Erstes PCB mit Eagle: STM32 Breakout Board
OP #6284533
Hallo zusammen.
Nachdem ich schon öfter mit den Discovery und Nucleo Boards von ST
herumgespielt habe, möchte ich nun mal mein erstes eigenes
Mikrocontrollerboard erstellen. Dafür habe ich mir mit einem Buch die
Grundlagen von Eagle beigebracht und ein paar 0805 und 0603 SMD Bauteile
in Digikey rausgesucht.
Aber bevor ich jetzt das Layout des Boards erstelle und die
Gerber-Dateien zum Hersteller schicke, würde ich gerne sicherstellen
dass die Schaltung so überhaupt funktioniert. Ich hoffe jemand kann
vielleicht mal ein Auge drauf werfen, es ist ja keine komplizierte
Schaltung bis jetzt, nur vielleicht etwas unübersichtlich. Ich habe die
rausgesuchten SMD-Bauteile schon im EAGLE-Format eingefügt, weshalb da
jetzt so extrem lange Bezeichnungen sind. Die Bauteilwerte habe ich als
grünen Text daneben geschrieben.
Zu der Schaltung:
- STM32F722RET6 Mikrocontroller mit 216 MHz und 64 Pins LQFP
- Stromversorgung soll über USB erfolgen (gleichzeitig auch UART)
- Programmierbarkeit über JTAG
- Resetschalter
- Power ON-LED
- Die noch nicht verwendeten GPIOs werden auf 24er Stiftleisten
rausgeführt (Breakout Board eben, habe aber nur die linke Stiftleiste in
dem hochgeladenen Schaubild, damit es etwas übersichtlicher ist)
Ein paar Sachen habe ich mir aus der Beschaltung des Discoveryboards
(https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/layouts_and_diagrams/schematic_pack/group1/ff/cd/ce/2d/f8/fb/40/69/mb1191-F746NGH6-C01_schematic/files/mb1191-F746NGH6-C01_schematic.pdf/jcr:content/translations/en.mb1191-F746NGH6-C01_schematic.pdf)
abgeschaut, dazu gehört z.B. die Beschaltung des 8 MHz Kristalls sowie
die Beschaltung des 5V-zu-3.3V Spannungswandlers. Ansonsten habe ich
natürlich auch die Datenblätter gelesen und die "getting started" PDFs.
Wobei ich mir unsicher bin ist ob die USB-Schaltung so funktionieren
kann?
Wie man im Schaltplan sieht, habe ich den Ausgang des Spannungswandlers,
also die 3V3 auf den VBUS-Pin des Mikrocontrollers gelegt. Ehrlich
gesagt habe ich das auch so am Discovery-Board abgeschaut, verstehe den
Sinn allerdings nicht (falls es überhaupt richtig ist?)
EDIT: Ich wollte das Bild updaten, jetzt ist es 2 mal da, sorry. Auf dem
linken waren noch zwei fehlplatzierte Kommentare, der Rest ist gleich.
(Firma: ibfeew)
ich will mir jetzt nicht die Datenblätter aller ICs ansehen.
als kurze Anmerkungen:
- zusätzlich Eagle schematic hochladen - macht das ansehen für
eagle-besitzer einfacher
- wenn es der erste Schaltplan/Layout-Versuch ist, würde ich mit einem
kleineren Schaltkreis anfangen (weniger Pins zwecks einfacheren
layouts/IC-einlötens, weniger komplex zwecks weniger
Fehlermöglichkeiten). Aber die Entscheidung ist vmtl. schon gefallen.
- sich einiges beim discovery abzuschauen war eine gute Idee
- Der STM32 hat (nach Bild) 4x Vcc-Anschlüsse. Es gehört an jeden davon
ein Kondensator. Also noch ein paar Stück zu C9 parallel
- setze parallel zu den +5V vom USB-Anschluß noch eine 2polige
Stiftleiste (library pinheader), an der du für die Inbetriebnahme
+5V/GND bequem vom labornetzteil aus einspeisen kannst. Evtl. mit einer
Schottky-Diode entkoppelt, damit falschpolung dir nicht die Schaltung
aufraucht.
