Auflösung des ADS1115
Gast #6285389
ich verwende den ADS1115 zusammen mit einem Arduino UNO. Die
Kommunikation funktioniert, auch das Setzen der verschiednenen
Konfigurationen. Eine Sache ist mir allerdings nicht klar: Die letzten 4
bit des Ergebnisses sind immer 0. Anbei ein Screenshot der
Kommunikation. Das Ergebnis ist, dass die Auflösung nur 3mV beträgt und
nicht 0,1875mV. Das Verhalten ist in allen Betriebsarten gleich, also
unabhängig von PGA setting und Single ended/Diff. Hat jemand eine
Erklärung? Vielen Dank!
Sebastian
Gast #6285407
hier der Code Auszug der Kommunikation:
      i2c_start();
      i2c_write(0b10010000);      //Adress byte, write
      i2c_write(0b00000001);     //Pointer to config
      i2c_write(0b11000001);  //Messung start, AIN0/GND,
6.144V,Single-shot
      i2c_write(0b11100011);      //860 SPS, Comp off
      i2c_stop();
      i2c_start();
      i2c_write(0b00000000);     //Pointer auf Conv. register
      i2c_stop();
      i2c_start();
      i2c_write(0b10010001);     //Adress byte, read
      hi=i2c_read(1);            //Read with ACK
      lo=i2c_read(1);           //Read with ACK
      i2c_stop();
      temp=hi<<8 | lo;
Hardware ist dieses Board:
https://www.az-delivery.de/products/analog-digitalwandler-ads1115-mit-i2c-interface
Anschluss "ganz normal", also nur SDA, SCL und Versorgung. Mehr ist
nicht dran.
Gast #6285417
wird da irgendwo auf das Ende der Wandlung gewartet oder ein fixes delay
für die Wandlungszeit gemacht? Wenn man das Ergebnis zu schnell vom ADS
holt dann liefert der Fahrkarten.
Und beim Shiften aufpassen das auch 16 Bit Vars benutzt werden und auch
eine 16 Bit Operation daraus wird.
Gast #6285442
Danke für den Hinweis mit dem Delay. Das werde ich tatsächlich mal
einbauen. Wann startet die Wandlung? Erst nachdem das LSB ins config
register geschrieben wurde oder schon nachdem das MSB (mit Bit 15 als
Startbit) geschrieben wurde? Danke.
Sebastian
Gast #6285461
habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, da hilft dir das Datenblatt weiter.
Mit dem delay bin ich mir sicher, das ist dringend nötig.
ein Code snippet, ohne Gewähr:
    POINTER REGISTER
    #define ADS1015_REG_POINTER_MASK        (0x03)
    #define ADS1015_REG_POINTER_CONVERT     (0x00)
    #define ADS1015_REG_POINTER_CONFIG      (0x01)
    #define ADS1015_REG_POINTER_LOWTHRESH   (0x02)
    #define ADS1015_REG_POINTER_HITHRESH    (0x03)
    CONFIG REGISTER
    #define ADS1015_REG_CONFIG_OS_MASK      (0x8000)
    #define ADS1015_REG_CONFIG_OS_SINGLE    (0x8000)  // Write: Set to start a single-conversion
    #define ADS1015_REG_CONFIG_OS_BUSY      (0x0000)  // Read: Bit = 0 when conversion is in progress
    #define ADS1015_REG_CONFIG_OS_NOTBUSY   (0x8000)  // Read: Bit = 1 when device is not performing a conversion
    // Set 'start single-conversion' bit
    config |= ADS1015_REG_CONFIG_OS_SINGLE;
23
24
    // Write config register to the ADC
25
    writeRegister(m_i2cAddress, ADS1015_REG_POINTER_CONFIG, config);
26
27
    // Wait for the conversion to complete
28
29
30
        for (int i=0; i<100; i++) {
31
            if ( (ADS1015_REG_CONFIG_OS_BUSY == (readRegister(m_i2cAddress, ADS1015_REG_POINTER_CONFIG) & ADS1015_REG_CONFIG_OS_MASK))) {
32
                wait_us(1*1000);
33
34
            else
35
36
                break;
37
38
39
40
41
Gast #6285674
Sebastian schrieb:
Ist es eigentlich so schwierig, die Screen Shot Funktion des PCs zu
benutzen?
