Softstart einer Endstufe
Gast #6289932
ich habe leider ein mehr oder weniger großes Problem mit meiner
Endstufe. Beim einschalten schmeißt sie oft die Sicherung. Wenn man
testweise eine Kabeltrommel dazwischen packt funktioniert alles
einwandfrei.
Also dachte ich, dass ich ein "Softstart" für die Endstufe brauche um
den "Anlaufstrom" zu begrenzen. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die
Endstufe schon ein solchen Softstart hat. Er funktioniert aber irgendwie
nur manchmal. Ich habe die Platine ausgebaut und alle Bauteile geprüft
mit einem Multimeter (außer die Kondensatoren und der Varistor).
Scheint alles ok zu sein. Jetzt zu meiner Vermutung: Da der Begrenzer ab
und zu nur funktioniert habe ich erst auf eine schlechte Lötstelle oder
so getippt. Leider Fehlanzeige. Da die Endstufe noch für 220v ausgelegt
ist könnte es jetzt ja vielleicht an zu kleinen Wiederständen vor den
Kondensator liegen welche das Relai zu früh umschalten lassen!?
Vielleicht liege ich auch komplett falsch, ich kenne mich mit sowas nun
man nicht wirklich aus. Also bitte nicht gleich meckern wenn Mal was
nicht korrekt ist;)
kannst du ein Bild von unten machen?
Kannst du den Wert der zwei großen Widerstände schreiben, auf den
Bildern sehen die Farbringe alle nur dunkel aus.
Sind da NTCs drauf und hast du diese getestet?
Wenn du Einschaltest, müsstest du das Relais leicht verzögert klicken
hören, ist das der Fall?
Die Elkos könnten natürlich altern, dadurch würde der früher anschalten.
Ebenso wenn vorhanden NTCs, dann begrenzt der Strom nicht genug.
die NTC's hab ich soweit es mit meinen Mitteln geht getestet. Bei
Zimmertemperatur ist bei den dunkelgrünen 6,8Ohm und bei dem Grauen
7,9Ohm rausgekommen.
Das Relai klackt beim einschalten immer. Ist minimal mit dem einschalten
verzögert.
Die großen Wiederstände haben je 1,5kohm.
Welche Sicherug ?
Einen 50 Jahre alten H-Automaten ? Ausgeleitert.
Eine zwar moderne Sicherung, aber auf einem Stromkeis an dem dein
Plasmafernseher, dein 350W Halogenstehlampe und die Aquarienheizung
hängt ?
Prüfe an einem 'guten' Stromkreis.
Wenn es doch ein Problem git:
Sind die Elkos noch gut (Kapazität ?)
Der Folienkondensaot wäre kein Problem, wenn der weniger Kapazität
hätte, dahert das Überbrücken halt bloss länger.
Klebt eventuell das Relais (wohl nicht).
Warum ist ein NTC anders als die anderen beiden,
wurde schon mal repariert, mit einem abweichenden Wert ?
(wäre aber wohl auch nicht so schlimm, immerhin ist ja ein NTC drin).
Bei meinen Endstufen hat es geholfen, die Elkos über einen Vorwiderstand
zu laden, der dann von einem Relais überbrückt wird. Das ist ein
normales Relais, das mit der Endstufenversorgungsspannung betrieben
wird. Die paar ms Verzögerung reichen aus.
Wird hier ja auch ähnlich gemacht. Nur dass der Vorwiderstand vor dem
Ringkern sitzt, was auch gut so ist, und die Spannung eben lokal erzeugt
wird.
Die einzigen Fehlerursachen abgesehen von verklebten Kontakten wären die
Elkos oder halt der Automat selber. Die NTCs sind alle drei in Reihe, da
machen unterschiedliche Werte nichts. Die Widerstände sind
offensichtlich auch ok und der X2 Kondensator würde bei Defekt die
Anschaltzeit verlängern.
Wenn du schnell hintereinander An/Aus schaltest, könntent die NTCs warm
werden und den Strom nicht mehr genügend begrenzen. Im normalen Betrieb
aber kein Problem.
Danke erstmal für die ganzen Antworten. Bin froh wenn das ding wieder
richtig geht;)
Ich wohne in einem Neubau (6 Jahre alt) mit B16 Automaten. Sollte also
auf jeden Fall gehen.
Nein ich glaube nicht, das sieht alles noch sehr original aus.
Nichtverzweifelter schrieb:
> Tausche die 3 Elkos gegen jeweils 220 Mikrofarad/35 Volt.
Momentan sind ja 100uf 63v verbaut. Würden mir die 35V Elkos nicht
hochgehen? Durch die höhere Kapazität müsste die Einschaltzeit ja
verzögert werden.
Diese einfachen Einschaltverzögerungen haben eine Falle: Vor dem
erneuten Einschalten muss man etwas warten. Die Elkos müssen sich erst
wieder entladen. Ich bau sowas nur noch mit einem 555 und wenigen
weiteren BEs plus Relais. Funktioniert immer, selbst wenn man im
Stakkato On-Off-On... schaltet.
