Gleichrichter selber bauen
OP #6290428
ich habe mir ein Motorrad gekauft (Yamaha TDM850 3VD). Mir ist dann
gleich mal der Spannungsregler draufgegangen (zuviel Wasser beim Waschen
benutzt).
So ein neues Teil soll mal eben bis 100€ kosten.
Es muss doch möglich sein sich sowas selber zusammen zu löten. Oder
nicht?
Also, wir wissen ja, dass eine Spannung von ca. 14V 'rauskommen'
(Ladespannung) muss. Was die LiMa ausspuckt weiß ich nicht, reicht es
nicht wenn ich den Brückengleichrichter 'groß' genug dimensioniere? Und
die anschließende Spannungsregelung weit genug halte?
Danke für eure Energie um sich mit sowas zu beschäftigen ;-)
Gast #6290441
Noch nachschieb:
Bei der TDM 850, die ich selbst bis letztem Jahr besass, ist
Gleichrichter und Spannungsregler vergossen in einem Block. Da kannst du
nicht einfach den Gleichrichter ersetzen.
OP #6290443
Hm, ok, wenn Du das sagst. Tatsache ist, das ich nach einer Dusche mit
dem Hochdruckreiniger gerade noch so nach Hause kam. Am nächsten Tag ist
sie nicht mehr angesprungen. Test ergab -> keine Ladespannung an der
Batterie.
Also, dass ist keine Mutmaßung. Ich konnte mit einem Regler von einem
Bekannten, den Beweis antreten :-) Regler ist kaputt.
Achso, zur Erklärung, der hat immer einen zweiten Regler dabei. Er ist
mal in Italien liegen geblieben. Seit dem...
Gast #6290446
Der Gleichrichter bei vielen Mopeds ist ja auch gleichzeitig der Regler
mit Thyristoren welche den Drehstrom bei erreichen der Sollspannung kurz
schließen.
Natürlich können Könner sowas selbst bruzzeln aber alle anderen werden
sich in den Allerwertesten beissen wenn der DIY Regler nachts am Ar**h
der Welt seinen Geist aufgibt
Zahl das Geld und kauf was bewährtes, das ist in wenigen Minuten
eingebaut und funktioniert.
64€ sind doch echt günstig, da lohnt kein Selbstbau.
Gast #6290456
> Batterie.
Yep, das kenne ich.
Ich war einkaufen und danach wollte ich heim fahren. Der Anlasse drehte
noch müde zweimal und dann Ruhe, nichts ging mehr.
Ich rief meine Frau an, die dann mit dem Auto kam, welches ich per
Überbrückungskabel an das Moped anschloss. Schwuppdiwupp, lief das Moped
wieder, jedoch nachdem ich das Überbrückungskabel entfernte, ging der
Motor sofort wieder aus.
Ich habe noch ein zweites Moped dessen Batterie ich nun aus und bei der
TDM einbaute, damit lief die Kiste wieder einwandfrei.
Zu Hause, mit der alten Batterie das gleiche Spiel, keine Ladespannung
an der Batterie.
Fazit: Die Elektronik der TDM erkennt eine defekte Batterie und
verweigert daraufhin einen Ladestrom/Spannung.
Schau dir die Batterie genau an.
OP #6290469
Moto Radler schrieb:
> Käse. Pippifax.
> Nachbau-Teile bei ebay um 20 Euro.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=yamaha+tdm850+regler&_sacat=0&rt=nc&LH_PrefLoc=1
> Hab sowas für die XT600 gekauft, passt wunderbar.
> Den Regler selbst zu bauen wird eine kleine Herausforderung werden.
Ja sicher gibt es die auch aus China. Aber wenn ein Originalteil schon
in regelmäßigen Abständen ausfällt werde ich mir doch keinen
China-Schrott bestellen!
OP #6290481
NichtWichtig schrieb:
> Es ist ja nicht nur ein Gleichrichter.
> Die Teile werden vermutlich 30€ oder mehr kosten.
> Plus Tage/Wochen des bauens/testen/fluchen/ändern ...