- JTAG-Anschluß: bei meinen Boards geht der Controller-Reset mit auf die
JTAG-Stiftleiste. Bin mir aber nicht sicher, ob notwendig oder nicht.
Evtl. nochmal prüfen und mit Belegung des JTAG-Adapters vergleichen.
- braucht der JTAG-pinheader J2 kein GND?
- Eagle-Benutzung: exakte Bauteilbezeichnung als value setzen geht, aber
du hast richtig erkannt, daß die langen Bezeichnungen den Schaltplan
zukleistern. Unsere Vorgehensweise: Bauteilwert ("100nF") als value
setzen, exakte Bezeichnung als ATTRIBUT eintragen.
So, reicht erstmal
OP
Maik F. schrieb:
> So, reicht erstmal
Ja stimmt :) Vielen Dank schon mal, das ist mir eine super Hilfe!
Ok, kann ich gerne machen. Ich hoffe dass es da nicht zu Problemen kommt
wenn ich nur die Eagle-Datei hochlade, da ich wie gesagt importierte lbr
Dateien verwendet habe.
Ja genau, das ist der Schaltplan/Layout-Versuch. Ich habe davor mit dem
Discovery Board mit einem STM32 M7 Mikrocontroller ein bisschen
herumprogrammiert und der hier verwendete M7 Mikrocontroller ist mit 64
Pins und einem LQFP Gehäuse noch der anfängerfreundlichste von der
Reihe. Zumindest dachte ich mir das so.
O stimmt danke, das habe ich völlig übersehen.
> aufraucht.
Das wollte ich auch noch fragen, hatte ich ganz vergessen. Und zwar wie
man so eine Schaltung inbetriebnimmt und zusammenlötet. Ich habe
mitbekommen dass man das nicht alles auf einmal zusammenlötet (beim
Prototypen), sondern Stück für Stück und währenddessen immer die
Funktionalität mit dem Multimeter oder anderen Messgeräten überprüft.
Aber das hast du ja praktisch hier schon beantwortet, wenn ich dich
richtig verstehe. Also bei der ersten Einschaltung stecke ich nicht das
USB-Kabel dran, sondern ein 5V Netzteil. Allerdings habe ich das so mal
aufgeschnappt, dass man da am besten Batterien verwendet, da die im
Kurzschlussfall nicht solch einen hohen Strom ausgegeben können, wie ein
Netzteil oder Akkus. Wenn ich eine Schottky-Diode als Verpolungsschutz
einbaue, muss ich mir dann keine Gedanken darüber machen?
Also ich habe mir das mit der JTAG-Beschaltung hier abgeschaut:
http://www.keil.com/support/man/docs/ulinkplus/ulinkplus_jtagswd_interface.htm
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen dass das JTAG/SWD ist. Ich habe
vor diesen Programmer dafür zu verwenden:
https://www.amazon.de/Youmile-Emulator-Downloader-Programmier-Unterst%C3%BCtzung-Programmiereinheit/dp/B07QBLNDPM/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Youmile+ST-LINK+V2+Emulator&qid=1590872610&sr=8-1
Ok, das werde ich heute Nacht noch tun und spätestens bis morgen mittag
dann die Eagle-Datei hochladen.
Ich glaube da würde ich nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, du hast
ja auch nicht so viele Teile. Was du auf jeden Fall regelmäßig
zwischendurch checken könntest ist ob es einen Kurzschluss zwischen 5V,
3.3V und GND gibt. Wenn es ansonsten keine sichtbaren Lötbrücken
zwischen IC-Pins oder so gibt ist die wahrscheinlichkeit was kaputt zu
machen nicht so groß (aus meiner persönlichen Erfahrung jedenfalls). Ich
hatte bei meiner ersten Platine sogar mal ein VDD-GND-Paar am STM32
vertauscht, was er mir offenbar selbst nach Einschalten der Spannung
über viele Sekunden nicht wirklich übel genommen hat.
Wenn du sowieso schon Discovery-Boards hast, dann hast du eventuell wie
ich (STM32F4-Discovery) auch eins mit ST-Link und Pinheadern um externe
uCs per SWD zu programmieren. Das klappt bei mir wunderbar, und die
Integration in die STM-Tools ist sehr gut. Dann müsstest Du allerdings
noch GND (sowieso) und VDD auf die Pinheader geben.
