Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Daten aus Video Zeile auslesen
von Ray (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die es mir ermöglicht, eine
PAL Videozeile auf zwei logische Zustände auszuwerten. schwarz / weiss
In der Videozeile befindet sich ein 16Bit NRZ (non return zero) Signal,
welches ich mittels µC dekodieren möchte.
Mir geht es allein um die Aufbereitung des FBAS Videosignals. Mein
Ansatz ist, das Videosignal zu verstärken und dann mittels
Spannungskomparator den
ursprünglichen Spannungsbereich des Signals zw. 0,3 und ca.1 Volt
auszuwerten und auf TTL-Niveau zu bringen. Meine Kenntnisse der analogen
Schaltungstechnik in diesem Frequenzbereich sind als Tonmann
überschaubar.
Daher die Frage an die Spezialisten: Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Danke und Grüße
Und der LM311 schafft das nicht? Dann nimm einen schnelleren, gibt ja
genug.
von Ray (Gast)
Der nutzbare Spannungshub des Fbas Signals beträgt ca.0,7 Volt.
Entscheident ist bei der Auswertung des NRZ Signals der Jitter, der
sicher vom Spannungskomparator verursacht wird. Ich will damit einen
Zähler triggern.
Um dem Try and Error Szenario vorzubeugen, habe ich mich an das Forum
gewandt.
Ich denke die geringe Bandbreite von FBAS mit dem doch ausreichendem
Hub, da ist der Jitter des LM311 doch vergleichsweise gering.
Ausprobieren, geht doch superschnell!
Den LM311 habe ich damals auch für Video Keying benutzt, sein Delay ist
dafür schnell genug bzw. klein genug.
Man könnte ihn über den anderen Eingang auch auf die Zeile 'gaten', aber
mitzählen der Zeilen muss sowieso ein Counter machen.
Ist das sowas wie VITC, das du dekodieren willst?
von Günni (Gast)
Am einfachsten ist, das Videosignal (5 MHz) um den Faktor 2 oder 3 zu
verstärken. Dann den positiven und den negativen Pegel über je einen
Spitzengleichrichter (Schottky-Diode, Kondensator und Entladewiderstand)
erfassen und die Entscheidungsschwelle für "Eins" und "Null" bei 62%
zwischen die Null und die Eins legen. (Damit ist berücksichtigt, dass
Schwarz nicht auf dem negativen Pegel sondern um ca. 25% darüber liegt.
Der Wert "0V" ist der Synchronimpuls.)
von Nichtverzweifelter (Gast)
Mach Dich mal schlau, was FBAS-Signal eigentlich heisst ( Dein
PAL-Videosignal). Achte dabei auf die Anteile "A" und "S". Die beiden
alleine bringen Dich da mit Deiner zu einfachen Lösung 16525 Mal pro
Sekunde und nochmal 50 Mal aus dem Takt (H-Sync, V-Sync, Dunkeltastung
Zeilen- und Bildrücklauf, Stichwort: "schwärzer als schwarz" ). Probier
es mit einem sog. Data-Slicer aus der ersten Komsumgeräte-Generation
Videotextmodule. Der sucht sich seinen Arbeitspunkt selbst (Pegel des
PAL-Videosignals) und liefert Dir mit etwas Glück und Modifikation
direkt TTL. Du muss tihn allerdings dazu bringen, auf die
"Startbedingung" zu verzichten (Test Mode "transparent").