> Dagegen steht ein Kaufteil für 64€
https://www.tommotec.de/regler-lichtmaschine-japan-yamaha-tdm-850-4cm-3vd-1991-1992-high-quality/a-1115/
Ist bestimmt gut gemeint von euch. Danke.
Aber ich will mir einen eigenen bauen, ich will mir keinen kaufen.
Gast #6290489
Wäre aber eine Wissensgrundlage um eine passende Elektronik aufbauen zu
können.
> reicht es nicht wenn ich den
Zwischen 1A und 100A liegen Welten, auch vom Kühlungsbedarf her.
> Und die anschließende
Die sollte halt vor allem zum Akku passen. Heute gibt es ja verschiedene
(Antimon, Calcium  LiIon), und gute Regler beachten auch noch deren
Temperatur.
Vermutlich wird man mit etwas Mühe die Schaltung des Gleichrichter und
Reglers finden. Und dann kannst du ihn zusammenbauen, vielleicht mit
Diode und Thyristor eine Numner grösser. Aber wie meinst du, bekommst du
ihn vergossen, damit er irgendwie besser wird als der gekaufte ? Denn
die nackte Platine wird kaum Spritzwasser im Regen aushalten, geschweige
denn den Hochdruckreiniger. Es ist also eher ein mechanisches Problem.
Wohl eher nicht, sondern Batterie richtig kaputt, z.B. Plstte gebrochen.
Gast #6290498
Beratungsresistenz ist (k)eine Zier ....
Im Anhang schon mal ein Schaltplan. So schauen 99% aller Regler
beim Motorrad aus. Drehstrom-Lichtmaschine, Gleichrichter,
Thyristoren, Spannungsnormal zum Abregeln/Kurzschliessen.
Viel Schbass beim Herumpfuschen.
Naja, wenn der Weg das Ziel ist ......
OP #6290503
Danke für das Pic.
Bei meinem Regler gibt es nur 5 Anschlüsse. Jetzt könnte man annehmen,
dass das Gehäuse auch ein 'Anschluss' ist. Würde ich aber verneinen weil
ich den Regler nicht verschraubt habe. Er liegt quasi ohne Verbindung
zum Rehmen nur rum.
OP #6290509
Naja, die Idee ist, dass ganze so zu dimensionieren das keine allzugroße
Wäre entsteht. Und natürlich in einem wasserdichten Gehäuse zu
platzieren.
Gast #6290551
Tho M. schrieb:
> Hallo zusammen,
> benutzt).
Beschaeftige dich lieber mal damit richtige Fragen zu stellen damit wir
damit etwas anfangen können ...
Gast #6290597
> Wärme entsteht
Du willst die Schaltung VERBESSERN gegenüber dem was die Hersteller
schaffen, ROBUSTER und VERLUSTÄRMER ?
Meinst du nicht, dass du deine nicht-vorhandenen Elektronikkenntnisse
massiv überschätzt ?
Und dann noch 'wasserdicht' einbauen, wo nichtmal das Originalteil im
Vakuumverguss dicht genug für deinen Hochdruckreiniger war ?
Auch von Mechanik hast du nicht die leiseste Ahnung.
Achsoja, deutlich Geld sparen gegenüber dem Originalteil wolltest du
auch noch.
Gast #6290606
Tho M. schrieb:
> Ich werde auf Beiträge von sogenannten Gästen nicht mehr antworten.
Verständlich wenn einem die Fähigkeiten und Argumente fehlen.
Aber grosse Mäuler, Beratungsresistente und Selbstüberschätzer
haben wir hier schon zur Genüge gehabt.
Das wissen auch "die Gäste".
Gast #6290627
Tho M. schrieb:
> Es ist interessant das nur 'Gäste' sich massiv im Wortlaut vergreifen.
Das würde ich so pauschal nicht sagen, du hast schon einige gute
Hinweise bekommen.
Der einzige Gast hier den man in der Pfeife rauchen kann ist der MaWin.