M. B. schrieb:
> Ich hoffe dass es da nicht zu Problemen kommt  wenn ich nur
Kein Problem, die lbr braucht man nicht, wenn man sch und brd hat.
>> aufraucht
> Allerdings habe ich das so mal aufgeschnappt, dass man da am besten
> Batterien verwendet, da die im Kurzschlussfall nicht solch einen hohen
> Strom ausgegeben können, wie ein Netzteil oder Akkus.
Naja, bei einem Labornetzteil kann man die Strombegrenzung einstellen.
Für die ersten Versuche ist das sehr angenehm. Solange die 5 Volt nur
den LDO speisen, macht der die Strombegrenzung, dann ist es nicht so
kritisch. An dieser Stelle ist viel-hilft-viel schlecht. Akkus und
Batterien sind im entscheidenden Moment leer und die Schaltung spinnt
wegen Unterspannung.
Worüber? Im Gegenteil. Bei der USB-Versorgung stört sie nur. Aber ein
zweiter Stecker geht auch nicht, weil man darüber rückwärts in den PC
einspeisen kann.
Ein Labornetzteil ist auch für die schrittweise Inbetriebnahme gut. Ich
drehe die Spannung ganz  langsam von Null hoch und beobachte die
Stromaufnahme und kritische interne Spannungen (man kann garnicht genug
Multimeter haben).
GND ist ja klar, manche Programmer brauchen auch VDD. Reset braucht man
selten, aber wenn, dann rettet es den Tag. An der Stelle würde ich nicht
sparen. ARM hat für den Zweck einen 10-poligen Stecker "genormt", da
sind alle Signale dabei.
OP
Also hier wäre dann der Schaltplan mit angepassenten Bauteilwerten als
Bild und sch-Datei. Habe für Widerstände und Kondensatoren neue
Attribute erstellt und den Value angepasst und angezeigt.
Danke für den Hinweis mit dem Kurzschluss zwischen 5V und 3.3V. Werde
ich überprüfen. Ansonsten löte ich einfach mal alles zusammen dann.
Als Netzteil für die Inbetriebnahme würde ich jetzt einfach ein ganz
normales 5V Netzteil verwenden. Habe zur Zeit leider keinen Zugriff auf
ein Labornetzgerät mit Strombegrenzung und müsste mir sonst extra eins
anschaffen.
Ja, ich habe das STM32F7-Discovery Board zu dem ich auch oben die
Schaltung verlinkt habe. Wusste gar nicht dass man damit auch andere
Chips programmieren kann. VDD und GND gebe ich zusätzlich auf der 24-er
Stiftleiste aus. Das war so gedacht von mir dass ich diesen JTAG/SWD
STLINK V2 Adapter mit einzelnen Jumperkabeln mit den Stifleisten
verdrahte.
Bei dem hat man anscheinend leider keine Möglichkeit den ST-Link mit
anderen Controller zu verbinden. Ich habe beispielsweise dieses hier:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32f4discovery.html
Da kann man im Bild oben links den SWD Pin header sehen.
> verdrahte.
Klar, das geht natürlich so. Ich persönlich habe sehr, sehr schlechte
Erfahrung mit Jumperkabeln gemacht, daher habe ich ziemlich schnell
einen Wannenstecker wie am ST-Link für SWD auf die Platine gesetzt
(kosten nur ein paar Cent pro Stück), so dass ich beides mit einem
10-Leiter-Flachbandkabel verbinden kann. Dadurch wird auch
ausgeschlossen dass man irgendwas verpolt.
OP
Ich habe das Layout zwar noch nicht geroutet, da ich erst sicherstellen
wollte dass die Schaltung funktionsfähig ist, aber in dem Fall lade ich
trotzdem schon mal die brd Datei hoch. Geht ja nur um die Komponenten
wenn ich das jetzt richtig verstehe.
> einspeisen kann.
> Multimeter haben).
Gut zu wissen. Das wird ja hoffentlich nicht meine letzte
Mikrocontrollerschaltung sein, von daher werde ich mir demnächst dann
doch ein Labornetzteil zulegen.
Ich habe vor mir einen Nachbau davon auf Amazon zu bestellen. Kommt
günstiger, da es nur unter 10€ kostet.
