät benutzen müssen.
Aber Achtung!
Das geht nur wenn der Akku darauf ausgelegt ohne Verdongelung oder sowas
einfach eine Ladespannung zu akzeptieren. Bei sehr vielen geht das, bei
Bosch und Panasonic als Beispiel nicht.
ACDC schrieb:
> Björn W. schrieb:
>> ACDC schrieb:
>>> Björn W. schrieb:
>>>> Aber Achtung!
>>> BOSCH geht damit nicht ;)
>> Sagte ich doch...
> Wenn man sich auskennt, dann schon.
> Ist kein Problem ein BOSCH Akku zu laden.
Ja, wenn man noch die 5V dranmacht.. Aber das ist dann schon weit
ausserhalb einer einfachen Lösung.
Und nebenbei wär ich mir nicht so sicher was der Controller im
Bosch-Akku zu den vielen Ausfällen denkt die es bei Solarladung nunmal
gibt..
ich beginne mich auch für die Sache zu interessieren...
Da gibt es ja eine Menge China-Zeugs auf ebay, z.B. einen mit sage und
schreibe 1200W:
https://www.ebay.de/itm/1200W-20A-DC-Converter-Boost-Step-up-Power-Supply-Module-8-60V-to-12-80V/153554363214?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
oder den weiter oben angesprochenen mit 600W:
https://www.ebay.de/itm/600W-DC-10-60V-auf-12-80V-Boost-Spannungswandler-Voltage-Converter-Step-Up-Modul/263822061398?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Verstehe ich richtig, daß bei beiden sowohl die Ausgangsspannung als
auch eine Strombegrenzung eingestellt werden können? So daß sie sich
auch wirkjlich als LiPo-Ladegerät verwenden lassen? Mit zuerst dem
eingestellten Strom bei steigender Spannung und dann langsam auf Null
zurückgehendem Strom, wenn der Akku die eingestellte Spannung erreicht?
Ich brauche nur ca. 2A, mehr will ich dem schwindligen Stecker am Akku
gar nicht zumuten.
Ich brauche auch nur 53,3V - weil ich den 13S Akku gar nicht ganz voll
knallen will. 4,1V pro Zelle reichen mir. Dann ist es auch nicht so
kritisch, wenn die Ausgangsspannung nicht aufs Promille stimmt.
Strombelastung des Solarmoduls ist in meinem Fall egal, weil ich eine
Pufferbatterie einsetzen werde. Und natürlich noch einen Laderegler
zwischen Solarmodul und Pufferakku.
Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte mit diesen Modulen?
Ist eine Frage, wie Risikofreudig du bist. Hinterfrage mal, wie stabil
die Ausgangsspannung ist. Kannst du dich darauf verlassen, dass es in 10
Jahren  oder unter geänderten Rahmenbedingungen nicht zu viel Spannung
ausgibt? Wie zuverlässig sind diese blauen Potentiometer? Ich habe
gelesen, dass Erschütterungen Fehlfunktionen auslösen, was meist in
Überspannung endet.
Das Hauptproblem ist wohl dass der Händler Dir gar nichts wirklich
verspricht, außer dass das Ding ungefähr wie im Foto aussieht und da
Strom heraus kommt. Diese kleine Spule kann never ever 600 Watt
übertragen, das sagt mir schon mein Bauchgefühl. Ich wette, da hat mal
wieder jemand einfach die maximalen Peak-Werte für Spannung und Strom
multipliziert und das dann noch großzügig aufgerundet.
Soweit ich weiß soll man den Ladevorgang beenden, wenn der Akku voll
geworden ist. Also nicht dauerhaft voll halten, sondern erst wieder
nachladen, wenn er wenigstens auf 90% (oder so ähnlich) herunter
gekommen ist. Jedes Laptop macht das so.
Ja, ich weiß auch, daß diese Leistungsangaben sehr phantasievoll sind.
Deshalb ja auch mein Gedanke, für 3€ mehr ein "1200W"-Modul zu nehmen,
dem ich dann die benötigten 200W vermutlich schon entnehmen kann.
WENN sich z.B. die Strombegrenzung ordentlich auf so "niedrige" Werte
einstellen läßt.
Mit der Spannung:
Nach meinem Wissen schaden Spannungen nahe an der Spezifikationsgrenze
der Lebensdauer. Also schon auf 4,2V Zellspannung aufladen ist nicht
schön, aber man macht es halt, damit man auch die volle Kapazität
ausschöpft und entnehmen kann. Lange per Ladegerät auf 4,2V halten ist
dann schon ein Stück blöder, und intelligentere Ladekonzepte vermeiden
dies, wie von Dir beschrieben. Die 4,2V zu überschreiten kann die
Lebensdauer natürlich drastisch verkürzen :-)
Ich habe die für den Akku komfortable Situation, daß ich einmal zuhause
und einmal im Büro aufladen kann. (bzw muß, denn für hin-und-zurück
reicht er nämlich schon nicht so ganz, bzw. nur bei schonender Fahrt.)
Also entnehme ich pro Entladezyklus nur etwas über die Hälfte der
Kapazität und kann es mir leisten, gleich nur auf 80% bzw. 4,1V
aufzuladen. Was ich im Netz an Diskussionen gesehen habe, weist darauf
hin, daß der Akku trotz doppelter Zyklenzahl länger halten wird.
Und wenn dank billiger China-Technik aus den 4,1V doch mal 4,15 werden,
ist es nicht so schlimm. Eine gewisse Kontrolle ist auch gegeben, da ich
über die Handy-App des BMS ab und zu die Zellenwerte ansehe.
> einstellen läßt.
Dann besser keine mit diesen kleinen blauen Trimmpotis.
Die kann man auch mal ganz schnell überdrehen ohne einen besonderen
Widerstand dabei zu bemerken, macht nur kurz und leise Knacks und die
sind hinüber.
Nimm lieber etwas "Teureres" aus der günstigen Klasse.
Der von mir verlinkte zb. ist ganz OK, natürlich auch kein Wundergerät.
Aber bringt gut und gerne die geforderten 200W, ist recht genau
(+/-0,05V laut multimeter) und bringt auch eine entsprechende und
stabile Strombegrenzung mit. Wenn da 2A auf dem Display Steht bist du
auch bei 2A. Jedenfalls bei meinem ist das so.
So wie von dir gedacht : PV->Laderegler->Puffer->DC/DC->Akku
Wird damit einwandfrei funktionieren.
Aber bitte beachte das du den Ladevorgang manuell beenden musst. Egal
für welchen stepup du dich entscheidest.
