E-Scooter Bremse über Spannungsteiler modifizieren
Gast #6288087
bei meinem E-Scooter Esa 5000 ist das Problem, dass die E-Bremse nahezu
nicht dosierbar ist. Der Brems-Hall-Sensor gibt eine Spannung von 0,87v
- 4,25v raus. Die Dosierbarkeit findet allerdings zwischen ca. 1v - 1,7v
statt und hat damit einen viel zu kurzen Weg.
Ich würde diesen Hall-Sensor gerne modifizieren, um den Spannungsbereich
zwischen 0,87v und ca. 1,7v zu halten. Dafür dachte ich zwei
Spannungsteiler einzusetzen (siehe Anhang): Einer am Ausgang des
Hall-Sensors (um eine Spannung zwischen 0,25v - 1,2v zu erzeugen) und
einer an +5v, um eine Spannung von 0,64v zu erzeugen. Diese beiden
Spannungen würde ich gerne in Reihe schalten, um dadurch einen
Spannungsbereich von 0,89v bis 1,84v zu schaffen.
Die Spannungen an den Spannungsteilern habe ich hinbekommen. Nur habe
ich keine Ahnung, wie ich diese beiden Spannungen durch eine
Reihenschaltung addieren kann.
Kann mir bitte jemand helfen, wie die Schaltung korrekt aussehen müsste?
So wie im Anhang funktioniert es leider nicht.
Viele Grüße
Jens
Damit verlierst du deine Straßenzulassung das sollte dir aber klar sein.
Und bei ein Unfall nimmt die Versicherung das Teil auseinander.
  Pucki
Bist du dir sicher, dass über diesen Sensor die Bremskraft geregelt
wird? Ich glaube kaum das bei dem Billigding eine Wirbelstrombremse mit
Rekupation eingebaut ist.
Ist die nicht rein mechanisch? Wenn nicht, wie genau funktioniert denn
dann die Bremse deiner Meinung nach?
Ja, ich habe es bereits mit einem einzelnen Spannungsteiler versucht.
Dabei wird leider auch die Grundspannung reduziert, so dass ich die
Bremse ca. 70% durchdrücken muss, bis es anfängt zu bremsen. Die
restlichen 30% des Weges sind dann dosierbar. Um den vollen Weg nutzen
zu können würde ich gerne eine kleine Spannung (ca.0,64v) von +5v
abgreifen und diese dazu "addieren".
Alexander K. schrieb:
> Ist das nicht der LIDL-Roller wo in einen anderen Thread neulich einer
> schrieb, der kommt nur 7,5 Km weit. ?????
Ja das ist der LIDL Roller. Reichweite liegt zwischen 15-20km je nach
Geschwindigkeit. Bitte nur noch sachdienliches - ein in Frage stellen
des Rollers bringt mich nicht weiter.
Reicht doch, bei meinem Fahrrad ist das nicht anders.
> Um den vollen Weg nutzen zu können würde ich gerne eine kleine
> Spannung (ca.0,64v) von +5v abgreifen und diese dazu "addieren".
Versuche mal eine Diode in Reihe zum Widerstand.
Hm, garnicht so einfach. Ohne Operationsverstärker wirst du wohl nicht
auskommen.
Also die 0,13V aus der Versorgungsspannung über Spannungsteiler
erzeugen, dann mit der Ausgangspannung des Sensors auf einen Addierer
geben.
Dann, um die Ausgangsspannung des Sensors auf max. 1,7V zu bringen,
einen Spannungsteiler von 2,5 (4,25-1,7) auf eine 2.ten Addierer
bringen.
War das verständlich? Ich mache morgen mal eine Zeichnung, falls
jemanden nicht was Einfacheres einfällt.
Hatte gehofft es mit etwas weniger Bauteilen hinzubekommen aber mit dem
Operationsverstärker sollte es gehen - wieder was dazu gelernt :) Danke
für die Hilfe!
Stefan ⛄ F. schrieb:#
Hast du das mal versucht? Damit kannst du den Spannungsabfall am
"unteren" Widerstand um etwa 0,6V erhöhen. Zumindest denke ich mir das
so.
> so.
Ach geil, ich dachte du meintest damit statt dem zweiten
Spannungsteiler. Hab es jetzt nur mit dem oberen Spannungsteiler und der
anschließenden Diode probiert und bekomme einen Spannungsbereich von
0,53v - 1,55v, was ja schon sehr nah in die Richtung geht, die ich
brauch (0,89v - ca. 1,7v). Mit etwas rumprobieren an den Widerständen
krieg ich das vielleicht noch etwas näher hin, aber auf die Weise wird
es klappen mit wenigen Bauteilen. Danke!
Eventuell noch eine zweite Diode, einbe Schottky könnte vom
Spannungsbereich her passen.
Die Spannung über Dioden ist aber Temperatur und Stromabhängig, also
besser etwas Luft nach oben und unten lassen, oder einen Shunt Regler/
Referenz benutzen.
Ja, je höher der Stromfluss durch die Diode ist, umso höher die
Spannung. Eventuell kommst du auch einfacher Bereich, indem du einfach
mal ein paar Dioden aus der Wühlkiste durch probierst.
Jens M. schrieb:
> drehbaren
> Bremsgriff, der mithilfe eines Hall Sensors funktioniert.
Sind Hallsensor und Magnet im Griff zugänglich? Ein zusätzlicher kleiner
Magnet mit passender Ausrichtung direkt am Hallgeber könnte den Einfluss
des veränderlichen Griff-Magnetfelds mindern und somit den Drehbereich
strecken.
> strecken.
Das hebe ich zuerst auch versucht, da man auf diese Weise nichts davon
sieht. Leider kriegt man den Bremshebel nicht auf, ohne ihn kaputt zu
machen
Es geht doch einfacher, zumindest laut Simulation. Die Widerstände musst
du noch anpassen.
Mit dem Spannungsteiler R4-R5 erzeugst du dir die Offsetspannung von 1V.
Mit dem Spannungsteiler R1-R2 erzeugst du die Offsetspannung von 0.87V.
Der Dritte Spannungsteiler R3-R2 wird so gewählt das du von deinem Delta
V2(4.25-0.87) auf dein DeltaV2(1,7-1) kommst.
Wow vielen Dank für den Schaltplan! Hab leider nicht die passenden
Widerstände da, um es auszuprobieren...
Ich konnte es allerdings mithile der Dioden hinbekommen. Die E-Bremse
ist nun über den kompletten Weg dosierbar. Ich musste die Widerstände
kleiner dimensionieren, anscheinend hat die vorige Schaltung zu viel
Stromstärke weggenommen, so dass es zwar auf dem Steckbrett
funktionierte, allerdings nicht beim Roller. Außerdem musste ich die
Endspannung etwas größer ansetzen, da bei 1,7v noch nicht die maximale
Bremskraft da war. Die Spannung liegt nun zwischen 0,77v - 2,05v.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