Aber durch den Thread hier ist mir aufgefallen dass ich ziemlich wenig
über JTAG/SWD und STLINK weiß. Da werde ich mich noch etwas besser
einlesen müssen.
Ich habe ein Nucleo Board mit dem SWD Pin header:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f446re.html
Habe mir gerade mal den Schaltplan angesehen, vor allem im Hinblick auf
die USB-JTAG/SWD-Beschaltung. Sieht kompliziert aus, ich glaube ich
brauche erst mal ein bisschen Zeit das alles richtig einzuordnen.
Für das erste Board reicht mir das mit den Jumperkabeln. Es wäre schon
ein extremes Erfolgserlebnis wenn die Mikrocontrollerschaltung überhaupt
erst mal funktioniert und ich das auch programmiert bekomme. Aber klar,
für danach ist es schon mal vorgemerkt mit dem Flachbandkabel.
Nene, das ist ganz und garnicht kompliziert. Die JTAG-Pins haben eine
Doppelfunktion für SWD. Du brauchst nur die Pins VDD, GND, SWDIO, SWCLK,
TRACESWO und JTRST, also die Pins, die du jetzt schon als JTAG-Pins
verwendest. Diese kannst du mit Jumperkabeln direkt mit den
entsprechenden Pins an deinem Nucleo verbinden.
M. B. schrieb:
> Interessant, also ist der STLINK V2 Adapter in dem Fall gar nicht
> notwendig und der Nucleo kann als Programmer verwendet werden. Dann spar
> ich mir die 7,40€ lieber :)
Ganz genau! Das ist ja schon ein ST-Link V2 auf dem Nucleo. Weiterer
Vorteil, er kann eventuell mit Segger-Software geflasht werden, die
nochmal etwas besser sein soll.
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/other-j-links/st-link-on-board/
Du musst nur darauf achten, dass da auf dem Nucleo wahrscheinlich zwei
Jumper umgesteckt werden müssen.
Naja, es ist ja kaum was auf dem Board drauf - also wird der Chip wohl
funktionieren.
Einwurf meinerseits:
Du hast BOOT hart auf GND gelegt. Ich halte das für einen Fehler. Denke
dir lieber eine Programmierbuchse aus, wo du neben dem ganzen
SWD/SWO-Zeugs auch noch BOOT und den ersten UART (RxD0/TxD0 oder
RxD1/TxD1 je nach Zählweise) mit drauf hast. Manchmal ist der eingebaute
Bootlader sinnvoller als SWD - zumal man damit auch gleich nen seriellen
Port um PC hin haben kann.
Ansonsten sollte auch Port B und C irgendwo herausgeführt werden.
Nochwas zur Gestaltung:
Mal abgesehen davon, daß solche viereckigen Draht-Igel wie das Symbol
von U1 einfach nur scheußlich sind, weil sie die ganze Zeichnung mit
sich zukleistern, solltest du ein bissel für Ordnung sorgen: Alles
"smash", dnn alles "change size (deine präferenz)", Alt-Raster auf 0.2
des normalen Rasters und dann alle Namen und Values ordentlich anordnen.
Sowas verbessert die Lesbarkeit erheblich. Ebenso die Namen der Netze an
passenden Stellen (am µC und an den Steckverbindern) per "label"
beifügen. Dafür brauchst du dann das alternative Raster.
Und wenn's geht, Eingänge links, Ausgänge rechts. (z.B. dein
Spannungsregler)
W.S.
Hinter der USB-Buchse könntest du noch einen Elektrolytkondensator
>100uF zwischen +5V und GND vorsehen, um die Induktivität des Kabels zu
kompensieren.
Die 1uF Kondensatoren würde ich durch 10uF Kondensatoren ersetzen.
10uF/10V/X7R müsste es denke ich auch in 0805 geben.
Generell könntest du noch mehr Kondensatoren vorsehen.
Wenn man zu wenig vorgesehen hat, dann muß man rumpatchen.
Hat man dagegen zu viele vorgesehen, dann muß man den Überhang auch
nicht bestücken.
Muß da eine der USB-Datenleitungen kein Pull-Up-Widerstand haben?