Old-Papa
Mittels Halbwellengleichrichtung und Vorwiderständen wird das 24 Volt
Relais gespeist. Die Elkos dienen sowohl zur Glättung, Hauptzweck ist
aber die Verzögerung. Mittels der Vorwiderstände stellt sich an der
Relaisspule die Betriebsspannung von "etwa" 24 Volt ein - nachmessen.
Daher reichen da Elkos mit 35 oder 40 Volt. Andere Relais haben auch
andere Stromaufnahme der Spule. Ja, Du sollst grössere Elkos einbauen,
damit die "Voll-"-Einschaltverzögerung etwas länger dauert. Mit den
Elkowerten kannst Du ruhig experimentieren, die richtige Höhe der
Gleichspannung stellt sich allein durch den Vorwiderstand ein (die
beiden in Serie geschalteten, auch wenn die Platine sichtbar anders
geplant ist), die Spule bleibt ja immer die selbe. Es ist also ein
Spannungsteiler nach der Diode aus zwei Widerständen in Reihe und dann
der Relaisspule, parallel dazu die Elkos.
B-Automat ist zwar nicht ganz so flink im Auslöseverhalten wie ein alter
H-Automat, ein C schafft aber sicher Abhilfe. Aus bestimmten
Vorschriften könnte dann aber ein 13A Automat Pflicht werden.
Selbstverständlich kannst Du die drei NTCs (=Heissleiter) gegen
höherohmige tauschen. Also je ca. 20 Ohm. Die bisherige, viel zu kurze
Schaltzeit, lässt ja weder genug Zeit für den Ringkern, noch für die
leeren Ladeelkos des Amps. Ringkerntrafos haben regelmäig einen höheren
Einschaltstrom als konventionelle Trafos identischer Leistung.
Klaus R. schrieb:
> Wenn es nur um einen Inrush geht genügt eine einfache
> Einschaltverzögerung.
> mfg Klaus
Ja, wenn man nicht zu schnell schaltet....
Wer kennt das nicht: Power-On und vom Schalter abgetutscht, also gleich
nochmal.
Selbst der einfache Elko über Relais ist noch nicht völlig entladen.
Bei meinen Expetimenten mit Stelltrenntrafos (hier im Forum beschrieben)
habe ich einiges an Lehrgeld zu diesem Thema gezahlt.
Old-Papa
Diese Billigschaltungen taugen nichts.
Das Relais braucht einen Schmitt-Trigger, der eine definierte
Verzögerung liefert und schnell umschaltet. Ich hab da die
Standardschaltung mit 2 Transistoren über Emitterwiderstand gekoppelt
genommen. Der erste Transistor ist ein MOSFET, damit ist der Kondensator
schön klein und beim Abschalten auch wieder schnell entladen.
Die Verzögerung habe ich auf 3s gesetzt. Damit sind die
Zwischenkreiselkos sicher aufgeladen und das Relais blitzt nicht mehr
beim Schließen.
Miß man die Relaiskontakte durch, vielleicht sind die verschweißt durch
das langsame Schalten.
Inrush: Ein Ringkerntrafo behält im Kern einen Restmagnitismus beim
Ausschalten über. Beim Einschalten kann der so ungünstig sein, daß es
zum Überstrom kommt. Demnach genügt ein voller 360° Sinus um den Kern
wieder richtig in Phase zu haben.
Das Aufladen der Elkos ist noch ein anderes Thema. Da müssen die
Schutzwiderstände besser 11 W vertragen können. Allein schon wegen der
Stromspitze. Aber 3 Sekunden müssen es nicht sein. Mir tun da immer die
Elkos leid.
mfg Klaus
> Elkos leid.
Warum?
Als PFC benutze ich das AIF04ZPFC-01 (1600W). Dafür ist eine externe
Strombegrenzung vorgeschrieben.
Die Strombegrenzung macht der Heißleiter. Das Relais überbrückt den,
damit er sich wieder abkühlen kann und nicht unnötig Leistung verbräht.
Die genaue Zeit ist unkritisch. Sie sollte mindestens so lang sein, daß
die Elkos vollständig aufgeladen sind.
Bei kürzerer Zeit konnte ich Funken beim Schließen des Relais sehen. Das
ist nicht gesund für das Relais (kann kleben bleiben) und auch nicht für
die Elkos.
Bei einem Trafo sind dicke Elkos auf der Sekundärseite aufzuladen. Daher
ist eine Wartezeit auch dort günstig.
> die Elkos.
Kleben bleiben soll das Relais natürlich nicht. Bei Finder steht in
manchen Datenblättern für Relais etwas vom Mindesstrom. Hier weist man
darauf hin, das stromloses Schalten den Übergangswiderstand der Kontakte
erhöht. Also ein minimales Schweißen ist hier schon erwünscht.
mfg klaus
Huebifix schrieb:
Hmm, 2 x braun schwarz schwarz und ist der abgesetzte Ring silber oder
braun in Reihe vor Kondensatoren und Relais dürfte viel zu niederohmig
sein, oder sind das 2 x 1k ?
3k9 steht auf der Platine, das haben die sicher nicht.
Beitrag #6292869 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6292873 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6292879 wurde von einem Moderator gelöscht.