Wenn das dann doch zu viel verlangt ist, könntest du wenigstens dafür
sorgen, dass sich nicht die halbe Welt im Monitor spiegelt und das Ding
von vorne knipsen. Es muss doch irgendwie möglich sein, das Schmartfone
gerade davor zu halten.
-1
Gast #6286208
> Sebastian
Der sollte einen Ausgang (meistens open drain) haben der signalisiert,
wenn die Wandlung beendet ist. Heißt idr. RDY oder Alert.
Gast #6286214
Danke für den inhaltlosen Kommentar. Das nächste mal werde ich doch
einen USB Stick suchen und einen richtigen Screenshot speichern. Ich
dachte halt es geht auch so, bitte vielmals um Verzeihung...
Gast #6286224
> zu
>>benutzen?
> Ganz unten links im Bild steht "Teledyne Lecroy".
> Sebastian:
> Wie sehen die Signale aus, wenn du diese Library benutzt?:
> https://github.com/addicore/ADS1115
Danke für den Tip! Habe ich gemacht. Die Auflösung im single ended Modus
mit +/-6.144V beträgt immer noch 3mV (s. screenshot). Der Pin A1 liegt
auf GND, alle anderen floating. Ich werde mal ein Poti anschliessen
damit ich die Spannung fein Einstellen kann. Aber es sieht tatsächlich
so aus als ob nur 12bit Auflösung vorhanden sind. Seltsam.
Gast #6286253
>>benutzen?
Dann ersetze das "P" durch "embedded".
Sorry, das Ding kostet ein Mehrfaches von einem heutigen PC und da
sollte ein halbwegs vernünftiger Screen Shot doch nun wirklich möglich
sein.
Selbst mit einem 8€ China-Clone als LA geht das anständiger.
#6287103
Darum geht es nicht.
Du hinderst Leute dabei dir zu helfen.
Wenn man die Informationen in Bild/Video/Wort gut aufbereitet, dann
erhöht man die Wahrscheinlichkeit dass die anderen das eigene Problem
schneller lösen.
Ich sehe diese zusätzliche Arbeit die ich da rein stecke als
Wertschätzung der µC.NET Nutzer und habe dadurch natürlich auch einen
Vorteil.
1. Wenn du von qualifizierten Leuten die Meinung hören möchtest, dann
ist es nicht unwahrscheinlich dass sie älter sind und vielleicht nicht
mehr ganz so gut sehen können. Diese Gruppe von Menschen denken sich
dann: "Das ist zu klein, da sehe ich nicht genug."
(speziell wenn es dann noch etwas unscharf ist oder Reflexionen
vorhanden sind)
2. Dann gibt es noch die Leute (stetig wachsende Anzahl) die ein Handy
nutzen und welche dir nicht helfen können weil das Bild lange zum laden
braucht. (sei es wegen eines oft recht schlechten Funknetzes oder weil
sie nur die 64kbit/s nutzen die nur noch verfügbar sind wenn das
Datenvolumen aufgebraucht ist)
Ich kauf bei meinem Handys generell kein zusätzliches Datenvolumen und
nutze nur das was es frei dazu gibt.
Gast #6287232
Wolfgang schrieb:
> Sebastian schrieb:
>> Hat jemand eine Erklärung?
> Wie genau lautet der Marking Code des ADC, mit dem dein Breakout Board
> bestückt ist?
> Die ausgelesenen Daten passen verdammt gut zu einem ADS1015.
Danke, daran habe ich auch schon gedacht. Es ist ein "BOGI" also 16bit
Variante. Ich habe nun eigenen code und alle verfügbaren Beispiele für
den Arduino probiert. Stets das gleiche Verhalten, die letzten 4 bit
sind immer 0. Seltsam.
Gast #6287290
Der einfachste Test sollte doch sein, wenn man eine Einzelwandlung
auslöst und dem ADC dann "alle Zeit der Welt" gibt, um die Wandlung
sicher zu Ende zu führen. Dann wäre man erstmal unabhängig vom Busy-Flag
und käme mit dem Lesen der Daten sicher nicht zu früh.
p.s. Etwas böse wäre natürlich, wenn der Chips falsch gelabelt wäre.
Gast #6287315
Die Einzelwandlung und die Reduzierung auf den einfachst möglichen code
habe ich gemacht: Clock Rate auf 10kHz reduziert, Delays zwischen jedem
Schreib/Lesevorgang, Data ready verwenden. Immer gleiches Ergebnis. Ich
habe auch mal die 10k Pullups durch 3,3k ersetzt. Ich bin mir jetzt
ziemlich sicher, dass es nicht an gestörter Kommunikation liegt. Die
Anstiegszeiten der Signalflanken liegen innerhalb der Spezifikation.