Bei dem JTAG-Stecker brauchst du noch irgendwie eine Masse und oft kommt
an den Stecker von +3.3V mit ran, damit der JTAG-Adapter weiß, mit
welcher Schnittstellenspannung er arbeiten kann.
An den Quarz-Kristall mache ich normalerweise noch einen 1 Mega Ohm
zwischen den beiden Leitungen und dahinter einen 100 Ohm Widerstand in
Serie vor dem OSC-IN-Pin.
Ich würde schon alle GPIOs auf Stiftleiste führen und dann auch mehr
GND-Pins an diese Stifleisten mit ran machen.
Für den Reset Eingang kann es sich durchaus lohnen, einen passenden Chip
(Voltage Supervisor mit MR-Eingang) zu verwenden, der dir beim Power-up
ein Reset von bestimmter Dauer generiert und zusätzlich noch einen
Eingang für ein manuelles Reset besitzt, wo du deinen Reset-Switch
anschließen kannst.
Wie sieht es eigentlich mit einem Programmspeicher aus?
Hat der STM einen internen Flash?
OP
Markus K. schrieb:
> Hier entwirft einer ein STM32F4-Breakout-Board und erklärt dabei
> seine
> Schritte, also warum welches Bauteil und so:
> Youtube-Video "KiCad STM32 Hardware Design and JLCPCB Assembly"
Danke für den Hinweis. Habe kurz reingeschaut und finde es gut.
> funktionieren.
Hätte ja sein können dass ich irgendwas übersehen oder falsch übernommen
hätte.
Es ist das Ziel eine simple Mikrocontrollerschaltung zu entwerfen, deren
Hauptzweck es ist einfach nur zu funktionieren und mit der man darüber
hinaus noch auf einem Steckbrett herumspielen kann. Deswegen sollte es
so simpel wie möglich sein.
Aber nun gut, so eine Programmierbuchse würde ich wohl anhand von zwei
3er Stiftleisten und jeweils einem Jumper realisieren, den man auf zwei
verschiedene Optionen stecken kann. Der erste Jumper setzt BOOT0 auf VDD
oder GND und der zweite Jumper setzt BOOT1 auf VDD oder GND. Passt das
so?
PortB und PortC muss ich noch rausführen, stimmt. Ich mache das gleich
mal und setze mich dann auch direkt ans Routing.
> Spannungsregler)
> W.S.
Danke für die Tipps um das Ganze übersichtlicher zu gestalten. Und die
Benennung der Netze würde wohl auch beim Routen helfen. Sehe ich ein.
Das hole ich dann auch noch nach.
> kompensieren.
Ok wird gemacht.
> nicht bestücken.
Die Beschaltung des Spannungsreglers samt Kondensatoren habe ich dem
Launchpad Discof746ng abgeschaut. Aus dem Grund dass ich ein Nachbessern
beim ersten PCB so gut es geht reduzieren wollte. Aber gut, ich versuche
noch ein paar Erweiterungsmöglichkeiten für zusätzliche C's einzubauen.
Im Prinzip reicht es ja wenn zusätzliche C's in den Schalplan eingebaut
und geroutet werden, sie aber im Endeffekt nicht bestückt werden, falls
sie nicht gebraucht werden. Da sie parallel sind. Zumindest habe ich das
jetzt so verstanden.
Gute Frage. Auf dem Schaltplan für den Discof746ng zumindest ist auf D+
eine Art Pull-Up Widerstand zu 3V3 über einen Bipolartransistor
geschaltet. Der Transistor selbst wird dort über JTDI (Signalname:
USB_RENUMn) gesteuert, wenn ich das richtig abgelesen habe.
In meiner Schaltung habe ich auch einen ähnlich großen Pull-Up (1kOhm)
zu 3V3 verwendet, jedoch habe ich keinen Transistor dazwischen
geschaltet. D- ist im Discof746ng direkt mit dem Mikrocontroller
verbunden, sowie bei mir.
GND und VDD wollte ich über Jumper-Kabel von der 24er Stiftleiste zum
JTAG/SWD Adapter führen. Allerdings hat sich jetzt auch herausgestellt
dass ich das Board wohl mit dem Nucleo programmieren kann, der einen
ST-LINK V2 bereits verbaut hat.
Ok, wird gemacht.
> anschließen kannst.