Der hat von nichts Ahnung und versucht seinen Senf in jedem Thread
dieses Forums loszuwerden. Vacuumverguss....tss..tss.tss was das sein
soll, weiss noch nichteinmal er selbst.
Aber auf diesen speziellen "Gast" regiere ich auch nichtmehr.
Zu deinem Unterfangen kann ich dich auch nur warnen, insofern, dass du
bei falscher Dimensionierung der Bauteile eventuell auch die Wicklungen
der Lichtmaschine abrauchen kannst.
Ausserdem, deine Aussage:
Tho M. schrieb:
> Wenn ich davon ausgehe, das der Regler alle 2 J. kaputt geht rechnet
> sich das vielleicht doch.
ist doch an den Haaren herbei gezogen.
Ich habe meine TDM  länger als 10 Jahre gefahren und der Regler war bis
zum Verkauf noch der Originale.
Sollte es tatsächlich so sein, dass bei deinem Moped der Regler häufiger
ins Nirwana geht, dann hast du ein anderes Problem mit dem Moped, das
solltest du mal checken.
Gast #6292364
>MaWin schrieb:
>...Aber wie meinst du, bekommst du
Was der schon wieder alles zusammenschreibt....
Wer sagt denn, daß er davon besser wird?
Meine beiden Regler (AC und DC) für meinen Motorroller habe ich selber
gebaut, und zwar schon von vor über 10 Jahren in unvergossener
Schaltung. Nicht nur, daß diese Regler "ewig" halten, es bringt noch
weitere Vorteile mit sich.
Leistungselektronik in vergossenen Schaltungen erzeugt Wärme in der
Vergußmasse, die die Vergußmasse arbeiten läßt. So läßt sich auch
erklären, warum diese Regler so oft kaputt gehen. Die Anschlußbeinchen
der Bauelement reißen nach einer gewissen Zeit ab, wegen mechanischer
Beanspruchung.
Ein Eigenbau, gut realisiert, ist dem gekauften Regler überlegen.
Auch, weil er bei entsprechender Schaltung die Ladespannung besser
regelt.
Bei Motorrollerreglern wird gerne mal für Batterieaufladung nur eine
Diode mit Widerstand benutzt. Da wundert sich der Laie, warum die
Ladespannung über 15V ansteigt...und immer höher und höher. Da aber
alles schön vergossen ist, sieht man den Pfusch nicht!
Aber die Rollerfahrer interessiert das wenig. Dann wird halt jede Saison
eine neue Batterie gekauft. Für kleine Motorräder wird es ähnlich
aussehen.
#6292467
Das ist eher unwahrscheinlich, da solche Lichtmaschinen eher
Stromquellen
sind. Aber der Unterschied zwischen Spannungs- und Stromquellen ist wohl
auch vielen Postern in diesem Forum nicht bekannt.
Gast #6292561
Das Originalteil ist auch aus China....
Warum gehen die Dinger alle 2 Jahre hops? Ich fahre seit etwa 40 Jahren
Kraftfahrzeuge, zunächst Mopeds, dann Motorräder, jetzt nur noch Autos,
mir ist schon eine Lima komplett verreckt (Ford), ein Regler noch nie.
Old-Papa
#6292650
Selbst die früher üblichen mechanischen Regler haben typisch zehn
Jahre gehalten.Die musste man nur ab und zu nachjustieren.
OP #6293209
> Stromquellen
Aha!
Das sind doch Aussagen mit denen man arbeiten kann.
Was sagst Du dazu, dass man den Regler nicht mit viel Wasser (Wäsche mit
dem Hochdruckreiniger) zerstören kann?
OP #6293221
Sven S. schrieb:
> Tho M. schrieb:
>> Vielleicht kannst Du dich ja herablassen und mir den schwarzen Anschluss
>> im Pic näher bringen?
> Ich springe mal ein.
Super, danke!
An meinem Regler sind aber nur 5 Anschlüsse. Masse wird nicht, wie bei
der frühen TDM über das Gehäuse abgeben.