Da gabs doch mal ein Spezial-IC im achtpoligen Gehäuse, der die
SYNC-Impulse separierte. War irgendein LMxxx.
von Ray (Gast)
Matthias S. schrieb:
> Matthias
Ja, so etwas ähnliches... Es geht um eine Timecodeanwendung. Da AVI &
Co. keine VITC-Daten speichern, da die sich in der Austastlücke
befinden, schreibe ich einen "abgespeckten" VITC in den sichtbaren
Bereich des Videobildes. Die Tonspuren werden leider benötigt und kommen
daher für LTC (wäre sehr viel einfacher) nicht in Frage.
von Ray (Gast)
LM1881. Den nutze ich für's Timing.
von Ray (Gast)
Das Video Signal wird mittels LM1881, einem Counter und einem Cmos
Analogschalter "gegatet" der Komparator sieht nur die für ihn relevante
Zeile. Das ist eine uralte Lösung;- bekannt als "TV-Zeilenlupe" aus
einer Bastlerzeitschrift mit e.
Wie ich bereits beschrieben habe, ist mir der Aufbau des FBAS Signals
bekannt und ich kenne auch die Pegelverhältnisse. Die Erwähnung des Pal
Signals erfolgte ausschliesslich um die Timing- und PegelVerhältnisse zu
beschreiben.
Wo ist nun deine Frage? Du bist doch schon sehr weit gekommen.
Du schreibst was von "NRZ-Daten und damit Zähler bedienen", das paßt
nicht zusammen. Daten reinschieben und Taktregenerierung würde ich als
Stichworte erwarten.
von Ray (Gast)
Günni, den Ansatz finde ich interessant! Ich könnte mit einer
Schaltschwelle um die 60% sogar u.U. das Einschwingen des Komperators
kompensieren. Mir ist ja der finale Wert des Spannungshubs völlig egal.
Ich muss ja nur die Flanken auswerten!
Eine Zeilenlupen Application müsste sich im originalen Datenbuch von
National Semiconductor auch befunden haben beim LM1881.
von Ray (Gast)
Das Timing für die NRZ-Dekodierung ist natürlich definiert.
zB. 2ns High = 1 darauf folgend
2ns Low = 1
1ns High = 0
1ns Low = 0
Die Angabe der Zyklenlänge ist bitte nur als Beispiel zu betrachten!
Ich starte mit jedem Flankenwechsel, egal ob nach High oder Low, einen
Timer, mit dem nach Überlauf entschiede wird, ob das übertragene Bit
eine 1 oder eine 0 ist. Auf eine Synchronisierung kann ich verzichten,
da dazu der Burst benutzt wird. Der 1881 zeigt auch diesen an. Danach
lege ich mit der Auswertung los.
Zu Deiner Frage, was denn nun meine Frage ist, verweise ich auf meinen
ersten Post. Ich suche nach einer Schaltung, oder einem Lösungsansatz,
um das Videosignal einer Zeile, mittels Komparator auf die
Spannungswerte für schwarz und weiss auswerten zu können.
von Ray (Gast)
Ja, das ist richtig. Wenn ich mich richtig erinnere, hat NS den Counter
mittels Register beschickt. Bei e waren es Binärschalter. Ist schon ein
paar Tage her....
Frage: Möchtest Du vorhandenen Timecode aus der Austastlücke in eine
einzige Zeile des sichtbaren Bereichs verlagern?
von Marek N. (Gast)
> 2ns Low = 1
> 1ns High = 0
> 1ns Low = 0
Sicher, dass du Nanosekunden meinst?
Das würde eine Bandbreite von 1 GHz bedeuten, das passt definitiv nich
in ein Video-Signal.
Schwarz und weiß sind nicht immer auf dem gleichen Niveau? Ansonsten ist
das doch einfach nur ein bestimmter Schwellwert.
von Günni (Gast)
In der Zeitschrift "Wireless World" wurde um 1976 von J.F.Daniels eine
Schaltung veröffentlicht, die es ermöglchte, einen Videotext-Decoder mit
Standardbausteinen aufzubauen. (Hat sogar funktioniert.)Einen dieser
alten Artikel habe ich gerade gefunden unter:
http://dadaelectronics.com.au/doc/Audio/WirelessWorld/Wireless-World-1976-04.pdf
. Auf Seite 68 ist eine Schaltung, mit der aus dem Videosignal die Daten
extrahiert werden können. Zwar müssen da die Schwellen mit Potis
eingestellt werden - eine Anpassung an die verschiedenen in damaligen
Geräten vorhandenen FBAS-Signale, aber interessant finde ich die
dennoch. Ich habe das immer etwas anders gemacht, aber ich kannte "mein"
FBAS-Signal ja auch genau und konnte die Pegel berechnen.