Ich denke auch, dass die Arduinobeispiele soweit fehlerfrei sind. Also
liegt es wohl am Chip (habe 3 breakout boards probiert).
Kurz zur Applikation: Es geht darum, einen Kraftsensor auszulesen. Ein
INA126 verstärkt die Brückenspannung und verschiebt das Signal um 2,5V.
Daurch muss keine negative Spannung gemessen werden. Ich habe einen
Messbereich von -500 bis +500N, entspricht 0-5V Spannung. Danke für die
Hilfen erstmal!
#6288314
Sebastian schrieb:
> Ich habe einen Messbereich von -500 bis +500N, entspricht 0-5V Spannung.
Du nutzt wohl eher: FSR= ±6.144V
Damit bekommst du bei Nutzung von nur der positiven Spannung auch nur
einen 15bit-Wert.
Wie sehen denn deine Registereinstellungen aus?
Mit 860SPS hast du eh nur eine effektive Auflösung von 14,8 bit und wenn
du dann auch noch nur den positiven Bereich nutzt, sind es eigentlich
nur 13,8 bit.
Könntest du mal auf nur 8 SPS stellen, die Spannung am Eingang auf über
6,144V stellen oder wenn das nicht geht einen niedrigeren Messbereich
einzustellen (FSR= ±0.512V) um den Vollausschlag sehen zu können ?
Gast #6288333
> auch nur einen 15bit-Wert.
Was genau seine 0,1875mV Auflösung gäbe.
> und wenn du dann auch noch nur den positiven Bereich nutzt,
> sind es eigentlich nur 13,8 bit.
Kannst Du bitte erklären, wie Du auf diese verringerte Auflösung kommst?
Ich bin zwar nicht der TO, aber habe eine Idee im Kopf, wo ich ebenfalls
mit dem 1115 oder 1015 nur einseitig messen will. Die Hardware wird
demnächst erst aufgebaut, ich kann also noch keine Messungen machen.
Gast #6288382
> nur 13,8 bit.
In wie weit der Messbereich des Wandlers genutzt wird, ist hier nun
wirklich nicht das Thema. Das würde sich in den oberen Bits bemerkbar
machen.
Hier geht es einzig um die Frage, woran es liegen kann, dass das untere
Nibble vom Wandlungsergebnis immer als 0000 übertragen wird.
Gast #6288908
Also, bei einer Spannung von 4,97V am Eingang (=VDD) und 860 SPS
schwankt das Ergebnis zwischen 26480 und 26464. Das ist soweit korrekt,
6,144V entspricht dann 32767. Bei 8 SPS lautet das Ergebnis stabil
26464. Lo nibble aber auch hier immer 0000.
Gast #6407566
Andreas V. schrieb:
> Ist das Problem inzwischwn gelöst? Das sieht aus als wenn Dein
> ADS1115
> ein ADS1015 wäre und als ADS1115 konfiguriert ist. Schon mal einen
> anderen ADA1115 probiert?
Gelöst ist das Problem nicht, aber es gibt mittlerweile mehrere Nutzer
die die mit dem Amazon-board die gleiche Erfahrung gemacht haben. Ich
habe mir übrigens bei RS ein anderes board mit dem IC gekauft und siehe
da: 16bit Auflösung so wie gewünscht. Man kann also Zusammenfassen: Chip
korrekt gelabelt, aber es ist tasächlich nur die 12bit Variante. Das
habe ich auch noch nicht erlebt!
(Firma: TB) #8007147
Hallo, auf dem Markt sind mehr als genug ADS1115 im Angebot, welche falsch mit BOGI gelabelt sind, aber quasi nur ein ADS1015 integriert ist. Genau das sorgt für die 4 Bits die immer 0 sind. Das es bei RS Boards gibt, die die 16 Bit auch übergeben, hab ich nun gelesen. Hat jemand Erfahrung mit anderen Anbietern, die tatsächlich ADS1115 verbaut haben? Habe im Moment das gleiche Problem und nicht vor mir überall ein einzelnes Board zu kaufen, bis ich mal Glück habe einen richtigen ADS1115 zu erwischen.