Dann gehen also, wie in der Zeichnung zusehen, 3 Spulen rein und + und -
raus. Wozu ist dann der Schwarze da?
Ich sehe ja, dass die Ladespannung und Board spannung separat
herausgeführt werden. Das heißt dann doch aber, dass bei meiner TDM
Board und Ladespannung die gleiche ist, dass die Boardspannung, bei
laufenden Motor, auch bei ~14V liegen muss. Tut sie ja auch. Das muss
dann doch aber normal sein?
Gast #6293242
> Stromquellen
Du liegst ja sowas von daneben, dazu noch arrogant.
Zitat Wikipedia:
Die Statorspulen sind dreiphasig verschaltet und führen im letzteren
Fall aus dem Gehäuse heraus. Der Regler ist extern. Die gleichgerichtete
Spannung wird vom Regler kurzgeschlossen, wenn sie die Ladespannung des
Bleiakkumulators erreicht hat. Dieser Kurzschluss der überschüssigen
Leistung wird zum Teil im Regler, hauptsächlich jedoch in den
Statorspulen selbst in Wärme gewandelt. Um die Wärme abzuführen, werden
diese üblicherweise in einem Ölbad betrieben. Trotzdem können Spulen
durch Überhitzung ausfallen, weil der Isolierlack zerstört wird.
Energetisch ist diese Bauform ungünstig, da permanent die volle Leistung
erzeugt und – falls nicht abgenommen – verheizt wird. Es gibt
Ausführungen bis zu 400 Watt. Die hier eingesetzten „Regler“ sind –
technisch betrachtet – Überspannungskurzschließer.
Gast #6293340
> Du bist ja soooo schlau, das Forum huldigt dir.
Da du es wohl immer noch nicht kapiert hast: Eine kurzgeschlossene
Spule erzeugt keine Spannung und daher keine Leistung. Der
Kurzschluss durch die Thyristoren ist daher die Lösung die
am wenigesten sinnlos Energie verbrät. Eine minimale Energie die
trotzdem verbraten wird ergibt sich durch einen nicht vollständig
niederohmigen Thyristor. Aber es ist die günstigste Lösung.
Gast #6293349
Der schreckliche sven springt mal ein...
... und überbrückt mal eben den Hauptschalter. Dauerhaft. Keiner merkts.
Die schwarze Zuleitung heisst sicher nicht (engl.) "sense" um den
Hauptschalter permanent zu überbrücken. Mit Ratschlägen von hier lieber
seeehr vorsichtig sein.
Gast #6293353
Ich denke, dass die rote Linie, die vom Plus der Gleichrichterdioden zu
der Transistorregelung führt, falsch ist, entfallen sollte.
Wenn die schwarze (sense) vom Verbraucher zu dem besagten Transistor
führt, ist das völlig okay.
Andernfalls wäre der Schalter total überflüssig.
Beitrag #6293354 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6293366
Die erstgezeigte Variante ist die Richtige.
Wäre die Transistorregelung permanent an der Batterie angeschlossen, so
könnte sich die Batterie über die Regelung langsam entladen.
Dadurch, dass die Regelung erst mit dem Hauptschalter in Betrieb geht,
wird das vermieden.
Gast #6293371
Phasenschieber, Du solltest Deinen "Wiki"-Artikel mal lieber ignorieren.
Die Antwort heisst "Luftspalt". Werden die Statorspulen dynamisch
überbrückt, bricht die momentane Erregung des Statoreisens zusammen, die
Ladespannung nimmt damit ab. Die einfache Regelschaltung nimmt die
Ansteuerung von den Thyristoren weg. Die jeweils gerade "belasteten"
Thyris sperren aber erst, wenn ihr Haltestrom (winzig!) unterschritten
wurde. Sie leiten also länger, als die Ansteuerung vorgibt. Das ganze
ist ein Pendelvorgang. Begünstigt durch den absichtlichen Luftspalt. Das
erregende magnetische Feld des rotierenden Permanentmagneten liegt
sozusagen "weich" an. Vergleiche: "Schlupf" bei Drehstrommotoren, nur
hilfsweise.