Mich wundert der Fakt, das AVI ja bereits digital vorliegt und es ohne
Hardware möglich sein sollte, den Code wieder rauszuholen. Warum ist das
keine Option?
von Günni (Gast)
Die Bezeichnung "FBAS Videosignal" passt zu den anfangs genannten
Pegeln, aber überhaupt nicht zu dem später genannten Timing. Da ist die
Anfrage nicht eindeutig formuliert. Auf unklare Fragestellung bekommt
man selten die richtige gewünschte Antwort.
von Ray (Gast)
Ja, so der Plan. Final benötige ich dafür 22 Bit. Ich teste es derzeit
mit 16. Der VITC arbeitet mit 80Bit.
Das Videosignal wird einem Teleprompter zugeführt. Da ist es egal, ob in
den ersten Zeilen ein paar "Fische" hin- und herflitzen. Der aus dem
Video extrahierte Zeitwert wird in LTC gewandelt und dieser versorgt
diverse Slaves.
von Ray (Gast)
Günni, High Five! Das ist es, wonach ich gesucht habe! Danke! Simpel,
ohne Schnickschnack, einfach Top!
von Ray (Gast)
> keine Option?
Auch darüber habe ich nachgedacht;- aber auch schnell wieder verworfen,
da ich nach einer Lösung suchte, die ich auch selbst realisieren kann.
Abgesehen davon, dass (meines Wissens) der AVI-Standard nur Timestamps
im Sekundentakt erlaubt, hat mich allein die zu verarbeitende Bitrate
komplett verschreckt.
Wenn ich nur mit einer SD-Auflösung arbeite habe ich eine Datenrate von
min. 2Mbps!
von Ray (Gast)
Marek N. schrieb:
>> 2ns Low = 1
>> 1ns High = 0
>> 1ns Low = 0
Hi Marek,
hättest Du den Text komplett zitiert, stünde die Antwort bereits in
Deinem Post. Ich habe darauf hingewiesen, dass es sich bei der
Funktionsdarstellung der NRZ-Methode um ein Beispiel handelt.
von Michael M. (do7tla)
Früher gab es mal Videodat.(WDR Computerclub)
Dieser Decoder sollte alles enthalten um Daten aus der Austastlücke zu
holen.
Ich weis nicht ob es noch Schaltpläne zu dem Decoder im Netz gibt.
Na ja, so ganz passt der Data-Slicer aus der Wireless World dann aber
nicht. Der ist darauf ausgelegt, den Datentakt von etwa 3,5 MHz zu
regenerieren. Die vorherige Abtrennschaltung sollte aber hinkommen.
> regenerieren.
Das ist dann aber die Aufgabe der Taktrückgewinnung aus den Datenbits.
VITC ist normalerweise harmlos, da der BCD Code sich fast über die
gesamte sichtbaren 52 µs der Zeile verteilt, also über den Daumen etwa 2
Mhz Datentakt ist. Wenn die Schaltung also 3,5 Mhz regenerieren kann,
dann sollte alles dadrunter gut möglich sein - muss aber evtl. mit der
H-Frequenz verkoppelt werden.
Ein grosser Teil dieser Arbeit hätten dir die Leute abgenommen, die
damals die Videotext Software für Framegrabberkarten unter Video4Linux
geschrieben haben.
Beitrag #6290816 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe sie mir angeschaut, kann aber auf die Schnelle nicht die
Eleganz derer erkennen. Was ist da toll, würde gerne mitfreuen.