Danke, wusste gar nicht dass es sowas gibt. Für zukünftige aufwändigere
Boards ist das schon mal vorgemerkt.
Also dieser STM32 hat einen internen Flashspeicher von 512kB. Das sollte
erst mal ausreichen, aber klar, zu Lernzwecken informiere ich mal
darüber wie man noch zusätzlichen Speicher verdrahten könnte.
> anschließen kannst.
Welche Vorteile hat denn so ein externer Chip gegenüber dem internen
Brownout-Reset?
> so?
Ich merke schon, dir schmeckt das alles nicht wirklich. Hantiere lieber
nicht mit Jumpern herum. Sowas ist fehleranfällig und obendrein
unelegant.
Ich hänge dir mal ein Schematic dran, wo du ein paar Eindrücke gewinnen
kannst:
1. Die BOOT-Signale sind per Widerstand auf ihrem Default-Pegel und
BOOT0 kann vom Programmiergerät aus bedient werden.
2. Alle interessanten Signale (SWD und Bootlader) sind auf einem
Steckverbinder. Nix mit Pinheads, die keinerlei Orientierung und
Verpolsicherheit bieten
3. Ob man nun I2C dort mit drauf haben will oder lieber SWO, ist
Ansichtssache und Sache der vorhandenen Pins
4. diese Steckverbinder von JST gibt's billig bei Ali, ebenso bereits
fertig montierte Kabelenden und sie tragen platzmäßig nicht so sehr auf
wie andere klobigere Steckverbinder
5. die meisten Signale sind mit Labels versehen und diese sind einen
Tick (20% des normalen Rasters) von dem jeweiligen Strich abgehoben
zwecks besserer Lesbarkeit. Und die Größe ist angepaßt.
6. den Controller habe ich in mehrere Symbole aufgeteilt zwecks besserer
Gestaltbarkeit des Stromlaufplanes und auch damit man bei Bedarf die
verschiedenen Chip-Gruppen (Ports, Householding usw.) auf verschiedenen
Zeichnungsblättern unterbringen kann
7. Namen und Values habe ich soweit das geht lesegerecht angeordnet.
Auch hier im 20% kleineren Alternativ-Raster
8. Ich benutze im allgemeinen meine eigenen Symbole, die in seit langem
gewachsenen Bibliotheken vorrätig sind. Das macht sich meiner Ansicht
nach besser als der Kruscht, den du wohl notgedrungen aus anderen
Bibliotheken hergnommen hast.
So. Und störe dich nicht am Rest der Schaltung. Das ist ein anderer µC
und ein anderer Zweck -  aber der Programmieranschluß ist so wie dort
auch für deinen µC geeignet (und was du mit dem I2C machst, ist dir
überlassen).
W.S.
>> anschließen kannst.
> Brownout-Reset?
 + wenn man eine bestimmte Schaltschwelle braucht, muss man die Option
Bytes nicht programmieren
 + wenn man einen Reset-Taster haben will, kann dessen Signal gefiltert
werden und die Leiterbahn am NRST-Pin wird (viel) kürzer
 + man könnte eine andere oder mehrere Spannungen überwachen
 o an den STM32 NRST passt nur einer mit Open Drain Ausgang
 o die Schaltschwelle ist meist nicht genauer als die STM32-interne
 - die bestimmte Dauer des Reset-Signals ist beim STM32 nutzlos und
immer irreführend. Entscheidend ist, dass die Spannung stabil ist und
der Quarz Zeit zum Anschwingen hat. Für einen 32kHz-Quarz könnte man 3
Sekunden einbauen, aber für die Spannung kann man natürlich keine
maximale Zeit angeben.
 - viele Supervisor funktionieren nicht mit so niedrigen Spannungen wie
die STM32L
 - fast alle Supervisor liefern bei zu niedrigen Spannungen kein
definiertes Signal, d.h. wenn man ausschaltet kommt ein Reset, die
Spannung fällt weiter und Reset geht wieder weg
 - es ist ein exotisches Bauteil
 - die STM32 können ihren Reset erstaunlich gut selbst erzeugen und
brauchen extern nur einen 100n
OP
> unelegant.