Gerade bei schmalbrüstigen 2,.. PS eines kleinen Rollers hätte es keinen
Sinn, ein halbes PS in der Lichtmaschine zu opfern. Deswegen ist es da
auch nur ein freistehender Statorring ohne "Ölbad", die angeblich zu
verbratende Dauerleistung fällt gar nicht erst an.
#6293475
Sven S. schrieb:
> Folgenden Test kann jeder ganz einfach durchführen, sofern er ein
> Fahrrad mit Dynamo hat: Fahrrad umdrehen, Dynamo ans Vorderrad, Das
> Vorderrad schnell drehen, und dabei die Bremswirkung mal mit Lämpchen
> und mal mit Kurzschluss beobachten.
Anscheinend gibt es hier, je nach Dynamo, unterschiedliche Ergebnisse.
Warum das so ist, kann ich jetzt auch nicht sagen.
Gast #6293479
> mit
> Batterie.
Tja, das sogt doch, daß es eher an der Elektronik liegt, nicht am Regen.
#6293499
Ich benutzte Wikipedia gern, um mich über mir nicht so gut bekannte
Themen zu informieren. Ich vergesse aber dabei nie, das es sich hier
um eine Wissensbasis "von Laien für Laien" handelt und keinesfalls
um eine Referenz. M.E. müsste der Abschnitt "Regelung des induzierten
Stroms" dringend überarbeitet werden. Da die Regelung von Zweiradlicht-
maschinen aber wirklich "etwas tricky" ist, würde ich eine Korrektur
lieber einem Konstrukteur für solche Zweiradlichtmaschinen überlassen.
"Elektronik" ist heutzutage derart vielfältig, das einer allein unmög-
lich alle Bereiche gleichgut beherrschen kann.
OP #6294208
>> Der TO will eigentlich nur einen Ladegleichrichter selber bauen.
> Das ist leider nicht ganz so einfach, wie er glaubt.
Ja, dass scheint mir auch fast so.
Zumal mich die zwei Zeichnungen vom Schrecklichen noch mehr verwirren.
Wenn also Zeichnung 1 die richtige ist, warum haben dann die Japaner
sich für Variante 2 entschieden?
Für die jetzige Frage könnt ihr mich steinigen, teeren und Federn oder
lieb an die Hand nehmen, also hier die Frage (habe jetzt schon schiss):
Warum kann der Schreckliche mir die Werte der Bauteile nach der LiMa
einzeichnen obwohl doch gar nicht klar ist was an V aus der LiMa kommt?
Gruß Lampe_an (der sch schützend die Hände vors Gesicht hält)
#6294360
> einzeichnen
Den Schaltplan hat zuerst Moto Radler (Gast) gepostet.
Ich habe ihn nur bearbeitet.
Zwischen den LiMas dieser Welt werden keine großen Unterschiede sein.
Ihre Aufgabe ist ja immer die gleiche.
Gast #6295907
>> Inzwischen hätte der bestellte und funktionierende Regler schon
>> eingebaut sein können.
> Der wäre doch inzwischen schon wieder EOL.....
> Manche Threads leben ewig, auch wenn der TO diesen längst vergessen hat.
> Old-Papa
Denke ich nicht.
Mir ist mal vor ~15 Jahren der Regler abgeraucht, Kontaktprobleme mit
der Folge das auf einer längeren BAB Rückfahrt einiges hops gegangen
ist, Batterie, DZM-Elektronik, Spritpumpe, Regler/Gleichrichter, paar
Leuchtmittel
Der Ersatz (von der weiter oben verlinkten Firma) läuft seit dem
unauffällig und gut.
Manche Mopeds haben (inzwischen) bekannte Schwächen, und es gibt
bewährte Lösungen dafür.
