Probleme bei Blockschaltalgebra (grafische Lösung)
Gast #6290185
Hallo, ich habe Probleme dabei verkettete Blockschaltbilder grafisch
mithilfe der Blockschaltalgebra zusammenzuassen. Zwar komm ich mithilfe
eines Gleichungssystems auch auf die Lösung, dennoch muss ich es auch
grafisch beherrschen.
Es geht insbesondere um ,,verkette" Blockschaltbilder wie im Anhang,
also nicht einfach Reihenschaltungen von den drei einfachen
Blockschaltrechenregeln (Reihenschaltung, Parallelschaltung,
Rückkopplung.
Ich weiss nicht wo ich anfangen muss, ob ich ein Block nach Links oder
rechts verschieben muss. Habe jetzt im Internet eine allgemeine
Vorgehensweise gefunden, kann aber nicht viel mit dem Punkt 4) anfangen.
Das Beispiel stammt aus einer Altklausur inklusive Musterlösung.
Moin,
Ich wuerd' folgendes vorschlagen: Gib jeweils den /Eingangs/signalen der
einzelnen Bloecke einen Namen. Also z.B. das Signal am Eingang von G3
heisst jetzt mal bla3. Analog mit den Signalen an den anderen Bloecken.
Dabei faellt z.b. auf, dass bla4 = y; also brauch' ich kein bla4 Signal,
sondern kann da gleich y schreiben.
Dann kann ich also sagen:
y=G3*bla3
Und dann muss ich mich drum kuemmern, was bla3 ist. Hier also die Summe
von 3 Signalen:
bla3=d+G2*bla2+G1*bla1
So und jetzt gucken, was bla1 und bla2 sind, also wo die herkommen.usw.
So krieg ich einen Haufen Gleichungen, die ich ineinander einsetzen kann
und damit alle "blaX" Variablen wieder eliminieren. Fertsch:-)
Gruss
WK
Stimmt, ich hatte aaO dasselbe rausgekriegt, allerdings ohne d. Mich
hatte das nicht soviel Mühe gekostet, weil ich die Rechenarbeit
delegiert hatte, was allgenmein eine sehr gute Idee ist.
eliminate([ha=u-g4*y,hb=ha-hc, hc=g2*hb+g1*ha, y=g3*hc],[ha,hb,hc]);
math rulez
Cheers
Detlef
Moin,
Detlef _. schrieb:
> Mich
Ja, schon. Aber ich seh' das eher mal so, wie nach der Arbeit mal eine
Runde laufen gehen.
Da koennte ich natuerlich auch mit dem Auto um den Block fahren, was
schneller ginge und nicht so anstrengend ist, wie zu Fuss durch die
Landschaft roecheln. Aber 's ist halt doch nicht das selbe :-)
Gruss
WK
Beitrag #6491947 wurde von einem Moderator gelöscht.