> kannst:
Ich bin beeindruckt. Das sieht super aus (Nicht dass ich ein kompetenter
Bewerter auf dem Gebiet wäre, aber trotzdem). Jetzt merke ich was du
meinst bezüglich Eingang links und Ausgang rechts, das ist viel
übersichtlicher. Wenn ich fragen darf, machst du das beruflich?
Ich habe heute noch mal die Schaltung etwas umstrukturiert und auch
Labels für die meisten Verbindungen verwendet und mich an der
Bauteilplatzierung versucht, aber klar, es ist natürlich immer noch
chaotisch, vor allem verglichen mit deiner Schaltung. Wie gesagt, ich
weiß dass meine Schaltung objektiv betrachtet stümperhaft ist, aber wie
gesagt, sie soll nur funktionieren. Es wird ja auch das erste mal sein
dass ich SMD-Bauteile verlöte, einen LQFP-Chip verlöte, eine USB-Buchse
und generell ist es auch das erste PCB. Von daher ist es von mir als
eine Art wilde Bastelei geplant und nicht als Vorzeigeprojekt. Trotzdem
habe ich hier dank euch in dem Thread viel gelernt und hoffe es kommt
nicht unhöflich rüber wenn ich jetzt das Layouten durchziehen werde und
die Boards dann mal in China bestelle. Jetzt schäme ich schon fast hier
später dann mein Layout zu posten :/
Und "schmecken" tut mir dashier schon, falls ich dich richgig verstanden
habe. Ich habe kein Problem mit Kritik, ansonsten wäre ich in dem Forum
hier wohl falsch ;)
Deine Programmierteilschaltung wird zusätzlich übernommen, aber trotzdem
behalte ich die JTAG-Stiftleiste bei. Schadet ja nicht ein wenig damit
herumzuspielen. Das ist ja eh der Zweck dieser Schaltung. Würde es dir
was ausmachen die Links für das Kabel und den Stecker von Alibaba zu
posten?
OP
Hey zusammen, ich habe noch eine Frage und wäre über Rat froh:
Wenn ich die VDD-Netze alle als VDD benenne (EAGLE->name), dann sind die
ja alle miteinander verbunden. Abblockkondensatoren zwischen VDD und dem
jeweiligen Pin sollen jedoch so nah wie möglich an den Mikrocontroller
platziert werden. Nun ist es leider so, dass bei dem von mir oben
gezeigten Schaltplan, an dem C9, C13, C14 und C15 z.B.
Abblockkondensatoren sind, kein Airwire zwischen den Versorgungspins und
auch nur einem der Kondensatoren existiert. Die Versorgungspins sind
teilweise auch untereinander direkt miteinander verbunden. Ich habe mal
ein Screenshot davon erstellt (auf dem nicht alles zu sehen ist und das
natürlich amateurhaft und stark verbesserungswürdig ist), auf dem all
VDD Pins markiert sind.
Wie geht man damit am besten um? Optimalerweise sollte doch jeder
Abblockkondensator direkt mit einem Versorgungspin verbunden sein, oder
nicht?
Was ja auch richtig ist. Es kann nur ein VDD-Netz geben. Am Ende müssen
alle VDD-Pins miteinander verbunden sein. Der Aufwand mit mehreren
logischen Netzen für ein physikalisches Netz lohnt sich vielleicht bei
viel komplizierteren Schaltungen.
> Abblockkondensatoren zwischen VDD und dem jeweiligen Pin sollen
> jedoch so nah wie möglich an den Mikrocontroller platziert werden.
Andererseits soll das Schaltbild übersichtlich sein. Diese Cs sind für
den Leser des Schaltbilds ziemlich uninteressant. Deshalb zeichnet man
alle nebeneinander an eine Stelle, wo sie nicht stören. Z.B. direkt
hinter den Spannungsregler oder unten am Rand. Im Board nimmt man
jeweils irgendeinen davon und platziert ihn neben ein GND/VDD-Pin-Paar.
> Nun ist es leider so, dass bei dem von mir oben gezeigten
> Schaltplan, an dem C9, C13, C14 und C15 z.B. Abblockkondensatoren
> sind, kein Airwire zwischen den Versorgungspins und auch nur
Das ändert sich auf magische Weise, sobald du einen Kondensator in die
Nähe der CPU-Pins verschiebst. Die Luftlinien zeigen immer (nur) die
kürzeste Verbindung an. Weil es viele VDD-Pins gibt, werden die meisten
Verbindungen nicht dargestellt.