Gast #6295924
..welche auch preiswerter sind als
> Leuchtmittel
für Bastelexperimente zu verheizen, um Elektronik-Grundkenntnisse zu
erwerben. Aber Versuuch macht kluuch ne. :)
Gast #6295935
Ich gebe zu eine Attosekunde einen ähnlichen Gedanken gehabt zu haben
als mir der Stecker von Susi's Gleichrichter wegbrutzelte und den
Laderegler mitnahm. (übrigens auch ein Wasser-Folgeschaden)
Aber mal ehrlich...
das thermisch leitend, elektrisch isolierend, blasenfrei und wasserdicht
zu vergiessen hat mir den Spass an der Idee schnell vergällt,
besonders weil man ja vorher das alte vergussmaterial aus dem Original
popeln muss.
und dann waren mir plötzlich die 70€ für'n Gebrauchten garnichtmehr soo
teuer ;)
Aber ich bin gespannt was Du draus machst.
'sid
#6296027
Tho M. schrieb:
> Diesen Thread hat der TO aber noch nicht vergessen ;-)
Fragen zu Moped-Elektrik sind übrigens in speziellen Moped-Foren
besser aufgehoben. Dort kennt man besser die speziellen Schwächen
von bestimmten Modellen, und wie man sie am besten behebt. Selbstbau
von Ladeelektroniken ist eher nicht sinnvoll, da solche Geräte schon
"etwas tricky" sind und man sie meist nicht besser hinkriegt wie der
Hersteller der Lichtmaschinen.
Gast #6296324
> von bestimmten Modellen, und wie man sie am besten behebt...
Die Kniffe kennt man dort, aber gute Elektroniker findet man da eher
selten. Schaltungstechnisch geht man da nicht unbedingt in die Tiefe.
Selbstbau
Ja! Es ist schon mal nicht einfach. Das stimmt.
Hat man es aber geschafft, ist ein Eigenbau besser, nicht nur, daß Lade-
oder Ausgangsspannung, wenn gewünscht, einstellbar gemacht werden
können,
mit etwas mehr Schaltungsaufwand kriegt man auch eine präziesere
Regelung hin.
Zum Drehstrom-Regler kann ich nur wenig beitragen, da keine Erfahrungen
meinerseits vorliegen. Damit habe ich mich bisher nicht beschäftigt.
Wozu auch? Der Generator meines Motorrollers macht nur Wechselspannung.
#6296472
> selten.
Das ist klar, aber auch hier gibts nur wenige, die die Funktions-
weise von Modedlichtmaschinen verstehen (Sichwort: Spannungsquelle/
Stromquelle)
>> Selbstbau von Ladeelektroniken ist eher nicht sinnvoll, da solche
>> Geräte schon "etwas tricky" sind und man sie meist nicht besser
>> hinkriegt wie der Hersteller der Lichtmaschinen.
> nicht nur, daß Lade- oder Ausgangsspannung, wenn
> gewünscht, einstellbar gemacht werden können,
> eine präziesere Regelung hin.
Mag sein, aber normalerweise sind die eher simplen Schaltungen der
Hersteller ausreichend, zumal Bleiakkus da eher robust sind. Viel
wichtiger halte ich es da, das der Akku im Winter "gepflegt" wird.
So gross ist der Unterschied da nicht, man hat einfach zwei
Spulen mehr. :-) Und anscheinend reicht es aus, nur eine
dieser Spulen zur Regelung kurzzuschliessen.
Gast #6296496
Mann o Mann, der Harald Wilhelms leidet nichtnur an Grössenwahn:
sondern er hat auch Null Ahnung von speziell diesem Thema, aber möchte
unbedingt seinen Senf dazu beitragen.
Also, die Lichtmaschine der TDM850 3VD, um die es hier geht, leistet
nominell 280W, das sind ziemlich genau 20A bei 14V.
Tho M. schrieb:
> Tja, stellt sich die Frage was da rausgesaugt wird aus dem Regler an
> Ampere?
Da wird aus dem Regler garnichts rausgesaugt, gesaugt wird an der
Lichtmaschine.
Der Regler selbst, regelt nur die Spannung oberhalb 14V, darunter ist er
inaktiv. Sobald die Lichtmaschine wegen höherer Drehzahl mit der
Spannung die 14V übersteigt, leitet der Regler die überschüssige
Spannung ab.
Gast #6296632
Der Dummschwatz wird nicht richtiger, wenn sich mehrere Dummschwätzer
zusammen tun.
@Tho M.
ich will dir kurz die hier gepostete Schaltung erklären:
Zu jeder Wicklung der LM liegt ein Thyristor nach Ground.
Diese Thyristoren werden von einem Transistor (2N5401) angesteuert.
An seiner Basis liegen zwei Zenerdioden in Reihe, zusammen 13,6V.
Dazu rechnet man die Basis-Emitter-Schwellenspannung des Transistors von
ca 0,7V.
Daraus resultiert eine Spannung von 14,3V, bei welcher der Transistor
leitend wird.
Der Transistor ist solange inaktiv (gesperrt), bis die Spannung diese
14,3V übersteigt, dann wird er leitend und die Thyristoren schalten
durch.
Spannungen über diese 14,3V werden also von den Thyristoren nach Ground
abgeführt.
Sobald die LM wieder weniger als diese 14,3V liefert (bei geringer
Drehzahl), ist dieser Transistor wieder gesperrt und folglich sperren
auch die Thyristoren.
Alles klar?
Beitrag #6296811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6296929
> Dummschwätzer
> zusammen tun.
> @Tho M.
> Alles klar?
Thyristoren sperren, wenn aktiviert, solange bis kein Strom mehr fließt.
Also nicht ab unter 14,x V sondern solange bis die Phase weniger als 0V
liefert.
Zudem liefert die eine Phase IMMER ab und zu weniger Spannung egal bei
welcher Drehzahl, weil Sinus-förmig ;)
Gast #6296935
Sven S. schrieb:
> Tho M. schrieb:
>> Dann ich mit den E-Bauteilen im Bild also auch richtig bedient?
> Ja, und da die Dioden nie mehr Sperrspannung sehen, als die Spannung vom
> Akku, kannst Du auch Schottky-Dioden nehmen. Je "dicker", desto besser.
Lieber nicht, deren hohe Leckströme entladen nur unnötig den Akku, wenn
er mal länger parkt.
Gast #6297159
Fakten?
Eine 1N5817 hat z.B. bis zu 10mA Leckstrom, was 12Ah Entladung in 50
Tagen macht. Leistet man sich statt Bleiklotz mal eine kleinere
Li-Batterie, ist schnell Schluß mit der Startfähigkeit.
In jedem Fall würde es unnötigen Batterieverschleiß kosten, weshalb man
für den Gleichrichter normale (pn-)Gleichrichterdioden nimmt. Die gibts
dafür billig als Einpreßdioden bis über 100A.
OP #6297167
Hm, ihr gönnt euch hier aber auch eine Schlacht. Als Newby ist man hier
sehr schnell verunsichert.
Tatsächlich weiß ich im Moment nicht wem ich hier trauen kann und wer
sich nur 'aufspielt'.
Warum ist das hier so?
Aus anderen Foren kenne ich das anders. Dort wird sich gegenseitig
geholfen und unterstützt. Ihr trommelt hier gegenseitig auf euch ein als
hättet ihr euch gegenseitig die Frauen ausgespannt.
#6297179
batman schrieb:
> weshalb man für den Gleichrichter normale (pn-)Gleichrichter-
> dioden nimmt. Die gibts dafür billig als Einpreßdioden bis
> über 100A.
Bei Spannungen über ca. 12V macht sich der prozentuale Unter-
schied der Durchlassspannungen von Schottky- und Silizium-
Dioden kaum noch bemerkbar. Zumal die Durchlassspannung von
Schottkydioden mit grösseren Sperrspannungen auch grösser ist.
Diesen Anstieg der Durchlassspannung gibt es auch bei Si-Dioden;
dort ist er aber geringer als bei Schottky-Dioden. Bei Gleich-
richterdioden für Drehstromlichtmaschinen ist man übrigens seit
einigen Jahren auf Z-Dioden übergegangen. Damit werden die Stö-
rungen im Bordnetz durch Überspannungsspitzen verringert. Ob
man diese Z-Dioden inzwischen auch bei Mopeds und Motorrädern
verwendet, weiss ich nicht.