> Ich habe mal ein Screenshot davon erstellt (...), auf dem all
Diese Markierungen sind beim Platzieren der Bauteile mindestens so
nützlich wie die gelben Linien.
> Optimalerweise sollte doch jeder Abblockkondensator direkt mit
> einem Versorgungspin verbunden sein, oder nicht?
Sicherlich auf dem Board, im Schaltbild eher nicht. Du hat ja dem
CPU-Symbol auch nur einen 4-fachen VDD-Pin spendiert, also willst du die
Cs auch nicht einzeln pro Pin einzeichnen.
Bei einem Versorgungsnetz wie VDD, das überall im Schaltbild gebraucht
wird, verwendet man gerne VDD-Symbole, genau wie die GND-Symbole; auch
aus der gleichen lbr.
M. B. schrieb:
> Links für das Kabel
einfach suchen nach:
5 Sets Mini Micro jst SH 1.0mm 2Pin 3/4/5/6/7/8/9/10P JST Connector with
Wires Cable
oder so. Es gibt ne Menge derartig vorkonfektionierter Kabel mit Pitch
von 1.0mm, 1.25mm usw.
siehe:
https://www.aliexpress.com/item/33029612941.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67824833hgIux4&algo_pvid=b3f85634-5bb8-4a2c-bbdb-d46c4cd39ddd&algo_expid=b3f85634-5bb8-4a2c-bbdb-d46c4cd39ddd-2&btsid=0be3743615912165805858533ea1bc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
W.S.
OP
Es ist vermutlich nicht gerade spannend Anfängerfragen zu beantworten,
daher erneut vielen Dank.
Ja stimmt, allerdings muss ich nach dem Platzieren in die Nähe der Pins
noch auf den "Ratsnest" Button klicken. Aber ja, dann ändert es sich auf
magische Weise :D
In dem Buch "Make Your Own PCBs WITH EAGLE" stand dass diese Luftlinien
einem eine Orientierung geben können, wie gut das Bauteil platziert ist.
Also z.B. wenn man den Mikrocontroller in der Mitte dreht und dann auf
den "Ratsnest" Button klickt, dann hat man eine grobe Orientierung wie
gut diese Platzierung ist, wenn die Luftlinien kürzer und direkter
werden. Aber klar, das ist ein Tipp für Anfänger und nicht für Profis
mit Erfahrung. Mir war auch nicht klar dass der "Ratsnest" Button dann
auch nur die kürzesten Airwires anzeigt.
Bauform B. schrieb:
> Im Board nimmt man
Ok, also ist es immer einer pro "Strang" der möglichst nah anliegt und
die anderen sind möglichst nah mit diesem verbunden. Wenn ich dich
richtig verstehe.
Ok, das wird auch noch übernommen. Hatte jetzt ein ganz normales Label
für VDD genommen, aber stimmt, warum nicht das dafür vorgesehene Symbol
verwenden.
> Wires Cable
Ok, danke.
> nicht?
Ja so dicht wie möglich. Muss man aber auch nicht zu eng sehen.
Wichtiger sind imo möglichst dicke Bahnen zum Spannungsregler.
Die Platzierung ist imo der wichtigste Teil beim Layouten. Je besser man
das hinbekommt desto einfacher wird das Routen.
Selber gruppieren ich die Bauteile nach Funktion. Z.B. Power.  Das
unterstützt eagle mittlerweile mit named groups schon im Schaltplan.
Dann platziere ich die Bauteile in der Gruppe so gut wie möglich. Zum
Schluss die Gruppen untereinander. Fertige Gruppen parke ich dann
teilweise auch auf der Unterseite.
Da der Autorouter mittlerweile was taugt lohnt es sich auch Netzklassen
anzuwenden (class). Da werden Kupferbreite, Abstand und Viagröße
festgelegt und die Netzen denen zugeordnet. Das nimmt dann der
Autorouter beim Leitung verlegen.
Sobald man höhere Spannungen oder Ströme braucht, lohnen sich
Netzklassen auch ohne Autorouter, nämlich für den DRC.