Gast #6297204
Willkommen im Internet! Man vertraut grundsätzlich keinen wildfremden
Personen sondern (selbst) überprüfbaren Fakten. Ja, die gebratenen
Tauben fliegen einem auch hier leider nicht ins Maul. :)
Gast #6297207
Was ist denn das für eine Aussage?
Thyristoren sperren nicht, sie leiten in aktiviertem Zustand und zwar
solange, bis ihre Schwellenspannung unterschritten wird.
Selbiges geschieht bei einer LiMa bei jedem Nulldurchgang der von der
Wicklung erzeugten Wechselspannung.
Die Thyristoren werden also mit der Wechselstromfrequenz immer wieder
gelöscht und von dem Regeltransistor wieder erneut gezündet, sofern die
Gleichspannung diese 14,3V übersteigt.
Gast #6297210
Oha, dann kommst Du im Leben aber nicht weit!
Wenn Du in den Flieger steigst, dann überprüfst Du also zunächst, ob
alle Nieten sitzen, ob Hydraulik, Triebwerke und Kloschüssel in Ordnung
sind und ob der Pilot die Kiste wirklich beherrscht? Deinen Arzt musst
Du auch vertrauen oder studierst Du erst Medizin, wenn der Blinddarm
zwickt?
Old-Papa
#6297311
batman schrieb:
> Fakten?
Das ist kein Fakt, sondern die Angabe im Datenblatt, und gilt für 100°C.
Bei 25°C werden nur noch 1mA angegeben.
Diese "Maximal"-Angaben im Datenblatt habe ich bei real existierenden
Schottky-Dioden noch NIE gemessen.
Solche total überzogenen Werte schreibt der Hersteller ins Datenblatt,
damit er seinen Ausschuss auch verkaufen kann.
Aufspielen tut sich hier keiner.
Aber es gibt Praktiker und Theoretiker.
Gast #6297743
Nicht unbedingt. Es kommt drauf an, wieviel Aufwand der Hersteller für
die Schaltung treibt. Wenn z. B. das Hauptlicht (AC) aus- oder
eingeschaltet ist, ist die Spannungshöhe im Bordnetz unterschiedlich
hoch. Wenn die Regelungsschaltung für die Akku-Aufladung zu wünschen
übrig läßt, wirkt sich das u. U. auf die Regelung aus und es gibt
unterschiedliche Ladeschlußspannungen.
So wird es nicht sein! Da bin ich mir ziemlich sicher.
Wie weiter oben schon angemerkt wurde, gab es vor einiger Zeit ein Topic
um genau dieses Thema mit der Yamaha-Drehstromlichtmaschine. Im Grunde
genommen steht da schon alles Wichtige drin. Da könnte man nachgucken.
Gast #6297777
> Hersteller der Lichtmaschinen...
...aber durchaus interessant, auch wenn man gar kein Moped hat.
Wenn man sich damit mal beschäftigt, ist das keine vertane Zeit.
In meinem Haushalt ist der Moped-Regler ständig in Einsatz. Für die
Aufladung meiner beiden Akku-Packs (versch. Spannungen). Die müssen ca.
alle 14 Tage neu geladen werden.
So ein Laderegler ist ganz simpel aufgebaut, mit nur wenigen Bauteilen,
läd mit Impulsen, zuverlässig und genau auf die zuvor eingestellte
Ladeschlußspannung. Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen.
Man muß nur sekundärseitg vom Trafo eine Glühlampe (bei mir eine 20W
Halogen) zwischenschalten. Dann hat man eine Stromquelle und die ganze
Technik funktioniert so wie am Moped.
Ich hatte den Regler hier im Forum schon mal vorgestellt, mit
Schaltplan.
Ich weiß noch, da hat sich ein Herr MaWin furchtbar aufgeregt.
